FAQ: Замена втулок амортизаторов (трафик)
Grom
сообщение 17.9.2006, 19:41
Сообщение #101
Из: Липецк
Доброго времени суток.
Может кто читал предисторию http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=10183 Так вот, заказал я эти втулки и сегодня установил их. Т.к. в процессе допустил несколько серьезных ошибок, решил всё подробно описать, дабы те из одноклубников кто решит сделать тоже самое, не наступал на те же грабли. Итак обо всём по порядку.
Уже около двух месяцев при проезде неровностей, мучаюсь от ощущения управления ведром с болтами. Больше этот грохот терпеть было нельзя. На очередном ТО выяснил, что скорее всего виной пришедшие в негодность верхние резиновые втулки задних амортизаторов. Сами втулки у диллера обошлись бы в 350-400 руб + работа по замене 600 руб. Решил немного съэкономить, раз уж детали негарантийные, а дома на полке пылиться красный диплом автотранспортного техникума :smile: Заказал в exist.ru резиновые втулки с кодами 55323-1C000 и 55324-1C000.
Вот тут я и сделал первую ошибки. Я думал, что это втулки для каждого амортизатора, оказалось, два для одного. Будете заказывать, обязательно по 2 :!:
Пришли эти втулки через неделю. На прошлых выходных ездил к родителям, потому времени замутиться не было. И вот сегодня.
Первым делом я снял половину обшивки багажника.
Т.к. это было не нужно (эта вторая ошибка) то фоток этого процесса я предоставлять не буду, но если кому то нужно знать как снимать обшивку, могу выложить. Правильно же делать всё так.
Снимаем бортик углубления для мелочей. (Сильнее, не сломаете, не бойтесь)
Отверточкой снимаем заглушку
Резким движение в сторону, снимаем колпачек
Ключем на 17 откручиваем гайку со штока (если крутиться шток, придерживаем его ключиком на 6)
Снимаем резиновую втулку вместе с шайбой.
Кстати, я так и не понял, почему на обоих амортизаторах шайбы стояли бортиками вверх.
Я взял на себя смелость и перевернул их в итоге. Если я не прав, объясните почему, я переверну назад.
Дальше домкратом поднимаем до конца кузов...
...и вытягиваем вниз амортизатор
Снимаем резиновую втулку вместе с медной
Для того, что бы новые втулки прослужили дольше, но жесткость не значительно увеличилась взял кусок старой камеры (на шиномантаже за "спасибо") и вырезал несколько прокладочек
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764391.jpg[/img]
Ставим одну из них под втулку
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764516.jpg[/img]
Устанавливаем новую втулку и сверху еще одну прокладку из резины
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764524.jpg[/img]
Вставляем амортизатор назад
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764534.jpg[/img]
и опускаем домкрат.
Внутри устанавливаем обрезанную прокладку
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764550.jpg[/img]
просто прямоугольник нельзя, т.к. потом не закрепиться пластиковый колпачек.
Собираем в обратной последовательности установив новую втулку
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764562.jpg[/img]
Затягиваем максимально сильно. Но в то же время аккуратно, дабы не нанести себе травму сорвавшимся ключем. Шток окажеться практически заподлицо с плоскостью пластикового кормашка
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764589.jpg[/img]
В принципе всё. Ставим пластиковые заглушки назад и устраиваем тест драйв. В моем случае очень даже помогло. Хоть и не удалось убрать все звуки сзади, но ощущение рассыпающейся машины пропало. Надеюсь надолго.
Про оставшиеся звуки. Грешу на обшивку (собираюсь устранить установкой виброизоляции) и пыльников амортизаторов
которые болтаются как хотят
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764373.jpg[/img]
Подскажите, как это лечить. Мне в голову решений не пришло.
Спасибо за внимание.
- Grom   FAQ: Замена втулок амортизаторов (трафик)   17.9.2006, 19:41
- - Chus61   В журнале "За рулем" № 7 за 2008 год в с...   11.9.2009, 18:33
- - dinamik   Chus61 Меняют,но практически шило на мыло. При зам...   11.9.2009, 19:55
- - Cord   Я менял в начале года. Заменили без каких-либо воп...   30.9.2009, 14:57
- - Сергей Технарь   Всем доброго дня. Чтобы не гремел пыльник на задне...   2.10.2009, 13:37
- - sacha_don   вот это я понимаю! решил поменять - ! С ТЕХ ПОР...   10.12.2009, 20:06
- - scorpirust   У моего Гетца декабря 2008 года выпуска втулки выс...   12.12.2009, 19:20
- - scorpirust   Цитата(Сергей Технарь)Всем доброго дня. Чтобы не г...   12.12.2009, 19:25
- - Сергей Технарь   scorpirust класное решение ОДОБРЯМС.....   12.12.2009, 21:42
- - ДМА   Где то тут советовали, может быть повторюсь. Так ж...   13.12.2009, 11:43
- - scorpirust   Для тех у кого проблемы с поиском втулки: 1. можн...   13.12.2009, 15:26
- - sacha_don   я не знаю! но поставив новые резинки (с кодами что...   13.12.2009, 16:41
- - Сергей Технарь   Grom Внимательно посмотрел на вашу "смелость...   14.12.2009, 19:24
- - Cord   Вчера попробовал подложить резиночки как описано в...   16.2.2010, 20:10
|- - Алеф   Цитата(Cord @ 16.2.2010, 20:10) Вчера поп...   17.2.2010, 11:45
- - Maximus_84   Мне на той неделе поменяли стойки по гарантии..., ...   17.2.2010, 11:56
- - ДимДимыч   Забацал я себе втулочки сегодня: 43x14x10.5 Сталь...   17.2.2010, 14:14
- - Alexus   Вчера поставил втулки 45 мм в длину. Стуки как рук...   14.3.2010, 19:17
|- - lurgi   Цитата(Alexus @ 14.3.2010, 21:17) Вчера п...   15.3.2010, 19:06
|- - Alexus   Цитата(lurgi @ 15.3.2010, 19:06) Цитата(A...   17.3.2010, 11:54
- - edd   Цитата(Юзер @ 13.4.2009, 18:14) Коллеги, ...   19.3.2010, 9:26
|- - Алеф   Цитата(edd @ 19.3.2010, 9:26) А я использ...   19.3.2010, 9:30
- - Alexus   Ничего сложного там нет, использовал обычный ...   19.3.2010, 9:34
- - КВН   ЦитатаХорошие отзывы получили амортизаторы фирмы K...   23.3.2010, 22:15
|- - preda   Цитата(КВН @ 23.3.2010, 23:15) Автор ветк...   28.4.2010, 4:26
- - moris_   Ребят, а подскажите, если поменять амортизаторы за...   4.5.2010, 11:51
- - Alexxcc   Все чики.После рекомендаций АЛЕФа стуки пропали.Кс...   4.5.2010, 12:47
- - moris_   Поменял амортики с резинками (за резинки и шайбы-п...   24.5.2010, 11:16
- - NVRSK   тоже поменял на каябу. так что с втулками можно ос...   5.7.2010, 23:47
- - Ren   Гетц 2006 года, 1.4л, 48000 км. Мой маленький опыт...   9.7.2010, 16:59
- - vikingsam   А у меня спереди гремит на небольших неровностях к...   10.7.2010, 20:05
- - Shkody   А вот мой опыт. Когда менял стойки по кругу на 960...   13.9.2010, 21:50
|- - Staff   Цитата(Shkody @ 13.9.2010, 22:50) А вот м...   10.10.2010, 19:32
- - Олег Ал   Немного из своего опыта замены втулок Приобрел сей...   2.10.2010, 9:45
- - ivanco   Цитата(Grom @ 17.9.2006, 20:41) Доброго в...   9.3.2011, 11:37
- - WADIE   - плохо искал ... - тока что проверил - всё есть ...   9.3.2011, 13:05
|- - ivanco   Цитата(WADIE @ 9.3.2011, 13:05) - плохо и...   9.3.2011, 14:29
||- - jorik84   Цитата(ivanco @ 9.3.2011, 14:29) верхняя ...   21.3.2011, 23:43
|- - ivanco   Респект и уважение Олег Ал И так код нижней втулк...   22.3.2011, 8:53
- - Олег Ал   поискать в других интернет магазинах, допустим зд...   22.3.2011, 7:57
- - jorik84   ОЛЕГ, спасибо за помощь будем пробывать искать...   22.3.2011, 8:38
- - kaa-nibal   Спасиб за уточнение по изменению кода!) Только...   23.3.2011, 11:51
- - jorik84   да, а то за родные отбойники по 800рэ чета влом пл...   23.3.2011, 12:04
- - kaa-nibal   Наконец то купил нижние втулки амов на кунцевском ...   24.3.2011, 15:50
- - jorik84   а у меня после замены появились скрипы. причина ск...   27.3.2011, 12:30
- - DJ99   Цитата(kaa-nibal @ 24.3.2011, 16:50)...   30.3.2011, 16:47
- - fs0l   Вот интересно, у меня на моем первом гетце (2006г....   7.4.2011, 2:29
- - Men1984   Всем привет, пробег 43 тыс. Гетц 2007 года, тоже с...   20.4.2011, 21:12
- - Men1984   Кто может объяснить, что дает удлинение втулки с 3...   20.4.2011, 22:05
- - dinamik   Увеличение втулки смягчает верхнее крепление,что к...   20.4.2011, 23:28
- - greenzlat   Кто подскажет, у меня Геша 2008 г.в. На нем уже ст...   23.4.2011, 9:01
|- - и.н.з.   Цитата(greenzlat @ 23.4.2011, 10:01) Кто ...   23.4.2011, 20:53
- - dinamik   Втулки короткие. Лучше ставить дополнительную шайб...   23.4.2011, 20:15
- - greenzlat   Спасибо. Попробуем значит шайбу поставить.   23.4.2011, 20:18
- - greenzlat   А не подскажите размеры втулки: диаметры больше ин...   24.4.2011, 8:16
- - Олег Ал   6-ю страницу в этой теме почитай или здесь   24.4.2011, 8:27
- - greenzlat   Токарь выточил мне втулки 4мм, поставил и удивился...   28.4.2011, 11:21
- - fs0l   Чёто пропала из продажи распорная втулка 43мм код ...   8.5.2011, 22:25
|- - dozornyj   Цитата(fs0l @ 8.5.2011, 23:25) Чёто пропа...   23.5.2011, 14:17
- - DJ99   Надоел стук сзади, да и характеристики родных аммо...   9.5.2011, 21:00
|- - dinamik   Цитата(DJ99 @ 9.5.2011, 22:00) Надоел сту...   9.5.2011, 22:44
|- - DJ99   Цитата(dinamik @ 9.5.2011, 23:44) Прокача...   22.5.2011, 14:03
- - Banderas   Не понял я этого прикола с втулками удлиненными. П...   10.5.2011, 10:28
- - Fanat   Уважаемые форумчане, подскажите, на чем должен дер...   31.5.2011, 15:49
- - WADIE   Fanat, пыльник задней стойки ( пластиковый стакан...   4.6.2011, 10:26
|- - Fanat   Цитата(WADIE @ 4.6.2011, 11:26) если пыль...   4.6.2011, 14:29
|- - Fanat   Цитата(WADIE @ 4.6.2011, 11:26) Fanat, п...   7.6.2011, 17:46
- - Just Drol   Расскажу свою печальную историю. Гетц 2006 года, р...   6.7.2011, 18:35
|- - Ron80   Цитата(Just Drol @ 6.7.2011, 21:35) Расск...   6.7.2011, 21:26
- - Just Drol   Цитата(Ron80 @ 7.7.2011, 0:26) проверь, б...   6.7.2011, 22:00
|- - POWER_USER   Цитата(Just Drol @ 6.7.2011, 23:00) Диско...   6.7.2011, 22:27
- - Just Drol   Цитата(POWER_USER @ 7.7.2011, 1:27) Когда...   6.7.2011, 22:32
- - serg26   Кто-нибудь может подсказать, какими втулками задне...   7.7.2011, 9:00
- - Ron80   Цитата(serg26 @ 7.7.2011, 12:00) Кто-нибу...   7.7.2011, 19:28
- - Just Drol   Неужели никто больше ничего не может посоветовать?...   9.7.2011, 19:28
- - chap81   Сегодня поменял резиновые втулки задних амортизатр...   20.8.2011, 19:06
|- - Алеф   Цитата(chap81 @ 20.8.2011, 20:06) Сегодня...   20.8.2011, 19:13
|- - chap81   Цитата(Алеф @ 20.8.2011, 22:13) а так про...   21.8.2011, 11:06
- - chap81   уменьшил затяжку гаек, стук пропал, видимо сильно ...   22.8.2011, 19:18
- - q_w_e_r_t_y   странно.. ограничивающая втулка (та которая 44мм) ...   22.8.2011, 19:58
- - Алеф   chap81, у меня рестайлинг тоже и втулку делал у то...   22.8.2011, 20:05
- - Drummer   Приблизительно месяц назад менял подвеску, что кас...   6.9.2011, 21:31
- - gremlyn3   а где заказывал? мож код есть?   6.9.2011, 22:12
|- - Пашок   Цитата(gremlyn3 @ 7.9.2011, 0:12) а где з...   18.1.2012, 22:02
- - Kevin17   Вот как раз по поводу проржавевших втулок - это но...   12.9.2011, 8:18
- - Пепелац 1,4   Авто сентября 2008 года рождения.Сегодня решил пос...   25.9.2011, 21:41
- - 863zero   Вот здесь есть не плохое решение проблемы....   12.1.2012, 15:46
- - NkAml   Может ли изображенная на фото выше, резиновая втул...   14.1.2012, 20:19
- - Niki_1   Всем привет, сегодня был в сервисе сказали нужно п...   19.1.2012, 9:32
- - Niki_1   Ой-ёё-шеньки, неее, втулки передних стабилизаторов...   19.1.2012, 10:38
- - gremlyn3   кто что думает, о том что стучит в нижнем креплен...   31.1.2012, 14:12
|- - 306   Цитата(gremlyn3 @ 31.1.2012, 16:12) кто ч...   11.3.2012, 8:06
|- - Cugopka   Господа!!! Пробуйте метод "дигибр...   11.3.2012, 9:38
|- - WADIE   Цитата(306 @ 11.3.2012, 9:06) Всем привет...   11.3.2012, 9:52
- - modelar   здравствуйте уважаемые гетцевладельцы,подскажите в...   25.3.2012, 12:05
- - Just Drol   Цитата(modelar @ 25.3.2012, 16:05) здравс...   25.3.2012, 15:35
|- - modelar   Цитата(Just Drol @ 25.3.2012, 17:35) Дело...   26.3.2012, 6:00
- - Андрей К   Купил в Киеве комплект 55320 1С000FFF - две резино...   10.4.2012, 21:24
- - modelar   добрый вечер дорогие товарищи. заменил на своём ге...   23.4.2012, 20:10
- - ayrus   Grom, Grom, Заменил штатные резиновые втулки на ве...   27.4.2012, 9:34
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 10:48
