Подсветка приборной панели, перестала гореть подсветка приборной панели |
6.4.2011, 21:48
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 6.4.2011 Мой город: Волгоград |
Сегодня установил автомагнитолу JVC и после обнаружил, что перестала подсвечивать приборная панель.
В чем может быть затык? Да и еще не срабатывает звук при открытии двери с включеными фарами, но фары при этом работают! Авто: Hyundai GETZ 2008 г.в. Прошу помощи! |
getzovod34 Подсветка приборной панели 6.4.2011, 21:48
Александр23 Проверь, у тебя правых габаритов нет еще.
Поменяй ... 6.4.2011, 21:52
getzovod34 Цитата(Александр23 @ 6.4.2011, 22:52) Про... 6.4.2011, 22:18
WADIE - а притом что у тебя помер предохранитель ! -... 6.4.2011, 22:22
getzovod34 Цитата(WADIE @ 6.4.2011, 23:22) - а прито... 6.4.2011, 22:25
Александр23 getzovod34,
Долго объяснять. Меняй пред и увидишь... 6.4.2011, 22:26
getzovod34 Цитата(Александр23 @ 6.4.2011, 23:26) get... 6.4.2011, 22:28
Александр23 Цитата(Александр23 @ 6.4.2011, 23:26) Мен... 6.4.2011, 22:47
getzovod34 Цитата(Александр23 @ 6.4.2011, 23:47) Гов... 6.4.2011, 22:48
Замотай весь жгут изолентой и поменяй... 6.4.2011, 22:35
getzovod34 Цитата(Александр23 @ 6.4.2011, 23:35) get... 6.4.2011, 22:38
Александр23 Цитата(getzovod34 @ 6.4.2011, 23:38) Можн... 6.4.2011, 22:41
getzovod34 Цитата(Александр23 @ 6.4.2011, 23:41) Иди... 6.4.2011, 22:45
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ. А сами преды, куда лезть м... 6.4.2011, 22:50
getzovod34 Цитата(Александр23 @ 6.4.2011, 23:50) get... 6.4.2011, 22:55
Александр23 Да! 6.4.2011, 23:00
WADIE getzovod34,
запасной можешь взять : в блоке предо... 7.4.2011, 7:09
Александр23 WADIE,
В салоне ЗИП только на 30А 7.4.2011, 12:06
WADIE Александр23,
у меня - при покупке машики :
30,25... 7.4.2011, 13:30
Tresh Тоже проблема с подсветкой приборной панели.,на пр... 18.10.2011, 23:44
Капрал Цитата(Tresh @ 19.10.2011, 0:44) Тоже про... 18.10.2011, 23:48
Tresh Цитата(Капрал @ 19.10.2011, 0:48) Может с... 18.10.2011, 23:54
Александр23 Предохранитель правых габаритов все же. 19.10.2011, 6:09
Tresh Посмотрел лампочки габаритов и подсветки зад.номер... 19.10.2011, 11:04
Александр23 Цитата(Tresh @ 19.10.2011, 12:04) Электро... 19.10.2011, 20:07
Tresh То что надо,.Спасибо.с руским переводом схемы есть... 19.10.2011, 23:08
WADIE Tresh,
и так все понятно ... если знаешь как схем... 19.10.2011, 23:12
Tresh WADIE,
Просто времени сейчас мало,так бы зашол бук... 19.10.2011, 23:50
WADIE а в книгах по ремонту схемы сильно усеченные и сов... 20.10.2011, 6:50
far-read Господа электро-гуру, у меня подсветка пенели регу... 13.12.2011, 20:57
Александр23 Менять все лампочки. 13.12.2011, 21:04
unit-45 ребятки, я не понял.
у меня работают поворотники, ... 21.8.2013, 17:29
WADIE unit-45, если подсветка крутилок печки работает -... 21.8.2013, 20:52
unit-45 подсветка печки давно перегорела))
работает подсве... 22.8.2013, 8:41
unit-45 Вы же клоните к тому, что предохранители живы, в с... 22.8.2013, 8:53
WADIE габаритная подсветка кнопок по салону ( попгрейки ... 22.8.2013, 10:10
unit-45 Спокойствие ) Я именно это и уточнял, а не разводи... 22.8.2013, 10:46
unit-45 помогло, спасибо 16.10.2013, 15:58
legion_9000 Добрый день! Проблема в следующем: подсветка д... 1.12.2013, 15:18
WADIE разъемы к панели ... 1.12.2013, 20:38
papasha Ребят, может и мне кто поможет. После покупки б/у ... 1.12.2013, 21:10
Dif Цитата(papasha @ 2.12.2013, 0:10) Ребят, ... 2.12.2013, 0:42
papasha Спасибо, учту, попробую еще этот датчик поменять. 2.12.2013, 8:16
tie-fighter Граждане, подскажите — отрубился свет в сало... 18.12.2013, 14:06
WADIE tie-fighter,
в салоне под рулем , около коленок в... 18.12.2013, 14:37
tie-fighter WADIE, предохранитель заменил на такой же из запас... 18.12.2013, 15:11
rust44 Цитата(tie-fighter @ 18.12.2013, 17... 18.12.2013, 15:28
tie-fighter rust44, предохранитель, нет, не прозванивал, стары... 18.12.2013, 15:31
rust44 Цитата(tie-fighter @ 18.12.2013, 17... 18.12.2013, 15:42
васяня Машина-то заводится? 18.12.2013, 15:36
tie-fighter васяня, даже ездит. Только стрёмно без стопов-то. 18.12.2013, 15:42
Александр23 Проверь ВАТТ 50А под капотом. 18.12.2013, 21:51
tie-fighter Александр23, звонится. 19.12.2013, 8:50
дывялвипм по центру салонного блока предохранителей есть раз... 19.12.2013, 9:26
tie-fighter дывялвипм, разъем подергал, вынул-вставил, вроде в... 19.12.2013, 20:52
Александр23 Цитата(tie-fighter @ 19.12.2013, 21... 19.12.2013, 21:58
WADIE Цитата(Александр23 @ 19.12.2013, 22:58) П... 20.12.2013, 5:23
WADIE 8.8 В быть не должно ! или больше 12 В или со... 19.12.2013, 21:22
tie-fighter Александр23, вместо предохранителя очевидно. Относ... 20.12.2013, 5:46
tie-fighter Сгнил один из силовых проводов в косе, идущей под ... 22.12.2013, 21:38
lon Прошу прощения, а какой предохранитель отвечает за... 20.1.2014, 20:20
дывялвипм никакой. лампочки поменять надо. смотрим сюда 20.1.2014, 20:36
Bsla Пропала подсветка прямо во время движения; панель ... 14.12.2014, 18:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 17:48 |
