После 3000 не наберает обороты |
28.3.2011, 21:37
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.5.2009 Из: Тверь |
Двигатель не наберает больше 3000об. Начинает задыхаться.при остановке обороты подымаются до 2000через каждые 5сек.падают до 500.почитав форум нашел такие же проблемы у других,но решение проблемы я не нашел.да ! до этого поменял передние габариты
28.3.2011, 22:00
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва |
Блин, точно- это из-за габаритов!
Ну, а если серьезно, не мешало бы побольше ин-ции о машине. |
28.3.2011, 22:05
Машина 08 года пробег 40тыс.вчера вечером поменял габариты на диоды.никуда не ездил ,а сегодня такая фигня. Незнаю че и думать
28.3.2011, 22:07
![]() Русская Ракета ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2010 Из: Весёленький посёлок Мой город: Санкт-Петербург |
Я бы свечи посмотрел
28.3.2011, 22:08
Да и еще чек нд горит
28.3.2011, 22:10
поменяй свечи, наверное плохого бензина залил
28.3.2011, 22:14
Мне кажется свечи не причем! Может дело в мозгах. обороты плавают как сумашедшие и чек загорелся
Я имел в виду чек загорелся бы |
28.3.2011, 22:34
28.3.2011, 22:52
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
На диагностику надо.
28.3.2011, 22:57
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 1.4.2010 Из: Москоу |
Это электроника, компьютер полетел... такая же хрень в сентябре была! на сервис, по гарантии...
29.3.2011, 8:02
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 111 Регистрация: 15.11.2008 Из: самара |
Двигатель не наберает больше 3000об. Начинает задыхаться.при остановке обороты подымаются до 2000через каждые 5сек.падают до 500.почитав форум нашел такие же проблемы у других,но решение проблемы я не нашел.да ! до этого поменял передние габариты Может какие-нибудь провода или разъемы повредил когда лампочки менял? |
29.3.2011, 8:09
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
Шнюк, диагностика всё покажет, похоже на перебои с топливом, или ошибка с одного из датчиков по кислороду.
29.3.2011, 9:26
Гарантии нет! Сколько может стоит эбу
29.3.2011, 16:50
Все было проще! Сгорел предохранитель на 10а в блоке который стоит в моторном отсеке
29.3.2011, 18:40
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
Шнюк, +1 вот до чего доводит замена ламп)
7.4.2011, 19:22
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.7.2010 Мой город: SPB |
Господа, сегодня столкнулся точь в точь с такой же проблемой.Вчера и сегодня утром при запуске двигателя(на холодную) спидометр в течении 2-3 секунд показывал, что я передвигаюсь со скоростью 100 км в час,я не придал этому значения. Днем решил проверить все предохранители, включая те что под капотом, ибо глючил магнитофон. первые 20 минут после проверки все было хорошо, однако затем почувствовал что авто не набирает больше 2900 оборотов, остановился проверил на нейтрали...все те же 2900, а потом как бы через силу, спустя 3-4 секунды идет резкий набор оборотов.На холостую гуляют от 800 до 1600.Сразу подумал предохранитель, однако ж нет он целехонек.подскажите в чем может быть проблема.
P.S. возможно все равно стоит заменить предохранитель не смотря на отсутствие разрыва цепи в нем? |
7.4.2011, 20:25
Заменить то можно-поможет ли???перед этим что либо делали с электрикой??
7.4.2011, 20:31
8.4.2011, 18:50
Это был предохранитель.спасибо за внимание=)
8.4.2011, 19:28
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 31.3.2011 Мой город: Свердловская обл |
Ребяты, просвятите чайника какой-такой пред заведует ХХ и другими оборотами Гешки
Сообщение отредактировал Геннгеш - 8.4.2011, 19:29 |
8.4.2011, 21:12
12.4.2011, 12:54
[quote name='Ричи Рич' date='8.4.2011, 22:12' post='1274008']
предохранитель на ходится в блоке под капотом.ближе к передку два 10А предохранителя отдельно стоящих |
3.6.2011, 23:37
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 9.5.2010 Из: Карелия. Мой город: Костомукша |
А можно схему (для особо одаренных) где они находятся, эти предохранители.
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 14:11 |
