Вопросец по рулевой рейке(стучит зараза)
saul
сообщение 14.3.2008, 8:37
Сообщение #201
Из: москва
Уважаемые форумчане ! Имеется врпрос такого свойства : на Гетце начала стучать рулевая рейка(машина с ГУРом) . Так вот , можно ли ее подтянуть и вообще на Гетцах тянутся рейки или они ваще не обслуживаемы ? Прошу особо не пинать и не глумиться , отвечайте пожаллста по существу . Спасибо .
- saul   Вопросец по рулевой рейке(стучит зараза)   14.3.2008, 8:37
- - DimaSys   В общем пока доволен. Посмотрим что будет дальше, ...   21.9.2010, 11:03
- - dinamik   DimaSys, у меня к тебе пара вопросов. Первое,матер...   21.9.2010, 11:39
- - DimaSys   dinamik, фторопласт мне предложил знакомый сервис....   21.9.2010, 12:32
- - dinamik   DimaSys, давай размеры,а материал... Проведешь исп...   21.9.2010, 12:41
- - Шадов   Фторопласт-4- супер универсальный материал . Сухар...   21.9.2010, 22:24
- - dinamik   Шадов, делать то делают,но на сколько он долговече...   21.9.2010, 23:04
|- - Шадов   Цитата(dinamik @ 22.9.2010, 0:04) Шадов, ...   23.9.2010, 9:56
- - DimaSys   Мужики ивиняйте. Не добежал я сегодня до сухарика....   22.9.2010, 20:55
- - dinamik   Да,ладна! Не горит. День-другой можно и подожд...   22.9.2010, 22:57
- - Sliver   dinamik ты реально можешь выточить из второпласта ...   23.9.2010, 9:54
- - DimaSys   Сорри что долго замерял, дел выше крыши...   28.9.2010, 18:57
|- - Шадов   Цитата(DimaSys @ 28.9.2010, 19:57) Сорри ...   28.9.2010, 20:27
||- - alex924   А если сухарь со временем расклинит, как его пото...   29.9.2010, 17:17
||- - Oriflame   Цитата(alex924 @ 29.9.2010, 18:17) А если...   29.9.2010, 17:48
|- - superok   Цитата(DimaSys @ 28.9.2010, 18:57) Сорри ...   8.11.2010, 11:36
- - DimaSys   Пока проехал всего 500 км после переделки. Я более...   29.9.2010, 13:27
|- - Шадов   Цитата(DimaSys @ 29.9.2010, 14:27) P.S. Д...   29.9.2010, 16:25
- - DimaSys   В теории при расклинивании может выработка образов...   1.10.2010, 17:53
- - coks   Люди подскажите что находиться под пыльником,т.к. ...   11.10.2010, 9:27
- - Шурик71   под пыльником находится 57724 рулевая тяга. на кон...   11.10.2010, 9:42
|- - coks   Цитата(Шурик71 @ 11.10.2010, 10:42) под п...   11.10.2010, 9:50
||- - Benp   Цитата(coks @ 11.10.2010, 12:50) Цитата(Ш...   26.10.2010, 6:49
|- - JIO63uK   Цитата(Шурик71 @ 11.10.2010, 10:42) под п...   15.11.2010, 12:17
- - Шурик71   конкретно по Гетцу не скажу, не менял. по опыту др...   11.10.2010, 16:20
- - DimaSys   Вот так выглядит сухарь на WV. Тоже стучит, кстати   28.10.2010, 20:27
- - DimaSys   superok, Размер родного (так по крайней мере штанг...   8.11.2010, 18:03
- - nuts_Getz   Если кому то понадобится то Ремкомплект рулевой ре...   8.11.2010, 23:58
|- - hrs78   Цитата(nuts_Getz @ 8.11.2010, 22:58) Если...   11.11.2010, 17:47
- - DimaSys   nuts_Getz, рейки разные бывают. Это на какую? Все...   9.11.2010, 19:29
|- - hrs78   Цитата(DimaSys @ 9.11.2010, 18:29) сделат...   11.11.2010, 17:58
- - Lithium   Господа!,а ежели у меня ЭУР Какая рейка может ...   10.11.2010, 22:57
|- - Lithium   Цитата(Lithium @ 10.11.2010, 22:57) Госпо...   12.11.2010, 21:23
|- - silver_GLS   Цитата(Lithium @ 10.11.2010, 22:57) Госпо...   21.11.2010, 14:00
|- - Lithium   Цитата(silver_GLS @ 21.11.2010, 14:00) У ...   22.11.2010, 11:55
- - DimaSys   Вот в этих местах я сделал на конус. Чтобы если и ...   11.11.2010, 18:18
- - artemua   Осилил всё, но вопрос остался. Поставили на диагно...   18.11.2010, 12:24
- - zubkov77   Если кто знает, подскажите номер рейки рулевой по ...   20.11.2010, 15:43
- - DimaSys   У меня стоит 57700-1C090   20.11.2010, 21:32
|- - zubkov77   Цитата(DimaSys @ 20.11.2010, 23:32) У мен...   20.11.2010, 21:38
- - funkdu   В один прекрасный вечер, во время нахождения в зав...   22.12.2010, 16:43
- - DimaSys   Mando вроде и есть родная. Только без шильдика Hyu...   24.12.2010, 13:35
- - funkdu   Заказал Мандо в экзисте за 8600+. Поставлю отпишу ...   24.12.2010, 16:36
- - DimaSys   funkdu, и номер ее в студию, плиз   25.12.2010, 12:22
- - funkdu   EX577001C080 вот она :)   25.12.2010, 13:58
|- - subver   Цитата(funkdu @ 25.12.2010, 13:58) EX5770...   26.12.2010, 15:05
|- - funkdu   Цитата(subver @ 26.12.2010, 15:05) Цитата...   26.12.2010, 21:05
- - DimaSys   funkdu, зная стиль маркировки Mando, это точно ори...   25.12.2010, 18:35
- - funkdu   Итак. Поставил себе новую рейку, код EX577001C080,...   30.12.2010, 22:23
- - perec   Так же как и многие поймал данный трабл со стуком ...   9.1.2011, 15:07
|- - Vadosio   Цитата(perec @ 9.1.2011, 16:07) Так же ка...   6.5.2011, 20:15
|- - perec   Цитата(Vadosio @ 6.5.2011, 21:15) Подскаж...   6.5.2011, 21:27
|- - Vadosio   Цитата(perec @ 6.5.2011, 22:27) рейка опя...   7.5.2011, 8:45
|- - perec   Цитата(Vadosio @ 7.5.2011, 9:45) да уж, о...   8.5.2011, 0:08
- - Andre_72   А рейка ли это???если при повороте на небольшой ск...   15.3.2011, 16:42
|- - stasio   Цитата(Andre_72 @ 15.3.2011, 16:42) А рей...   25.3.2011, 23:01
|- - Andre_72   Цитата(stasio @ 26.3.2011, 1:01) Может у ...   26.3.2011, 12:30
- - DimaSys   Рейка регулируется.   21.3.2011, 22:03
- - Jendos   Достал грохот и стук в руле.Сегодня проверили всю ...   23.3.2011, 23:43
|- - Benp   Цитата(Jendos @ 24.3.2011, 1:43) Достал г...   25.3.2011, 22:50
- - Шурик71   Jendos, http://getz-club.ru/forum/index.php?showt...   24.3.2011, 9:53
- - Jendos   На этой ссылке показан суппорт,каторый я уже заказ...   25.3.2011, 21:32
|- - Benp   Цитата(Jendos @ 25.3.2011, 23:32) На этой...   25.3.2011, 22:43
- - stasio   Andre_72 Кто знает? Предложил, как вариант, т.к. ...   26.3.2011, 14:07
- - Andre_72   stasio, Пасиб,учту опыт!   26.3.2011, 14:13
- - karamboo   По поводу рейки У меня на 90000 км пробега начало...   31.3.2011, 14:15
- - пепси   вот такой вопрос?по экзисту рейка на праворучку 20...   24.4.2011, 22:14
|- - Doctor T   Цитата(пепси @ 24.4.2011, 23:14) вот тако...   25.4.2011, 12:10
- - Vadosio   Вопрос ко всем кто ставил новый сухарь или ремкомп...   7.5.2011, 8:49
|- - Benp   Цитата(Vadosio @ 7.5.2011, 11:49) Вопрос ...   7.5.2011, 23:55
- - Jendos   подскажите,что покупать при разборке рейки,в смысл...   13.5.2011, 19:56
- - Димка Халява   Я может чего не допонимаю...но зачем менять рейку ...   24.5.2011, 18:58
- - denix82   Самые дешевые запчасти в "Кунцево" рейка...   30.5.2011, 11:14
- - Шадов   Цитатаот по весне тоже стук появился даже не стук,...   30.5.2011, 20:08
- - Imago26   уже примерно месяц присутствует стук при проезде н...   8.6.2011, 0:30
- - arm@da   пробег 27000 и пришол черёд моей замене рейки((( с...   8.6.2011, 21:25
- - dinamik   Знакомый на Кашкае после покупки новой машины не с...   8.6.2011, 22:11
- - Just Drol   Цитата(Imago26 @ 8.6.2011, 3:30) нашел ст...   8.6.2011, 23:04
- - Imago26   Цитата(Just Drol @ 9.6.2011, 0:04) Яб с т...   9.6.2011, 22:24
- - Imago26   поменяли передние амортизаторы, заднюю подушку дви...   19.6.2011, 21:23
- - Vadosio   А кто нибудь сталкивался с ремонтом электрической ...   20.6.2011, 5:17
|- - arm@da   Цитата(Vadosio @ 20.6.2011, 6:17) А кто н...   20.6.2011, 5:48
- - Аквамарин   Всем привет. У меня ничего не стучало (пробег 2800...   11.7.2011, 7:56
- - Шурик71   Цитата(Аквамарин @ 11.7.2011, 8:56) Сдела...   11.7.2011, 9:08
- - Аквамарин   замена рейки в сборе   11.7.2011, 9:18
- - Just Drol   Цитата(Аквамарин @ 11.7.2011, 10:56) Всем...   11.7.2011, 19:31
|- - arm@da   Цитата(Just Drol @ 11.7.2011, 20:31) То, ...   11.7.2011, 20:31
- - Just Drol   Цитата(arm@da @ 11.7.2011, 23:31) ну него...   11.7.2011, 23:06
- - Аквамарин   спасибо   12.7.2011, 7:19
- - arm@da   вот и я тебе скажу!! рейку менял месяц на...   12.7.2011, 20:09
- - rusyam   Смотря что считать оригиналом, у меня гешик 2006г....   13.7.2011, 16:58
- - пепси   Цитата(rusyam @ 13.7.2011, 17:58) Смотря ...   13.7.2011, 17:07
|- - rusyam   Цитата(пепси @ 13.7.2011, 18:07) Rusyam, ...   14.7.2011, 8:40
|- - пепси   Цитата(rusyam @ 14.7.2011, 9:40) 577001С0...   14.7.2011, 11:16
- - arm@da   Цитата(rusyam @ 13.7.2011, 17:58) Смотря ...   13.7.2011, 21:10
- - Шадов   Цитата(arm@da @ 13.7.2011, 22:10) оригена...   14.7.2011, 0:57
- - arm@da   Цитата(Шадов @ 14.7.2011, 1:57) WAG пишут...   14.7.2011, 16:49
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 11:38
