Сцепление или движок тупит?
DaNe4ka
сообщение 26.3.2011, 0:07
Друзья, в последнее время стал замечать что не могу резво тронуться с места. Если трогаться при оборотах до 3000 то вся мощность куда то словно проглатывается и старт плавный, если обороты больше то тупо букс и разгона тоже нет... Если предварительно тронуться и на небольшой скорости газ в пол (на 10 км.ч) то разгон на ура.. а с места нифига((( Сегодня на авто жены с движком 1 л пробывал стартовать, с места рывок ощущается, а у меня он пропал((( Что может быть ?? тупит движок или сцепление??? ПРобег 48 тыщ всего, сцепление вроде не должно накрыться ещё))
Kreator
сообщение 26.3.2011, 0:10
Мой город: Карелия
попробуй с пятой передачи тронуться. Должна заглохнуть.
Сообщение отредактировал Kreator - 26.3.2011, 0:11
DaNe4ka
сообщение 26.3.2011, 0:19
то есть если глохнет то со сцеплением все окей??? а вообще что то не понятное((( с одной стороны мощность как бы проглатывается при старте, нет пинка под зад и получается либо вяло либо букс(((( но при этом скорость и обороты растут пропорцыонально... Если трогаться с высоких оборотов то тупо пробуксовка нехилая... Забыл добавить что проблема только при старте.. то есть даже на маленькой скорости газ в пол все окей... ускоряется как надо...((((
Nik98
сообщение 26.3.2011, 9:38
Может стоит обратить внимание на состояние тормозных механизмов (в том числе стояночного тормоза)?!
SpectOR
сообщение 26.3.2011, 9:56
Из: Татарстан
Мой город: Набережные Челны
+1 Может быть колодки заедают, не сразу отпускают?
DaNe4ka
сообщение 26.3.2011, 11:43
тогда с небольшой горки сразу бы наверное не катилась при отпускании тормоза... НАверное стоит подождать перехода на летнюю резину тогда будет более понятно в чем дело)) А то сейчас погода обманчивая вроде сухо...но сцепления шин с дорогой при резких стартах не хватает.. вот и получается либо плавно либо срывает)))
Ещё один интересный момент, я писал что по ощущениям машина жены с литровым движком и роботом стартует более резво чем мой 1.4... Но тут после небольших замеров скорости до 60 по gps (прямая возле дома не позволяет особо разогнаться) выяснилось что у меня все таки быстрей... ТАк что ощущения тоже обманчивы)))))
Сообщение отредактировал DaNe4ka - 26.3.2011, 11:50
Remington12
сообщение 5.4.2011, 21:24
Из: Казань
Проверяется элементарно (по крайней мере, на моей телеге). В горку на 30-40 кмч на второй передаче давим тапку в пол. Если разгон ровный — все ок. Если с рывками — сцепление кончатеся.
DaNe4ka
сообщение 7.4.2011, 20:50
Скинул клеммы аккума недели 2 назад, стало все окей вроде... Сегодня потолкался в пробке 30 минут опять тажа песня, да и обороты медленней набираются, короче овощ.. Ну не может же за такое время таблица адаптации так радикально перестроиться))) ЗАвтра опять клеммы скину
Разгон ровный и овощной, наверное еслиб сцеплению канец, то обороты бы росли а скорость нет... а тут вроде все пропорционально но медленно...
сообщение 7.4.2011, 21:02
DaNe4ka,
попробуй сменить заправку ...
DaNe4ka
сообщение 7.4.2011, 21:09
Цитата(WADIE @ 7.4.2011, 22:02) *
DaNe4ka,
да вроде как на одних и тех же всегда заправлялся... Последнее время на МТК около работы заливался, бензин вроде норм всегда был...Последний раз заправилсяна БП, едет вроде как повеселей, но машина какая то дерганая чуток... Но тупить начинает только после дергания в пробке... потом то на том же бензине все окей(( чудеса...
сообщение 8.4.2011, 8:46
предлагаю поменять свечи и сменить заправку
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 20:30
