Время впрыска (открытия) форсунок |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 5.1.2010 Из: Москва ![]() |
Просьба если кто то сталкивался: нужна точная информация по времени впрыска форсунок в ms для двигателя 1.3, ну если есть для других то и это сойдет. Дело в том что залил какую то промывку и время увеличилось, следовательно забились форсунки, а вот на сколько от эталона не знаю. В инете не нашел в тех документации тоже.
nonstop,
Так время открытия постоянно меняется в зависимости от всего - температуры, скорости, степени нажатия педали, нагрузки на движок, оборотов... |
нужно на холостом ходу при выключенных электропотребителях, при рабочей температуре 88 градусов
Александр23,
еще надо добавить : - от температуры и давления воздуха - от качества бензина - от работоспособности катализатора nonstop, а значения то зачем ??? - процесс само-устанавливающийся-самоподстраиваемый ! nonstop, спроси Таёжника Сообщение отредактировал WADIE - 9.4.2011, 10:17 |
WADIE,
Так я и написал: ... И еще от прошивки. |
Придется снимать и чистить форсунки- выход один Согласен что придется чистить, но на сколько это критично. Вот я прочищу и хочу по компу проверить чистые или нет, в дальнейшем буду отталкиваться от эталонных значений. мне не нужны советы а нужны данные по тех. Документации. Будем исходить из того что все в идеальном состоянии кроме форсунок |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 1.11.2009 Из: Москва ЮАО ![]() |
Увы! Мультитроникс в автомате определил протокол OBD2Q, но приэтом прот. ни время впрыска ни % откр. дроссельной заслонки не показывает точнее показ. по 00.
Чтой-то надо уточнять с прот. обмена и ставить вручную. Так что УВЫ. По другим авто замерял и знаю, что это порядка 2-5mc. Извини сделал что смог. Удачи! |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск ![]() |
На 1,6 у меня 4,4. Это вроде норма.
to DIM7
Чем замеряли? По какому протоколу? Посмотрел на сайте мультитроникса, так они и не обещали чтение этого параметра по OBD, а только по оригинальным протоколам. У кого есть инф. по протоколу Hyundai? В каком приборе реализован? Удачи! |
Мне на СТО диагностировали.
по протоколу OBD2Q не показывает потому что не подключена форсунка. у меня она подключена и показывает 2.71 по бумагам от 1.5 до 4.5 (но для какого двигателя и коробки там не написанно) следовательно грязные на половину, НО точных данных нет, вот тут написали каждый свои показания и получается у одного 4.4 значит что то не впорядке. Вот собственно для более точных данных я и прошу кто может снимите у себя показания а кто то может узнает эталонное значение.
Так я недавно делал.
Когда делал первый раз(года 2 назад) было 4,4. Говорят - много. Пробовали всякие способы уменьшить время. В итоге поняли, что для этого движка это норма. Ещё можно посмотреть в "документах форума". В каком-то каталоге на английском я находил это время. Только где именно уже не помню... |
Просьба если кто то сталкивался: нужна точная информация по времени впрыска форсунок в ms для двигателя 1.3, ну если есть для других то и это сойдет. Дело в том что залил какую то промывку и время увеличилось, следовательно забились форсунки, а вот на сколько от эталона не знаю. В инете не нашел в тех документации тоже. - заливая х.з. промывку в бак - вам грозит что весь мусор из топливной системы полетит в форсунку ... и может забить её сопла ... ( что скорее всего и получилось ) = промывать форсунки и безопаснее и качественнее только со-снятием оных ! |
12 клапанов 1,3л
- при статической производительности форсунок 1,3943 мг/мсек - при Твозд=20 град , - при Тдвиг=95 град , - при 650 об/мин, - при давлении воздуха 1050 КПа , - при напряжении питания форсунки 12,9 В - при выключенной передаче - при выключенном кондее - при выключенных всех электро-потребителях .... -------------------------------- прошивка : TBE4I33 в прошивке прописано 2,1 мсек - но вносится динамическая поправка ... так нормально ? или еще ??? - залезь в прошивку и смотри там только сухие цыфры ! - почему кто-то это должен делать за тебя ??? Сообщение отредактировал WADIE - 12.4.2011, 19:38 |
12 клапанов 1,3л - при статической производительности форсунок 1,3943 мг/мсек - при Твозд=20 град , - при Тдвиг=95 град , - при 650 об/мин, - при давлении воздуха 1050 КПа , - при напряжении питания форсунки 12,9 В - при выключенной передаче - при выключенном кондее - при выключенных всех электро-потребителях .... -------------------------------- прошивка : TBE4I33 в прошивке прописано 2,1 мсек - но вносится динамическая поправка ... так нормально ? или еще ??? - залезь в прошивку и смотри там только сухие цыфры ! - почему кто-то это должен делать за тебя ??? Вот за это спасибо, если бы я знал какая у меня прошивка и где смотреть я бы не задавал таких вопросов |
ctp7+hyundai_добавка хотя-бы
nonstop,
напиши в личку Таежник-у : http://getz-club.ru/forum/index.php?act=Ms...=4&MID=5252 |
В мануале "Система управления двигателем" на стр. FL-46 черным по белому написано: контрольное значение 1,5-4,5 мс на х.х. или 2000 об/мин или 3000 об/мин при t охл. жидк. 80-95 оС и всё электрооборудование выкл. и руль прямо и АКПП в положении Р.
Далее: резкое повышение оборотов - продолжительность впрыска увеличивается. ИМХО - всё относительно. Поэтому есть смысл сравнивать время открытия только с ранее измеренным и только на данном двигателе при прочих равных условиях. |
дывялвипм,
- "прочие равные" - никогда не совпадут ! ... ( воздушный фильтр двигателя - надо тоже эталонный ставить - каждый замер один и тот-же ) |
Дык и я о том-же.
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк ![]() |
У меня двигатель 1,4. Время впрыска на ХХ и прогретом двигателе всегда находится в пределах 2,95-3,05мс.
проблема решена, промыл инжектор, а время впрыска было все равно большим, поспрашивал в сервисе и разных знающих людей и все как один говорят что все в порядке, я задал вопрос а может ли подсасывать воздух из под форсунки и все ответили это будет заметтно по оборотам а у меня они в норме даже на 10 оборотов не прыгают. Сегодня заказал прокладку форсунки и полез и сразу нашел ту которая подсасывала воздух, она была слегка порвана, заменил и все встало в норму. Лучше меня никто бы не сделал! так данные норм раб 2,7-2,8мс, с подсасывающей форсункой 3-3,1мс.
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Великие Луки ![]() |
проблема решена, промыл инжектор, а время впрыска было все равно большим, поспрашивал в сервисе и разных знающих людей и все как один говорят что все в порядке, я задал вопрос а может ли подсасывать воздух из под форсунки и все ответили это будет заметтно по оборотам а у меня они в норме даже на 10 оборотов не прыгают. Сегодня заказал прокладку форсунки и полез и сразу нашел ту которая подсасывала воздух, она была слегка порвана, заменил и все встало в норму. Лучше меня никто бы не сделал! так данные норм раб 2,7-2,8мс, с подсасывающей форсункой 3-3,1мс. Друзья, а каким софтом вы смотрите время впрыска? что-то в Torque не показывает через ELM obd2. Ещё так же вопросы: 1. Какое считается нормальным давление во впускном коллекторе по ДАД и напряжение на лямдах 1 и 2? 2. В каком мануале можно посмотреть штатные показатели датчиков, которые должны быть в исправном состоянии? |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Ещё так же вопросы: 1. Какое считается нормальным давление во впускном коллекторе по ДАД и напряжение на лямдах 1 и 2? 2. В каком мануале можно посмотреть штатные показатели датчиков, которые должны быть в исправном состоянии? Скачайте в разделе "Файлы и документы форума" ---- docs ---- SM-2003/ и SM-2006/ документы FL.pdf и FLA.pdf Там найдете ответы на свои вопросы. Лучше смотреть английскую версию, там с осциллограммами. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 7:21 |
