Замена ламп головного света, Как это сделать и на что менять. Штатные варианты.
SMILE
сообщение 24.2.2005, 10:45
Сообщение #101
Из: Москва, ЗАО
Решил я тут давече поменять себе лампы на Осрам +30%... Ну снял контакт с лампочки, а вот как саму лампу снять, так и осталось загадкой для меня... Инструкцию читал, но ни чего не понял...[mod:b1e608382f="Александр23"]И здесь: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...&highlight=
Сообщение отредактировал Александр23 - 25.3.2011, 22:11
- SMILE   Замена ламп головного света   24.2.2005, 10:45
- - Вовка   Менять габаритную лампу, и лампу головного света.   18.1.2010, 17:13
- - Наташик   Цитата(Вовка)Менять габаритную лампу, и лампу голо...   18.1.2010, 17:36
- - Вовка   Потомоу что спирали разные бл/даль   18.1.2010, 17:40
- - Наташик   Цитата(Вовка)Потомоу что спирали разные бл/дальСпа...   18.1.2010, 18:14
- - foma   Спасибо всем за комментарии процесса! Заменил...   11.2.2010, 11:25
- - Niki_1   Ребята мучался около 2-часов, так и не сделал. Куп...   15.2.2010, 15:11
|- - Knop   Цитата(Niki_1 @ 15.2.2010, 15:11) Ребята ...   15.2.2010, 19:47
- - foma   Попробуй поставить машину в гараж физиономией к во...   15.2.2010, 20:20
- - Александр23   >voronina<, Сообщение перенес по месту, впр...   19.5.2010, 9:39
- - Pantey   Сегодня утром обнаружил, что нету ближнего света. ...   27.5.2010, 11:14
- - Александр23   Pantey, Это означает, что у тебя не работает ближ...   27.5.2010, 11:20
|- - Pantey   Цитата(Александр23 @ 27.5.2010, 12:20) Pa...   27.5.2010, 11:39
- - Александр23   Pantey, Ты поменяй, потом будем рассуждать.   27.5.2010, 11:44
- - Pantey   оказалось просто лампы штранно почему сразу обе   27.5.2010, 19:34
- - Александр23   Pantey, Четкость технологии или сильная встряска.   27.5.2010, 20:49
- - tu-134   Доброго всем времени суток! При замене штатных...   31.5.2010, 19:57
|- - kott   Цитата(tu-134 @ 31.5.2010, 20:57) До...   31.5.2010, 20:48
- - Александр23   tu-134, По другому не вставишь. Только если поста...   31.5.2010, 20:34
- - serg26   Есть проблема, меняю лампы головного света, а его ...   4.10.2010, 16:49
- - Александр23   serg26, Сначала пред. левой фары посмотри.   4.10.2010, 19:08
|- - serg26   Цитата(Александр23 @ 4.10.2010, 20:08) se...   4.10.2010, 20:07
- - serg26   Кто-нибудь знает код контактов и как его можно пом...   4.10.2010, 20:38
- - serg26   поменял лампочку и предохранитель- дальний свет ес...   5.10.2010, 22:17
- - Александр23   serg26, Пора сказать год машины.   5.10.2010, 22:25
- - serg26   2004   5.10.2010, 23:19
- - Александр23   serg26, Тогда можно грешить на подрулевой рычаг.   5.10.2010, 23:25
|- - serg26   Цитата(Александр23 @ 6.10.2010, 0:25) ser...   6.10.2010, 8:23
- - wxp   У нас нет реле на ближний/дальний свет, подрулевой...   6.10.2010, 16:40
- - Александр23   serg26, Подойдет колодка от любой девятки или кла...   6.10.2010, 19:07
|- - serg26   Цитата(Александр23 @ 6.10.2010, 20:07) se...   7.10.2010, 18:45
- - Александр23   serg26, Не знаю. Лучше жгут от фары целиком. А чт...   7.10.2010, 19:17
|- - serg26   Цитата(Александр23 @ 7.10.2010, 20:17) se...   7.10.2010, 20:03
- - Александр23   serg26, Снимай фару и ремонтируй. На столе будет ...   7.10.2010, 20:40
|- - serg26   Цитата(Александр23 @ 7.10.2010, 21:40) se...   7.10.2010, 20:49
- - Александр23   serg26, Ты же сам сказал: "подлезть туда не ...   7.10.2010, 20:53
- - dinamik   А что,так сложно снять фару? Дел на 10 минут неспе...   7.10.2010, 21:51
- - Алексий   Я не понял, зачем человеку снимать фару, если у не...   8.10.2010, 6:54
- - Александр23   Алексий, Я тоже не понимаю, но если он другого вы...   8.10.2010, 7:30
- - ЗАЯ   а есть у кого-нить лампочка в фару и чтоб поменять...   22.10.2010, 8:01
|- - fortunovich   Цитата(ЗАЯ @ 22.10.2010, 9:01) а есть у к...   22.10.2010, 8:12
|- - ЗАЯ   Цитата(fortunovich @ 22.10.2010, 9:12) Ци...   22.10.2010, 8:18
- - bumbaka   меняйте парами. вторая перегорит в течении двух не...   22.10.2010, 8:15
- - bumbaka   моя практика показывает, что осрам +30+50%, цоколь...   22.10.2010, 8:23
|- - ЗАЯ   Цитата(bumbaka @ 22.10.2010, 9:23) моя пр...   22.10.2010, 8:42
|- - Knop   Цитата(ЗАЯ @ 22.10.2010, 9:42) Цитата(bum...   22.10.2010, 9:02
|- - Алеф   Цитата(Knop @ 22.10.2010, 10:02) Не ...   22.10.2010, 9:09
- - dinamik   "Горят чаще"-быстрее перегорают. Хотя,я ...   22.10.2010, 9:14
- - Dmitry M   Подскажите по возможности код exist для лампы голо...   22.10.2010, 14:33
- - toman   Dmitry M, а без Exist-а просто в магазине купить? ...   31.10.2010, 15:56
- - Vovasic   Взял Osram Night Breaker H4 +1!-1,5 ГОДА-ПОЛЁТ...   31.10.2010, 19:05
|- - Bobr   Цитата(Vovasic @ 31.10.2010, 19:05) Взял ...   10.11.2010, 13:00
- - fatkote   Думаю прикупить себе вот такие лампы. Потребление ...   8.11.2010, 21:44
|- - Knop   Цитата(fatkote @ 8.11.2010, 21:44) Думаю ...   8.11.2010, 21:51
||- - fatkote   Цитата(Knop @ 8.11.2010, 21:51) Ну если д...   8.11.2010, 22:26
||- - Вовка   Цитата(fatkote @ 8.11.2010, 22:26) Цитата...   9.11.2010, 9:37
||- - Knop   Цитата(fatkote @ 8.11.2010, 22:26) Цитата...   9.11.2010, 11:47
|- - JAMPER_RU   Цитата(fatkote @ 8.11.2010, 22:44) Думаю ...   8.11.2010, 21:53
- - tda   Народ, а по чем Osram Night Breaker H4 покупали?   10.11.2010, 12:12
- - Александр23   Хорош! В этой теме обсуждаем штат! Любител...   10.11.2010, 21:23
- - Александр23   aleks p, http://getz-club.ru/forum/index.php?show...   10.11.2010, 23:17
- - Rybka   Друзья, а такие лампы никто не юзал? http://buenos...   22.11.2010, 1:04
- - aleshkin   Купил лампы OSRAM Night Breaker H4 (60/55W). В ком...   5.1.2011, 17:42
|- - dinosavr   Вроде обычные лампы, по упаковке похожи на оригина...   5.1.2011, 17:51
- - JAMPER_RU   На лампе на пояске выдавлено что по чём ...... плю...   7.1.2011, 4:25
- - Fess   у меня коробочка из двух таких ламп стоила порядка...   8.1.2011, 9:39
- - aleshkin   Поставил эти лампы. Немного поярче штатных филипсо...   9.1.2011, 23:56
- - Ирина221272   Подскажите,пожалуйста,можно поставить лампы ближни...   10.1.2011, 17:39
- - Fess   Цитата(Ирина221272 @ 10.1.2011, 17:39) По...   10.1.2011, 17:46
|- - Ирина221272   Цитата(Fess @ 10.1.2011, 17:46) Цитата(Ир...   10.1.2011, 21:43
|- - meg@   Цитата(Ирина221272 @ 10.1.2011, 21:43) Ци...   11.1.2011, 10:57
- - Александр23   Ирина221272, http://getz-club.ru/forum/index.php?...   10.1.2011, 17:46
- - Snezhinsk   А как на рестайле свет регулируется? Там два винта...   11.1.2011, 17:15
|- - Alexus   Цитата(Snezhinsk @ 11.1.2011, 17:15) А ка...   11.1.2011, 17:20
- - Александр23   Snezhinsk, Отвертку подлиннее возьми.   11.1.2011, 20:27
|- - kaa79   Вчера обнаружил, что не горит один ближний свет (п...   21.1.2011, 17:01
|- - Александр23   Цитата(kaa79 @ 21.1.2011, 17:01) Особо ин...   21.1.2011, 20:39
|- - kaa79   Цитата(kaa79 @ 21.1.2011, 17:01) Вопрос: ...   22.1.2011, 0:17
- - Alexus   Как правило - если умерла одна лампа, жди и вторую...   21.1.2011, 17:05
|- - kaa79   Цитата(Alexus @ 21.1.2011, 17:05) Как пра...   21.1.2011, 17:09
|- - Alexus   Цитата(kaa79 @ 21.1.2011, 17:09) Цитата(A...   21.1.2011, 17:15
- - Александр23   1 - нормально, повторяемость технологии, но напряж...   22.1.2011, 0:22
|- - kaa79   Сегодня купил и поменял Philips Premium (130 руб. ...   22.1.2011, 16:18
|- - Keldar   Цитата(kaa79 @ 22.1.2011, 16:18) Сегодня ...   7.3.2011, 15:27
- - FogReaper   Подскажите лампы MTF Light Vanadium в головной све...   31.1.2011, 13:08
|- - 73Region   Цитата(FogReaper @ 31.1.2011, 13:08) Подс...   17.2.2011, 14:12
- - SAMSONIlya   Поставил в головной свет лампы Philips blue vision...   9.2.2011, 19:05
- - JAMPER_RU   В крути эти IPF H4 4X-42 (4600K)   9.2.2011, 19:11
- - ДМА   Бодрый вечер! Сегодня сгорели спирали ближнего...   25.2.2011, 20:49
|- - fortunovich   Цитата(ДМА @ 25.2.2011, 20:49) Бодрый веч...   25.2.2011, 21:00
||- - ДМА   Цитата(fortunovich @ 25.2.2011, 21:00) .....   25.2.2011, 21:20
|- - kaa79   Цитата(ДМА @ 25.2.2011, 20:49) Бодрый веч...   7.3.2011, 19:32
|- - Александр23   Цитата(kaa79 @ 7.3.2011, 19:32) Причина -...   7.3.2011, 20:06
- - cnopa   У меня всегда лампы перегорали с разницей не более...   26.2.2011, 12:03
- - olerus   Привет гетцеводам! ОТЧЁТ KOITO WB3! В теч...   25.3.2011, 13:05
- - xupypr1983   тут человек сравнивает светодиодные "кукурузи...   10.4.2011, 21:29
- - Йохан   Поставил лампочки KOITO WBIII. Левая фара не свети...   20.4.2011, 22:57
- - dinamik   Правая-это которая по ходу правая,т.е.если смотрет...   20.4.2011, 23:21
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 21:46
