задние пружины
Remington12
сообщение 5.4.2011, 21:19
Из: Казань
Вводная. Getz 1.3 GLS 2003 года, 102 тык. Часто летом езжу на дачу. Соответственно, часто с загрузкой близкой к максимальной. При этом что логично часто скребу защитой каждую неровность. За год такой фигни пружины окончательно просели, просвет стал около 100 мм.
Вопрос: поскольку пружины один фик заказывать, может, стоит вперед поставить более длинные от 1,6? Отыграется на просвете мм 15 точно. Более жесткая подвеска не пугает. Возможно, несколько снизится ресурс ШРУСов.
Никто не проводил подобной трансплантологии?
Сообщение отредактировал Remington12 - 5.4.2011, 21:21
сообщение 5.4.2011, 21:27
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
От дизеля поставь
Remington12
сообщение 5.4.2011, 21:34
Из: Казань
Цитата(•JuveliR• @ 5.4.2011, 22:27) *
От дизеля поставь
Не, эт слишком уже:)
сообщение 5.4.2011, 22:39
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Remington12
А просто амортизаторы поменять ? По опыту - после замены на Каябу по кругу количество раз когда чиркнул защитой можно посчитать на пальцах одной руки.
сообщение 5.4.2011, 22:42
Из: Испания
Мой город: Малага
Пружины у всех, кроме дизеля, одинаковы, прально сказали, от дизеля ставь.
Remington12
сообщение 5.4.2011, 23:18
Из: Казань
Хм, а тут пишуть, что для 1,5/1,6 МКП / 1,5/1,6 длина пружины 356,8 мм, а для 1,1 / 1,3 — 347,7 мм…
сообщение 6.4.2011, 5:54
Из: Испания
Мой город: Малага
У дорестайла паспортный клиренс меньше и пружины короче.
Кактус
сообщение 6.4.2011, 8:24
Из: Питер
Тогда возникает вопрос: на дорестайл подойдут пружины от рестайла?
DimaSys
сообщение 6.4.2011, 9:17
Из: Волгоград
Кактус, 99% что подойдут.
сообщение 6.4.2011, 9:20
Из: Испания
Мой город: Малага
Подойдут.
сообщение 6.4.2011, 15:05
есть ещё такая тема http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...&hl=пружины
Vin750
сообщение 8.5.2011, 19:41
Мой город: Rostov
Доброго времени суток,
хочу поднять перед Гетца на 20мм, как вариант, советуют подобрать пружины. Обходил магазины, пока подходящих не нашел.
От Киа Спектры точно такие же, как на гетце, размер один в один. На глаз жесткость одинаковая, имхо брать их смысла нет.
Параметры пружины Гетца:
- диаметр проволоки 12,7 мм
- длина пружины 355мм.
- наружный диапетр 142 мм, форма пружины цилиндрическая. Может кто знает пружины с такими параметрами, от какого авто можно попробовать? Пружина нужна длиней или жестче, разница в пару мм. в диаметре не критична
Попробовал пружину от ВАЗ 2115, по диаметру не подходит. Она на 3 см длиней и гораздо менее жесткая, своим весом не слабо её продавил в отличии от гетцевской. Это так, для интереса.
Antic
сообщение 15.5.2011, 21:33
Мой город: no
А с акцента не подходят? для них фобос выпускает усиленные пружины.
Artal
сообщение 16.5.2011, 9:50
Из: Симбирск
Vin750
Как вариант, можно посмотреть пружины от дизельного гетца.
Vin750
сообщение 1.6.2011, 19:08
Мой город: Rostov
По размерам должны подойти, усиленные 7 витков, если информация верная: http://avtopasker.ru/goods/52847.htm
Надо поспрашать.
aut
сообщение 22.7.2011, 10:18
Что в результате получилось? Поставил пружины Фобос от Акцента??
колхозник
сообщение 30.1.2015, 17:50
Из: Химки
Мой город: Химки
просели задние пружины, кто подскажет, какие купить пожестче, ибо гоняю в карелию, да и на дачу вожу много грузов, заранее благодарен
persona
сообщение 30.1.2015, 22:08
Из: Гатчина, Купчино
suplex 12108
NetworkClown
сообщение 30.1.2015, 23:55
Из: Москва, Речной вокзал
От селёдки в 44-м кузове можно вкорячить. Autoklakson 50080
Слева от Гетца, справа от сотки.
колхозник
сообщение 31.1.2015, 20:45
Из: Химки
Мой город: Химки
а по посадочным размерам встают ровно?
dinamik
сообщение 31.1.2015, 21:00
Из: Vologda
колхозник, с такими пружинами и родными амортизаторами будешь прыгать по дороге,как мячик. Можно конечно блок бетонный в багажнике возить...
NetworkClown
сообщение 1.2.2015, 1:15
Пруток толще, поэтому в штатную резинку трудно впихнуть. А в целом по размеру очень похожи.
колхозник
сообщение 1.2.2015, 23:35
Из: Химки
Мой город: Химки
Не нашёл где купить suplex 12108, буду благодарен, если кто подскажет
antony1979
сообщение 17.2.2015, 16:50
Из: СпБ
поставил задние пружины кояба от дизельного гетца - стало повыше и пожесче-ничего не прыгает.амортики кояба.
Di2bl0s
сообщение 10.5.2015, 21:56
Мой город: Петрозаводск
Имеется Гетс 2008 года, пробег около 60 тыс. Просели задние пружины. На что менять?
55330-1C011 по 700 рублей за штуку.
55330-1C211 по 1700 рублей за штуку. Разница офигенная.
Или же Kayaba RA 6673 около 1000 за штуку?
iraklius
сообщение 19.6.2015, 20:01
Народ вы не подскажете если ставить сзади -50 мм пружины, не надо ли их к чему либо подвязывать чтобы они не болтались или они будут зафиксированы?
Например когда ставил на ваз 2113 там болтались когда полностью поднималась авто на подъемнике.
dinamik
сообщение 19.6.2015, 21:32
Из: Vologda
-50 скорее всего будут болтаться. Хотя,при установке сам увидишь...
Z-53
сообщение 10.7.2015, 13:32
поставил на зад "фобос усиленный"... чото понравилось, заказал и на перёд.
Z-53
сообщение 17.7.2015, 18:09
докладаюсь, хоть и не совсем в тему.
поставил спереди тоже фобос усиленный и обновил каябу стойки. и знаете, вроде да, лучше, но нет того праздника, что был от замены пружин сзади.) конечно машинка стала чуть выше, но наверно зря поменял.
пробег если чо 115 ткм.
GeeMan
сообщение 25.12.2015, 16:10
Мой город: Челябинск
Подскажи,пожалуйста, номера передних и задних усиленных пружин Фобос
сообщение 25.12.2015, 21:39
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Вот не в курсе номеров. Пришёл в Кореану в Питере говорю мне нужен Фобос усиленный на Гетц. Не вопрос,завтра после обеда привезут.Я думаю все адекватные продавцы уже знают сию марку.
Z-53 Что то понравилось? Ха 100 стройматериалов на попе,и ни каких просадок и зацепов. И это с резиной 195х55х15
Сообщение отредактировал Серж - 25.12.2015, 21:42
faithless
сообщение 19.3.2017, 12:00
Мой город: Великие Луки
И как в итоге у вас себя чувствуют эти пружины по прошествии времени?
Тут в соседней ветке люди жалуются, что ставили такие фобос и они быстро просели.
Z-53
сообщение 10.4.2018, 22:24
Ребятушки, простите за долгий ответ! Докладаюсь! Жопка просела откровенно! Расстроен! Перед ещё вроде ничО (хоть там и тяжелый движок!), а попкка просела. Решил поменять сзади пружины вместо с аммо разом. Сижу ломаю голову что брать...
ABars
сообщение 11.4.2018, 0:37
Мой город: Раменское
Цитата(Z-53 @ 10.4.2018, 23:24) *
... Решил поменять сзади пружины вместо с аммо разом. Сижу ломаю голову что брать...
На сайте Экзиста есть хорошие подробные картинки с каталожными номерами.
Точно не помню, путь примерно такой:
Выбор автомобиля -> каталог заменителей -> Деталь -> Посмотреть на схеме
Z-53
сообщение 11.4.2018, 0:38
Это всё понятно, вопрос что лучше, и как взять не подделку!
сообщение 11.4.2018, 18:31
клаксоны и фобосы китайское гумно на год- отсилы два. каяба по цене умеренны но отзывы противоречивы кто то хвалит кто то плюётся.
лучше оригинал бери он не так сильно подорожал как килен или лёмфордер.
во всяком случае оригинала хватит лет на 6-7 точно.
Сообщение отредактировал Brodilis - 11.4.2018, 18:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 21:26
