Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
11.3.2011, 19:36
#601
DerGorunuch,
Не понял. А как организовано включение фар в русле этой темы, по-твоему? |
12.3.2011, 9:46
#602
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 2.12.2007 Из: г. Старый Оскол |
Установил себе дневные ходовые огни. Купил на рынке с мощными диодами. Длина 16 см. высота сантиметра 2. Поставил в решётку верхнюю около ПТФ. Встали как заводские - ничего не разбирал, только для каждой фары по три отверстия просверлил - два для крепления, одно для проводов. Долго думал к чему их подключить (не хотелось тянуть провода в салон), а потом тупо прозвонил цешкой разъём на левой фаре и обнаружил там постоянный + (кажется красный провод) при включении зажигания АСС, и плюс при включении габаритов (кажется противоположный розовый провод). Подпоялся к ним (ДХО с тремя проводами - плюс, минус и управление отключением при подаче напряжения), заизолировал и всё теперь без проблем работает! Включаю зажигание - загораются фонари (правда, в прочем как и положено, в момент проворачивания стартером тухнут), включаю габариты - фонари тухнут. Всё оказалось проще чем я думал. Хотел сделать фотоотчёт, да "заигрался" и забыл про фотоаппарат :)
Сообщение отредактировал -=Белый=- - 12.3.2011, 9:49 |
12.3.2011, 16:29
#603
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.5.2008 |
А можно поподробнее как это подключить? |
12.3.2011, 20:10
#604
А можно поподробнее как это подключить? Я подключался колодке подрулевого, под кожухом рулевой колонки(как разобрать, с картинками, есть в теме о замене на подрулевой стеклоочистителей с паузой), зажигание можно взять от замка, куда цеплять скорость я уже писал. |
19.3.2011, 13:01
#605
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 20.3.2010 |
Цитата(Александр23) DerGorunuch, Не понял. А как организовано включение фар в русле этой темы, по-твоему? что тут непонятного? просто фары самому включать надоело, вот и хочу знать, как можно организвать включение фар, без участия человека, при повороте ключа... Сообщение отредактировал DerGorunuch - 19.3.2011, 13:01 |
19.3.2011, 19:57
#606
DerGorunuch,
а тему почитать ??? - не судьба ??? = тут только об этом и пишут !!! |
21.3.2011, 12:40
#607
Цитата(WADIE) DerGorunuch, а тему почитать ??? - не судьба ??? = тут только об этом и пишут !!! а ответить в лом? 2.4.1. Повторение вопроса, ответ на который уже дан в предыдущих сообщениях той же темы, игнорирование функции поиска в теме. В случае нарушения данного пункта правил сообщение удаляется , а автор сообщения получает предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела.Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. Сообщение отредактировал Алеф - 21.3.2011, 12:43 |
24.3.2011, 16:30
#608
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.3.2010 |
Привет всем.
Купил себе ДХО на подобии этих, там из лампы выходит 2 провода, а не 3: http://gigamagazin.ru/index.php?productID=38629 Подскажите как подключить чтобы при включении зажигания лампы ДХО включались, а при включении габаритов или ближнего света отключались! Облазил весь форум, нашёл как подключить с тремя проводами, а как с двумя не нашёл? |
24.3.2011, 16:40
#609
Ставь или от дельный тумблер на них, или реле на габариты и при включении оных будут гаснуть эти.....
24.3.2011, 17:38
#610
Zheka8010,
- тебе еще релюшку купить надо ... и самый простой способ : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1257182 а управление релюшкой - как раз этот третий провод и будет ... питание на ДХО подавать через нормально замкнутые контакты реле ... |
24.3.2011, 19:08
#611
А схема подключения есть? Какую релюшку купить?
25.3.2011, 9:59
#612
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 31.10.2007 Из: Kazan |
Кто-нить пробовал вот это: http://silich.ru/drl.html ?
25.3.2011, 10:11
#613
Кто-нить пробовал вот это: http://silich.ru/drl.html ? А чем он лучше этого: http://2126.ru/autoelectr/drl? |
25.3.2011, 12:42
#614
А чем он лучше этого: http://2126.ru/autoelectr/drl? я не утверждаю лучше он или хуже - пусть каждый решает сам, я интересуюсь - кто-нить пробовал данную вещь или нет? |
25.3.2011, 16:23
#615
я не утверждаю лучше он или хуже - пусть каждый решает сам, я интересуюсь - кто-нить пробовал данную вещь или нет? Все-таки сравнил... Есть разница в функционале: Силыч поддерживает до 4 блокирующих сигналов (2 по +, 2 по -), т.е. без согласующих устройств drl также может блокироваться при автозапуске от сигнализации, при поднятии ручника и пр., но не контролирует скорость движения, а другое устройство - может управлять яркостью ближнего света в зависимости от скорости движения, но имеет только 1 блокирующий вход... |
25.3.2011, 18:25
#616
но имеет только 1 блокирующий вход... А зачем ему еще входы? Он включается только от скорости, т.е. проблемы с автозапуском не имеем, при остановке, через 20сек(значение меняется), плавно уменьшает яркость в два раза, а полностью выключает свет через 2 минут (значение меняется). ИМХО по функционалу, я более удобного ничего так и не нашел.. |
27.3.2011, 22:16
#617
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 17.7.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Вроде я писал, но моё сообщение исчезло..... купите реле комутирующее Вазовское за 50 р(квадратное маленькое пластмассовое) и будет вам евросвет.. У меня заводится и свет включается, причём габариты и панель приборов не горит.. Заглушился- ближний погас..
27.3.2011, 22:36
#618
levitan,
Оно не пропало. Об этом уже с начала темы пишем. Вот как по твоему сообщению все сделать? То есть купить - и само зажгется? Или тебя уговаривать надо - скажи, как ты сделал? Хочешь поделиться - давай методу и фотки. И реле от ВАЗа лучше не брать - отстой. Я надеюсь, утебя что-то новое, а не подключение катушки реле к генератору? |
30.3.2011, 15:22
#619
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
30.3.2011, 18:17
#620
Поздравляю, сам пользую сабж 3ю неделю, нареканий нет. |
2.4.2011, 21:47
#621
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 12.10.2010 Мой город: Ногинск |
Всем привет! Решил заморочиться по поводу РХО-22, просто пришла посылка из Томбова. Уважаемые господа подскажите как сие безобразие подключить, за ранее спасибо.
2.4.2011, 22:08
#622
2.4.2011, 22:10
#623
3.4.2011, 4:45
#624
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
3.4.2011, 8:51
#625
3.4.2011, 8:58
#626
Пардон про Тамбов, мурзилка имеется, но хотел сразу спросить кто имел опыт установки его. Спросить хочу к каким контактам или проводам возле IP-блока это реле цеплять? До этого в штатную проводку автомобиля не лазил.
3.4.2011, 9:02
#627
Пардон про Тамбов, мурзилка имеется, но хотел сразу спросить кто имел опыт установки его. Спросить хочу к каким контактам или проводам возле IP-блока это реле цеплять? До этого в штатную проводку автомобиля не лазил. Подключать точно также, как и я подключал другой модуль. Возле IP блока можно, посмотрите схему, мне кажется там сложно запутаться, что куда.. |
3.4.2011, 10:27
#628
3.4.2011, 11:29
#629
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
А у нас лампы по минусу.То как?
3.4.2011, 11:36
#630
На лампах постоянно весит +12 загораются они при подаче минуса с под-рулевого.
На большинстве авто управление светом фар идет по "+". Управление по "-" встречается, в основном, на японцах. Что же значит управление по "+"? Это значит, что один из контактов лампы постоянно находится на "минусе", т.е. на корпусе автомобиля. При включении, например, ближнего света, замыкается реле фар, которое коммутирует "плюс" на второй контакт. Соответственно, управление по "минусу" - наоборот. Также возможны варианты, которые можно назвать гибридными. Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 3.4.2011, 11:38 |
5.4.2011, 13:57
#631
5.4.2011, 15:57
#632
5.4.2011, 16:40
#633
В пол накала или 30% - 40% - на каждой машине надо замерять и выставлять подходящее под диапазон 400-800кд значение.
5.4.2011, 16:48
#634
В пол накала или 30% - 40% - на каждой машине надо замерять и выставлять подходящее под диапазон 400-800кд значение. Думаю достаточно будет выставить в сравнении с ближним светом, например фотографируя авто при работе в разных режимах... В этом случае, имхо, будет наименьшее число нареканий от окружающих... |
5.4.2011, 16:54
#635
Думаю достаточно будет выставить в сравнении с ближним светом, например фотографируя авто при работе в разных режимах... В этом случае, имхо, будет наименьшее число нареканий от окружающих... Именно сравнением и выбирал, в качестве фотоаппарата используя глаза друга в 150м от машины :) |
11.4.2011, 18:08
#636
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 22.11.2009 Из: Калуга |
Перечитал весь форум нечерта непонял. Вопрос как при помощи реле исделать чтоб завел двигатель ДХО включились, включил ближний или дальный выключились и отключил движок ДХО погасли.?
Схемку можно и куда подключать из личного опыта ПОДСКАЖИТЕ ... СПАСИБО отклкнувшим! Сообщение отредактировал Эд71 - 11.4.2011, 18:11 |
11.4.2011, 19:10
#637
Эд71,
Цитата самый простой способ : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1257182 Цитата а тему почитать ??? - не судьба ??? = тут только об этом и пишут !!! если не понимаете, значит вам незачем соваться в электрику ! Цитата 2.4.1. Повторение вопроса, ответ на который уже дан в предыдущих сообщениях той же темы, игнорирование функции поиска в теме. В случае нарушения данного пункта правил сообщение удаляется , а автор сообщения получает предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела.Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
Сообщение отредактировал WADIE - 11.4.2011, 19:12 |
12.4.2011, 8:58
#638
заказал http://2126.ru/autoelectr/drl сбылась мечта, будут ДХО дальним светом Цитата Перед приобретением контроллера необходимо определиться с полярностью коммутирующего сигнала. Существуют 2 типа контроллера: - с коммутацией плюса, когда в электросхеме автомобиля один контакт ламп постоянно находится на корпусе автомобиля (минус), а плюс коммутируется через реле или выключатель; - с коммутацией минуса, когда в электросхеме автомобиля один контакт ламп постоянно подключен к плюсовой клемме аккумулятора, а минус коммутируется через реле или выключатель Я правильно понял, что данную информацию надо просто указать при заказе и пришлют "нашу" версию контроллера с управлением по "-"? |
17.4.2011, 7:02
#639
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
Доброго времени суток! Вопрос такой, хочу взять такой комплект "Дневные ходовые огни Egolight DRL-160P5" (http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/scorpion86/journal/288230376152069834#a288230376161909505 - полный и детальный отчет по примерке дхо), вчера тестировал их в магазине, светят супер, четко и ярко, в пределах 5000K. Подрубили на + и -, третий провод управляющий, который отрубает ДХО при включении габаритов, реле зашито в сами блоки ламп. Но, не будут ли они загораться до полного включения двигателя, или при прокручивании стартера возможен их кратковременный старт, что крайне не желательно для светодиодов. Заранее спасибо за ответы!
17.4.2011, 7:17
#640
Scorpion,
Смотря куда белый подключишь. На приведенной схеме будут. |
17.4.2011, 13:47
#641
17.4.2011, 13:53
#642
На фарах тоже белый провод - зажигание. Но к нему не советую, окислится в месте соединения.
17.4.2011, 17:28
#643
17.4.2011, 17:54
#644
Scorpion,
Нормально будет все, что тебя устроит.))) |
17.4.2011, 18:30
#645
17.4.2011, 21:14
#646
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.5.2009 Из: Тверь |
А можно обьяснить как подключить дхо при помощи реле .т.к. на дхо нет 3 провода. Использовать при этом красныйи розовый провод который идет от фар
19.4.2011, 14:49
#647
Поставил себе контроллер ходовых огней, рекомендованный wxp. Выставил дальний на 30%(немного тусклее ближнего, но на городской дороге мне показалось достаточным), снижение мощности через 5 сек (нечего освещать салон впередистоящей машины). Впечатления от эксплуатации самые положительные... Такой же, но с коммутацией по + поставили на 14ю знакомого - там пришлось ставить мощность 40% - слишком маленькие фары... :)
wxp, большое спасибо за наводку... |
19.4.2011, 15:24
#648
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
Люди, скажите пожалуйста, какое напряжение подаётся на лампы дальнего света при 30%-40% яркости.
Сообщение отредактировал restmon - 19.4.2011, 15:24 |
19.4.2011, 21:19
#649
restmon, - там скважностью импульсов управляется ...
19.4.2011, 21:20
#650
WADIE,
Но напряжение покажет в р-не 5-6 В, тем не менее. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 20:28 |
