Загорелась лампа Airbag (после замены на новую "подушку"), Комп не справился |
31.3.2011, 13:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 1.2.2010 Из: Москва |
После Дтп стрельнула подуха,купил новую и заменил ее,после замены выскочил на панели значек Аирбэга красный тот что...Сьездил к электрику,он подсоединил комп и не смог ее убрать,говорит где то подвох,что делать братцы? Как бельмо убрать?
Сообщение отредактировал LexLi - 31.3.2011, 15:27
Причина редактирования: выскочила - понятие расстяжимое. Переименовал тему
31.3.2011, 14:00
После Дтп стрельнула подуха,купил новую и заменил ее,после замены выскочил на панели значек Аирбэга красный тот что...Сьездил к электрику,он подсоединил комп и не смог ее убрать,говорит где то подвох,что делать братцы? Как бельмо убрать? В блоке крешдата сохраняется. Надо стереть её и все. Либо прошивка поможет |
31.3.2011, 14:03
После Дтп стрельнула подуха,купил новую и заменил ее,после замены выскочил на панели значек Аирбэга красный тот что...Сьездил к электрику,он подсоединил комп и не смог ее убрать,говорит где то подвох,что делать братцы? Как бельмо убрать? подвох в блоке управления подушками ! - там записывается "флаг" срабатывания подушки ! ( блок находится под рукояткой ручника ) |
31.3.2011, 14:15
Ага,уже легче...Блок под ручником,добраться легко? Крешдата стирается с помощью любого компа у них или какие то спец условия нужны? Прошивка? Это уже сложнее...
31.3.2011, 15:14
Битый28,
Надо менять блок. Там датчик фронтального удара, и он сработал. Если подушка нужна, только так. ![]() Боюсь,и ремни надо поменять. |
31.3.2011, 15:43
Афигеть!!! Консоль снимать надо!!! А ремни я уже купил...И поставил...так только блок менять? А прошивка или стирание крешдаты,как написали выше?
31.3.2011, 15:46
31.3.2011, 15:54
Афигеть!!! Консоль снимать надо!!! А ремни я уже купил...И поставил...так только блок менять? А прошивка или стирание крешдаты,как написали выше? Консоль несложно. После установки исправного блока (с отключением АКБ) все само заработает. Ошибок не будет.
Сообщение отредактировал Александр23 - 31.3.2011, 15:56 |
1.4.2011, 13:01
блок управления подушками б/у около 4 тыр. на разборке ... но можно найти и до 2 раз дешевле
15.8.2011, 7:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 8.10.2010 Мой город: S-Pb |
У меня тоже вопрос про лампу airbag: пропаивал улитку из-за того что не работал сигнал. Теперь сигнал работает, но загорелся airbag. Подушка не стреляная. Что посоветуете? Это вообще убрать возможно?
15.8.2011, 7:44
У меня тоже вопрос про лампу airbag: пропаивал улитку из-за того что не работал сигнал. Теперь сигнал работает, но загорелся airbag. Подушка не стреляная. Что посоветуете? Это вообще убрать возможно? Надо проверить контакт подушки... возможно Вы забыли просто подключить этот несчастный проводок к подушке... |
15.8.2011, 19:35
Или во время ремонта кончил провода к подушке.
6.10.2011, 17:53
Да нет, прозвонил всё, вроде все ок должно быть, сам вначале подумал, что убил). Лампочка эта меня убивает, зараза. Соберусь машину продавать, и чего? Снимать руль показывать что подушка целая?)
8.10.2011, 21:18
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 174 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская |
при любых операциях с подушками - нужно отключать клемму АКБ - скорее всего вы отключили или подключили подушку при подключенном АКБ. любой более менее нормальный сканер сотрёт ошибку без проблем если все провода целые
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 17:04 |
