Поскребываение со стороны левого колеса |
11.4.2011, 22:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Ульяновск |
Появилось пошкребываение со стороны левого переднего колеса, скребет - как буд-то что-то задевает о колесо (на каждый оборот колеса слышен небольшой толи хруст, толи пошкребывание). Когда даешь газ, звука нет, как только отпускаешь педаль акселератора шум вновь появляется и чем выше скорость, тем шум издается с большей частотой (обратно, как будто на каждое вращение колеса). При движении назад, звука вроде нет.
Пробовал тормозить плавно и резко, результат отрицательный, так же пошкребывает. Пробег 25 тысяч. Что это может быть? Может кто сталкивался с подобной проблемой? Сообщение отредактировал S0M - 11.4.2011, 22:55 |
11.4.2011, 23:55
S0M,
Может подкрылок или пластик левый двигателя немного оторвался.Вот и царапается в движении.подлезть под машину надо и проверить прочность крепления для начала. |
11.4.2011, 23:58
S0M, Может подкрылок или пластик левый двигателя немного оторвался.Вот и царапается в движении.подлезть под машину надо и проверить прочность крепления для начала. Смотрел ни чего не задевает и не цепляет. Почитал в интернетах, что подобное возможно из-за неисправности ШРУСа, так ли это? |
12.4.2011, 0:03
S0M,
да такое тоже бывает. но на таком пробеге вероятность небольшая. разве что если пыльники шруса порваны,тогда да шрус изнашивается очень быстро...проверить пыльники левого шруса стало быть тебе нужно. |
12.4.2011, 2:11
Защитные кожухи тормозных дисков глянь , и не обязательно с той стороны от куда звук слышишь . По край ней мере у меня было что шоркало на слух сзади с права, а оказалось слегка деформировался кожух с внутренней стороны левого заднего колеса.
13.4.2011, 21:37
На самом деле оказалось все банально и просто :)
На днях, до этого шума, я переобувался и как результат, не до конца затянутые винты на левом колесе. Толи не до конца завинтил болты левого колеса, толи они развинтились. Всем спасибо, что откликнулись на мой вопрос! |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 4:46 |
