На АКПП при переключении на R стоит на месте, Может кто сталкивался
kirpich_83
сообщение 28.12.2010, 23:00
Из: СПб
Когда включаю заднюю передачу машина либо не едет назад, а если едет то очень медленно и только по ровной дороге, любое препятствие и все- не едем. Увеличение оборотов не помогает. Вперед едем нормально, как обычно. Подскажите что может быть и попадает ли это под гарантию. Пробег 20800, 2008 год.
Сообщение отредактировал kirpich_83 - 28.12.2010, 23:01
- kirpich_83   На АКПП при переключении на R стоит на месте   28.12.2010, 23:00
- - Алексей23регион   Цитата(kirpich_83 @ 28.12.2010, 23:00) Ко...   28.12.2010, 23:05
- - kirpich_83   Почитал, не понял при чем тут мой случай. Уровень ...   28.12.2010, 23:09
- - Ecstasy   Смотри датчики скоростей   28.12.2010, 23:20
- - kirpich_83   А может быть фрикционы?   28.12.2010, 23:22
|- - Nik98   Цитата(kirpich_83 @ 28.12.2010, 23:22) А ...   29.12.2010, 8:27
- - zvezdochka   У меня один раз задняя скорость отказала - когда я...   4.2.2011, 20:04
- - Sanych   Тоже самое,отказ R,авто на гарантии,диагноз-не пра...   21.3.2011, 13:36
- - karamboo   Спасибо, люди добрые! Теперь буду знать где бе...   31.3.2011, 14:42
- - Дикий гетц   У меня симптомы, как у топикстартера в первом сооб...   31.3.2011, 22:26
|- - Алексей23регион   Цитата(Дикий гетц @ 31.3.2011, 22:26) У м...   3.4.2011, 22:38
- - ТЕРМИТ   гетц 2004 1.6 пробег 120000км. вперёд едет на всех...   18.1.2015, 22:42
- - Camel2   Что значит ВРОДЕ? При включении зажигания лампа Ч...   19.1.2015, 3:00
|- - ТЕРМИТ   Цитата(Camel2 @ 19.1.2015, 3:00) Что знач...   19.1.2015, 7:38
- - Camel2   При включении зажигания должен ЧЕК гореть   19.1.2015, 10:30
|- - ТЕРМИТ   Цитата(Camel2 @ 19.1.2015, 10:30) При вкл...   19.1.2015, 16:12
- - Camel2   Сдвинулось дело? Если переключать скорости и смотр...   19.1.2015, 20:09
|- - ТЕРМИТ   Цитата(Camel2 @ 19.1.2015, 20:09) Если пе...   19.1.2015, 22:36
- - ТЕРМИТ   тут вот что заметил:у меня горит лампа ABS(менял п...   19.1.2015, 22:50
- - anuf72   Цитата(ТЕРМИТ @ 19.1.2015, 23:50) тут вот...   20.1.2015, 10:44
- - ТЕРМИТ   Цитата(anuf72 @ 20.1.2015, 10:44) У меня ...   20.1.2015, 18:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 13:40
