плохо включается задняя передача
Ihtiandr
сообщение 18.6.2005, 17:59
Из: Саратов
когда включаешь заднюю скорость, появляется странный хруст, треск, и другие неприятные звуки... Приходится выжимать сцепление несколько раз. Но все равно включается как на Газоне. Отчего так:::
- Ihtiandr   плохо включается задняя передача   18.6.2005, 17:59
- - ~eXtreme~   Думаю, с такой проблемой, лучше сразу обращаться в...   18.6.2005, 18:05
- - Анна   Аналогично. Звонила в салон, сказали что со времен...   18.6.2005, 18:30
- - =Пилот=   У всех так, не забивай голову ;-)   18.6.2005, 18:34
- - Vera na Garry   Возможно Вы не до конца включаете передачу... У ме...   18.6.2005, 19:59
- - EhProkachu   Если плавно и не спеша, то ,лично, у меня -как по ...   18.6.2005, 21:36
- - Madsly   А еще бывает громкий бум.. как будь-то въехал во ч...   20.6.2005, 19:59
- - Spirit   Цитата(Madsly)можно обороты повыше. Это из серии ...   21.6.2005, 12:22
- - Damon   Цитата(Spirit)Цитата(Madsly)можно обороты повыше. ...   21.6.2005, 13:47
- - Bzzzzz   Иногда легко включается, а иногда раза с 3-го :???...   21.6.2005, 13:51
- - Spirit   Цитата(GetzDY)И всем вопрошающим быстро читать ман...   21.6.2005, 13:54
- - olessiak   Незачем вам задом пятиться, гордо только вперед, и...   21.6.2005, 14:33
- - Aminazin   Думаю, это всем Гешкам свойственно.У меня тоже сам...   4.7.2005, 8:11
- - Live   Цитата(Aminazin)Думаю, это всем Гешкам свойственно...   4.7.2005, 8:13
- - Aminazin   Цитата(Live)Цитата(Aminazin)Думаю, это всем Гешкам...   4.7.2005, 8:26
- - German   На Гетце переключать надо как в замедленном кино. ...   17.9.2005, 21:53
- - Romeo   Плохо включается задняя на многих машинах! Это уж ...   21.9.2005, 19:58
- - Анна   Цитата(Romeo)Плохо включается задняя на многих маш...   21.9.2005, 20:16
- - Maxim@TB11   Не соглашусь с =Пилот= "у всех так". Правильней с...   22.9.2005, 9:00
- - Yuri_1967   В 9 случаях из 10 задняя не включается даже если м...   22.9.2005, 9:12
- - Ru   Цитата(Maxim@TB11)Не соглашусь с =Пилот= Нужно в...   22.9.2005, 9:16
- - Maxim@TB11   Ru Я считаю что купив машину, в инструкции к котор...   22.9.2005, 9:50
- - Радость моя   Проблема не в том, что задняя скорость не включает...   22.9.2005, 9:59
- - Yuri_1967   Maxim@TB11 Да скоро поеду на ТО ... надеюсь попить...   22.9.2005, 10:00
- - Радость моя   Хотя, кстати, и с включением тоже проблемы бывают...   22.9.2005, 10:03
- - SMILE   ЦитатаНо все равно включается как на Газонерекомен...   22.9.2005, 10:04
- - Damon   Цитата(Радость моя)Проблема не в том, что задняя с...   22.9.2005, 10:06
- - Радость моя   GetzDY Сейчас пробег 1500, а сама проблема с перво...   22.9.2005, 10:12
- - Ru   Цитата(Maxim@TB11)Ru Я считаю что купив машину, в ...   22.9.2005, 10:13
- - Damon   Цитата(Радость моя)GetzDY Сейчас пробег 1500, а са...   22.9.2005, 10:17
- - Радость моя   GetzDY Может у меня они прямо с завода изношены ;-...   22.9.2005, 10:19
- - Bormachine   проблема с включением то тем не менее остается пом...   12.10.2005, 8:15
- - Радость моя   Bormachine а еще бывает что как будто недовоткнул...   12.10.2005, 13:58
- - Радость моя   ой, перепутала место цитаты и моих ответов :oops:...   12.10.2005, 13:59
- - Yuri_1967   Радость моя Аналогично - плавненько тяну рычаг вкл...   12.10.2005, 14:14
- - Радость моя   To Yuri_1967 Буду продолжать эксперименты :grin: ...   12.10.2005, 14:20
- - Wesayso   Цитата(Yuri_1967)Радость моя Аналогично - плавнень...   16.2.2006, 15:06
- - AlexJP   Цитата(Радость моя)To Yuri_1967 Буду продолжать эк...   16.2.2006, 15:22
- - Гера   Цитата(Yuri_1967)Радость моя Аналогично - плавнень...   16.2.2006, 15:47
- - летчик   Цитата(Гера)Цитата(Yuri_1967)Радость моя Аналогичн...   16.2.2006, 15:57
- - Yuri_1967   Цитатаможно проще: если передача не "пошла", отпус...   16.2.2006, 16:24
- - Гера   Yuri 1967, при таком способе (мне кажется) больше ...   16.2.2006, 16:32
- - Yuri_1967   Гера Да ничего с ним не будет ... у меня раньше же...   16.2.2006, 17:03
- - Последний романтик   Aminazin При этом менять механику на вариатор ;-)   16.2.2006, 17:05
- - Последний романтик   Spirit Это право перебор :smile:   16.2.2006, 17:12
- - Lizaza   Тоже проблемно включается, вернее недовключается, ...   28.2.2006, 15:14
- - DissB   Аналогичная ситуация! Въезжаю задом в ракуху медле...   24.5.2006, 15:04
- - EvgenSPb   Если сразу не включилась-то, неотпуская ручку кпп ...   1.6.2006, 18:35
- - rina   а если вернуться в нейтрал и попробовать еще раз?у...   1.6.2006, 18:44
- - EvgenSPb   Просто сцепление нужно приотпускать чуть-чуть при ...   1.6.2006, 18:52
- - EvgenSPb   Жаль нельзя по инету посмотреть(показать) как это ...   1.6.2006, 18:54
- - Говард   EvgenSPb правильно отписал. Сам так делаю. Втыкает...   1.6.2006, 18:59
- - SunMax   Если не спишить, а спокойно переключать, то у меня...   1.6.2006, 23:45
- - DIM   С задней у меня такая же проблема. Второй раз жале...   2.6.2006, 9:57
- - Tasman   вобщем по случаю замены привода сменил масло в кор...   19.9.2006, 23:55
- - Чеширский Кот   кстати, в мануале написано, что надо выждать 3 сек...   20.9.2006, 7:59
- - Арт   Tasman Что за масло залил в трансмиссию? Чеширски...   13.10.2006, 11:57
- - STRIG   Как вариант, хочу предложить еще один-два раза выж...   13.10.2006, 13:52
- - ShamaN   Арт Не совсем согласен. При продолжении "пропихива...   13.10.2006, 14:04
- - Арт   Шаман Я всегда так делаю. Тут словами сложно обяъс...   14.10.2006, 12:20
- - не Шумахер   Ой, бросьте.Это на всех машинах бывает иногда-и на...   14.10.2006, 12:24
- - Ep0x   так как она несинхронизированная. Даже на классике...   14.10.2006, 17:30
- - GETZ-MEN   да верно сказано не обращайте внимания. просто вкл...   14.10.2006, 20:23
- - MegaDave   Друзья, а у меня такая беда. Несколько раз не до к...   20.10.2006, 12:02
- - Valeriy1976   у меня тоже есть похожий косяк, при переключении с...   20.10.2006, 12:09
- - MegaDave   Хочется верить, а то какбы не послали с гарантии ...   20.10.2006, 12:17
- - Ep0x   Параноики вы все. Сегодня впервые ехал на гетсе. з...   20.10.2006, 19:47
- - Vad   Ну почему параноики, если включать заднюю не остан...   13.12.2006, 0:22
- - Ep0x   Ну, да. уже откатался почти два месяца. Включается...   14.12.2006, 17:12
- - DimSUN   да САБЖ это мелочи..... :grin: Я когда в прошлом...   4.2.2007, 21:34
- - DimSUN   Valeriy1976 Цитатау меня тоже есть похожий косяк, ...   4.2.2007, 21:51
- - Crazygetz   не вижу ничего прекрасного в рио 2... Иногда не оч...   4.2.2007, 23:27
- - ANG   Посмеялась знатно))))) Удивили и развеселили однов...   17.4.2007, 12:33
- - Edmundas   posle TO 30000km. v servise skazali, chto nuzno bu...   13.7.2007, 13:29
- - Ep0x   с первой на вторую. А при чем тут задняя?   15.7.2007, 12:49
- - Gruz   С задней конечно косяк, но... Все по мануалу: оста...   30.7.2007, 0:56
- - DesBo   Gruz А я опять нейтраль включаю и сцепление отпуск...   14.9.2007, 14:45
- - EXTRA   Цитата(DimSUN)Valeriy1976 Цитатау меня тоже есть п...   20.9.2007, 15:04
- - Gruz   Ступенька потому, что при разгоне двигатель изменя...   22.9.2007, 14:47
- - zutkak   При не включении задней передачи перехожу на нейтр...   5.10.2007, 11:48
- - ANG   zutkak У меня тоже защита стоит..... :smile: Зад...   8.10.2007, 11:54
- - zutkak   Цитата(ANG)zutkak У меня тоже защита стоит..... :s...   8.10.2007, 13:41
- - Delera   Т.к. здесь проходило вскользь упоминание о звуке, ...   7.11.2007, 12:44
- - NoName   Цитата(Gruz)С задней конечно косяк, но... Все по м...   15.11.2007, 13:52
- - ViewSonik   Цитатаа вот недавно появился звук при движении наз...   19.11.2007, 19:25
- - Вано   Да и у меня такое бывает на Гешке 1,3. Изучив конс...   22.11.2007, 11:30
- - Panzerkampfwagen   У меня задняя включается практически всегда со вто...   19.12.2007, 18:52
- - Алексий   Я то пока прошёл 1400 км и на мои вопросы в салоне...   20.12.2007, 0:21
- - Panzerkampfwagen   Алексий, завтра попробую Ваш совет на практике.   20.12.2007, 18:13
- - Delek   Gruz +1 Включаю заднюю точно так же, начиная плавн...   23.12.2007, 14:23
- - Алексий   ЦитатаТак же и со второй на первую при въезде в га...   30.12.2007, 7:52
- - AlexanderVP   Прочитал я все по этой теме, подивился: Все в точн...   18.1.2008, 20:51
- - Panzerkampfwagen   AlexanderVP, возможно... но вот до Гетца мне прихо...   12.2.2008, 11:03
- - Бешеный Слон   Panzerkampfwagen а у меня на шестерки была проблем...   12.2.2008, 11:26
- - rina   Цитата(Алексий)Я тоже повторюсь, хоть тут и тема п...   12.2.2008, 11:33
- - Katenok   Мне наверно повезло. У меня все прередачи легко пе...   14.2.2008, 22:56
- - getzevod2008   Цитата(rina)Цитата(Алексий) Я тоже повторюсь, хоть...   24.3.2008, 13:33
- - Кара   я думала тока у меня по неопытности такие проблемы...   7.6.2008, 17:39
- - грохотайло   Так что, обращатся с задним ходом в сервис или сам...   21.6.2008, 0:54
- - _wildcat_   А у меня включается всё замечательно. Проблема в д...   26.6.2008, 9:22
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 13:42
