После 3000 не наберает обороты
Шнюк
сообщение 28.3.2011, 21:37
Из: Тверь
Двигатель не наберает больше 3000об. Начинает задыхаться.при остановке обороты подымаются до 2000через каждые 5сек.падают до 500.почитав форум нашел такие же проблемы у других,но решение проблемы я не нашел.да ! до этого поменял передние габариты
Viktor22
сообщение 28.3.2011, 22:00
Блин, точно- это из-за габаритов!
Ну, а если серьезно, не мешало бы побольше ин-ции о машине.
Шнюк
сообщение 28.3.2011, 22:05
Из: Тверь
Машина 08 года пробег 40тыс.вчера вечером поменял габариты на диоды.никуда не ездил ,а сегодня такая фигня. Незнаю че и думать
Bure82
сообщение 28.3.2011, 22:07
Русская Ракета
Из: Весёленький посёлок
Я бы свечи посмотрел
Шнюк
сообщение 28.3.2011, 22:08
Из: Тверь
Да и еще чек нд горит
Bure82
сообщение 28.3.2011, 22:10
Русская Ракета
поменяй свечи, наверное плохого бензина залил
Шнюк
сообщение 28.3.2011, 22:14
Из: Тверь
Мне кажется свечи не причем! Может дело в мозгах. обороты плавают как сумашедшие и чек загорелся
Я имел в виду чек загорелся бы
Viktor22
сообщение 28.3.2011, 22:34
в сервис по гарантии. может датчик какой сдох.
сообщение 28.3.2011, 22:52
На диагностику надо.
сообщение 28.3.2011, 22:57
Из: Москоу
Это электроника, компьютер полетел... такая же хрень в сентябре была! на сервис, по гарантии...
anton_K_83
сообщение 29.3.2011, 8:02
Из: самара
Может какие-нибудь провода или разъемы повредил когда лампочки менял?
t1811
сообщение 29.3.2011, 8:09
Из: Самара
Шнюк, диагностика всё покажет, похоже на перебои с топливом, или ошибка с одного из датчиков по кислороду.
Шнюк
сообщение 29.3.2011, 9:26
Из: Тверь
Гарантии нет! Сколько может стоит эбу
Шнюк
сообщение 29.3.2011, 16:50
Из: Тверь
Все было проще! Сгорел предохранитель на 10а в блоке который стоит в моторном отсеке
Ричи Рич
сообщение 29.3.2011, 18:40
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Шнюк, +1 вот до чего доводит замена ламп)
Getz_Andrey91
сообщение 7.4.2011, 19:22
Мой город: SPB
Господа, сегодня столкнулся точь в точь с такой же проблемой.Вчера и сегодня утром при запуске двигателя(на холодную) спидометр в течении 2-3 секунд показывал, что я передвигаюсь со скоростью 100 км в час,я не придал этому значения. Днем решил проверить все предохранители, включая те что под капотом, ибо глючил магнитофон. первые 20 минут после проверки все было хорошо, однако затем почувствовал что авто не набирает больше 2900 оборотов, остановился проверил на нейтрали...все те же 2900, а потом как бы через силу, спустя 3-4 секунды идет резкий набор оборотов.На холостую гуляют от 800 до 1600.Сразу подумал предохранитель, однако ж нет он целехонек.подскажите в чем может быть проблема.
P.S. возможно все равно стоит заменить предохранитель не смотря на отсутствие разрыва цепи в нем?
Ричи Рич
сообщение 7.4.2011, 20:25
Из: USSR Astrakhan
Заменить то можно-поможет ли???перед этим что либо делали с электрикой??
Getz_Andrey91
сообщение 7.4.2011, 20:31
Мой город: SPB
Более ничего не трогал.Если не считать забавное совпадение с автором темы(так же поменял габариты сегодня)=)
Getz_Andrey91
сообщение 8.4.2011, 18:50
Мой город: SPB
Это был предохранитель.спасибо за внимание=)
Геннгеш
сообщение 8.4.2011, 19:28
Мой город: Свердловская обл
Ребяты, просвятите чайника какой-такой пред заведует ХХ и другими оборотами Гешки
Сообщение отредактировал Геннгеш - 8.4.2011, 19:29
Ричи Рич
сообщение 8.4.2011, 21:12
Из: USSR Astrakhan
все очень интересно, вдвоём пишут что это был предохранитель, а какой не пишут.Забавно
Напишите, будьте так добры, чтобы люди особо не лазили там где не надо!!
Шнюк
сообщение 12.4.2011, 12:54
Из: Тверь
[quote name='Ричи Рич' date='8.4.2011, 22:12' post='1274008']
предохранитель на ходится в блоке под капотом.ближе к передку два 10А предохранителя отдельно стоящих
Радужная Ящерица
сообщение 3.6.2011, 23:37
Из: Карелия.
Мой город: Костомукша
А можно схему (для особо одаренных) где они находятся, эти предохранители.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 23:40
