| Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест... |
|  17.1.2005, 10:41
					#101
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 90 Регистрация: 4.1.2005 Из: г.Днепропетровск  |
				Примерял в пятницу JBL GTO6506Се
 Результат - отрицательный. Глубина - выше нормы (62 надо 55/56). Если сделать толстую проставку - не закроется дверная карта. Буду пробовать GTO 606Ce - там с глубиной порядок. Поставлю - отпишусь. |
 Interceptor   Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест...   17.1.2005, 10:41
  Mario   хочу поставить Урал AS-W1625K
слышал как звучат -...   2.11.2005, 15:57
  ViKiMi   Mario
У этой "боеголовки" установочная глубина 76 ...   2.11.2005, 16:32
 ViKiMi   Mario
  Mario   а проставки - это то к чему крепится колонка?
пра...   2.11.2005, 16:54
  ViKiMi   Цитата(Mario)а проставки - это то к чему крепится ...   2.11.2005, 23:39
  Maxim@TB11   У меня дома лежат стандартные проставки, смотри ка...   3.11.2005, 11:19
  Mario   всем спасибо
всё таки решил сначала загнать к мас...   3.11.2005, 12:31
 Mario   всем спасибо
  dr.Serg   Цитата(Mario)хочу поставить Урал AS-W1625K
слышал...   16.11.2005, 12:02
  двуглавый юл   У меня стоят проставки толщиной 20 мм. С такими пр...   16.11.2005, 12:55
  Антоха   Народ, если разговор пошёл о колонках, то может кт...   17.11.2005, 23:07
  dr.Serg   Цитата(Антоха)Народ, если разговор пошёл о колонка...   18.11.2005, 9:48
  dr.Serg   вот забыл ссылку инфинити реф 6500
http://www.carm...   18.11.2005, 9:52
  двуглавый юл   Все многообразие акустики, которую можно поставить...   18.11.2005, 9:58
  Антоха   спасибо за советы!!! двуглавый юл, прочитав ссылку...   19.11.2005, 1:01
  EhProkachu   Если есть радиотехники - нужно постоянное питание ...   19.11.2005, 12:14
  двуглавый юл   Lanzar критичен к акустическому оформлению, очень ...   19.11.2005, 14:32
  Антоха   Спасибо, двуглавый юл! тогда я буду искать и покуп...   19.11.2005, 19:06
  двуглавый юл   Конечно могу )).
Polk Audio DB-104 BOX. Очень мил...   22.11.2005, 10:17
  Ivan   [quote="двуглавый юл". Мне лично из этой ценовой к...   22.11.2005, 12:50
  TuXaMaT   Цитата(двуглавый юл)Все многообразие акустики, кот...   23.11.2005, 11:15
  Val   Pioneer и акустика   13.2.2006, 19:24
  Вепс   Никто не подскажет, а какой мощности штатные динам...   20.2.2006, 9:15
  Maxim@TB11   16см
НОМИНАЛ 20W
MAX 40W   20.2.2006, 19:59
 Maxim@TB11   16см
НОМИНАЛ 20W
  Alf   возьми FUSION все.
у меня стои , не дорого а играе...   23.3.2006, 0:12
  XDimon   а на штатной разве плохо играет, я хотя придирчивы...   23.3.2006, 1:02
  Fobiologik   http://www.pioneer.co.uk/files/SFYC/index1...iCarT...   15.4.2006, 18:41
  snejoq   Val, ты подключал к родной акустике голову?   15.4.2006, 20:39
  Batman   Странно, я снял задний динамик - он 16 см, посадоч...   25.4.2006, 19:25
  ViKiMi   Batman
И в передних, и в задних дверях отверстия с...   25.4.2006, 20:25
 ViKiMi   Batman
  OHHC[HCBH]RU   На рестайле все места под 165мм и это ПРАВИЛЬНО!   25.4.2006, 21:10
  vodorban   Я на перед 16-е еле нашёл! (компонентные) Везде то...   25.4.2006, 22:14
  Bablo   как называется пластиковая штука в которую вставля...   15.6.2006, 15:05
  vodorban   Наверное это родное проставочное кольцо... Их вряд...   15.6.2006, 20:50
  Bablo   А если ставить без этого кольца, то какие колонки ...   15.6.2006, 21:47
  Al_Capone   Можно ли в передние двери поставить 16 см динамики?   16.6.2006, 14:06
  Bablo   если поставишь 16 динамики, продай мне посадочные ...   16.6.2006, 21:00
  Step   Al_Capone
Раньше в передние двери ставили 13", пот...   16.6.2006, 22:27
 Step   Al_Capone
  OHHC[HCBH]RU   В рестайле и в передних и в задних посадочные мест...   17.6.2006, 7:26
  Zx-m   В двух-дверке рестайле спереди поставил 17 сони. В...   19.6.2006, 10:05
  Roman   Снял сегодня обивку на Гетце с левых дверей, как я...   20.7.2006, 18:55
  OHHC[HCBH]RU   В задние встали мидбасы с большими магнитами, приш...   20.7.2006, 19:25
  OEM   Динамики Pioneer 17 см - влезут в двери или нет?   21.8.2006, 9:31
  OEM   Картинка вот по такой ссылке:
http://www.pioneer.e...   21.8.2006, 9:33
  rampai   OEM
Поставил себе такие же динамики. Ставил сам че...   28.8.2006, 17:51
 rampai   OEM
  OEM   А пищалки куда сунул и где кроссовер бросил?
у мен...   30.8.2006, 8:31
  rampai   Пищалки на торпедо в углах. Кроссоверы соединил ме...   30.8.2006, 18:38
  Roman   Re: Динамики Pioneer 17 см - влезут в двери или нет?   30.8.2006, 20:04
  archy   Размерность, глубина колонок в штатные места   5.9.2006, 22:50
  OHHC[HCBH]RU   Коаксилы размерности 170мм войдут отлично (до стек...   5.9.2006, 23:11
  P@rnish@   Я могу ошибаться, но помоему колонки туда нужны 19...   5.9.2006, 23:13
  archy   ...   6.9.2006, 0:26
  OHHC[HCBH]RU   archy
Колонка в процессе работы имеет некоторый хо...   6.9.2006, 6:41
 OHHC[HCBH]RU   archy
  OHHC[HCBH]RU   Выбор колонок - отдельная тема, но если без усилка...   6.9.2006, 6:43
  Kharitonov Roman   Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест...   21.9.2006, 19:12
  EugeneT   поставил себе недавно вперед JBL 607, назад - JBL ...   21.9.2006, 19:50
  Kharitonov Roman   EugeneT
Спасибо за подсказку....   25.9.2006, 17:03
  vl@d   Господа сориентируйте пжл, вот по этой аккустики:
...   29.9.2006, 12:30
  vl@d   Блин, за грамматку не пинайте))) Верните правку!   29.9.2006, 12:31
  Brokly   Эта хрень - кроссовер. Устанавливай подальше от мо...   29.9.2006, 12:38
  designer   Мне тут подсказали одни рябяты, что пишалки лучше ...   29.9.2006, 12:45
  Spirit   designer
"Одни ребята" - это кто?
Звук будет пра...   29.9.2006, 13:06
 Spirit   designer
  SMILE   Мы консерваториев не кончали, слухом идеальным не ...   29.9.2006, 13:08
  designer   Цитата(Spirit)designer
Ес...   29.9.2006, 13:08
  SMILE   А насчет на стекло - не знаю какие там умные ребят...   29.9.2006, 13:10
  SMILE   и снова я
не хочу показаться умным, но здесь много...   29.9.2006, 13:11
 SMILE   и снова я
  SMILE   Цитата(designer)Мне тут подсказали одни рябяты, чт...   29.9.2006, 13:12
  Brokly   Это кривохитрый способ уровнять временные задержик...   29.9.2006, 13:14
  SMILE   [quoteНаправленность ВЧ-головки
Когда с местом ус...   29.9.2006, 13:17
  Brokly   Народ обедает в форуме ))   29.9.2006, 13:20
  Kharitonov Roman   УУУ панаписали то...., а это DLS какой нибудь без ...   29.9.2006, 13:32
  vl@d   Brokly
Да поставить не проблема, с руками дружу)))...   29.9.2006, 15:05
 vl@d   Brokly
  Valeriy1976   Диаметр передних колонок на Getz дорестайл?   2.10.2006, 11:18
  SMILE   Valeriy1976
16.5... глубина не знаю, но до 60 точн...   2.10.2006, 11:22
 SMILE   Valeriy1976
  Valeriy1976   странный размер 16,5 какой-то, я так понимаю если ...   2.10.2006, 13:43
  vl@d   Valeriy1976
решетка останется, она крепится к обли...   2.10.2006, 15:34
 vl@d   Valeriy1976
  SMILE   Valeriy1976 в общем то да, только в любом случае п...   2.10.2006, 15:37
  Valeriy1976   во как, ну мож оно и к лучшему, решетка в интерьер...   2.10.2006, 15:39
  :)Митяй   Хороший звук за дешево не бывает. Начинать надо с ...   15.11.2006, 17:12
  Spirit   Митяй
Забавный у тебя подход к озвучке. Тебя послу...   15.11.2006, 17:38
 Spirit   Митяй
  gazebo   Цитата(EugeneT)поставил себе недавно вперед JBL 60...   17.11.2006, 11:32
  gazebo   Митяй+-->(Митяй)Хороший звук за дешево не бывает. ...   17.11.2006, 11:38
  :)Митяй   Spirit
Ни кто не кого не обязывает. Это рекомендац...   20.11.2006, 23:48
 :)Митяй   Spirit
  Yuri_1967   Цитата(vl@d)Brokly
Да поставить не проблема, с рук...   21.11.2006, 9:16
  archy   штатная акустика передних дверей дорестайла   14.2.2007, 21:49
  Step   archy
2 темы не обязательно делать  :evil:
1) суд...   14.2.2007, 21:55
 Step   archy
  archy   Цитата(Step)archy
2 темы не обязательно делать  :e...   14.2.2007, 22:04
  Step   archy
1) В гетцах динамики стоят на подиумах и лег...   14.2.2007, 22:13
 Step   archy
  Step   Сори, по ссылке нет как разбирать :sad:   14.2.2007, 22:16
  archy   Step, как Вы думаете, вот эти чудо-колонки в подиу...   14.2.2007, 22:17
  Lerik   Цитата(archy)Step, как Вы думаете, вот эти чудо-ко...   15.2.2007, 0:26
  Lerik   archy
..а из подиумов( ты нарна по поводу прставки...   15.2.2007, 0:28
 Lerik   archy
  archy   Lerik, спасибо. Еще один пошлый вопрос. Осмелючь п...   15.2.2007, 7:28
  :)Митяй   archy
Снять обшивку эээээ..... это как два пальца ...   15.2.2007, 13:26
 :)Митяй   archy
  Lerik   archy если стоят 13е , то 16 можно без усилий прик...   15.2.2007, 14:22
  ViKiMi   archy
В Гетце во всех 4-х дверях отвестия под 16-е...   15.2.2007, 14:52
 ViKiMi   archy
  archy   ViKiMi, значит 13-е в любом случае встанут без про...   15.2.2007, 17:14
  archy   Вобщем, наверное меня не совсем правильно Вы поним...   16.2.2007, 9:57
  :)Митяй   archy
изначально там дожны стоять пластиковые родн...   16.2.2007, 16:29
 :)Митяй   archy
  Roman   archy, изготовление самопальных проставок под 16...   16.2.2007, 17:29
  archy   Цитата(Roman)archy, изготовление самопальных прост...   16.2.2007, 17:47
  archy   Ну что, поставл я колоночки 13-е в Гешу, звучит го...   23.2.2007, 0:13
 archy   Ну что, поставл я колоночки 13-е в Гешу, звучит го...   23.2.2007, 0:13|   |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 23:44 |
