Замена подшипника передней ступицы |
28.9.2008, 11:02
#101
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.3.2005 Из: Архангельск |
Загудел. Надо менять. Никто самостоятельно не делал?
AuX Замена подшипника передней ступицы 28.9.2008, 11:02
Кудрявый ВОт такой вопрос... есть вариант взять передние ст... 4.9.2009, 13:01
Jone Поменял подшипник слева и после этого стало тянуть... 14.9.2009, 10:01
SUZAN Сегодня наконец то решил поменять передний ступичн... 9.10.2009, 18:22
casha12345 Вообщё как пресс можно тиски использовать, для вып... 9.10.2009, 19:18
SUZAN Оправа от старого подшипника у меня есть. Но дело ... 9.10.2009, 20:21
SUZAN Подскажите. Только срочно. На переднем ступичном п... 10.10.2009, 8:31
senin Одно ! 10.10.2009, 9:21
SUZAN Спасибо. 10.10.2009, 9:41
maxon Народ подскажите, какие там болт крепят поворотные... 14.10.2009, 0:26
Мирина Поменяла уже два подшипника(слева), оба оригинальн... 1.11.2009, 12:03
barmaglot появился гул, позвонил в официальный сервис, ... 15.11.2009, 17:44
ERIK я за капейки менял 1800 подшибник и 1500 замена и ... 15.11.2009, 17:54
Шадов Цитата(barmaglot)появился гул, позвонил в офици... 15.11.2009, 18:08
Йарик Ну, почему же разводят. Вероятно они меняют в сбор... 15.11.2009, 19:16
Шадов Цитата(Йарик)Ну, почему же разводят. Вероятно они ... 15.11.2009, 19:20
casha12345 Йарик
ЦитатаНу, почему же разводят
Разводят и очен... 15.11.2009, 19:45
barmaglot Менеджер правда говорил про пресс, я мимо ушей ... 15.11.2009, 20:00
casha12345 barmaglot
Цитатая так понял, что если ступицу всю ... 15.11.2009, 20:13
Йарик Скажем так. Это рынок господа. Не нравится, ищи гд... 15.11.2009, 20:27
Шадов если сервис авторизованный - они работают по техно... 15.11.2009, 20:37
Электрик После замены подшипника, сам менял, наездил 10 т.к... 29.11.2009, 16:06
AlexRed Астрахань. Поменял передний левый ступичный подшип... 2.3.2010, 23:31
Михаил03 Огромное спасибо всем авторам!!! С ваш... 2.4.2010, 21:54
vm1952 Заменил сам правый, на SKF (корея, 960 рублей) при... 21.4.2010, 21:12
Кудрявый Скажите пожалуйста, а оригинальный подшипник ступи... 11.5.2010, 8:55
ad-77 Цитата(Кудрявый @ 11.5.2010, 9:55) Скажит... 11.5.2010, 9:56
Кудрявый щаз посмарел по картинке на ехисте комлпект от феб... 11.5.2010, 10:01
Ренат322 Добрый день. Мое первое сообщение на форуме. У сес... 13.7.2010, 8:30
WADIE Ренат322,
- ступичные - абсолютно одинаковые ... ... 13.7.2010, 9:11
ulisses Подтвердите правильно ли выбрана тема, или направт... 13.7.2010, 12:45
KNIGHT оригинальный подшипник ступицы 51720-02000 1.8.2010, 20:08
AlexRed Я еще раз менял подшипник ступицы. Уже правда в га... 1.8.2010, 20:34
*shark* Цитата(senin @ 17.7.2009, 13:35) Сегодня ... 17.8.2010, 19:57
*shark* Встал, похоже что идентичен, посмотрю долго ли буд... 18.8.2010, 11:35
fortunovich Делюсь следующей инфой:
Пробег 64000 (1.4 автомат ... 17.3.2011, 11:00
Каляныч Может кому поможет сориентироваться вот это
http:... 19.3.2011, 22:31
superok Менял левый на IJ1-11001, стопорного в комплекте н... 21.3.2011, 10:21
Getzevod Если не ставить новый подшипник, а запрессовать ст... 6.4.2011, 20:08
Йарик А ктож его знает. Будет ли или нет и как долго есл... 6.4.2011, 21:52
koc58 А говорят что подшипник от нашей 9 подходит на Get... 12.4.2011, 15:28
FAnton Загудело :) Причем похоже, что не "вчера... 14.4.2011, 10:03
FAnton Насчет Febest отвечу себе сам :) Может и еще кому ... 14.4.2011, 11:16
FAnton Купил :) На самом подшипнике, помимо логотипов Хён... 14.4.2011, 13:26
Benp Кстати, никто не сталкивался с подшипниками марки ... 21.4.2011, 5:39
Шадов их воздушные и салонные фильтры брал неоднократно.... 21.4.2011, 12:29
Benp Цитата(Шадов @ 21.4.2011, 15:29) их возду... 21.4.2011, 16:18
Dif Поменял левый передний подшибник. 1100руб оригинал... 23.4.2011, 20:11
ДМА Диагностика показала люфт переднего левого ступичн... 9.5.2011, 10:26
Йарик Цитата(ДМА @ 9.5.2011, 11:26) Диагностика... 9.5.2011, 11:01
Шадов Цитата(ДМА @ 9.5.2011, 11:26) Диагностика... 9.5.2011, 11:03
ДМА Йарик, Шадов, большое спасибо, понял.
Левый начина... 9.5.2011, 16:36
Шурик71 Цитата(Шадов @ 9.5.2011, 12:03) 1. если б... 10.5.2011, 9:33
WADIE - на старом может ржа быть , немного деформировалс... 10.5.2011, 10:52
ДМА Согласен с немцами, тем более моей и всему крепежу... 10.5.2011, 18:33
Шадов стопор стопору рознь)
Если удастся акуратно вытащи... 10.5.2011, 20:09
ДМА Цитата(Шадов @ 10.5.2011, 21:09) стопор с... 10.5.2011, 22:10
ДМА УРРРААА!
Нашёл я сегодня стопорное колечко в м... 13.5.2011, 22:50
ДМА Всё, замена подшипника ступицы произведена вчера, ... 15.5.2011, 19:31
Шадов ЦитатаГудело после 100 км/ч, теперь не гудит.
може... 15.5.2011, 20:45
ДМА Цитата(Шадов @ 15.5.2011, 21:45) может мо... 16.5.2011, 18:18
vinsler Ребята никто не сталкивался с проблемой закисания ... 22.5.2011, 17:25
Шадов Цитата(vinsler @ 22.5.2011, 18:25) Ребята... 22.5.2011, 19:31
Шурик71 к зубилу добавлю: оббить гайку, очень длинная труб... 23.5.2011, 9:14
Шадов от горелки может шрусу ппц наступить.
да и металл ... 23.5.2011, 9:25
Шурик71 Шадов,
греть когда это последний шанс. и конечно ... 23.5.2011, 9:32
Шадов Шурик71
Глухой болт погреть - (с) это СвятОе, а га... 23.5.2011, 9:47
tengirina Появился вой при крутом повороте вправо...очень жа... 23.5.2011, 9:52
kikoz вот номер подшипника Iljin IJ1-11001, при заказыв... 5.6.2011, 13:29
Шурик71 Цитата(tengirina @ 23.5.2011, 10:52) к че... 6.6.2011, 9:41
Bure82 Загудел подшипник, думал, что правый оказался левы... 26.7.2011, 9:39
Nik98 Цитата(Bure82 @ 26.7.2011, 10:39) Загудел... 26.7.2011, 22:30
Шадов Цитата(Bure82 @ 26.7.2011, 10:39) Загудел... 27.7.2011, 0:22
Bure82 в итоге поставил вот такой подшипник 8405 Ruvill... 29.7.2011, 11:15
GeologPS Подскажите, пожалуйста
машина дорестайл с АБС
нуже... 2.12.2011, 14:13
@SuNNy@ Доброго времени суток! Товарищи требуется помо... 29.5.2012, 12:18
Romeo60 А зачем ступицу меняли в первый раз? Скорее всего ... 29.5.2012, 17:46
@SuNNy@ Ступицу поменяли на третий раз, она уже никакая бы... 30.5.2012, 7:16
@SuNNy@ Отогнала машину в сервис, сказали что шрус разбива... 31.5.2012, 10:17
Йарик Цитата(@SuNNy@ @ 31.5.2012, 11:17) Отогна... 31.5.2012, 10:58
Sanych То, что новая запчасть, увы не дает гарантии исклю... 31.5.2012, 11:06
Шурик71 Цитата(Sanych @ 31.5.2012, 12:06) Возможн... 31.5.2012, 11:08
@SuNNy@ Если посоветуете сервис,буду очень благодарна)
Же... 31.5.2012, 11:41
Sanych Цитата(Шурик71 @ 31.5.2012, 12:08) cорри ... 31.5.2012, 11:44
Шурик71 Sanych,
значит что-то у вас там не так сделали в ... 31.5.2012, 12:16
Sanych Спорить не буду=)
Если есть момент затяжки гайки с... 31.5.2012, 12:18
@SuNNy@ Щас главное, чтобы, когда мне все поменяют слева..... 31.5.2012, 12:41
Romeo60 Лучше поменяйте сервис. Год для подшипника - это п... 31.5.2012, 13:14
@SuNNy@ Всем спасибо)Звонили из сервиса, машина готова)зав... 31.5.2012, 13:24
Sanych При замене подшипника развал не требуется, ну, и к... 31.5.2012, 13:32
@SuNNy@ Мне же еще и шрус поменяли. 31.5.2012, 13:38
Sanych Цитата(@SuNNy@ @ 31.5.2012, 14:38) Мне же... 31.5.2012, 13:44
@SuNNy@ Спасибо) 31.5.2012, 14:01
@SuNNy@ И так, делюсь результами визита в сервис..Было пом... 4.6.2012, 7:50
Sanych Удачи! 4.6.2012, 8:12
dmitrii74 Тоже загудел подшипник правой ступицы на скорости ... 16.6.2012, 20:29
FAnton Цитата(dmitrii74 @ 16.6.2012, 22:29) Дума... 20.6.2012, 11:47
Legich Сегодня и у меня подшипник справа завыл. Машина 20... 12.7.2012, 21:44
•JuveliR• У меня 71 тыща, 2007 год. Завыл правый, зараза... ... 12.7.2012, 21:45
Damian_SH 2003год - 130 тысяч левый передний / 150 тысяч пр... 16.7.2012, 7:52
Нек-то Небольшой отчет 96т.км замена обоих ступичных подш... 3.11.2012, 19:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 12:06 |
