Скрипят диски с колодками
dezz
сообщение 10.6.2010, 21:35
Из: Саратов
у меня мошина 2008 года, вроде ездию нормально не резко торможу, но недавно появился свист при торможении
что подскажете народ ?? в чём причина может быть. Износились колодки, мне кажеться ещё рано для износа ????
Randall_spb
сообщение 10.6.2010, 21:52
Снимите колеса, да посмотрите сколько там колодкам осталось еще (дело 5 минут).
Колодки иногда свистят без видимых причин, просто так, потому что такие колодки.
И вообще лучше не год, а пробег на этих колодках писать.
Сообщение отредактировал Randall_spb - 10.6.2010, 21:57
сообщение 11.6.2010, 13:01
Кромешник
Грязь скорее всего,если пробег маленький. А так есть ещё несколько причин. Тут писали об этом.
Гость_ilya_77_*
сообщение 12.6.2010, 13:17
Такая же проблема, сейчас пойду колодки поменяю-результат отпишу!
Гость_ilya_77_*
сообщение 12.6.2010, 19:51
Проблема решена! Колодки меняются шесть секунд!
Купил в магазине русь за 800р. Производит италия, не скрипят. В общем доволен
Traj
сообщение 15.6.2010, 13:24
Из: В.Салда
Мой город: В.Салда
скрипит при торможении на не прогретом двигле, или когда одна сторона на солнце нагревается. Первое и второе не объяснимо
nplana
сообщение 13.10.2010, 9:55
Из: СПб, ВО
У меня свит появился сразу после замены колодок((
Это колодки такие нехорошие? Или просто должно время пройти, чтобы притерлись?
Толки
сообщение 13.10.2010, 18:02
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Смазать маслом специальным, колодочным!!! :-)
сообщение 14.10.2010, 9:28
чего смазать? где смазать?
а то у нас в армии один смазал диск, чтобы не скрипел. хорошо это в гараже было на домкратах. а если бы выехал из гаража.
Fixius
сообщение 28.12.2010, 9:43
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
Пробег 9600, с месяц назад при сильных морозах появился свист при торможении, при чем если разделить процесс торможения на 4 стадии: 1 стадия начало торможения, а 4 стадия накат с полной остановкой, то свист как раз в третьей стадии, и пропадает при 4 стадии.
Что это, грязь попала? машина не мыта с осени, все не могу съездить на мойку
shane13
сообщение 21.1.2011, 20:19
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Таже проблема... Машинке 2,5 месяца, появился свист при торможении ближе к полной остановке((( На улице морозы под -25, в пробках слушаю - все кругом скрипят как телеги... Можно списать на холод?
ofsayder
сообщение 21.1.2011, 20:30
Когда свистят тормоза, значит нужно поменять тормозные колодки, т. к. на колодках при стерании стоят скрипуны, которые символизируют о замене колодок (передние).
Miralia
сообщение 1.2.2011, 11:19
Помогите, пожалуйста, советом, форумчане.
У меня Гетц 1,4 АКПП пробег 6 тысяч км. Начали свистеть видимо колодки при торможении на малых скоростях, вообщем в пробке. Когда еду на скорости и торможу - свиста не слышно. И вообще он когда есть, когда его нет. В интернете почитала, да и тут - пишут нужно в сервис, а может просто грязь и мороз. Вопрос - неужели за такой маленький пробег (езжу без резких торможений и разгонов) у машинки истерлись тормозные колодки и нужно в сервис везти?
Kydruash
сообщение 1.2.2011, 11:31
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
1,4 АКПП, тоже начали посвистывать где-то на 5000-6000.позвонила в сервис, хотела уже записываться и ехать менять колодки,но успокоили и сказали,что это грязь попадает. сказали,что до 15000 можно спокойно ездить.а там как ТО покажет)))сейчас уже 13000 и этот свист то появляется,то пропадает)))
t1811
сообщение 1.2.2011, 12:00
Из: Самара
shane13, холод виноват.
Fixius
сообщение 1.2.2011, 12:08
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
у меня после мойки почти перестали скрипеть, но иногда все равно бывает
так что грязь+холод = скрип :)
пробег 11000
Miralia
сообщение 1.2.2011, 14:38
Понятно, спасибо! Успокоили немного - утром как раз помыла машину, буду вечером тестировать)
Chudo_St
сообщение 21.3.2011, 16:47
Из: УкрССР, Донбасс
Мой город: Моск.обл.
Заменил передние колодки вместе с дисками (TRW), задние только колодки заменил (Delfi), диски оставил старые-они еще как новые. Появился сзади скрип (свист). В сервисе сказали что притрутся, но проехал уже почти 800 км и все равно иногда свистят, преимущественно на малых скоростях и очень часто при езде задним ходом. Подскажите в чем может быть причина, может колодки фуфловые попались?
P.S. Я после замены еще подтягивал стояночный тормоз на пару оборотов, может по этой причине и свист?
dinamik
сообщение 21.3.2011, 19:04
Из: Vologda
Скорее всего колодки такие. Перетянутый ручник и в движении скрипел бы,если колодки скрипучие. И диск бы грелся.
Chudo_St
сообщение 21.3.2011, 22:16
Из: УкрССР, Донбасс
dinamik, Да нет, ручник я не перетянул, я так слегка подтянул для ГТО (полный стоп на 5-м щелчке).
А вообще никак от этого избавиться нельзя? А то самого раздражает, да и в пробке ощущение,что на тебя все оборачиваются! pardon.gif
П.С. смазать маслом не предлагать. :)
dinamik
сообщение 21.3.2011, 23:46
Из: Vologda
Упс! Только сейчас заметил,что тормоза дисковые. Вариантов может быть несколько:плохие колодки,грязь в механизме,большой буртик на диске,задевают за диск пластины,удерживающие колодки... В общем,смотреть,чистить,отгибать,спиливать... Если ни чего не поможет,ставить другие колодки.
Chudo_St
сообщение 21.3.2011, 23:58
Из: УкрССР, Донбасс
dinamik, Понятно! Благодарю! Будем искать!
AntiGrippin
сообщение 12.4.2011, 18:08
При нажатии на педаль тормоза появляется скрип в районе заднего правого колеса (барабанные тормоза) как при движении так и стоя на месте sad.gif Чаво чинить?
Сообщение отредактировал AntiGrippin - 12.4.2011, 18:10
AntiGrippin
сообщение 12.4.2011, 18:27
Все нашел ответ. Сообщение удалить не умею ;)
и.н.з.
сообщение 12.4.2011, 18:30
Из: М.О. Коломна
и где ты его нашел, мне тоже надо.
AntiGrippin
сообщение 12.4.2011, 18:57
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1208170
и.н.з.
сообщение 12.4.2011, 19:24
Из: М.О. Коломна
Цитата(AntiGrippin @ 12.4.2011, 18:57) *
во спасибочки.
и.н.з.
сообщение 12.4.2011, 19:30
Из: М.О. Коломна
во спасибочки.
DGK78
сообщение 15.5.2011, 11:14
После замены колодок передних, при маленьких скоростях появился свист, особенно он усиливается при езде в пробке, начинается когда педаль тормоза отпускаешь, когда нажимаешь свист пропадает. Снимал колеса, тормозные цилиндры отпускают колодки, в общем кто знает, дайте совет. Заранее спасибо.
Rompis
сообщение 15.5.2011, 20:33
Мой город: г. Владимир
Колодки оригинальные? Ответы тут посмотри: Arrow to the right.gif http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=56606 и тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46299.
Сообщение отредактировал Rompis - 15.5.2011, 20:33
Nik98
сообщение 18.5.2011, 20:40
Вероятнее всего не растормаживается колодка, т.е. остаётся прижатой к диску с небольшим усилием. Учитывая что колодки новые вариантов два: либо плохо почистили (или не почистили вовсе) скобы суппортов, куда устанавливаются колодки и колодки подклинивают, либо погнута верхняя направляющая тормозного суппорта при задавливании поршня в суппорт, при этом в собраном состоянии суппорт заклинивает и наружная тормозная колодка остаётся прижатой к диску.
Нужно проверить свободное перемещение колодок в скобах суппортов (должны двигаться от руки без особого усилия) и свободное перемещение суппорта по направляющим. Обратите внимание на состояние тормозных дисков, если износ не равномерный (есть конусность, борозды или ржавчина на рабочей поверхности) - это тоже может быть источником свиста.
masik090
сообщение 27.5.2015, 10:07
Мой город: Ставрополь
Совсем недавно поставил тормозные диски BLUE PRINT(месяц назад) и колодки на них Mando.
Вроде притер все, но стали при торможении пищать.Все подсказывали сменить колодки.
Заказал колодки HANKOOK FRIXA, в субботу поставил их, и вот уже три дня прошло, но они еще сильнее пищат, пробовать сильнее притирать?
Или остается только менять диски?
Или может проточить диск немного на станке?
Предлогать смазать направляющие и все что за колодкой не надо! Там все смазано!
И еще за колодкой идет пластина тоненькая, я не поставил ее, потому что которая стояла на машине пришла в негодность, а новых в комплекте не было, может поискать отдельно эти пластины или все равно не поможет?
Сообщение отредактировал masik090 - 27.5.2015, 10:09
Fear.Z
сообщение 28.5.2015, 21:28
Мой город: Tankograd74
родные диски чем не угодили? насчет пластин хз,но у колодок свои скрипуны есть,две такие шляпы,что если диск стерся,знать что менять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 21:23
