отвалился молдинг с двери
Obon
сообщение 26.3.2011, 23:09
Мой город: Обнинск
На мойке сегодня отвалился молдинг с задней левой двери... я посмотрел,он на защелках пластиковых крепится
защелки купить отдельно можно,или только новый заказывать?(
(поиск не дал результатов)
Cofeman
сообщение 26.3.2011, 23:18
Из: Питер, Центр
Exist
Obon
сообщение 26.3.2011, 23:24
Мой город: Обнинск
на exist'e он указан как внешняя накладка на дверь и все. ни крепежа ничего. Уплотнитель 83210-1C001.
это я понял) просто надо ли покупать новый,или все таки можно отдельно купить защелки?))
Cofeman
сообщение 26.3.2011, 23:28
Из: Питер, Центр
Пардон, ошибся чуть-чуть. Вот правильная ссылка
Есть защелки отдельно.
Сообщение отредактировал Cofeman - 26.3.2011, 23:31
Obon
сообщение 26.3.2011, 23:30
Мой город: Обнинск
мм...он в багажнике валяется,так бы сфоткал)
там заклепки пластиковые как на подкрылках примерно,крепятся к самому молдингу изнутри. Вроде как снимаются на первый взгляд)
Cofeman
сообщение 26.3.2011, 23:33
Из: Питер, Центр
Верхний рисунок - пятидверка, нижний - трехдверка. Раз отдельно нарисованы, значит снимаются защелки.
Сообщение отредактировал Cofeman - 26.3.2011, 23:35
Obon
сообщение 26.3.2011, 23:34
Мой город: Обнинск
а,все увидел)
надо будет по магазинам завтра прокатиться,поискать...
я в exist'e всегда побольше заказываю,и по глобальному,ибо ехать до него 40 км примерно)
спасибо :)
Сообщение отредактировал Obon - 26.3.2011, 23:35
Cofeman
сообщение 26.3.2011, 23:37
Из: Питер, Центр
Защелки, скорее всего, совместимы с другими марками авто, необязательно родные искать. Можно просто по образцу на ближайшем авторынке.
Obon
сообщение 26.3.2011, 23:40
Мой город: Обнинск
ну вот я и думаю,завтра прокачусь поищу. на мойке был,он отвалился,а дырки остались,вот теперь думаю,как бы у меня там пол двери в воде не стояло 0_О
Obon
сообщение 27.3.2011, 11:16
Мой город: Обнинск
замечательно..съездил,купил клипсы,поставил,а он цобака не хочет туда влазить,точнее ставится,клипсы попадают в отверстия,а держать не держат...все равно отваливается... что делать? все могущий двухсторонний скотч?))
zlostnik
сообщение 27.3.2011, 13:17
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Двухсторонний отвалится на морозе или жаре, да и в любом случае это плохой вариант. Тут или поискать более подходящие, или заказать оригинальные. Я бы предпочел вариант 2. А дыры лучше залепить скотчем пока, чтобы мусора туда не набилось, а то попадет какой-нибудь камушек, и будешь ездить как погремушка. :)
Keldar
сообщение 31.3.2011, 18:18
а если на герметик ? отклеится ? а то тоже заметил что угол отходит.
DIM3250
сообщение 31.3.2011, 18:24
Мой город: СПБ
Когда своего гешу купил, то удивился увидев через неделю, что он собака (на передней водительской двери ровно посередине отходит). Ездил полгода. Руки не доходили, потом когда шумку делал, завернул в эту клипсу саморез (осторожно) и год гоняю без проблем.
Obon
сообщение 31.3.2011, 19:15
Мой город: Обнинск
сделал все таки на всемогущий скотч двухсторонний)) с новыми клипсами,сделал по уму все,все равно через 2 дня отошел угол опять...
закрепить изнутри вариант,но просто так снимать обшивку с двери,не хочется...накладно...
на днях закажу новый молдинг (в моем одно крепление отломилось), может новый сядет нормально. Если нет,что же делать,буду разбирать дверь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 6:47
