Загорелась лампа Airbag (после замены на новую "подушку"), Комп не справился
Битый28
сообщение 31.3.2011, 13:56
После Дтп стрельнула подуха,купил новую и заменил ее,после замены выскочил на панели значек Аирбэга красный тот что...Сьездил к электрику,он подсоединил комп и не смог ее убрать,говорит где то подвох,что делать братцы? Как бельмо убрать?
Сообщение отредактировал LexLi - 31.3.2011, 15:27
Причина редактирования: выскочила - понятие расстяжимое. Переименовал тему
Sanych
сообщение 31.3.2011, 14:00
Из: Санкт Петербург
В блоке крешдата сохраняется. Надо стереть её и все. Либо прошивка поможет
сообщение 31.3.2011, 14:03
подвох в блоке управления подушками ! - там записывается "флаг" срабатывания подушки !
( блок находится под рукояткой ручника )
Битый28
сообщение 31.3.2011, 14:15
Ага,уже легче...Блок под ручником,добраться легко? Крешдата стирается с помощью любого компа у них или какие то спец условия нужны? Прошивка? Это уже сложнее...
сообщение 31.3.2011, 15:14
Битый28,
Надо менять блок. Там датчик фронтального удара, и он сработал. Если подушка нужна, только так.
Боюсь,и ремни надо поменять.
Битый28
сообщение 31.3.2011, 15:43
Афигеть!!! Консоль снимать надо!!! А ремни я уже купил...И поставил...так только блок менять? А прошивка или стирание крешдаты,как написали выше?
Sanych
сообщение 31.3.2011, 15:46
Из: Санкт Петербург
Лично не проверял,это одна из версий,в любом случаи если что,пишите в личку..
сообщение 31.3.2011, 15:54
Консоль несложно. После установки исправного блока (с отключением АКБ) все само заработает. Ошибок не будет.
Сообщение отредактировал Александр23 - 31.3.2011, 15:56
сообщение 1.4.2011, 13:01
блок управления подушками б/у около 4 тыр. на разборке ... но можно найти и до 2 раз дешевле
exic
сообщение 15.8.2011, 7:33
Мой город: S-Pb
У меня тоже вопрос про лампу airbag: пропаивал улитку из-за того что не работал сигнал. Теперь сигнал работает, но загорелся airbag. Подушка не стреляная. Что посоветуете? Это вообще убрать возможно?
Sanych
сообщение 15.8.2011, 7:44
Из: Санкт Петербург
Надо проверить контакт подушки... возможно Вы забыли просто подключить этот несчастный проводок к подушке...
сообщение 15.8.2011, 19:35
Или во время ремонта кончил провода к подушке.
exic
сообщение 6.10.2011, 17:53
Мой город: S-Pb
Да нет, прозвонил всё, вроде все ок должно быть, сам вначале подумал, что убил). Лампочка эта меня убивает, зараза. Соберусь машину продавать, и чего? Снимать руль показывать что подушка целая?)
Алексей23регион
сообщение 8.10.2011, 21:18
Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская
при любых операциях с подушками - нужно отключать клемму АКБ - скорее всего вы отключили или подключили подушку при подключенном АКБ. любой более менее нормальный сканер сотрёт ошибку без проблем если все провода целые
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 20:36
