Замена шлага высокого давления ГУР |
4.10.2009, 11:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 5.1.2008 Из: мск |
сабж случился на днях.. видимо, у меня у первого во всем форуме?
благо случился в какой-то промзоне, где оперативно нашелся какой-то кустарный сервис, где заменили какой-то хомут (а как фото в сообщение вставлять с локального компа, а не из инета?) и где залили какую-то Mobil ATF 220 Premium. нормально ли, что в гуре заместо рекомендованной в мануале PSF плещется ATF, пусть и премиум? официалы говорят - пусть плещется, на гарантию не влияет... зыж а если такая неприятность случается вдали от сервиса - можно без гидроусиления машиной управлять? хоть медленно и печально.. ну то есть я эксперимент провел, - туго, но управляется.. вопрос в том, не вредно ли для машины? |
6.10.2009, 11:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 20.12.2005 Из: С.Петербург |
Аналогичный случай произошел года два назад. Куда-то делся хомут со шланга ГУРа. Поставил другой, долил како-то жижи из ближайшего автомагазина, доехал до сервиса, жутко завывая ГУРом. Там все по гарантии сделали. Пока без проблем. На счет езды без жидкости в гидроусилителе - можно насос спалить. Лучше плеснуть чего-нибудь более-менее подходящего или ремень скинуть.
7.10.2009, 14:18
На Гольфе как то улетел вместе со шкивом вал насоса ГУР)))) Ездил потом так 2 недели. Парковаться только тяжело,на ходу нормально. Потом заменил ГУР и все нормально до сих пор работает . Если грязь в систему не попала,то можно смело до сервиса своим ходом ехать,только предварительно очистив от жидкости моторный отсек,если она попала на электрику или выхлопную систему и снять ремень с насоса ГУР.
21.3.2011, 15:24
31.3.2011, 19:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.2.2010 Из: Пражка |
я заметил что в этом месте вроде сопливится... и жидкость не уходит... по описанию - этот шланг не под высоким давлением. И в процессе наблюдений за сопливостью и уровнем жидкости, мне показалось что место просто намокает от дорожной "каши". Хомутов там вроде не предусмотрено, так что если уровень в норме, можно забить
31.3.2011, 19:59
я добился у Рольфа замены этой фиговины- пока больше не сопливит
31.3.2011, 20:37
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.2.2009 Из: Москва |
Уже с год с такой же байдой езжу. Жидкость не уходит.
10.4.2011, 19:04
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 6.2.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
27.1.2014, 10:08
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 24.1.2013 Мой город: Tomsk |
Собственно течет у меня этот шлаг, вернее даже сказать сопливит т.к. за год уровень жижи упал на середину между отметками мин и мах.
Кол-во скачиваний: 43Собственно вопрос какую запчасть покупать ? Если верить каталогу Элкасту выходит что есть два варианта один 57520-1C080 и 57520-1C880. Первый стоит в районе 800 р. второй 1800 р. Путает еще то, что в прайсе Экзиста 57520-1C080 значится как "Трубка тормозной системы". Хотя по схеме к тормозам отношения не имеет. Может кто сталкивался, какой покупать? VIN: KMHBU51DP6U569411 2006 год, 1.4, автомат, 5 дверей Сообщение отредактировал demontsk - 27.1.2014, 10:15 |
27.1.2014, 10:43
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.1.2013 Из: г. Истра Мой город: Истра |
Сопливит из за того что при выворачивании руля до конца, в момент резкого удара в конце поворота возрастает давление. И может из за этого быть. У меня было так. Но я маленько подтянул, вытер и вуаля, ни каких проблем. И желательно конечно до удара руля при выворачивании не доводить. Я бы протянул для начала, прежде чем заказывать запчасть.
27.1.2014, 10:50
Сопливит из за того что при выворачивании руля до конца, в момент резкого удара в конце поворота возрастает давление. И может из за этого быть. У меня было так. Но я маленько подтянул, вытер и вуаля, ни каких проблем. И желательно конечно до удара руля при выворачивании не доводить. Я бы протянул для начала, прежде чем заказывать запчасть. Да я себя вроде уже приучил до конца руль не крутить но все равно сопливит, а щас еще и морозы по -30, боюсь что не выдержит... |
27.1.2014, 11:03
Попробуй подтянуть.
27.1.2014, 11:10
27.1.2014, 12:05
Тогда только менять конечно.
27.1.2014, 16:53
Кол-во скачиваний: 43Собственно вопрос какую запчасть покупать ? Если верить каталогу Элкасту выходит что есть два варианта один 57520-1C080 и 57520-1C880. Первый стоит в районе 800 р. второй 1800 р. Путает еще то, что в прайсе Экзиста 57520-1C080 значится как "Трубка тормозной системы". Хотя по схеме к тормозам отношения не имеет. Может кто сталкивался, какой покупать? VIN: KMHBU51DP6U569411 2006 год, 1.4, автомат, 5 дверей по вашему VIN'у номерок бьётся только один - 57520-1C080, п.с. высвечивается ещё 57520-1C980, но этот номерок для автомобилей с правым расположением руля. |
27.1.2014, 17:44
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 14:59 |
