3 страниц V  < 1 2 3 >
Замена ламп приборной панели на ДОРЕСТАЙЛЕ
garikmih
сообщение 12.1.2010, 21:21
Сообщение #51
Из: Королёв м.о
Точно есть! :idea:
Mymrik
сообщение 15.2.2010, 15:46
Сообщение #52
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Всем доброго дня!
Утром обнаружил отсутствие подсветки одометра и часов.
На стр.2 в этой теме beer 6L уже спрашивал, как осуществить замену, т.к. на картинке не видно.
Можно ли разъяснить, как энто сделать?
vito
сообщение 20.5.2010, 16:50
Сообщение #53
Из: Глазов
скорость работы печки стало тускло гореть (лампа умерла)...как заменить?
Или направьте меня!
сообщение 20.5.2010, 19:10
Сообщение #54
vito,
Направляю: FAQ
vito
сообщение 22.5.2010, 19:53
Сообщение #55
Из: Глазов
Направь точнее - не нашел я
сообщение 22.5.2010, 23:15
Сообщение #56
vito,
Я как бы поверил: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2522&st=0
vito
сообщение 23.5.2010, 16:40
Сообщение #57
Из: Глазов
Да панель то я снял - фиг с ней...в упор там лампочек не вижу просто
сообщение 23.5.2010, 18:55
Сообщение #58
vito,
У рестайла они там, где зеленые провода справа и слева от центральной крутилки.
vito
сообщение 24.5.2010, 7:31
Сообщение #59
Из: Глазов
У нас наверно там же - спасибо ольшое
Сообщение отредактировал Александр23 - 24.5.2010, 19:24
Sopoff
сообщение 14.12.2010, 21:26
Сообщение #60
Мой город: СПб
Подскажите пожалуйста - в подсветке одометра и часов на дорестайле стоит лампа? На фото трудно понять...И как она меняется?
сообщение 14.12.2010, 21:54
Сообщение #61
ага ... стоИт ... под пленкой ... - снимаешь панель приборов ... снимаешь часть пленки с дорожками - ( пленка держится на тычках )
и уже потом ... долезаешь до ламп подсветки одометра и часов ...
типа : за надписью clock bulb
Сообщение отредактировал WADIE - 14.12.2010, 21:58
Sopoff
сообщение 16.12.2010, 14:22
Сообщение #62
Мой город: СПб
Спасибо большое! Завтра буду пробовать))
Folk
сообщение 5.4.2011, 13:45
Сообщение #63
Из: Н.Новгород
А подскажите плз, как там вытаскивается панель со спидометром из своей ниши? На главной странице между предпоследней и последней картинкой по-моему что-то выпущено - панель здоровенная и неудобная, крутил во все стороны, чего-нибудь мешает обязательно. Надо еще снять кожух руля что ли? Или стекло вытащить? Ниче не понял
сообщение 5.4.2011, 15:31
Сообщение #64
Folk,
Руль опустить.
сообщение 5.4.2011, 15:51
Сообщение #65
Folk,
я опускаю руль и не вынимая панели снимаю маску со стеклом ( по периметру на защелках ) и только потом отсоединяю разъмы и вынимаю панель
Folk
сообщение 5.4.2011, 16:54
Сообщение #66
Из: Н.Новгород
На моей модели руль не опускается
olbely_o
сообщение 5.5.2011, 6:56
Сообщение #67
Мой город: Казань
надо немного под наклоном вытаскивать...вчера сама всё поменяла.....сначала открутила-как показано на первой странице...тоже немного помучилась.....главное осторожненько.....посмотрела какие лампочки....(оказались как и для подсветки заднего номера)))-собрала-купила лампочки-замени....сняла зеленые колпачки-так ярко стало панель гореть....прям не нарадуюсь))))))
ДМА
сообщение 6.7.2011, 21:57
Сообщение #68
Из: DS
Мой город: DS
Спасибо топикстартеру и всем участвующим в обсуждении.
Сегодня сгорела одна лампочка (первая половина шкалы спидометра). Не дожила до восьмилетия всего три дня. :)
На днях поменяю, ко дню рождения точно :)
alfredg
сообщение 14.8.2011, 15:43
Сообщение #69
Из: Север
Нет необходимости на дорестайле отстегивать разъемы с панели приборов и вынимать панель полностью.
Лампы подсветки доступны для снятия-установки, если просто развернуть панель в нише так, чтобы слева можно было просунуть руку.
Три лампы заменил без отключения разъемов.
сообщение 18.8.2011, 23:27
Сообщение #70
панель кладется на рулевую "лицом вниз" ... и делай с ней ,что хочешь ... хоть лампы меняй !
Сообщение отредактировал WADIE - 18.8.2011, 23:29
RicO
сообщение 14.9.2011, 10:34
Сообщение #71
Приборная панель Bros для Getz
http://koravto.com/catalog/car_accessories...ent.php?ID=1085
сообщение 14.9.2011, 10:36
Сообщение #72
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
RicO, мегабоян и только для дорестайла. Связывались с ними и получили ответ. что для рестайла не будет!
PetrFox
сообщение 30.10.2011, 21:53
Сообщение #73
Мой город: Люберцы
Поменял лампы 4 больших на спидометр и тахометр, + поменял обычные на светодиоды к остальным значениям (поворотники, масло, отк двери и тд) Viannen_loungelizard.gif Всё отлично, но...
Проехал 3 тыс - три большие лампы на спидометр и тахометр - перегорели wacko3.gif Четвертая еще держится. Остальные светят
Что может быть?
сообщение 31.10.2011, 6:15
Сообщение #74
PetrFox,
- как бы ... качество лампочек - оставляет желать лучшего ...
а в индикации поворотов - светодиоды ... ( или у вас первый дорестайл )
PetrFox
сообщение 2.11.2011, 22:40
Сообщение #75
Мой город: Люберцы
Цитата(WADIE @ 31.10.2011, 7:15) *
PetrFox,
Все лампы были обычные бесцокольные.
GeologPS
сообщение 27.11.2011, 21:29
Сообщение #76
прошу прощения за свою непонятливость, но мог бы кто точно сказать какую надо лампу покупать для подсветки одометра и часов на дорестайле?
в этой теме маркировки не нашел, в соседних - w5w и t5, в книжке w3...
кто менял может подсказать?
GeologPS
сообщение 1.12.2011, 17:55
Сообщение #77
вроде нужна w1,4w правильно? а можно поставить w1,2w или нет (1,4 не было в наличии)
MBratik
сообщение 6.12.2011, 18:03
Сообщение #78
Мой город: С-Петербург
Сегодня поменял лампочку, работает, зато указатель топлива лежит на нуле и не двигается. Не пойму что с ним, то ли контакт отошел, или его как то надо теперь синхронизировать с поплавком в баке...
сообщение 6.12.2011, 19:27
Сообщение #79
MBratik,
на дорестайлах приборчики - контачат с пленочной трасировочной платой ...
- у вас потерялся контакт - 3 контакта на шурупах-винтах прямо за индикатором с обратной стороны ...
надо "дотянуть" но аккуратно , что-бы не порвать пленочный контакт ...
MBratik
сообщение 9.12.2011, 21:23
Сообщение #80
Цитата(WADIE @ 6.12.2011, 21:27) *
MBratik,
Да указатель топлива вроде работает (стрелка шеволится) но при половине бака стала периодически вспыхивать лампочка пустого бака... бред какой-то...
сообщение 9.12.2011, 22:16
Сообщение #81
MBratik,
это не бред ...
- на дорестах - датчик уроня топлива ( на стрелку ) разделен с датчиком резерва топлива ( на лампочку ) ...
- или неисправность проводки ...
или
- неисправность в датчике резерва ...
= надо :
проверить проводку
а потом
вынимать бензонасос из бака и на нем это и находится ...
MBratik
сообщение 10.12.2011, 11:05
Сообщение #82
Цитата(WADIE @ 10.12.2011, 0:16) *
MBratik,
это не бред ...
или
= надо :
проверить проводку
а потом
Да ну кому теперь верить чето не хочеться где-нибудь встать с сухим баком...
А вообще я заметил что при отключении разъема от приборной понели стрелка уровня на ноль не падает, а должна ли??? ведь как я понял указатель работает как ОМ-метр т.е мерит сопротивление датчика уровня топлива.
И еще какой контакт разъема идет на указатель???
сообщение 10.12.2011, 21:08
Сообщение #83
Цитата(MBratik @ 10.12.2011, 12:05) *
А вообще я заметил что при отключении разъема от приборной понели стрелка уровня на ноль не падает,...
- на дорестайле -- стрелка уровня не падает , а остается в том положении , где была при выключении зажигания ...
- на рестайлах -- стрелка должна падать на "0" и еще немного левее ...
= если падает , но не доходит левее последнего деления - то скорее всего стрелка смещена ...
( надо снять панель , отключить разъемы сзади , после этого стрелку уровня топлива , слегка вращая по часовой стрелке , довести до крайнего положения ... = должна упираться и показывать на левый нижний уголок значка бензоколонки ... при установке можно провернуть еще на 1 или 2 оборота = чтобы показывала правильно ... потом легким нажимом к шкале зафиксировать стрелку .( лучше подложить между черным кружочком в центре стрелки и шкалой 1 пластиковую карту , как ограничитель= чтобы не цеплялась за шкалу = потом карту аккуратно вынуть ... )
после подключения разъемов стрелка сама встанет на 0 ... при включении зажигания будет показывать правильно !!! )
p.s. - машину брали б/у ??? - если да - то возможно смотан пробег ...
Сообщение отредактировал WADIE - 10.12.2011, 21:08
сообщение 10.12.2011, 21:14
Сообщение #84
MBratik,
- стрелка работает не как ом-метр ... !!!
сигнал с датчика приходит на процессор в приборке ...
= процессор измеряет напряжение с датчика бензина ...
а стрелка подключена к процессору ... ( проц калибрует и пересчитывает значения с датчика , и с учетом поправочного коэффициента из памяти - выдает сигнал на стрелочный указатель ... двухфазный реверсивный сигнал = 4 провода ... )
Сообщение отредактировал WADIE - 10.12.2011, 21:15
MBratik
сообщение 11.12.2011, 21:42
Сообщение #85
Ладно благодарю за инфу. Раз дорестайл, попробую как-нить залить полный бак и пальчиком подогнать.
или лучше так: УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
1. Разъединить разъем датчика уровня топлива.
2. Присоединить контрольную лампу 3,4 Вт, 12 В к выводам
2 и 3 кабельной части разъема.
3. Включить зажигание и убедиться, что контрольная
лампа загорается и что стрелка указателя уровня
топлива перемещается в положение «полный бак».
Сообщение отредактировал MBratik - 11.12.2011, 21:46
Fedya
сообщение 21.2.2012, 14:48
Сообщение #86
Мой город: Новомосковск
подскажите пожалуйста. ничего не нагреется и не расплавится если в приборы поставить 4 лампы в5в вместо в3,4в?
Fedya
сообщение 21.2.2012, 21:36
Сообщение #87
ну подскажите же, уважаемые. 5-ти ватные так хорошо горят, что не хочется их вынимать. боюсь, что может чо нибудь перегреться
сообщение 22.2.2012, 7:54
Сообщение #88
Fedya,
в панели приборов рейстайла стоят 1 Вт лампочки ... 5 ( 6 ) штук ...
сообщение 5.3.2012, 12:36
Сообщение #89
1,4Вт если быть точным..
vito
сообщение 14.6.2012, 11:19
Сообщение #90
Из: Глазов
а если все 15 лампочем заменить на диоды - будет работать?
Сообщение отредактировал Александр23 - 14.6.2012, 20:24
сообщение 14.6.2012, 11:39
Сообщение #91
- будет
сообщение 14.6.2012, 11:48
Сообщение #92
- но лампочки-лампочкам рознь ...
- если лампочки подсветки - это одно !
- а если индикаторные --- то совсем другое !!! ( надо в параллель свето-диоду впаивать резистор )
сообщение 14.6.2012, 12:39
Сообщение #93
откуда там 15?
сообщение 13.8.2012, 7:47
Сообщение #94
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
94369-28000 - в приборке используется 4 штуки этого?
bpa2004
сообщение 22.10.2012, 11:27
Сообщение #95
Из: Питер, Москва
Какая проводка связывает подсветку приборной панели и центральной консоли?
Поменял лампы подсветки центральной панели - не работает подсветка приборной панели, стеклоподъемников, центральной консоли, подсветка кнопок подогрева сидений.
Предохранители целые, в чем причина понять не могу, к дилерам придется ехать наверное((
сообщение 22.10.2012, 19:44
Сообщение #96
Правые габариты светятся?
дывялвипм
сообщение 22.10.2012, 19:57
Сообщение #97
Из: хочу на Bora Bora
bpa2004, да причём же здесь проводка то, господи? Смотрите внимательнее преды. И под капотом тоже!
сообщение 22.10.2012, 20:09
Сообщение #98
Например?
Roman[Che]Snokof...
сообщение 5.11.2012, 18:46
Сообщение #99
Из: Калязин
Мой город: Дубна, МО
прошу прощения, если темой ошибся, но вроде нет...
суть трабла в следующем: после замены ламп в приборке перестала подсвечиваться стрелка уровня топлива (приборка БЕЗ тахометра), но когда просто вставляешь лампу с патроном в посадочное место - стрелка горит, а когда поворачиваешь её в фиксированное положение - гаснет. Мои мысли привели меня к затёртому рабочему положению дорожек.
А теперь внимание, вопрос: это лечится или замена приборки?
дывялвипм
сообщение 5.11.2012, 18:54
Сообщение #100
Roman[Che]Snokoff, вы про своё авто? Дорестаил? Там вообще то контактные площадки видны не вооруженным глазом. Может контакт отходит в патроне лампы при ее повороте?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 11:26
