Помогите новичку! Горит голубым лампа ОЖ |
10.1.2006, 15:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 14.12.2005 Из: Москва |
Здравствуйте!
при включении машины и первых 10-20 минутах езды на приборной панели горит голубой огонек- охлаждающей жидкости? (движок 1.4) что надо делать или это норма? Очень жду помощи а то уже решила метнуться на сервис Заголовок темы изменен |
10.1.2006, 16:07
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 3.12.2005 Мой город: Москва |
Помоему, это не датчик охлаждающей жидкости, а датчик температуры двигателя! Т.е. синий- он еще не прогрет! Там еще красный такой же есть- т.е. перегрев!
10.1.2006, 16:08
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 16.12.2005 Из: Москва, Сев.Бутово |
Привет! Все в норме! Когда лампочка горит синяя, это значит не прогрет двигатель. По хорошему- надо стоять ждать, как движок прогрет - она тухнет и можно двигать! :grin: Удачи!
10.1.2006, 16:15
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 12.10.2005 Из: Moscow |
Цитата(Lo) Привет! Все в норме! Когда лампочка горит синяя, это значит не прогрет двигатель. По хорошему- надо стоять ждать, как движок прогрет - она тухнет и можно двигать! :grin: Удачи!
Современные двигатели необязательно греть до такой температуры чтобы начинать движение, зимой достаточно 2-3 минуты. Хотя я иногда грею машину минут 10 не для прогрева двигателя, а для прогрева салона. |
10.1.2006, 16:19
Всем большое спасибо!
Как страшно было, а ответ такой простой! А я считала что это уровень антифриза! а где же тогда этот самый уровень увидеть (на приборной)? или мне как ездоку он не нужен? |
10.1.2006, 16:22
Цитата(ФЕЯ) Всем большое спасибо!
Как страшно было, а ответ такой простой! А я считала что это уровень антифриза! а где же тогда этот самый уровень увидеть (на приборной)? или мне как ездоку он не нужен? тебе как ездоку у которой машина на гарантии это не нужно PS: как же и где тебе так машину продали, что ничего не объяснили? :shock: |
10.1.2006, 16:23
Цитата(ФЕЯ) ...или мне как ездоку он не нужен?
Не-а, не нужен... Когда ханатик подкрадется, загорится красная лампа. |
10.1.2006, 16:30
PooL
в Рольф Химки Сказали что под капотом мне нужен только щуп и бачок омывателя как масло доливать я примерно представляю |
10.1.2006, 16:31
И как только он подкрадется двигатель умрет или еще будет какой-то запас прочности? |
10.1.2006, 16:36
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 528 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Цитата(ФЕЯ) LexLi
И как только он подкрадется двигатель умрет или еще будет какой-то запас прочности? Если загорится красным (у дорестайла красная зона) лучше остановиться проверить, не течёт ли где тосол (антифриз), подождать минут 10 пока движок остыл. На перегретом движке может: Заклинить поршневую, сместится блок цилиндров да и вообще не надо на перегретом двигателе ехать. |
10.1.2006, 16:45
ФЕЯ
я тоже там брал, но насколько помню они про все лампочки мне рассказали, и про остальные фишки которые необходимы для езды без прочтения мануала, а капот открыли только чтобы горловину бачка омывателя показать, насчет остального сказали не заморачиваться(веть это их забота) |
10.1.2006, 17:13
PooL
и мне сказали так же но я ж начала читать книжку :grin: , а там картинки на мою машинку не очень похожи да и про двиг 1.4 нет ничего |
10.1.2006, 17:16
Hgeorge
Большое спасибо за разъяснение! Видимо я просто перестраховываюсь- машинка-то новая- жаль, если по неопытности сама ее испорчу! |
10.1.2006, 18:49
Рекомендую всё-таки периодически заглядывать под капот на предмет уровней антифриза и масла.
Ибо датчик температуры ОЖ на Гетце (на старом точно, думаю, что и на новом тоже) меряет именно температуру ОЖ и если этой самой ОЖ просто вообще нет, то двигатель перегреется, а красная лампочка не загорится. А потом в сервисе вам радиатор, конечно, по гарантии поменяют, если он потёк, а вот двигатель могут послать чинить за свой счёт, т.к. согласно сервисной книжке, в обязанности пользователя входит следить за уровнями технологических жидкостей. |
11.1.2006, 20:48
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 11.12.2005 Из: Москва, ЮАО |
Странно, кстати, что синяя лампочка "10-20 минут горит после начала движения"...
Я утром завожу, грею одну-две минуты и лампочка гаснет максимум через минуту после начала движения. |
11.1.2006, 21:32
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 15.11.2005 Из: Москва,Рязанский проспект Мой город: Москва |
не Шумахер
Логично!Сегодня был в "Волне"на Варшавке,делал ТО-0,мастер сказал,что до можно ехать и сразу,но лучше прогреть до падения оборотов ниже 1000об/мин.(у меня синий индикатор ещё горит),и плавненько начинать движение-1-2 передачи,об. не выше 3000. В таком режиме лампочка у меня гаснет через 1-2мин. P.S. И двигателю хорошо,и мне не внапряг |
12.1.2006, 19:06
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 12.9.2005 Из: Москва |
Цитата(не Шумахер) Странно, кстати, что синяя лампочка "10-20 минут горит после начала движения"...
Я утром завожу, грею одну-две минуты и лампочка гаснет максимум через минуту после начала движения. Да, но после 4 лет езды на 9-ке так страшно ехать с синей лампочкой!! Правда можно не прогревать??? А то холодно сидеть ждать по 5-10 минут! Тем более на обкатке нельзя долго на холостых! |
12.1.2006, 19:47
Цитата(peneloppa) Да, но после 4 лет езды на 9-ке так страшно ехать с синей лампочкой!! Правда можно не прогревать??? А то холодно сидеть ждать по 5-10 минут! Тем более на обкатке нельзя долго на холостых!
Не пужайтесь :grin: Я на копейках-шестерках-девятках-десятках 11 лет ездил и зимой их тоже больше 2-3 минут не грел никогда-свое здоровье, знаете ли, мне важнее :grin: Да и на ходу, в щадящем режиме-1-2 передачи, до 3000 об., мотор греется намного быстрее. Кстати, в мануале написано-"Ваш Гетц в прогреве не нуждается...".Все современные машины (из экологических соображений) расчитаны на езду без прогревов-в Европах стоянка с включенным моторм карается штрафом. Кстати, в журнале За рулем в свое время обсуждался этот вопрос и было сказано, что на ВАЗе, в свое время провели ресурсные испытания с прогревом и ездой без прогрева в щадящем режиме.Уменьшения ресурса двигателя во втором случае ВАЗ не ВЫЯВИЛ. |
13.1.2006, 14:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.12.2005 Из: Санкт-Петербург |
Ну не знаю, я помнится восьмерку никогда не грел специально, только если лобовое замерзло, и накатав 200ткм продал с идеальным движком по компрессии и ужору масла(который отсутствовал практически) Так что согласен с не Шумахер
Что касается вопроса отсутствия антифриза в системе, то на 100% он никуда не денется, во всяком случае при течи через патрубки. А если его будет мало - такой пар из под капота пойдет, что движок запороть не успеешь, если конечно нет привычки водить паровоз :grin: Хотя надо будет попробовать поискать сей датчик, куда корейцы его воткнули? если конечно на самый верх скажем радиаторного бачка, то шанс закипеть с синей лампочкой несомненно велик. |
20.10.2009, 9:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 4.9.2009 Из: Королёв |
итак, поскольку я новичёк - подниму темку!
голубой индикатор горит при запуске(похож на градусник опущенный в жидкость). Уточните плиз что он означает???!!! p/s/ т.к. тема старая прошу актуального ответа. Заранее спасибо!!! |
20.10.2009, 9:31
johni
А все правильно напИсано. Кроме того, что тебе повезло - сейчас этот индикатор не ставят. Цитата после 4 лет езды на 9-ке так страшно ехать с синей лампочкой Ерунда! На 2141 с прогревом на ходу - 160.000 км. У 9-ки посовременней будет движок.
20.10.2009, 9:36
большое спасибо, Александр! очень успокоили
а то только день как купил авто, а думал уже косяки полезли... |
20.10.2009, 10:23
johni
прочитай инструкцию, полезно. |
20.10.2009, 10:48
bumbaka, вчера забыл её в бардачке.
Сегодня изучу от корки до корки, чтобы больше не задавать глупых вопросов :oops: |
2.2.2010, 19:31
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.2.2010 Из: Москва |
Машину купили в 2008 году...новую...сегодня загорается лампа перегрева охлаждающей жидкости!Ведь это не нормально!уровень антифриза в норме....что может быть?
3.2.2010, 8:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 3.10.2009 |
Как вариант:
- неисправен датчик; - неисправен термостат; Поскольку авто на гарантии - эвакуатор и в сервис, если случай гарантийный то его вам оплатят. |
2.6.2010, 7:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 27.9.2009 Из: В.Салда Мой город: В.Салда |
на 1.3 ентой лампочки нет вроде?
6.6.2010, 16:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 8.7.2006 Из: Краснодар |
На дорестайлах(в т.ч. 1,3) температуру ОЖ показывает стрелочка по шкале, на рестайлах сэкономили, поставили 2 лампочки : синюю и красную.
6.6.2010, 17:31
7.6.2010, 9:43
13.4.2011, 12:57
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.6.2009 Из: Нижний Новгород |
Такой вопрос, хочу купить гест, вчера смотрел один, 6го года. При езде несколько раз загоралась красная лампа со значком охлаждающей жидкости. Я так понял это перегрев? Или она всегда загорается когда включается вентилятор охлаждения движка?
машина 6го года, рестайл, 44 пробег. |
13.4.2011, 13:04
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 4.10.2007 Из: Москва, Измайлово |
13.4.2011, 13:21
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 10.2.2011 Из: МО Мой город: МО |
Обычно жду когда обороты меньше единицы падают и начинаю путь, даже если синенький значок горит))
13.4.2011, 13:34
понял! спасибо, буду другой смотреть....жалко, красивый был белый)
13.4.2011, 14:34
Batcher,
- может быть забит радиатор снаружи ! - термостат ------------- и то и другое дел на копейку ( и час-два времени ) ... а цену можно сбить ... Сообщение отредактировал WADIE - 13.4.2011, 14:35 |
13.4.2011, 17:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 28.7.2010 Из: Гражданка Мой город: Санкт-Петербург |
13.4.2011, 17:37
![]() Русская Ракета ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2010 Из: Весёленький посёлок Мой город: Санкт-Петербург |
стрелочки у тебя нет потому что рестайл, а лампочки синей нет из-за экономии
24.10.2011, 17:39
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 9.5.2011 Из: Москва САО Мой город: Москва |
Обнаружилась проблемка ,машина у меня недавно, пару дней назад загорелась красная лампочка охл.жидкости,посмотрела в бачек (мало)долила антифриз,лампочка погасла вчера сьездила в магазин вернувшийсь заметила опять горящей эту лампочку посмотрела бачек антифриза максимум по рисочку,чавойто она горит ума не приложу гешик рестайловый с борт компом 1.4,знакомый сказал что ето как то может быть связано с стеклоомывающей жидкостью,до того как залила незамерзайку бачек омывателя был пуст и таких проблем небыло вроде
Сообщение отредактировал Уши и Хвост - 24.10.2011, 17:42 |
24.10.2011, 18:02
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
а какая связь ОЖ с омывайкой, сейчас уровень какой?
24.10.2011, 18:02
Уши и Хвост, повторюсь:
если действительно горит красная лампа охлаждающей жидкости, то это (в первую очередь) говорит не о низком уровне той самой жидкости, а о критическом повышении её температуры (перегрев двигателя); лампа эта???
Кол-во скачиваний: 82 |
24.10.2011, 18:29
долить в расширительный бачек - это пол-дела !
- при наличии воздужа в системе охлаждения - долив ничего не даст ! - в пробке клапана ... = надо открыть крышку радиатора и доливать по самую горловинув радиатор !!!! потом закрыть пробку как положено ... |
24.10.2011, 19:41
Уши и Хвост, повторюсь: если действительно горит красная лампа охлаждающей жидкости, то это (в первую очередь) говорит не о низком уровне той самой жидкости, а о критическом повышении её температуры (перегрев двигателя); лампа эта???
Кол-во скачиваний: 82да лампа эта горит ,синяя горит в начале и гаснет через несколько секунд,на счет температуры могу сказать одно сегодня заводила остывшую машину и лампа опять горела не мог же двигатель который простоял всю ночь и день перегреться за 15 секунд? |
25.10.2011, 9:50
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 31.12.2010 Из: миасс Мой город: Миасс |
У меня геша 2008 г.в. АКПП не какой лампочки вообще не горит.Почитал здесь разобрал панель думал перегорела а её вообще там даже нет (не припаяна).Может кто подскажет? Что забыли припаять?Заранее спасибо
25.10.2011, 9:57
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 11:08 |
