Вода в багажнике, откуда?  |
			  11.4.2011, 10:55
        			 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 3.8.2010 Мой город: Tula  |
				Начались дожди и заметил что в багажнике появилась вода в ложбинках по бокам, где заканчивается боковой пластик обшивки. Машинка на гарантии поэтому сам не хочу лезть, в мае поеду на ТО пусть решают проблему.
		Просто хотелось бы знать у кого может были подобные проблемы и откуда теоретически может скапливаться вода? Это не конденсат - вода грязная как из лужи, в нише запаски сухо  |
			  12.4.2011, 12:21
        			 Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 11.8.2010 Мой город: Екатеринбург  |
			 Начались дожди и заметил что в багажнике появилась вода в ложбинках по бокам, где заканчивается боковой пластик обшивки. Машинка на гарантии поэтому сам не хочу лезть, в мае поеду на ТО пусть решают проблему. Просто хотелось бы знать у кого может были подобные проблемы и откуда теоретически может скапливаться вода? Это не конденсат - вода грязная как из лужи, в нише запаски сухо Тоже самое появиось недавно только машина дорестайл!  |
			  12.4.2011, 12:26
					![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk  |
				Так и не понял где именно появилась вода, но предполагаю что машина оттаяла и с потолка стекает конденсат.
			  12.4.2011, 12:30
					![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8240 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький  |
				- дырки в крыльях ?
		- через верхний заход штока амортизатора ? - через клапан вентилляции кузова ( слева ) ? Сообщение отредактировал WADIE - 12.4.2011, 12:31  |
			  12.4.2011, 12:34
					 Я тут бесконечно долго ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2724 Регистрация: 15.3.2009 Мой город: Понаехаловск  |
				day177,
		под обшивкой есть два технологических отверстия закрытых резиновыми заглушками ( с обоих сторон)...посмотреть можно на месте ли они бывают рвутся-вываливаются...через них вода с колес может попадать под обшивку багажника в небольшом количестве.проверь как вариант.  |
			  12.4.2011, 14:45
			 Цитата Так и не понял где именно появилась вода, но предполагаю что машина оттаяла и с потолка стекает конденсат. открываем багажник, слева и справа пластиковая обшивка, закрывающая арки. Обшивка идет вертикально к полу багажника. Там где заканчивается обшивка на полу небольшой желобок вдоль обшивки. В этом желобке лужа. Всякие штоки, резинки и тп не рассматриваются, т.к. все сухо. Такое впечатление что течет из под обшивки. Brodilis Цитата под обшивкой есть два технологических отверстия закрытых резиновыми заглушками ( с обоих сторон)...посмотреть можно на месте ли они бывают рвутся-вываливаются...через них  вода с колес может попадать под обшивку багажника в небольшом количестве.проверь как вариант. Спасибо. Скорее всего мой вариант. Но сам не хочу лезть из принципа, тачка новая на гарантии - пусть дилер трахается. Кстати, имеет ли дилер право брать деньги за технологическую мойку???  |
			  13.4.2011, 21:07
					![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 25.2.2009 Из: Москва, САО, Речной вокзал  |
			  19.9.2011, 15:26
				итак, добрался наконец до дилера - вода фигачила через резинки штока амортизатора
			  19.9.2011, 16:22
        			 Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск  |
				Я чет в жизни не понимаю... Как это через резинки амортизатора? Гайки совсем что ли незатянутые были?
			  19.9.2011, 17:34
					![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа  |
			 итак, добрался наконец до дилера - вода фигачила через резинки штока амортизатора +1 От туда же течёт. Между металлом арки и резинкой аммортизатора. Гайки затянуты. Сказали укоротить втулку на штоке. Но руки всё не доходят Правда аммортизаторы не родные, Кони-спорт Сообщение отредактировал Dif - 19.9.2011, 17:35  |
			  20.9.2011, 9:20
				ну почему не затянуты? Видимо при искривлении образуется небольшой зазор - вот вода и попадает. Залили пока герметиком. Если будет повторяться - будем укорачивать распорную втулку
			  21.9.2011, 9:28
        			 "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград  |
			 ну почему не затянуты? Видимо при искривлении образуется небольшой зазор - вот вода и попадает. Залили пока герметиком. Если будет повторяться - будем укорачивать распорную втулку Та же фигня приключилась после замены втулки на удлиненную. До этого с родной было сухо. Сейчас стоит удлиненная, думаю промазать вокруг резинок герметиком на всякий случай.  |
			  12.3.2012, 19:42
					 Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2011 Из: тверь Мой город: тверь  |
				а уменя все родное стоит и втулка и амортизатор, а вода именно в этом месте есть
			  13.3.2012, 14:27
			 Та же фигня приключилась после замены втулки на удлиненную. До этого с родной было сухо. Сейчас стоит удлиненная, думаю промазать вокруг резинок герметиком на всякий случай. Не все-равно странно, у меня с завода удлиненная втулка стояла, ничего не текло. Сейчас как у дифа, стоят кони, тоже нигде ничего не течет... Может проблема в изношенных резинках?  |
			  13.3.2012, 15:15
				Может и в них. Но лучше перестраховаться и обмазать силиконом. Что я и сделал. Заодно еще сделал бортик из вибропласта вокруг входа штока в кузов во время работ по шумоизоляции. Это что б если вода и попадет, то что б оставалась в ванночке, а не стекала вниз под обшивку где высохнуть ей будет гораздо сложнее.
		Сообщение отредактировал lemmus - 13.3.2012, 15:18  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 3:29 |
