2 страниц V   1 2 >
Подсветка приборной панели, перестала гореть подсветка приборной панели
getzovod34
сообщение 6.4.2011, 21:48
Мой город: Волгоград
Сегодня установил автомагнитолу JVC и после обнаружил, что перестала подсвечивать приборная панель.
В чем может быть затык? Да и еще не срабатывает звук при открытии двери с включеными фарами, но фары при этом работают!
Авто:
Hyundai GETZ 2008 г.в.
Прошу помощи!
сообщение 6.4.2011, 21:52
Проверь, у тебя правых габаритов нет еще.
Поменяй пред.
getzovod34
сообщение 6.4.2011, 22:18
Поменяй пред.
Не понял я тебя!
Причем тут габариты?
Правый здох! Еще на заправке увидел, но грешил на лампочку!
сообщение 6.4.2011, 22:22
- а притом что у тебя помер предохранитель ! - и все твои беды и неисправности от него - вернее от его отсутствия !
и всё выше тобой перечисленное и не-работающее + указанное и подтвержденное тобой - висит на одном предохранителе !
и тебе лучше не спорить с гуру електрики гетца ...(Александр23)
Сообщение отредактировал WADIE - 6.4.2011, 22:24
getzovod34
сообщение 6.4.2011, 22:25
Блин, а какой и где его купить?
сообщение 6.4.2011, 22:26
getzovod34,
Долго объяснять. Меняй пред и увидишь результат. TAIL RH. Если опять сгорит - ищи коротыш в проводах на магнитолу - пережал, возможно.
Запасной в блоке под капотом.
getzovod34
сообщение 6.4.2011, 22:28
Цитата(Александр23 @ 6.4.2011, 23:26) *
getzovod34,
Спасибо большое!!!
Там при подключении магнитолы осталось пару проводков болтаться! Че с этим коротышом делать?
Сообщение отредактировал getzovod34 - 6.4.2011, 22:29
сообщение 6.4.2011, 22:35
getzovod34,
Замотай весь жгут изолентой и поменяй пред на тот же номинал. Это провода от подсветки штатной магнитолы, они же от подсветки приборки и правых габаритов.
getzovod34
сообщение 6.4.2011, 22:38
Цитата(Александр23 @ 6.4.2011, 23:35) *
getzovod34,
Можно по порядку?
1. Жгут весь замотаю! (перед этим заизолировать каждый оборванный проводок?)
2. Поменяй пред на тот же номинал??? (не понял про что речь)
сообщение 6.4.2011, 22:41
Цитата(getzovod34 @ 6.4.2011, 23:38) *
Можно по порядку?
1. Жгут весь замотаю! (перед этим заизолировать каждый оборванный проводок?) ДА.
2. Поменяй пред на тот же номинал??? (не понял про что речь) Про пред правых габаритов. На те же 10А.
Иди спать. У тебя перегруз, не воспринимаешь информацию.)))
getzovod34
сообщение 6.4.2011, 22:45
А какая маркировка предов у правых габариток?
сообщение 6.4.2011, 22:47
Говорю же - отдохни. Утро вечера модернее.
Сообщение отредактировал Александр23 - 6.4.2011, 22:47
getzovod34
сообщение 6.4.2011, 22:48
спасибо.
завтра попробую
спокойной ночи всем!
сообщение 6.4.2011, 22:50
getzovod34,
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ. А сами преды, куда лезть менять, в салоне.
getzovod34
сообщение 6.4.2011, 22:55
Цитата(Александр23 @ 6.4.2011, 23:50) *
getzovod34,
я завтра поменяю пред в салоне под маркировкой TAIL RH. ЭТО оно?
сообщение 6.4.2011, 23:00
Да!
сообщение 7.4.2011, 7:09
getzovod34,
запасной можешь взять : в блоке предохранителей слева вертикально стоят - запасные !
или в подкапотном отсеке - в блоке предохранителей на съемной крышке внутри !!!
сообщение 7.4.2011, 12:06
WADIE,
В салоне ЗИП только на 30А
сообщение 7.4.2011, 13:30
Александр23,
у меня - при покупке машики :
30,25,15,10 - в салоне и в подкапотном то-же весь комплект ! ( 4 шт не помню какие )
и на всяк случай - докупил 10 и 15 по пяточку ...
Сообщение отредактировал WADIE - 7.4.2011, 13:31
Tresh
сообщение 18.10.2011, 23:44
Тоже проблема с подсветкой приборной панели.,на правых габаритах,зад.номера,в салоне на крутилках консоли и ат света нет.
Предохранители все в норме.провада подключаемые к приборной панели и салонному блоку предохранителей шевелил,результата нет.
Куда капать дальше?
1.6,GLS.AT.2006
Сообщение отредактировал Tresh - 18.10.2011, 23:48
Капрал
сообщение 18.10.2011, 23:48
Мой город: Москва, САО
Куда капать дальше?
Может стоит сами лампочки проверить?
Tresh
сообщение 18.10.2011, 23:54
Сегодня посмотрю.все и одним разом могут разве они перегореть.?
сообщение 19.10.2011, 6:09
Предохранитель правых габаритов все же.
Tresh
сообщение 19.10.2011, 11:04
Посмотрел лампочки габаритов и подсветки зад.номера рабочие,предохранители все в норме.
Электросхемы проводки у меня пока нет может кто подскажет в какой разем подключатся чтоб прозванить эл.цепь от блока пред.
сообщение 19.10.2011, 20:07
Так качни.
http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf
Tresh
сообщение 19.10.2011, 23:08
То что надо,.Спасибо.с руским переводом схемы есть?
сообщение 19.10.2011, 23:12
Tresh,
и так все понятно ... если знаешь как схемы читаются ...
Tresh
сообщение 19.10.2011, 23:50
WADIE,
Просто времени сейчас мало,так бы зашол букварь купил если такой есть,и не задавал этих вопросов.
С пиндостанскими ироглифами не очень дружу придется под пиво консилиум собирать что тоже приятно.
сообщение 20.10.2011, 6:50
а в книгах по ремонту схемы сильно усеченные и совсем не понятные и то-же не на русском ...
far-read
сообщение 13.12.2011, 20:57
Из: kazan
Господа электро-гуру, у меня подсветка пенели регулятора (печка, вентилятор) на некоторое время пропала, потом на пол года появилась, а потом совсем исчезла ( возможно что плохой контакт),
а недавно вырубилась подсветка уровня масла,жидкостей и одометра, но тахометр со спидометром в порядке. Где искать это зло?
Сообщение отредактировал far-read - 13.12.2011, 20:59
сообщение 13.12.2011, 21:04
Менять все лампочки.
unit-45
сообщение 21.8.2013, 17:29
Мой город: spb
ребятки, я не понял.
у меня работают поворотники, масло, чек, аккум на приборке, но не работает основная подсветка.
при этом правый габарит работает.
в чем тогда может быть причина?
сообщение 21.8.2013, 20:52
unit-45, если подсветка крутилок печки работает - меняй лампочки подсветки приборки ..5 штук ...
unit-45
сообщение 22.8.2013, 8:41
Мой город: spb
подсветка печки давно перегорела))
работает подсветка кнопок стеклоподъёмников
unit-45
сообщение 22.8.2013, 8:53
Мой город: spb
Вы же клоните к тому, что предохранители живы, в случае, если подсветка печи работает?
сообщение 22.8.2013, 10:10
габаритная подсветка кнопок по салону ( попгрейки , противотуманки , стеклоподъемники ) режимы вентиляции салона и печки , подсветка приборки - все это на одном предохранителе !!!
если что-то работает , а что-то из перечисленного нет = меняйте лампочки !!! и не надо разводить полемику: может или не может = чудес не бывает ...
unit-45
сообщение 22.8.2013, 10:46
Мой город: spb
Спокойствие ) Я именно это и уточнял, а не разводил "полемику".
Спасибо за совет, попёр в магазин за лампочками, надеюсь, поможет.
unit-45
сообщение 16.10.2013, 15:58
Мой город: spb
помогло, спасибо
legion_9000
сообщение 1.12.2013, 15:18
Сообщение #39
Из: Санк-Петербург
Добрый день! Проблема в следующем: подсветка дисплея бортового компьютера включается и выключается (самопроизвольно) при этом если выкл подсветка дисплея то и выкл индикатор ручника..... и еще несколько индикаторов. (до этого менял лампочки подсветки приборной панели- лампочки светят) .Такая же беде с подсветкой ручек вентилятора.
P/s Заранее спасибо
сообщение 1.12.2013, 20:38
Сообщение #40
разъемы к панели ...
papasha
сообщение 1.12.2013, 21:10
Сообщение #41
Мой город: Вологда
Ребят, может и мне кто поможет. После покупки б/у Гетца пару раз загоралась лампа перегрева двигателя, поменял термостат, антифриз, промыл радиаторы, думал, проблема ушла. Утром поехал на работу, толком машина даже не прогрелась, а лампа перегрева зажглась.Остановился, открыл капот, антифриз на месте, вентилятор молчит.Заглушил и сразу запустился, перегрев не горит. Дождался включения аентилятора и поехал.Больше не было такого. Через 3 недели смтуация повторилась. Вот думаю, может с приборкой или датчиками какими проблема.Может совет дадите.
сообщение 2.12.2013, 0:42
Сообщение #42
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Может датчик температуры(стоит около термостата).Проверить визуально разъём, проводку на него наа повреждения, окисление.
в крайнем случае, если сильно будет выносить мозг, а причину неисправности обнаружить не получится ( плавающая неисправность очень трудно ищется) , можно купить выносной индикатор температуры с датчиком (около 1тыщи руб.), пользы от него больше чем от лампочки.
Сообщение #43
Из: Уфа
Мой город: Уфа
papasha
сообщение 2.12.2013, 8:16
Сообщение #44
Мой город: Вологда
Спасибо, учту, попробую еще этот датчик поменять.
tie-fighter
сообщение 18.12.2013, 14:06
Сообщение #45
Из: СПб
Граждане, подскажите — отрубился свет в салоне, аварийка, подсветка лампочек в салоне (во всяком случае, подсветка электростеклоподъёмников), задняя противотуманка, стопы, задние фонари, подсветка приборной панели (не вся). Поворотники при этом работают. Какие предохранители менять? И в них ли дело?
Сообщение отредактировал Александр23 - 18.12.2013, 21:44
сообщение 18.12.2013, 14:37
Сообщение #46
tie-fighter,
в салоне под рулем , около коленок водителя , полочка , в левой ее части есть лючок ...
- снимаете его , и перед вами салонный блок предохранителей ... справа-вверху = предохранитель в желтой обойме !!! - меняйте его !!!
tie-fighter
сообщение 18.12.2013, 15:11
Сообщение #47
Из: СПб
WADIE, предохранитель заменил на такой же из запасных, результат нулевой, всё равно ничего из перечисленного выше не работает.
rust44
сообщение 18.12.2013, 15:28
Сообщение #48
Из: Kazan
Мой город: Kazan
1. Предохранитель перед установкой прозванивал?
2. Сейчас новый предохранитель целый? (не сгорел ли в момент включения, если где-то в цепи КЗ?)
3. Разъём для предохранителя живой?
PS я контроллер drl отправлял изготовителю на замену, предполагая, что он сгорел, т.к. замена предохранителей не помогла, а в итоге оказался мёртвый разъём предохранителя.
tie-fighter
сообщение 18.12.2013, 15:31
Сообщение #49
Из: СПб
rust44, предохранитель, нет, не прозванивал, старый на вид целый, новый тоже.
Как узнать, целый ли разъём?
Сообщение отредактировал tie-fighter - 18.12.2013, 15:32
васяня
сообщение 18.12.2013, 15:36
Сообщение #50
Мой город: Истра
Машина-то заводится?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:30
