Не заводится после аварии
Виктр Саныч
сообщение 2.11.2010, 12:04
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
После удара в зад не заводится, Бензонасос не слышно
После дтп, удар сзади, не заводится. При включении зажигания бензонасос не слышно. Но двигатель крутится от стартера. До бензобака деформация (повреждения) кузова не дошла. Пробоя магистрали нет, все сухо. В баке бенз есть :) Геша 2006 гв 1.4 Gl механика. Подскажите пожалуйста что можно предпринять самому, чтобы оживить машину? Оперативное вмешательство (глубокое) не желательно, ибо тогда только в сервис, чтобы не было проблем со страховой. Сделав сам, хочу сэкономить время и нервы и машина стоять не будет. Всех причин не объясняю, интересен технический вопрос. Заранее спасибо всем отозвавшимся!
Сообщение отредактировал AlexJP - 7.4.2011, 8:33
сообщение 2.11.2010, 12:08
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
На сколько я понял дорестайл машина? Открываем капот и слева смотрим кнопку отсечки топлива.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=237467
Сообщение отредактировал Алеф - 2.11.2010, 12:10
Uralex
сообщение 2.11.2010, 12:09
Мой город: Москва, Отрадное
я сам не сталкивался ни разу, но слышал что на дорестайлах есть предохранительный клапан в системе питания, который при сильном ударе блокирует топливоподачу чтоб не было пожара. Стоит под капотом, попробуй поищи по этой теме, может оно и есть.
Виктр Саныч
сообщение 2.11.2010, 12:20
Не, у меня рест. Тоже слышал про отсечку. На рестах нет этой кнопки?
сообщение 2.11.2010, 12:22
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
ее перестали ставить в середине 2007 года.
сообщение 2.11.2010, 12:24
Кромешник
проверь,вдруг есть? У тебя же 2006г машина. И чего там с глушителем? Может он так сложился что выхлоп не проходит?
Виктр Саныч
сообщение 2.11.2010, 12:34
Не, выхлоп в поряде :) сосок под бампером только чуть помяло. Кнопку посмотрю, спасибо за ссылку!
сообщение 3.11.2010, 5:47
старослужащий
Мой город: Одинцово
результаты осмотра не забудь выложить. интересно всё таки to_pick_ones_nose3.gif
Сообщение отредактировал Алеф - 3.11.2010, 5:48
сообщение 3.11.2010, 19:26
Из: Ленинграда
был такой же случай. Снял клеммы с аккума. подождал 5 минут. Поставил. Завелся, и бегал как молодой))) Попробуй - не исключен просто глюк в мозгах.
Виктр Саныч
сообщение 13.11.2010, 8:45
Только вчера попал к машине. Нашел кнопку отсечки, включил, завелась! Спасибо всем за советы! А результат осмотра - отрезать попку и приватить новую, ибо так дешевле, технологически удобнее и конструктивно безопаснее :)
surikat
сообщение 6.4.2011, 18:32
Мой город: Красноярск
Всем привет.
Попал в дтп. Удар не слабый - замена бампера, фар, телевизора, радиаторов охлаждения и кондера, погнуло правый ланжерон. Подушка, конечно, сработала. Уже все сделали по механике и жестянке. Но когда стали заводить, сначала затроил или даже задвоил движок, а после, вообще перестал заводиться. Стали проверять все заново. Все работает, прозванивается по электрике. Может в компе что то из-за аварии прописалось? Стартер крутит движок, а тот ни сколько не схватывает. Может кто сталкивался с подобной проблемой???
Сообщение отредактировал AlexJP - 7.4.2011, 8:31
сообщение 6.4.2011, 18:38
Мексиканский Негодяй
а кнопка аварийной отсечки топлива есть ?
Romeo60
сообщение 6.4.2011, 18:43
Из: Россия Воронежская обл.
В вашем случае может быть что угодно и боюсь на расстоянии никто не поможет. Нужно смотреть специалисту.
Внимательно все осмотрите на повреждение. Провода, датчики, предохранители...в общем все может быть.
Кнопку аварийной отсечки топлива тоже проверьте.
Сообщение отредактировал Romeo60 - 6.4.2011, 18:44
зеленый жаб
сообщение 6.4.2011, 18:50
БандО
может летать начал?)))
surikat
сообщение 6.4.2011, 18:52
А где эта кнопка находится?
сообщение 6.4.2011, 18:55
surikat,
с правой стороны (по ходу движения) в моторном отсеке - на нише аммортизатора ...- за бачком ГУР-а ближе к перегородке моторного отсека
Сообщение отредактировал WADIE - 6.4.2011, 18:57
сообщение 6.4.2011, 21:29
Ну и жгут под левым крылом проверить.
Сообщение отредактировал Александр23 - 6.4.2011, 21:30
сообщение 6.4.2011, 21:35
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
По кнопке ТУТ
lily
сообщение 28.4.2011, 9:10
Felicidade
Ребята, а если не было удара, просто машина ни с того ни с сего перестала заводиться (вечером поставила, утром не завелась), послушали, правда не слышно звука работы бензонасоса, хотя не факт! я его особо никогда и не слышала?
Может еще в чем быть причина???
Попробую вечером вариант Максима! может правда глюк!
машинка - автомат, дорестаил 2004 г., недавно перевалили за 100 000 км пробега.
сообщение 28.4.2011, 9:12
Мой город: Msk
аккум жив?
lily
сообщение 28.4.2011, 9:53
Felicidade
Цитата(DarkElf @ 28.4.2011, 10:12) *
аккум жив?
да жив все работае, и сигналка и печка и фонари все, и крутит хорошо, когда начинаешь заводить.
сообщение 28.4.2011, 9:56
Мой город: Msk
лампа иммобилайзера (желтая машинка с ключиком) горит?
сообщение 28.4.2011, 9:58
Из: СПб
могу только предположить, если стартер крутит, что прблема с зажиганием. т.е или свечи или провода.
lily
Felicidade
при заводке все лампочки загораются на приборке, но машина до конца не заводится и они все гаснут
сообщение 28.4.2011, 9:59
lily,
Тогда сигналку копай.
lily
сообщение 28.4.2011, 10:08
Felicidade
Цитата(Александр23 @ 28.4.2011, 10:59) *
lily,
а что с ней может быть? она в штатном режима вроде работает, ставлю и открываю с сигналки.
сообщение 28.4.2011, 10:17
Может блокировать зажигание, не зря же лампочки ВСЕ гаснут. Должны не все. Пока не заведется.
lily
сообщение 28.4.2011, 10:33
Felicidade
я наверное неправильно объянила, крутят обороты - лампочки все горят, бессмысленно дальше крутить (потому как не заводится), я вынимаю ключ, лампы все гаснут... так наверное.
первый раз такое, даже зимой в мороз с полтычка заводилась - эээх(
Kin_
сообщение 28.4.2011, 11:05
lily, скорее всего это сигналка... может заглючила. возможно отрубает подачу бензина, потому и не заводится.
lily
сообщение 28.4.2011, 11:22
Felicidade
Йохан, провода на месте!
1. проверим свечи
не поможет, буду флУдить в теме про сигнализацию...
Kin_, Александр23, DarkElf, спасибо!
сообщение 28.4.2011, 11:35
Из: СПб
1. проверим свечи
lily, провода могут быть на месте, но заряд не подвожить к свече. я в гетце этим хозяйством пока не занимался. может ребята подскажут как проверить провода?
хотя маловероятно, чтобы сразу все провода вырубились и все свечи забросало.
проблемы в электрике, а вот на каком отрезке? зажигание или подвод бензина?
сообщение 28.4.2011, 12:17
Мой город: Msk
попробуй перевести сигнализацию в сервисный режим и завести. если заведется - однозначно сигнализация
сообщение 28.4.2011, 12:25
а старым методом: откурчиваем свечу, одеваем ВВ провод, один крутит стартер, второй смотрит есть-ли искра.
так же бензин: снимаем шланг с магистрали и крутим стартером. должен брызгать (внимание!! брызгает сильно, там давление большое)
lily
сообщение 28.4.2011, 20:36
Felicidade
Высоковольтные провода в норме, стартер крутит бодро, но не схватывает вообще, если долго крутить стартер - гаснут лампочки чек, штатного иммобилайзера и давления масла. Подключили бортовой компьютер - ошибок нет. При включении зажигания не слышно насоса, реле насоса и его предохранитель в норме. Перевод сигнализации в сервисный режим результатов не дал.
Аккумулятор сбрасывали - ноль результата!
Как проверить подается ли питание к насосу, к нему не подобраться там какая то пластина, можно ли ее обойти как то (отдирать ее пока не решились)?
Сообщение отредактировал lily - 28.4.2011, 20:38
сообщение 28.4.2011, 20:43
lily,
Кнопку нажимали?
Напряжение сначала проверьте на сером проводе (третий слева в верхнем ряду) серого нижнего правого разъема под рулем сразу после вкл. зажигания . Если там нет - на насосе тоже нет.
lily
сообщение 28.4.2011, 21:15
Felicidade
Александр23, кнопку нажимали, а какой конкретно серый провод проверить, на разъеме "А" ?
q_w_e_r_t_y
сообщение 28.4.2011, 21:24
Из: getz-club.kiev.ua
ну да, разьём (А) :)
Куда конкретнее? №3.
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.4.2011, 21:26
lily
сообщение 30.4.2011, 17:02
Сообщение #39
Felicidade
Проверки дали следующие результаты:
напряжение и на разъема "А" и на самом насосе появляется в момент включения зажигания,
вибрации в насосе нет,
свечи сухие без нагара - искра есть.
То есть вряд ли это проблемы с сигнализацией, т.к. напряжение на насосе есть, проблема скорее всего в форсунках или насосе.
Как это можно еще проверить? Опасаемся снимать топливный шланг из-за возможного высокого давления (как его снизить?).
Ричи Рич
сообщение 30.4.2011, 17:29
Сообщение #40
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
В чем проблема, снять шланг вставить коротыш из отрезка и направить в пл. бутылку??это как вариант.Второй вариант--Поднять заднее сиденье и приложить своё ухо к месту топливного насоса и послушать жужжание.
Вариант №3 замерить сопротивление бенз. насоса.И если я не ошибаюсь, при потери напряжения на топл. насосе вроде загорается "чек енджин"
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 30.4.2011, 17:32
Ричи Рич
сообщение 30.4.2011, 17:43
Сообщение #41
Из: USSR Astrakhan
Ай, ошибаюсь посмотрел просто заноситься в память "Р0230"
сообщение 30.4.2011, 17:54
Сообщение #42
Ричи Рич,
Не загорается и не контролируется мозгами.
Сообщение отредактировал Александр23 - 30.4.2011, 17:56
Ричи Рич
сообщение 30.4.2011, 18:00
Сообщение #43
Из: USSR Astrakhan
"Р0230" Fuel pump primary circuit -А это за что отвечает тогда?
сообщение 30.4.2011, 18:35
Сообщение #44
Ричи Рич,
За подачу напряжения на обмотку реле б/н.
Ричи Рич
сообщение 30.4.2011, 18:40
Сообщение #45
Из: USSR Astrakhan
Александр23, Спасибо вот теперь стало ясно!
lily
сообщение 2.5.2011, 21:03
Сообщение #46
Felicidade
Продолжение:
Проверили поступает ли бензин в рампу форсунок: скинули топливный шланг, включили стартер - бензин пошел. Сели думать, что еще может быть: искра есть, топливо поступает - геша не выдержал железной логики и завелся)))
Всем, кто откликнулся, спасибо за помощь!
Наверное был глюк, надеюсь единовременный.
сообщение 2.5.2011, 21:11
Сообщение #47
lily,
К сожалению, чудес не бывает. Топливо поступает в рампу, а в цилиндры? Думаю, что-то с контактами, пока анипулировали со шлангом, цепь восстановилась. Надолго ли?
lily
сообщение 2.5.2011, 21:21
Сообщение #48
Felicidade
Цитата(Александр23 @ 2.5.2011, 22:11) *
lily,
так что в форсунках дело? или в плохом контакте с ними? не могут же они все сразу не работать? и если в них дело, то чек бы загорелся, нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 23:33
