Замена ремня ГРМ |
Замена ремня ГРМ |
15.11.2005, 0:22
#501
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.5.2005 Из: Салехард |
Гетцовчане подскажите из личного опыта как долго менять натяжной ролик ремня ГРМ и сколько это стоит в сервисе
Георгий GETZюк Замена ремня ГРМ 15.11.2005, 0:22
Шадов Цитатаремень дергается в промежутке от натяжного р... 22.2.2011, 21:20
dinamik Не сильная вибрация не критична. Если кожух не зад... 22.2.2011, 21:21
loginov Цитата(dinamik @ 22.2.2011, 21:21) Не сил... 22.2.2011, 23:36
loginov значит его ослабить надо и пусть ремень колебается... 22.2.2011, 22:52
Banderas Да ремень ГРМ вообще болтать не должно! 22.2.2011, 23:52
loginov Ну а как должно? второй комплект роликов ставлю и ... 23.2.2011, 0:11
loginov скажите те кто снимает крышку и проверяет как тама... 23.2.2011, 0:16
dinamik loginov, не перескочит,если не будет не штатных си... 23.2.2011, 0:27
loginov ну все таки этот натяжной ролик уж какой то нежный 23.2.2011, 0:33
loginov dinamik, у тя то он тоже так болтается на этом уча... 23.2.2011, 0:41
dinamik Цитата(loginov @ 23.2.2011, 0:41) dinamik... 23.2.2011, 0:55
dinamik "Нежность"подшипника тоже зависит от точ... 23.2.2011, 0:43
loginov И так все то же все с тем же! Оказалось что пе... 24.2.2011, 0:48
Шадов Цитата(loginov @ 24.2.2011, 0:48) И так в... 24.2.2011, 1:04
LbISbIi Здравствуйте.
Шум на 3000 оборотах в двигателе, се... 2.3.2011, 11:13
Nik98 Цитата(LbISbIi @ 2.3.2011, 11:13) Здравст... 2.3.2011, 12:17
Gersss LbISbIi, да так. шуметь перестанет если это он шум... 2.3.2011, 12:03
Шадов Цитата(Gersss @ 2.3.2011, 12:03) LbISbIi,... 3.3.2011, 1:14
aleshkin Народ, подскажите код ремня ГРМ и ролика для дорес... 6.3.2011, 10:28
AlexJP Цитата(aleshkin @ 6.3.2011, 10:28) Народ,... 9.3.2011, 17:36
Imari подскажите КОДЫ РЕМНЕЙ для 1.4МТ 2007г.в. и посове... 13.3.2011, 10:07
Alex Самара Доброго дня,подскажите Гетз дв.1.6 пробег 92000 за... 2.4.2011, 10:38
bravo Alex Самара, для начала снять крышки и проверить м... 2.4.2011, 11:01
Alex Самара Верхняя совпадает,и верхней мертвой точки соответс... 2.4.2011, 11:52
WADIE Alex Самара,
- ВМТ жестко связана с колен-валом .... 2.4.2011, 12:46
Alex Самара Спасибо,завтра поеду к мастеру пусть при мне все п... 2.4.2011, 14:19
AlexJP Цитата(Alex Самара @ 2.4.2011, 15:19) Спа... 4.4.2011, 15:59
Alex Самара Цитата(AlexJP @ 4.4.2011, 16:59) Чем зако... 10.4.2011, 18:11
G.E.K. Подошла плановая замена ремня ГРМ. Решил заказать ... 6.4.2011, 11:54
Romeo60 Ремень ГРМ 24312-22613 и натяжитель ремня ГРМ 2441... 6.4.2011, 13:01
rolik1 + Ролик натяжитель ремня кондиционера 97834-22100 8.4.2011, 10:23
Олег Ал На неделе поменяли ремни, пробег 62т
Ремень ГУРа в... 8.4.2011, 12:32
Romeo60 А зачем менять Ролик натяжитель ремня кондиционера... 9.4.2011, 0:45
rolik1 Цитата(Romeo60 @ 9.4.2011, 1:45) А зачем ... 12.4.2011, 8:31
cezis Такая же история с заменой ремня ГРМ. Только помен... 10.4.2011, 12:31
Rompis Цитата(cezis @ 10.4.2011, 13:31) Подскажи... 10.4.2011, 13:24
Шадов Цитата(cezis @ 10.4.2011, 13:31) Подскажи... 10.4.2011, 16:43
Мяу Пусть голову ломают те кто менял- за твои бабки ну... 10.4.2011, 12:34
cezis Дело в том что метку они выставить пробовали, но к... 10.4.2011, 17:48
Шадов Цитата(cezis @ 10.4.2011, 18:48) Дело в т... 10.4.2011, 19:00
aleks p Цитата(Шадов @ 10.4.2011, 20:00) на 1.4 ;... 11.4.2011, 19:17
Nik98 Цитата(cezis @ 10.4.2011, 18:48) Дело в т... 12.4.2011, 12:51
Еся А ролики всех ремней обязательно меняются при зам... 12.4.2011, 8:50
AlexJP Цитата(Еся @ 12.4.2011, 9:50) А ролики в... 12.4.2011, 10:34
Шадов Ролики ГРМ обычно следует менять вместе с ремнём Г... 12.4.2011, 11:06
Еся Цитата(Шадов @ 12.4.2011, 12:06) Ролики Г... 12.4.2011, 11:22
AlexJP Цитата(Еся @ 12.4.2011, 12:22) Подождать ... 14.4.2011, 11:23
Шадов Еся
у вас на навесном оборудовании только один ро... 12.4.2011, 11:32
lemmus Добрые люди, сделайте faq по ремням и роликам... 22.4.2011, 12:11
JAMPER_RU Цитата(lemmus @ 22.4.2011, 13:11) Добрые ... 22.4.2011, 12:14
supersonic Цитата(JAMPER_RU @ 22.4.2011, 13:14) Есть... 22.4.2011, 14:12
lemmus Цитата(JAMPER_RU @ 22.4.2011, 13:14) Есть... 22.4.2011, 15:55
oren78 Позавчера менял ремень ГРМ и натяжной ролик своими... 4.5.2011, 6:05
VK33 Менял ГРМ, ролики, ремень генератора и Гура. Менял... 5.5.2011, 14:11
douplus Цитата(VK33 @ 5.5.2011, 15:11) Менял ГРМ,... 26.5.2011, 12:26
VK33 Кстати подскажите. Мне в сервисе после замены ГРМ ... 12.5.2011, 10:02
Шадов Цитата(VK33 @ 12.5.2011, 11:02) Кстати по... 12.5.2011, 12:52
WADIE Цитата(VK33 @ 12.5.2011, 11:02) Кстати по... 25.5.2011, 7:21
dinamik Если ремень не левый и от хорошего производителя,т... 12.5.2011, 12:01
АКДС На форуме акцент-клуба нашел полезный совет по обл... 25.5.2011, 6:02
restmon Скажите пожалуйста, как правильно натягивать ремен... 6.6.2011, 7:34
supersonic поменял ремень ГРМ и ролик на 93000 км. Старый в о... 6.6.2011, 9:35
WADIE restmon, при прикладывании усилия на середину ремн... 8.6.2011, 7:17
restmon Я так понял: берешь лом, вставляешь между двигател... 9.6.2011, 10:49
WADIE restmon, - лом - это слишком круто и радикально ... 9.6.2011, 11:11
MBratik Народ а как часто надо менять ролик ремня ГРМ, так... 20.6.2011, 21:02
DenS Так же, одновременно с заменой ремня ГРМ. 20.6.2011, 21:19
Шадов зачем, если есть Гейтс)) 22.6.2011, 18:26
MBratik А ремешок ГРМ от DAYCO кто-нить ставил??? Как оно?... 22.6.2011, 16:03
gremlyn3 скиньте кто нить фото движка, где ремни видно, про... 22.6.2011, 19:40
MBratik Цитатазачем, если есть Гейтс))
затем, что он уже... 22.6.2011, 21:27
gremlyn3 Цитата(MBratik @ 22.6.2011, 22:27) ремешо... 22.6.2011, 21:57
Шадов Цитатазатем, что он уже куплен..... а вопрос остае... 22.6.2011, 21:42
MBratik Спасибо успокоили ).
Цитататолько он сравнительно ... 22.6.2011, 21:46
savostian На 60000 тыс менял ремень ГРМ и ролики. Делал всё ... 22.6.2011, 22:32
Roger Заказал ролики оригинальные для ГРМ, но вовремя не... 24.6.2011, 17:09
Kin_ Roger, брал GMB оказался с люфтом(((
Сразу не пров... 24.6.2011, 17:13
Roger Нашел оригинальные ролики для ГРМ ... маркировка G... 24.6.2011, 19:37
Kin_ Цитата(Roger @ 24.6.2011, 20:37) Нашел ор... 24.6.2011, 19:45
MBratik Поменял и я свой ГРМ целый день убил... самый гемо... 25.6.2011, 8:46
Шадов Цитата(MBratik @ 25.6.2011, 9:46) Поменял... 25.6.2011, 12:27
gremlyn3 дайте фото двигла, хочу заказать кожух грм, там ещ... 26.6.2011, 19:28
denchi Подскажите пожалуйста каталожные номера роликов и ... 30.6.2011, 18:12
AlexJP Цитата(denchi @ 30.6.2011, 19:12) Подскаж... 1.7.2011, 8:15
Cofeman Поменял сегодня все ремни и ролики. Пробег - 40тыс... 3.7.2011, 11:21
DimaSys А у кого какой рекорд по макс пробегу ГРМ?
И еще.... 3.7.2011, 12:20
Skat_rt Цитата(DimaSys @ 3.7.2011, 16:20) А у ког... 14.7.2011, 5:05
werty1636 подскажите....по поводу установок по меткам...как ... 19.7.2011, 20:14
ELEctroniK69 2 werty1636
походу никто не понял))))
Шкив распре... 19.7.2011, 20:20
werty1636 так мне и надо выставлять в ручную...... ремни хоч... 20.7.2011, 4:25
ELEctroniK69 2werty1636
У вас что, фазы газораспределения сбиты... 20.7.2011, 21:49
merzavec Прошу не пинать... в 30 страницах заблудился.
Пред... 29.7.2011, 13:13
rusyam Цитата(merzavec @ 29.7.2011, 14:13) Прошу... 29.7.2011, 13:26
merzavec Просто видно, что крышку уже снимали (болты чуть с... 29.7.2011, 13:45
rusyam Цитата(merzavec @ 29.7.2011, 14:45) Прост... 29.7.2011, 15:26
Just Drol Напишу свой отчет по замене ремня ГРМ, роликов, вс... 30.8.2011, 21:35
baster16rus Всем добрый вечер. Хотелось бы узнать у знающих лю... 1.9.2011, 20:39
Just Drol Цитата(baster16rus @ 1.9.2011, 23:39) Все... 2.9.2011, 9:57
topper А если менять ГРМ методом приподнятия домкратом дв... 6.9.2011, 20:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 17:18 |
