Потухла подсветка пробега, Все горит,а она - нет...
Битый28
сообщение 4.5.2010, 14:44
Тахометр,все показатели горят,а вот именно где пробег не горит...Это мешает с работой...Трудно засекать,все время мучаешься всматриваешься...Снял всю панель,лампочки понятно,но вот как идет свет именно на те цифры я не понял...Хелп...
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.4.2011, 20:52
- Битый28   Потухла подсветка пробега   4.5.2010, 14:44
- - Ghost_763   Для начала уточни-рестайл или до.. приборки разные...   4.5.2010, 15:27
- - Битый28   Дорестайл,не горит там где пробег и часы! И да...   5.5.2010, 11:36
- - K@trin   Битый28, было тоже самое, заменили лампочки и усё...   5.5.2010, 12:30
- - WADIE   Битый28, - скорее всего - по твоему описанию - у ...   5.5.2010, 13:09
- - Битый28   Полез в блок предохов! Один был спален...Желты...   5.5.2010, 13:41
- - Александр23   Битый28, Цитата.Желтый на 20, на схеме C/LightЭто ...   5.5.2010, 22:06
- - stillet   У меня рестайл. Та же проблема (нет подсветки одом...   4.4.2011, 18:24
- - Glom   Разбираешь, снимаешь приборку, и меняешь лампочку....   4.4.2011, 18:41
|- - stillet   Цитата(Glom @ 4.4.2011, 19:41) Разбираешь...   4.4.2011, 19:04
- - WADIE   stillet, - по-центру ... подойдет от ваза для приб...   4.4.2011, 22:04
- - WADIE   - на дорестах - она ( лампочка ) находится под пле...   6.4.2011, 10:12
|- - Битый28   Спасибо всем!!! Все сделал!!...   6.4.2011, 15:32
- - karamboo   Почитал тут выше... Воодушевился! Думаю, на дн...   17.4.2011, 20:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 10:55
