Вот так у меня заводится
Анатольевич
сообщение 2.8.2008, 17:51
Из: Самара
если не ждать, пока бензонасос накачает топлива, то заводится сразу, если подождать, пока насос накачает и остановится-не заводится.ВВП новые , свечи новые, сухие.Моторчик после заводки работает неровно, "потряхивает" слегонца.В чём проблема?Катушка?СПАСИБО.
сообщение 2.8.2008, 19:03
Из: Питер. Юго-запад.
Сколько машинке-то? может уже ...того....инжектор промыть?
Анатольевич
сообщение 2.8.2008, 19:09
Из: Самара
70 тыщ пробег, недавно "пшикал" очистителем карба в районе заслонок...
сообщение 2.8.2008, 19:19
Ну свечи и провода точно непричём если завязка именно качестве или количестве бензосмеси. А все эти магазинные очистители в баллончиках :twisted: одного поля ягода с присадками в масло :twisted: :twisted: Лучше заплатить денежку и промыть профессионально.ИМХО
*Аннушка*
сообщение 2.8.2008, 19:44
Недосягаемая
Из: Москва, Бибирево
Анатольевич, а машина на гарантии?
К дилеру обращались?
Анатольевич
сообщение 2.8.2008, 20:11
Из: Самара
гарантии уже нет.
pssergey
сообщение 3.8.2008, 12:51
Из: Новгород
Приветствую!
Проблема скорее с подачей топлива всё же. Ведь катушке по барабану накачал насос или не накачал! :grin: Да и двигатель потряхивает потом...
скорее указывает (в данном случае) на избыток бензина..... Дальше сложнее, попробовать установить причину не правильной подачи топлива. А инструкция не подсказала ни каких мыслей, кроме катушки?
Анатольевич
сообщение 3.8.2008, 13:21
Из: Самара
теперь мне инструкция подсказывает-прямой путь на диагностику.Есть подозрение, что с топливным насосом какой-то непорядок, ибо в него недавно лазил(менял сетку и фильтр).Мож чё там?!
pssergey
сообщение 3.8.2008, 13:42
Из: Новгород
Может и там... По сути насос создаёт необходимое давление топлива (3,5 кгс/см.кв по мануалу, если не ошибаюсь). Проверить бы это надо....если нет приборов, то конечно, диагностика поможет. Или ещё раз проерить, всё ли верно установлено и не отвалилось ли и т.п.
AVA
сообщение 3.8.2008, 14:00
Из: Йошкар-Ола
Проверить давление топлива и время падения давления после остановки двигателя.
slava6
сообщение 3.8.2008, 16:36
Из: мос
Антиквар
сообщение 16.10.2010, 16:15
Из: Казань
Вероятность неисправности б.насоса не исключена. Вот как было у меня:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1157034
Andre_72
сообщение 30.3.2011, 8:25
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Подниму тему.... Сегодня вот так утром завелся http://www.youtube.com/watch?v=rkPWu15UkJE shok.gif первый раз такое за 3года(31700),на улице -8 было!кто что скажет??
сообщение 30.3.2011, 8:35
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Andre_72, по звуку, один котёл кажется не пашет. Проверь ВВП. Может пробой.
Сообщение отредактировал Алеф - 30.3.2011, 8:35
Гость_i_wont.._*
у меня такое бывало, то свечи незабываемые,то бензин с водой, то датчик какой-то накрылся и т.д. и т.п....
выбирай что хочешь.
Andre_72
сообщение 30.3.2011, 8:45
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
дальше опишу:кольца зимой менял проблем не стало с запуском даже в -30,бенз нормальный 120км на нем уже проехал,чек мигал в такт набору оборотов,мультитроникс молчал!двс прогрелся до 40 и все нормально стало!щас машинка у диллера меняют цепь грм по гарантии!показал менеджеру запись говорить 99%бензонасос,то что сам менял кольца им не говорил!
P.S. кстате менеджер утверждает что кольца это не гарантия,но зимой случаи беспл.замены были)))
Сообщение отредактировал Andre_72 - 30.3.2011, 8:46
Andre_72
сообщение 30.3.2011, 9:57
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
тока что звонил менеджер грит посмотрели кольца,надо менять они квадратные!3-4 месяца назад ставил 10шные,как тут на форуме учили)что могут так быстро испортится или разводят?еще забыл сказать что утром когда так завелась,сигналка почему то потратила все попытки запустится(4)и не смогла,может залило,дым шел синий с запахом чистого бензина!?
Fazovrashatel
сообщение 30.5.2012, 0:57
Мой город: москва
Совет правильный!
Скорее всего неисправен регулятор давления в топливной рампе, т.к пока не прошли несколько секунд после включения зажигания, то бензонасос еще работает и в рампе поддерживается определенное давление из-за вязкости бензина - в этот момент машину можно завести, а если подождать пока он выключится то давление падает и запустить не получится, несмотря на то что при запуске насос качает.Такая машина была.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 10:49
