А почему 195/50/R15 а не 195/55/R15?
skander
сообщение 26.7.2006, 20:23
Из: Solar System
У меня стоят штатные 15-е диски со штатной летней резиной KUMHO 185/55.
Недавно въехал в очень нехорошую яму и на колесе вылезла шишка.
Встал вопрос на что эту резину заменить. На форуме везде читаю что все ставят 195/50/R15. Так вот, возник вопрос почему не 195/55/R15?
Она все-же ближе к тому что рекомендует производитель...
Возможно таким за счет более низкого профиля получается не такая большая потеря в динамике или менее сильно увеличивается расход топлива?
Если кто знает разъясните пожалуйста
АндрейР
сообщение 26.7.2006, 20:41
Из: Россия.Москва
55 выше,и при полной нагрузке может "тереть"
skander
сообщение 26.7.2006, 20:49
Из: Solar System
ну так я же говорю что родные тож 55 (185/55). Уже 3-й год езжу, нигде ничего не трёт.
сообщение 26.7.2006, 20:56
Из: Питер
skander
55 - высота в процентном соотношении от ширины.
При ширине колеса 195 высота (диаметр) колеса будет больше чем у 185.
skander
сообщение 26.7.2006, 21:17
Из: Solar System
Спасибо за ответ!
EhProkachu
сообщение 26.7.2006, 22:03
Из: Москва , Бутово
Даже 195/65 р15 нигде не трёт, весной на встрече тестировали.
АндрейР
сообщение 27.7.2006, 5:55
Из: Россия.Москва
А как тестировали? Ну не верю я что 1956515 при полной нагрузке т.е. 5 человек,полный бак, и 100 кг. в багажнике,на скорости скажем 100км.ч. при раскачке автомобиля на "пологих волнах" не трёт.
EhProkachu
сообщение 27.7.2006, 22:20
Из: Москва , Бутово
http://female.4life.ru/lee/getz/
EhProkachu
сообщение 27.7.2006, 22:22
Из: Москва , Бутово
Цитата(EhProkachu)
Здесь плохо видно , но на рестайлинге 724-м красном ( кажется такой номер ) стоит именно такая резина, с шипами даже, причём от офиц. дилера машинка.
Cherepashkin
сообщение 6.8.2006, 21:54
Из: Владимир
EhProkachu
Подскажи, ведь по логике если Даже 195/65 р15 нигде не трёт, то можно и 185/70R15 воткнуть, (она всего на 2 мм будет выше)?
И ещё, на штатный R15 диск (сейчас стоят 185/55R15) можно 195-ю поставить или нет?
EhProkachu
сообщение 6.8.2006, 22:15
Из: Москва , Бутово
('Cherepashkinn')Я в "Колесе" однажды попросил для пробы одеть сомнительную резину , тоже большую , чем рекомендовано . Поставил её вперёд - покрутил рулём , покачал, посмотрел как там на заднем плане ну взял да и взял 4 штучки , всё в норме оказалось. 195-ю уверен , что можно, даже если официально нельзя .
EhProkachu
сообщение 6.8.2006, 22:22
Из: Москва , Бутово
У Геши прилично расширены арки , поэтому запас есть.
сообщение 6.8.2006, 22:37
Из: Москва ЗАО
Цитата(Cherepashkin)
EhProkachu
185/70R15 - это уже перебор. Диаметр колеса будет на 57мм больше штатного размера 175/65R14. Сильно ухудшится динамика. Правда клиренс увеличится на 28.5мм.
EhProkachu
сообщение 6.8.2006, 22:45
Из: Москва , Бутово
EhProkachu
Диаметр не волнует , главное радиус и потом ты же сам тестировал практически с такими колёсами рестайлинг , там было на 27 мм. больше.
Малышка
сообщение 6.8.2006, 22:59
Из: Москва, Сокольники
Цитата(skander)
...почему не 195/55/R15?
У Меня зимняя резина такого "калибра" - очень сильно "шаркает" об подкрылок заднего левого колеса... :evil:
З.Ы. Теперь не шаркает - подкрылку сделали "орбрезание"! :roll: laugh.gif
Cherepashkin
сообщение 7.8.2006, 15:41
Из: Владимир
В зимний период я готов пожертвовать динамикой ради пары см. дорожного просвета laugh.gif
Малышка
Задних подкрылков не имею (для полета достаточно передних)
EhProkachu
сообщение 8.8.2006, 19:33
Из: Москва , Бутово
Так шаркает или не шаркает? :evil:
Cherepashkin
сообщение 8.8.2006, 20:12
Из: Владимир
Как я понял, после того как кусок левого заднего подкрылка вырезали, уже не шаркает laugh.gif
Малышка
сообщение 9.8.2006, 8:31
Cherepashkin
Спасибо за разъяснение! :rev:
EhProkachu
сообщение 9.8.2006, 20:24
Из: Москва , Бутово
Цитата(Малышка)
Cherepashkin
Вот примерно так элегантно женщины предпочитают выбираться из лёгкой путанницы , которую сами же и устроят на ровном месте :smile: , по крайней мере внимание обеспечено.
Малышка
сообщение 9.8.2006, 21:00
Цитата(EhProkachu)
Цитата(Малышка)
Cherepashkin
Ну-у-у, а как же иначе... :oops: :roll: :tsr:
З.З.Ы. Если мужчин(-у) не ввести в заблуждение хоть один раз за день - он (день) прожит зря! laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Cherepashkin
сообщение 9.8.2006, 21:20
Из: Владимир
Малышка
Данил
сообщение 28.8.2006, 17:06
Из: Екатеринбург
[quote="Cherepashkin"]EhProkachu
не надо так пугать ,вся Европа стремиться к низкопрофильным шинам а в России на Гетц хотят поставить с профилем как от чебурашки.
EhProkachu
сообщение 28.8.2006, 22:41
Из: Москва , Бутово
Данил Так вы сандали одевайте в распутицу и будете чувствовать себя как в жаркой Европе. Здесь тоже самое , если у нас направления вместо дорог какой же тут может быть низкий профиль, имидж -всё , жажда - ничто? Нам пока 165/80 р13 нужно , но по закону жанра в стране дураков такую трудно отыскать , только низкий(в разы дороже) профиль. Торговля с радостью следует за пожеланиями необременённых интеллектом.
Cherepashkin
сообщение 31.8.2006, 17:00
Из: Владимир
EhProkachu
+1 полюбэ
maximlyan
сообщение 5.4.2011, 15:58
Мой город: Саратов
Товарищи Гетцоводы! Подскажите, собрался приобрести резину 195\50 R15 и диски R15, нужны ли проставки? какой вылет должен быть?
werty1636
сообщение 6.4.2011, 9:29
Мой город: Екатеринбург
195/55 15 с осторожностью....надо быть хорошо информированным...на первый план при таком размере необходимо учитывать вылет диска....много инфы на форуме...у кого то шоркает у кого то нет (у кого не задевает он машину по полной не нагружал,вылет диска 45 )...сам пытался разобраться...плюнул так как нет времени туда сюда резину и диски ставить и купил 15 диски с 40 вылетом...резя 195/50
werty1636
сообщение 6.4.2011, 9:34
про какие проставки ты говоришь...если про центров.кольца...то рекомендуется...я лично взял-пусть будет по науке...
про вылет 40-44 точно встанут...есть и другие варианты 38-46 про них точно сказать не могу...мало примеров и отзывов
maximlyan
сообщение 6.4.2011, 13:28
Мой город: Саратов
а какой диаметр центррального атверстия должен быть? и где кольца покупали*?
dinosavr
сообщение 6.4.2011, 13:32
Из: Моск.обл.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=42622 Connie_threaten.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 23:17
