Задний дворник и поводок |
25.3.2005, 2:48
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 17.1.2005 Из: Москва |
На заднем дворнике ослабла пружина. Теперь от щётки никакого толку. У кого-нибудь была такая проблема?
18.3.2011, 17:11
#501
Ну вот и у меня задник дворник стал плохо чистить в верхней зоне, замена щетки не помогла. Купил сегодня комплект от Сида, и смотрится стильнее и чистит отлично. купил задний поводок от ВАЗ-2111, вроде рублей 200 стоил. пружина там внушает уважение своими размерами. нормально чистит уже год. |
18.3.2011, 18:54
#502
От Сида кстати тоже в верхней части плохо чистит.Или как кто прикрутил ? Правда приходиться не париться.Форсунка от тускана льет двумя струйками и частично сметает .
Сообщение отредактировал oll2 - 18.3.2011, 18:55 |
21.3.2011, 20:14
#503
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 8.3.2011 Мой город: Серпухов |
Спасибо за эту тему. та же проблема, теперь знаю чем решать!
21.3.2011, 21:09
#504
Родной дворник тоже отлично чистит,и пружина стоИт будь здоров,только установлена не правильно-когда дворник лежит на стекле,она находится практически в сжатом состоянии. Косяк устранил быстро и бесплатно. На неподвижной части поводка пружина цепляется за штифт. Чтобы натяжение и прижимная сила стали больше,просверлил отверстие миллиметров на 5 дальше родного,вставил штифт и зацепил за него пружину,старый даже не стал доставать,и...о чудо!чистит абсолютно всю поверхность без огрехов.
Так что,у кого есть руки,15мин времеми и нет желания разбрасываться своими кровными-рекомендую. |
22.3.2011, 11:40
#505
dinamik, +1, писал пару страниц назад, что сделал также. Из огрехов только то, что теперь при поднятии дворника пружина оооочень натянута и может хлестануть по стеклу (особенно если дворник снять).
22.3.2011, 16:20
#506
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 25.6.2010 Из: Saint-Petersburg Мой город: Saint-Petersburg |
Здравствуйте. :)
Столкнулся с проблемой заднего дворника. Сначала чистил плохо, думал зима, заморозился или что-то там примерзло, а нет, весна пришла, а он все не крутит. Решил поменять, наверное электромотор плохо крутит, но чтобы его снять нужно снять задний стеклоочиститель, стал откручивать, снял чехол, открутил гайку, и все, сидит как мертвый, вдэшкой полил, в общем дергаю его кусачками и хоть бы что, машина только дергается. Такое впечатление что он закручен как гайка. Повкручивал гайку посильнее, поотручивал, аналогично, сидит как приваренный. Кто сталкивался, что можно сделать? кроме как стекло менять итп. :) PS: Возможно он приржавел, но имхо так намертво нереал. Сообщение отредактировал vinsler - 22.3.2011, 16:21 |
22.3.2011, 16:35
#507
vinsler, возьми деревяшку и через нее обстучи втулку крепления со всех сторон + ВД-шка.
должно помочь ... |
22.3.2011, 16:52
#508
WDшкой облить и должен сняться.Подзакисает крепление.Снимайте аккуратно.
23.3.2011, 18:04
#509
Снял наконец-то этот дворник, :) закис он как будто лет 10 под дождем стоял.
В общем с горем пополам. Дальше начинаю откручивать гайку, на 20 вроде, и у меня она просто отваливается, вместе с внутренней резьбой ;)))))))) вот сейчас снял мотор с креплением и подводками, все залил ВДэшкой, вытер, смазал маслом, вроде крутит нормально, может у меня эта сломанная резьба внутри все тормозила, сейчас попробую поставить, только вот одно но, если поставлю привод без гайки, то имхо вода будет попадать в багажник, ибо плохо прижата будет, а если заказывать новый, то полностью весь привод нужно, так как резба сломалась на такой детали, которую не заменить, это корпус самого привода... Вот и ломаю голову, хотя что тут ломать, два варианта. 1) Поставить так и посмотреть, не будет ли вода попадать и если гуд, то пока оставить так. 2) Заказать новый в экзисте, дождаться, и поставить, все. :) |
25.3.2011, 12:19
#510
после промывки WD-40 пришлось немного раздать крепление поводка широкой плоской ответркой. Все заработало как надо :)
26.3.2011, 12:45
#511
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 20.5.2010 Мой город: Москва |
Поставил поводок от 2111, купленный за 160 руб в Руси, по внешнему виду от родного не отличить.
Установлена щётка Чемпион 33 см, но можно и побольше поставить т.к. до доп. стоп сигнала не доходит. Фото есть, но загрузить не могу)) |
30.3.2011, 22:24
#512
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 25.6.2010 Мой город: Уфа |
Люди! Вопрос про задний дворник: на него упала приличная масса снега, он перестал работать. Моторчик вроде бы жив, но видимо сломался привод между моторчиком и самим дворником. Можно ли такой найти отдельно или нужно покупать весь моторчик в сборе?
Заранее благодарен! |
30.3.2011, 22:32
#513
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
Аскар,
Весь в сборе. Частями не продают. Даже партнамберов нет. Только весь. |
30.3.2011, 22:33
#514
Люди! Вопрос про задний дворник: на него упала приличная масса снега, он перестал работать. Моторчик вроде бы жив, но видимо сломался привод между моторчиком и самим дворником. Можно ли такой найти отдельно или нужно покупать весь моторчик в сборе? Заранее благодарен! Привод и мотор - одно целое. (98700-1C000) Стоит примерно 2,5-3 тысячи. Как вариант - у тебя сорвало поводок с привода . Надо разбирать смотреть. Сообщение отредактировал Sashelo - 30.3.2011, 22:35 |
30.3.2011, 22:37
#515
Вот и ломаю голову, хотя что тут ломать, два варианта. 1) Поставить так и посмотреть, не будет ли вода попадать и если гуд, то пока оставить так. 2) Заказать новый в экзисте, дождаться, и поставить, все. :) Выбирай вариант 1. Если будет держаться, дворник будет тереть нормально, промажь резиновую прокладку (что накрывает сломанную тобой гайку) и промажь герметиком. В багажнике воды не будет точно. |
30.3.2011, 23:01
#516
Привод и мотор - одно целое. (98700-1C000) Стоит примерно 2,5-3 тысячи. Как вариант - у тебя сорвало поводок с привода . Надо разбирать смотреть. Спасибо! Наверняка так и есть, поскольку дворник нынче находится ниже своей родной позиции, опустился почти до нижнего края стекла... Спасибо! Наверняка так и есть, поскольку дворник нынче находится ниже своей родной позиции, опустился почти до нижнего края стекла... Только этот поводок скорее всего сломался, так ведь? |
30.3.2011, 23:23
#517
Аскар
Если сломался сам поводок , то его по любому будет дешевле и проще заменить чем мотор. vinsler Примерное такая же фигня - отвалилась часть резьбы( 3-4мм) с гайкой. Хватит ли остатка притянуть резинку или нет ? |
3.4.2011, 11:12
#518
Кто ставил поводок от CEEDа, подскажите, наша щетка на него становиться или щетку обязательно тоже сидовскую надо?
4.4.2011, 16:59
#519
Кто ставил поводок от CEEDа, подскажите, наша щетка на него становиться или щетку обязательно тоже сидовскую надо? Если внимательно посмотреть то наша не подойдёт ....... http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...167d3-large.jpg Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 4.4.2011, 17:00 |
4.4.2011, 18:00
#520
6.4.2011, 14:42
#521
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
Да такая же бодяга.
16.4.2011, 16:37
#522
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
Друзья, а кто-нибудь пробовал ставить задний поводок от Санта Фе? От ай30/Сида поводок изогнутый немного, а от Санта Фе - прямой.
17.4.2011, 21:42
#523
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 31.5.2010 Мой город: г. Тюмень |
Поставил поводок от 2111 и радуюсь. На зиму ставлю зимнюю щетку в чехле, на лето бескаркасную и нет проблем. Щетка от киа имеет оригинальную щетку с оригинальным креплением и такие фишки со сменой щеток не проходят. Кстати пока снимал поводок разломал пластиковый пыльник. Вместо него хорошо подошел пыльник резиновый от наконечника рулевой тяги от 2109. Да кстати на 2111 есть поводки двух видов пластмассовый почти как на кияхе и металический как на геше. Но пластмассовый в продаже не видел.
19.4.2011, 15:59
#524
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 26.2.2011 Из: Моск.обл. Мой город: М.о.,г.Сергиев Посад |
Тоже проблема с дворником!Вообще чистить перестал.Почитала тему и заказала себе от пиканты.Понравился по внешнему виду больше чем вазовский.Уже выкупила.Вот только менять мне некому.Завтра буду сама мудрить!Надеюсь ничего не сломаю.Потом отчитаюсь.
21.4.2011, 8:55
#525
Чёто подорожали поводки. Ужас прям.
От пиканты 1100 От Сида 750 Вот от 2111 попрежнему стоит 170 рублей, выглядит практически как и штатный, но вчера в магазине для проверки одел его на штатную щётку и обнаружил, что она болтается. У 11 кончик поводка уже чем у Гегтцевского. |
21.4.2011, 9:17
#526
А у меня ни одной родной щетки не осталось. Поэтому все сидят хорошо. А главное чистится все отменно. Цена вопроса 200 поводок и 250 бескаркасная щетка плюс 300 зимняя щетка. Итого 750 весь комплект. Зимних щеток, по наблюдениям, хватает на три сезона при надлежащем уходе, бескаркасных примерно так же. У пиканто, если я не ошибаюсь, щетка имеет оригинальное крепление и штатная щетка зимой работает плохо т.к. у зимней щетки профиль резинки совсем иной. Зимняя щетка может быть установлена, но только после определенной доработки узла крепления на щетке. Но тут появляется проблемма прямолинейности рук хозяина авто. Опыт переделки есть.
21.4.2011, 9:25
#527
А у меня ни одной родной щетки не осталось. Поэтому все сидят хорошо. А главное чистится все отменно. Цена вопроса 200 поводок и 250 бескаркасная щетка плюс 300 зимняя щетка. Итого 750 весь комплект. Зимних щеток, по наблюдениям, хватает на три сезона при надлежащем уходе, бескаркасных примерно так же. У пиканто, если я не ошибаюсь, щетка имеет оригинальное крепление и штатная щетка зимой работает плохо т.к. у зимней щетки профиль резинки совсем иной. Зимняя щетка может быть установлена, но только после определенной доработки узла крепления на щетке. Но тут появляется проблемма прямолинейности рук хозяина авто. Опыт переделки есть. Не знаю Я перепробовал разные шётки задние и бескаркасные в том числе. Но менял только щетки, а поводки нет. Со штатным поводком лучше всех терла штатная щетка. У меня ободок и сейчас нормально прижимает, но у меня он облез весь за 4.5 года. И снаружи и изнутри. Хочу поменять только из этих соображений Сообщение отредактировал fs0l - 21.4.2011, 9:30 |
21.4.2011, 10:14
#528
Если ставить зимнюю щетку (в чехле), то ее край, внутренний, упирается в прижимную пружину поводка (зимняя щетка выше штатной) и верхний край (внешняя зона) плохо очищает стекло. С поводком от 2111 этого не наблюдается.
21.4.2011, 10:47
#529
Если ставить зимнюю щетку (в чехле), то ее край, внутренний, упирается в прижимную пружину поводка (зимняя щетка выше штатной) и верхний край (внешняя зона) плохо очищает стекло. С поводком от 2111 этого не наблюдается. Т.е. получается что родная щетка и поводок от 2111 - не совместимы ? Правильно ? |
21.4.2011, 11:00
#530
Нет, разговор идет о том, что зимняя щетка (в чехле) и родной поводок плохо совмещаются, и наоборот поводок от 2111 более подходит для установки таких зимних щеток. А родную щетку с поводком от 2111 я не ставил т.к. выбросил ее, щетку, сразу же после покупки авто и установил вместо нее бескаркасную.
24.4.2011, 8:54
#531
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 30.1.2011 Из: Мытищи Мой город: Мытищи |
Скажите а можно поменять просто резинки от дворников? Или лучше всю щетку менять? У меня резинка рваться начала на заднем дворнике что посоветуете и какие брать?
24.4.2011, 8:59
#532
Sven, можно, точнее даже нужно, зачм платить лишние деньги за железку.
В анашане резинки по 49 рублей с черно-красной биркой самые лучшие. Хорс не бери. |
24.4.2011, 9:06
#533
Как раз сегодня туда собиралась))) а какую фирму лучше брать? и как я поняла они все разных размеров, сзади 35, одна спереди тоже 35 и 55? и еще можно ли длинные обрезать если коротких не будет?
24.4.2011, 9:20
#534
Там они одни такие, узнаешь сразу по цене и бирке. Длинна резинок 60 см, обрезется до 35см для заднего, 55 и 35 для передних. В комплекте идут две резинки.
24.4.2011, 9:31
#535
24.4.2011, 18:30
#536
И еще вопрос))) резинку то я сняла а обратно как вставить не знаю, обязательно снимать дворник или нет?
24.4.2011, 18:37
#537
Как душе удобно. Только пасатижами надо немного раздвинуть лапки которые держат резинку, а то новая резинка не влезет, чтобы она там свободно двигалась. На одной стороне есть фиксатор, который не дает резинке съехать с каркаса дворниа.
24.4.2011, 19:04
#538
Вот сама резинка у меня как раз и не вошла) только пластик, который входит в конструкцию резинки прошел в пазы нормально, но дело в том что прижимает плохо чистит половину стекла может притрется или что то все таки не правильно?
Сообщение отредактировал Sven - 24.4.2011, 19:11 |
1.5.2011, 11:37
#539
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 28.10.2009 Из: Раменское |
Я решил проблему с задним дворником! Дело в том, что пружина со временем не растягивается (она очень жесткая и растянуть ее очень проблематично, тем более, что нагрузка на нее очень не большая). Но все дело в конструкции дворника, а точнее в форме самой пружины. Пружина в одном месте имеет угол и в данном случае этот угол увеличивается со временем. Таким образом, надо всего лишь снять эту пружину (вся операция занимает максимум 10 минут, это еще что бы обработать вдшкой все это дело вместе с держателем) и просто уменьшить угол двумя пассатижами. ВСЕ!!! Дворник чистит идеально все участки! И это не с родным, слегка изогнутым дворником, а дешевый чемпион...
1.5.2011, 15:29
#540
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
2.5.2011, 11:18
#541
да, согласен, надо приложить усилие, но натянуть можно.
я упер в живот основание, а конец дворника упер в стену. и натягивал отверткой... |
2.5.2011, 11:41
#542
Sven, можно, точнее даже нужно, зачм платить лишние деньги за железку. В анашане резинки по 49 рублей с черно-красной биркой самые лучшие. Хорс не бери. =Поддерживаю сам покупал "карпоинт" у нас в лентодриле)) нормально чистят скрипа намного меньше по отношению со штатными.Купил комплект поставил впереди, а назад обрезал переднию длинную))) Сообщение отредактировал Ричи Рич - 2.5.2011, 11:42 |
2.5.2011, 13:51
#543
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Я пока решил промывкой вдшкой. Ближе к зиме разберу промою еще раз и подтяну пружину
Я пока решил промывкой вдшкой. Ближе к зиме разберу промою еще раз и подтяну пружину |
2.5.2011, 14:18
#544
2.5.2011, 15:35
#545
Сайт что-то фигово сработал ну или мой интернет
2.5.2011, 16:15
#546
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 9.4.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
На втором Гетце закисла гайка крепления поводка - она доступна где-то на половину высоты (дальше в углублении поводка). Ключами, а потом пассатижами превратил доступную часть в лохмотья - металл мягкий (((. Чё терь делать? Изнутри разобрать можно? Как? Пока из идей только зачистиль натфелем под накидной шестигранник на 10 и, побрызгав WD-40, откручивать ... А... Еще можно под рожковый или разводной меньшего диаметра спилить побольше... Какие еще будут предложения? Никто мне ни на полслова не помог, так что отвечу сам... Открутить получилось обстрогав её натфелем с двух сторон IoI под маленький разводной ключик. Всем рекомендую: штатная гайка - [censored] - мягкая и узкая, так что лучше её заранее поменять на гайку пошире (внутр. D-8мм. / внешн. D-13мм.) Стоит в дорогом месте 5 руб., а в ОБИ можно просто взять 1 шт. Что же касается поводка - то есть 2 простых и дешевых решения - осильте предыдущие 5 страниц и будет вам счастье. Сообщение отредактировал kaa79 - 2.5.2011, 16:21 |
2.5.2011, 20:46
#547
5.5.2011, 14:01
#548
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 25.11.2010 Из: Владимир Мой город: Владимир |
А я купил просто зимний дворник (широкий) - соответственно прижиматься стал лучше. Трет отлично. Только не чистит доп фонарь стоп сигнала. там изгиб стекла не дает ему достать до него.
5.5.2011, 15:57
#549
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
MONO, так же сделал, оставил прежную щетку и, как говорится, почувствуйте разницу. Цена вопроса 160р.
5.5.2011, 16:25
#550
MONO, так же сделал, оставил прежную щетку и, как говорится, почувствуйте разницу. Цена вопроса 160р. Доработал уже 2 поводка ранее описанным мной способом. Другие ИМХО труднее - пружина осеня тугая Трет везде, в т.ч стоп-сигнал полностью, цена вопроса 0 золота + 15 мин. времени - и..., как говорится, почувствуйте разницу. Отдавайте мне старые - буду лавка аткрыват У JakieDiablo видел, валялся в багажнике, - постестнялся спросить Сообщение отредактировал kaa79 - 5.5.2011, 16:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 14:20 |
