Внешнее зеркало. Замена. Ремонт. |
24.12.2007, 12:52
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 27.9.2007 Из: СПб, Веселый поселок |
Вчера на жонином гетцы злыдни отломали зеркало.
судя по всему ктото облокатился на него сверху, так как следов удара не видно. сломалась силуминовая "рама", а точнее -ось на которой поворачивается "ухо" вопрос -можно ли както заварить (склеить?) силумин? скорее всего нет. можно ли заменить мою "раму" на "раму" от зеркала без электропривода (мое с эл приводом)? механические есть на разборках, а электрических пока не видно. фотки: так отломалось: "рама": |
12.1.2011, 20:19
#151
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 13.3.2010 Из: Москва, ЗАО |
всем привет!
вышел сегодня за забытой в бардачке мелочью, машина прям напротив подъезда - а у меня зеркало левое висит на проводочках. Обидно. почитал форум - примерно понял что и как. но! есть вопрос - обломано крепление - как я понимаю "силуминовое" - покупка нового зеркала в сборе решит этот вопрос или нет? если кто знает, поделитесь) я в горести и замешательстве )) gets 1.4 2002 GLS |
12.1.2011, 20:28
#152
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
Решит
12.1.2011, 20:44
#153
14.1.2011, 18:07
#154
резюмирую -
в ССМ - Авто было найдено новое зеркало за 4300 (в кореане около 4500) там же мне дали визитку покрасочного сервиса - позвонил, еще 1500 в итоге без малого 6000 поговорил со своим страховщиком - так как у меня ОСАГО - если бы нашел виновника можно было бы проплатить, а так нет. задумываюсь об КАСКО в принципе новое зеркало хорошо, оно наверное будет складываться нормально - старое не складывалось - только после нового года с этой ситуацией пришлось уйти в долги, что неприятно. |
19.2.2011, 21:08
#155
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.2.2011 Мой город: Tula |
подскажите плиз!
срернул зеркало левое (ДТП), обогрев электро, нужен только корпус, подойдет ли корпус от обычного зеркала механика, или нет? |
23.2.2011, 16:34
#156
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.2.2010 Из: Пражка |
Со временем стал заедать механизмы электроприводов зеркал. Кто как реанимировал? Если снять зеркальный элемент, будет виден механизм? Думаю, может туда ВДшки прыснуть? Или там всё сложнее? Сегодня хотел полностью разобрать зеркало. Но во-первых не получилось вытащить площадку под винты, во-вторых не смог снять тарелку пружины. И к тому, же заело площадку для стекла в верхнем положении. Вылечил заедание следующим образом. Открутил центральный + винт снял площадку с белыми хваталками и пыльниками. У хваталок по 5 пальцев-лепестков. Хваталки и тяги моторчиков смазаны белой смазкой. Просто аккуратно нацепил белые хваталки на белые шаровые тяги моторчиков и получил счастье. Так же, сегодня восстановил подвижность обоих внешних зеркал, чтобы складывались в обе стороны. Перед снятием зеркала устанавливаем джойстиком положение стекла "вверх и во внешнюю сторону". На снятом зеркале видим внутри мощную пружину. Брызгаем под пружину промывкой для тормозов. Через 20 минут капаем капель 8 трансмиссионки под тарелку пружины. Через 1 час прикрепляем зеркало к машине и без фанатизма пробуем сложить зеркало. Через минуту оно работает как новенькое. На улице -15С, но всё получилось слава Богу |
23.2.2011, 16:38
#157
Само стёклышко снимал следующим образом: оттягивал один нижний угол стекла, просовывал палец, какой влезал, и оттягивал защёлку. Затем так же оттягивал другую нижнюю защёлку. После этого подаём стёклышко вверх и аккуратно тащим.
Сразу скидывайте 2 клеммы идущие к стёклышку |
23.2.2011, 16:54
#158
промывка для тормозов BREAKS KLEANER - та которой рекомендовано промывать тормозные диски, тормозные колодки и диск сцепления.
25.3.2011, 22:59
#159
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 351 Регистрация: 28.10.2005 Из: Купчино Мой город: Санкт-Петербург |
Народ, кто-нибудь пробовал вместо оригинального ставить Alkar ?
31.3.2011, 23:16
#160
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 16.12.2010 Мой город: Москва - Кандалакша |
Проблемка есть такая: оба зеркала сорваны предыдущей хозяйкой. На сколько понимаю там рама, на которой все хозяйство и держится, она и лопнула. Функционал остался, но внешний вид, брр., скотч на эпокситку, для сохранения жесткости)). Внимание вопрос, можно ли чисто раму поменять? Если нет, то второй, насколько реально найти зеркала на разборке? и 3й пластиковый оптекатель что в цвет кузова вокруг, возможно поменять со старых зеркал, что в цвет, на новые. Зеркала электро, поэтому напряжно 9000 р. за пару отдавать, да потом еще и в цвет красить. Извиняюсь за обилие вопросов, не судите строго.
29.6.2011, 6:43
#161
Может кому пригодится. Наконец поменял. Взял 2 механических б/у (2000 р. цена вопроса). Геморой еще тот перебрасывать содержимое с электро, но все РЕАЛЬНО. Пришлось резать проводку у клемм, иначе не проходит в отверстие, чтобы снять, распайкой не стал заморачиваться, не уверен в правильности подключения обогрева зеркальца, там 2 черных проводка отдельных (остальные все разноцветные, не промахнуться), пожалел что не пометил их ху из ху. Закисшые болты, рама труха полная. 4 часа возни и сорванная шпилька крепления кожуха к раме. И еще пометка, болты крепления рамы к кузову очень мягкие, пока затягивал 2 сорвал, вывод, надо аккуратнее с ними) и не скупитесь на литол, состояние механизма складывания на старых зеркалах просто убило.
Сообщение отредактировал Grandwest - 29.6.2011, 6:48 |
7.7.2011, 12:34
#162
![]() BlackRaven ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 21.6.2011 Из: Москва,ЮАО Мой город: Москва, ЮАО |
РЕБЯТ А ЗЕРКАЛА СКЛАДЫВАТЬСЯ ВООБЩЕ ДОЛЖНЫ А ТО Я НЕ МОГУ КУПИЛ ДОРЕСТАЙЛ 2003год как вкопанные стоят
7.7.2011, 12:40
#163
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.1.2010 Из: Санкт-Петербург |
voroningazovshik, походу закисли нафиг!!!
А складываться должны... у меня тоже с водительской стороны не складывается.. |
8.7.2011, 11:34
#164
Благодарю, а то думаю сломаю или нет :-), буду снимать. Напишу что выйдет...
8.7.2011, 19:12
#165
Дурдом. Снять водительское так и не смог, видать винты реально приржавели. Обработал составом завтра попробую.
12.7.2011, 12:03
#166
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 122 Регистрация: 24.1.2008 Из: С-Петербург |
Закисло насмерть правое зеркало. Капание вэдешкой, маслом и прочим не помогло. В эти выходные снял и разобрал полностью зеркало.
Полностью зеркало снимается элементарно. Не понимаю почему люди не могут его открутить. Если не получается отверткой, возьмите ключик на 10. Не понял сначала нафига маленький винтик с распоркой какой-то.. Потом понял, чтобы не отвалилось зеркало, когда все три винта выкручиваешь :) Снятие зеркального элемента и корпуса описывать не буду. Самая сложная часть это снятие и установка пружины. Из подручных средств у меня была только столярная струбцина. С ее помощью сжал пружину с одного бока, и снял скобу. После снятия скобы пружина выстрелила выскочив из под струбцины. Но обошлось без травм :) Далее, отскоблил все что мог от окисла. Поворотный кронштейн устроен таким образом что одна трубка одевается на другую трубку. И все это сделано из силумина. Трубки между собой сцепились намертво. выбить одну из другой не получилось, повернуть с помощью молотка и грубой физической силы тоже. Было принято решение выломать маленький кусочек из внешней трубки и попытаться разжать оставшуюся часть. Для чего было просверлено два отверстия сверху вниз в зазоре между трубками на расстоянии 5 мм друг от друга. После чего кусок между отверстиями выломан стаместкой. В итоге разжимать особо ничего не пришлось развалилось все само собой. Все было почищено и обильно смазано. Установка пружины заняла гораздо больше времени чем все остальное. В итоге поступил следующим образом. Сжал пружину в тисках, обмотал капроновой веревочкой. В таком сжатом состоянии установил ее обратно и забил обратно скобу. Веревочку потом разрезал просто и оставил зажатой между пружиной и корпусом. В общем теперь у меня оба зеркала складываются. Самое интересное, что правое зеркало не имеет вообще никаких следов коррозии. |
18.1.2012, 17:53
#167
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 12.10.2008 Из: Москва |
Ели будет кому интересно
Сегодня забрал в exist'e Элемент зеркальный правый сферический с обогревом. Артикул: 39120209 Фирма: Mabitek Стоимость: 506 руб Отличия: 1. Оно без рамки 2. Его размер (зеркала) полностью совпадает с размером оригинального зеркала с рамкой, так что вынуть старое разбитое и вклеить туда новое не удалось 3. Даже если бы зеркала были бы одного размера - все равно бы не получилось, не допилив "рамку" (контакты нагревательного элемента расположены посередине справа, а не в верхнем правом углу ) 4. Контакты надевались очень туго 5. Сферичность самого стекла "кривая", хотя это может я хреново поставил. Днем буду разбираться.
Кол-во скачиваний: 66 |
18.1.2012, 19:34
#168
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
18.1.2012, 21:17
#169
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 18.7.2010 Мой город: С-Петербург |
Разбилось стекло правого зеркала на дорестайле. Ничего нашел в Кореане стекло с подогревом , купил довольный, стал менять. Ан... не подходит. У нового стекла "кружок" с защелками больше...
Сообщение отредактировал MBratik - 18.1.2012, 21:18 |
18.1.2012, 21:43
#170
30.8.2012, 12:53
#171
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 13.7.2012 Из: Горького Мой город: Нижний Новгород |
Мне нужен совет:
- у меня на Гетце рестайл разбит корпус левого зеркала. Все привода и провода целые, элемент зеркальный тоже не тронут, обогрев, привод работает. Хочу поменять только корпус, т.к. дешевле, но... зеркала в цвет (темно-серый) и не хочется чтоб одно от другого отличалось. обзвонил авторазборки - ни зеркал, не корпусов((( Вот и вопрос как поступить: 1. Искать корпус в цвет и дальше; 2. Купить левое зеркало (механику), поменять корпуса, а дальше либо покрасить, либо обклеить плёнкой; 3. Купить два черных зеркала (механика) и поменять корпуса на обоих, оставить некрашенными - черными; 4. Ездить так и дальше побитым, пока корпус не раскрошится))) (крайний случай, выбор пока из первых трёх вариантов) |
6.9.2012, 13:21
#172
Мне нужен совет: - у меня на Гетце рестайл разбит корпус левого зеркала. Все привода и провода целые, элемент зеркальный тоже не тронут, обогрев, привод работает. Хочу поменять только корпус, т.к. дешевле, но... зеркала в цвет (темно-серый) и не хочется чтоб одно от другого отличалось. обзвонил авторазборки - ни зеркал, не корпусов((( Вот и вопрос как поступить: 1. Искать корпус в цвет и дальше; 2. Купить левое зеркало (механику), поменять корпуса, а дальше либо покрасить, либо обклеить плёнкой; 3. Купить два черных зеркала (механика) и поменять корпуса на обоих, оставить некрашенными - черными; 4. Ездить так и дальше побитым, пока корпус не раскрошится))) (крайний случай, выбор пока из первых трёх вариантов) опрос не прокатил))) |
14.3.2013, 8:00
#173
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.8.2012 Из: санкт-петербург Мой город: санкт-петербург |
добрый день коллеги.
вышел на улицу, а у меня левое боковое зеркало висит на проводах. там крепление сломано ,а все остальное целое. вопрос: можно ли его чем-то обратно приклеить?! (например эпоксидной смолой) Если нет, то можно купить только корпус зеркала или надо менять все целиком?! (ой как не хочется в связи с финансовыми сложностями) |
16.3.2013, 16:11
#174
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 6.8.2012 Мой город: Мосва |
добрый день коллеги. вышел на улицу, а у меня левое боковое зеркало висит на проводах. там крепление сломано ,а все остальное целое. вопрос: можно ли его чем-то обратно приклеить?! (например эпоксидной смолой) Если нет, то можно купить только корпус зеркала или надо менять все целиком?! (ой как не хочется в связи с финансовыми сложностями) клеил я эпоксидной смолой, схватывает, но со времнем и кочками - отлетело нафик. смотрю на existe есть аналоги дешевле, например: Hagus 8251808 Зеркало заднего вида боковое 1 791,23р. (это правое) |
17.3.2013, 0:25
#175
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург |
добрый день коллеги. вышел на улицу, а у меня левое боковое зеркало висит на проводах. там крепление сломано ,а все остальное целое. вопрос: можно ли его чем-то обратно приклеить?! (например эпоксидной смолой) Если нет, то можно купить только корпус зеркала или надо менять все целиком?! (ой как не хочется в связи с финансовыми сложностями) По 1800р есть два комплекта , не оригинал , но очень хорошее качество . Есть новые зеркальные элементы по 180р (оригенал без обогрева )
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 17.3.2013, 0:28 |
25.3.2013, 15:26
#176
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 27.12.2009 Из: Тамбов |
Здравствуйте,подскажите чем отличается оригинальное зеркало(в сборе) от неоригинального,кроме цены?
25.3.2013, 16:14
#177
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
14.4.2013, 21:27
#178
Здравствуйте,подскажите чем отличается оригинальное зеркало(в сборе) от неоригинального,кроме цены? Разобрал тайваньскую копию - если в оригинале основной каркас металлической, то здесь всё сделано из пластика. Внутри зафиксировано на саморезы. Зеркало вырезано грубее. Взаимозаменяемость внешних деталей с оригиналом полная, внутри начинка другая. Функционал тот же ;) Сообщение отредактировал whale - 14.4.2013, 21:29 |
15.4.2013, 12:30
#179
У оригинала кронштейн силуминовый.
26.8.2013, 22:05
#180
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.9.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Нид Хелп
Камаз снес левое зеркало (электро, подогрев) корпус и зеркальный элемент целы, сломано само крепление (кронштейн силуминовый), артикул которого мне не ясен, везде говорят что зеркало идет целиком в сборе, а страховая считает только крепление. На развалах отдают дорого и только целиком, на екзисте болты, корпус и также в сборе. П.С. На внешней крышке указано лишь TB-CAR B/COVER LHL ASA что мне ниочем не говорит. Левая дверь под замену но на разборах не нашел т.к. 3 дверку не так часто встретишь, а новая дороговата Буду признателен за любую помощь гетц 3д 1,6 gls 2005 г. до рестаил темно-синий |
25.10.2013, 21:56
#181
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 8.8.2013 Из: Коломна Мой город: Коломна |
Доброго времени суток!
Товарищи форумчане подскажите, данную тему всю скурил)), но ответа не нашел. Начал выяснять почему левое зеркало чуть шатается, при разборе оказалось что сломан силуминовый кронштейн (отломано крепление верхнего болта) + к этому на пластмассовом треугольнике сломана защелка тоже сверху. Возможно ли купить самое дешевое зеркало и переставить с него сам кронштейн и пластиковый треугольник, что бы не перекидывать внутренности и не красить новый корпус ? Зеркало электро с подогревом. |
25.10.2013, 22:53
#182
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Поменять кронштейн не так уж и сложно,там особо и разбирать нечего...Сам себе перекидывал моторчик и провода(до этого ручная регулировка была). Всё меняется без проблем,кстати,у меня кронштейн вроде есть.
4.11.2013, 12:45
#183
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 1.11.2013 Из: Волгоград Мой город: г.Волгоград |
АртиАлла,
Коллеги,привет Может кто-нибудь подскажет Что такое РЕСТАЙЛИНГ и ДО РЕСТАЙЛИНГ-чем они отличаются ?????? И,ещё,у меня Зеркала оба эл.привод+Обогрев не регулируются из кабины,старый Хозяин сказал из-за того,что грязи набилось внутрь....Правдо ли это ??? ЧЕМ можно помыть? КЁРХЕРОМ на мойке боюсь,у них же на мойках проф.Аппараты,как бы они нафиг зеркала не посрывали.... Если кто знает как быть,пож.напишите Спасибо ! |
5.11.2013, 15:19
#184
Романчик, ответ в шапке форума - синий гетц рестайл, красный ДОрестайл.
18.4.2015, 0:23
#185
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
Зеркала не хотят складываться.
Брызгала WD-40, но бесполезно. Они так плотно прилегают, что туда не пробрызнешь. Что делать? Неужели их разбирать только? Они все время складывались, но сегодня не получилось, а применять силу боюсь. Когда я только начала ездить на машинке, а получилось это не сразу, т к ВУ мне дали только через 2 мес после покупки, было тоже самое. Меня в пробке ударили сначала по одному зеркалу, потом по-другому и они стали складываться, но чета повторять не хочется. Может еще какая жидкость есть? |
18.4.2015, 7:40
#186
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
toma, здесь посмотрите: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=65904
20.4.2015, 14:24
#187
toma, разобрать и все промыть/промазать.
Там не сложно. |
4.7.2015, 13:33
#188
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 2.3.2010 |
Гетц 1,3 2004 gls, т.е. стоят электрорегулируемые зеркала с подогревом. Пришлось менять левое боковое зеркало - сломался злополучный силуминовый кронштейн в результате падения ветки. Почему то надеялся, что при покупке нового зеркала смогу заменить пластмассовый кожух зеркала, оставив родной (окрашенный). Из предложенных экзистом по номеру Hyundai/Kia 87610-1C310 купил самое дешёвое Api HN350941E-2L00 за 1600 руб. Это зеркало не под покраску, заменить внутренности со старым оригинальным невозможно. Просто поставил новое. Встало отлично, всё работает. Красить его не проканает без серьёзного зашкуривания, ну а плёнкой можно будет оба украсить.
З.Ы. это такой развернутый ответ на вопрос от 25.10.2013. |
4.8.2015, 17:22
#189
Если вставлять зеркальный модуль, нужно подключать 2 контакта.
Заказала зеркало, но не подошло, вырезы для контактов в другом месте. Заказала оригинал, он в 2 раза дороже. Подумалось, что самой можно ставить, только как подключать проводки, там + и - нет? |
5.8.2015, 10:03
#190
Какие такие вырезы?
Зеркало должно быть вклеено в пластиковую оправу.
5.8.2015, 19:30
#191
Ну сейчас придет оригинал, посмотрим, что там будет, а аналог был в виде стекляшки с контактами.
6.8.2015, 10:05
#192
Ну так может надо было просто вырезать пластик под контакты, если они не совпадали?
6.8.2015, 18:19
#193
Поздно, поменяла на оригинал, он правда в 2 раза дороже, но зато вставляется легко.
в принципе можно было прорезать. экономия 500 р была бы. |
14.10.2015, 9:36
#194
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.10.2015 Мой город: Красноярск |
Уважаемые форумчане! Прошу помощи..
Нехорошие люди оторвали зеркало, видимо надавили или ударили сверху. Зеркальный элемент целый, сломано крепление. Как я понял найти каркас практически нереально. Проблема в том, что находил в наличии в разных конторах неоригинальные зеркала, так вот они снаружи черные и глянцевые, у меня же наружная поверхность матовая немного пупурышчатая.. Заказывать в экзисте наугад оригинал или копию боюсь, т.к. есть вероятность, что опять же придет глянцевое, покупать два - жалко финансов. Подскажите, номер детали для заказа, у меня 2010 год, черный, рестайл, 3х дверный 1.1л. |
29.10.2015, 17:25
#195
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
добрый вечер!
Имею гетц 2008год, хочу поставить на наружные зеркала подогрев.Подскажите пожалуйста что купить для этого? |
29.10.2015, 19:08
#196
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
добрый вечер! Имею гетц 2008год, хочу поставить на наружные зеркала подогрев.Подскажите пожалуйста что купить для этого? Только покупкой деталей не обойтись, нужно протянуть проводку/электрику, которой нет, как в дверях так и в салоне автомобиля, емнип. Где-то была тема по переделке, воспользуйтесь поиском. |
29.10.2015, 20:47
#197
В сервисе сделают,подцепят к подогреву заднего стекла.
Ну вот сами греющие элементы я не знаю где купить. |
17.4.2016, 1:36
#198
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 26.11.2014 Мой город: Казань |
Подскажите как снять стекло левого внешнего зеркала на рестайле? Пробовал отгибать отверткой, как на этом видео. Ни в какую. Даже краску содрал немного.
Сообщение отредактировал Smarty1 - 17.4.2016, 1:37 |
17.4.2016, 9:40
#199
Подскажите как снять стекло левого внешнего зеркала на рестайле? Пробовал отгибать отверткой, как на этом видео. Ни в какую. Даже краску содрал немного. да можно и так, как на видео, можно и без отвертки, только пальцами и не снимая сам корпус зеркала с кузова - на один край надавить, за другой пальцами поддеть и тянуть,там пластик держится за пластик, окисляться и ржаветь нечему, только про провода не забудьте, не вырвите! |
17.4.2016, 15:36
#200
да можно и так, как на видео, можно и без отвертки, только пальцами и не снимая сам корпус зеркала с кузова - на один край надавить, за другой пальцами поддеть и тянуть,там пластик держится за пластик, окисляться и ржаветь нечему, только про провода не забудьте, не вырвите! Ну он вообще ни в какую. Держится как-будто приварен. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 13:28 |
