Валы, прямотоки, кулисы. (мнения, коментарии) |
11.4.2011, 14:41
#701
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 28.4.2010 Из: бутово Мой город: Moscow |
11.4.2011, 16:59
#702
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 18.9.2006 Из: г. Королев |
11.4.2011, 20:08
#703
Главное не питерский :)
11.4.2011, 22:53
#704
думаю его слизали у буржуев, значит надо искать более качественный аналог. вообще неплохо должно получиться: валы, выпуск, январь 7.2, пара 4.3, центробежный нагнетатель взамен кондея, немного разжать двигун, заменить поршневую на ковку?
Сообщение отредактировал Олег 777 - 11.4.2011, 22:54 |
12.4.2011, 13:46
#705
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 26.4.2010 Мой город: no |
Товарищи, такая ситуация, нашел в каталогах выпуск для гец рестаила без катализатора родной
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...D&Office=ru заказал, пришел коллектор как на схеме, прокладки, а труба приемная пришла не та, я заказывал 28610-1C590 как на схеме по ссылке выше 2входа-1выход, пришла в коробке с этим номером труба 1вход-1выход, в эксисте я ее потом нашел под кодом 28610-1C530. Долго бодался с менеджерами, в итоге всё таки они согласились забрать ее обратно, но и перезказать с нужным номером отказались типы мы не умеем такие вещи искать. И теперь мне нужна помощь, нужно найти в каталоге хундай (более правдивомчем elcats) номер трубы этой 2в1. У меня такого каталога просто нет, а в эксисте мне отказали =( |
12.4.2011, 19:52
#706
думаю его слизали у буржуев, значит надо искать более качественный аналог. вообще неплохо должно получиться: валы, выпуск, январь 7.2, пара 4.3, центробежный нагнетатель взамен кондея, немного разжать двигун, заменить поршневую на ковку? http://www.bulletcars.com/superchargers/ro...ger-system.html как вариант для твоего геца C15 или C30 Сообщение отредактировал terrainkognito - 12.4.2011, 19:55 |
13.4.2011, 7:16
#707
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 226 Регистрация: 17.9.2008 Из: Москва |
http://www.bulletcars.com/superchargers/ro...ger-system.html как вариант для твоего геца C15 или C30 Уцентробежного нагнетателя врятли будет хороший ресурс.... Товарищи, такая ситуация, нашел в каталогах выпуск для гец рестаила без катализатора родной http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...D&Office=ru заказал, пришел коллектор как на схеме, прокладки, а труба приемная пришла не та, я заказывал 28610-1C590 как на схеме по ссылке выше 2входа-1выход, пришла в коробке с этим номером труба 1вход-1выход, в эксисте я ее потом нашел под кодом 28610-1C530. Долго бодался с менеджерами, в итоге всё таки они согласились забрать ее обратно, но и перезказать с нужным номером отказались типы мы не умеем такие вещи искать. И теперь мне нужна помощь, нужно найти в каталоге хундай (более правдивомчем elcats) номер трубы этой 2в1. У меня такого каталога просто нет, а в эксисте мне отказали =( Нахрена тебе такой коллектор? |
13.4.2011, 18:23
#708
Уцентробежного нагнетателя врятли будет хороший ресурс.... Нахрена тебе такой коллектор? ДА конечно ресурс будет меньше чем у питерского и кпд совсем плохой 96%.Вы б сначала почитали про компрессоры прежде чем советы давать по ресурсу Сообщение отредактировал terrainkognito - 13.4.2011, 18:24 |
14.4.2011, 9:23
#709
чем плох питерский компрессор?
14.4.2011, 12:10
#710
низкий кпд и ресурс подшипника маленький.Все жалуются . Нормальный компрессор с промежуточным охлаждением может и в стоковую степень дуть до 1 бара
14.4.2011, 12:28
#711
1. В интернете читал не хорошие отзывы.
2. Видел жигуль на компрессоре. В заезде он обогнал меня на 3 корпуса по мокрой дороге на старте (давно). Все бы хорошо, но я был не отстроен, на валах не этих что сейчас, мишка плохо стартует по мокрой дороге и потом он не смог завестись. Позже видел его же. Его порвала приора без компрессоров. Летом видел. Коллектор раскалился до красна снова не заводился. 3. Слышал о логане, товарищь снял его нафиг и плюется как слышит о питерском компрессоре. 4. Условия гарантии почитайте. Сервис только на работы, нуаче мыже нормально хомуты. Нунедует он скока надо, это у вас чето. И пока они буду устанавливать причину поломки, типа независимая экспертиза, ничего взамен не предоставляют. Авто будет стоять. Ну и немного рассуждений... Еслиб оно ехало, то при этой цене все стритрейсеры бы на этом уже ездили. Сарафанное радио лучше любой рекламы. Нет доверия сов. прому. В надутом движке сж не надо менять? Отстройка? Эксперимент с турбой на январе пока не окончен. Вот такие мысли. |
14.4.2011, 17:00
#712
январь уже прошлый век
14.4.2011, 17:11
#713
Ненуесли есть люди, к которым не надо за 2 месяца вперед записываться чтоб корвет отстроить или другие какие нить умные мозги, то конечно круто. А мы и на кефико рассекаемс :) У нас всё скромно.
14.4.2011, 17:24
#714
есть у дока эбу под названием мега тюн. может поставить.
Сообщение отредактировал Олег 777 - 14.4.2011, 17:24 |
14.4.2011, 21:31
#715
http://omextechnology.com/page8.html как вариант помимо всяких там вемсов и ультимейтов
14.4.2011, 21:56
#716
почитал инфу в инете по rotrexу, классная штука, на хондах катают и рады в слюни. дорого 2700$.
а пока имеем отмытый двиг:) http://s2.images.drive2.ru/car.photos/7800...74386-large.jpg |
18.4.2011, 20:29
#717
Красиво блин:)
24.4.2011, 18:24
#718
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 29.6.2008 Из: Челябинск |
Произвел замеры после установки валов.
0-60 км/ч - 4,6 сек. 0-100 км/ч 10,6 сек. До установки валов было 11,9 сек. Приход есть, но если честно, то ожидал большего Немного подробнее по ссылке http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...152105039/#post |
24.4.2011, 18:47
#719
Вот подтверди, от ГП эфект больше... Чип какой? Щас я лето переобую, и к юритимам съезжу на замеры... ОЧень нравится как щас машинка едет....
24.4.2011, 19:59
#720
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
Кто-нить будь есть с востока Москвы с кулисой короткойходной ? хотелось бы вырвать 2 минуты времени у данного человека чтобы оценить ее...
есть мысли поменять обратившись к мастерам с этой ветки форума, но без живой примерки не решаюсь :) |
26.4.2011, 11:55
#721
Произвел замеры после установки валов. 0-60 км/ч - 4,6 сек. 0-100 км/ч 10,6 сек. До установки валов было 11,9 сек. Приход есть, но если честно, то ожидал большего Немного подробнее по ссылке http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...152105039/#post Привет, Вань! Выпуск и впуск добавит еще не плохо на разгоне! Расскажи как блокировка? Вот подтверди, от ГП эфект больше... Чип какой? Щас я лето переобую, и к юритимам съезжу на замеры... ОЧень нравится как щас машинка едет.... Ярослав, он блокировку ставил а не ГП. Давай шустрей замеряйся, а то скоро эксперимент и будет наглядно виден результат:) |
26.4.2011, 13:29
#722
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 12.1.2011 Мой город: Челябинск |
11.5.2011, 18:42
#723
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 11.5.2011 Мой город: Мытищи |
Всем привет! Стал счастливым обладателем гетза 1.4 2009 года... В целом всё в порядке, машинка нравится, раньше на 2114 жиганил. Но не хватает мне динамики. Есть жедание сделать чип, поставить злые валы, фнс в стандартный бокс, ну и паука 4-2-1 поставить с прямотоком (не сильно орущим). И вопросы мои заключается в следующем:
1. Если делать чип, а потом ставить валы, то нужна другая прошивка? Прошивка знаю 3к стоит... 2. Сколько стоит паук с прямотоком? Полностью в сборе и с установкой. 3. Сколько стоят валы с установкой? 4. Есть ли смысл в таком тюнинге? 5. Кто готов взяться? 6. Сильно ли поубавится ресурса? 7. Коробка там автомат, но лучше бы мешалка стояла... Выдержит она нагрузки? Просто боюсь, что если обороты будут слишком быстро набираться, то движок будет в отсечке постоянно, а так маньячить машину я не хочу... На машине пробег - 10к... Форум я уже целый день читаю, но конкретики так и не могу найти... Прошу не лупить ссаными тряпками по лицу а помочь новичку советом |
11.5.2011, 18:49
#724
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 131 Регистрация: 16.10.2008 Из: Расея |
Это городская машинка, а не болид! Подари подруге, а чипуй авто гольф класса от 150 лошадей. Гетц отлично мотриться с плюшевой собачкой на полке багажника.
11.5.2011, 19:05
#725
Не слухай никого. Хочешь - делай.
Скажу сразу. Дорого. Смысла нет. По сути, все что перечислил Тоша и может сделать. Больше не знаю кто... Единственное не пойму, нафига, но это твои заморочки... Я бы на 1.4 автомате тупо кайфовал бы. Ну чип, ну кат, шумка-звук, хорошая резина, каяба - всё. Не, не все, красла лежаки от ауди или мерса )))) У меня 1.6 мех немного заряженный, тоже как на психа смотрят, а так и есть... Но я то так, совсем чуть чуть. Тут вон есть реальные МАНЬЯКИ, Вы на Наварро гляньте )))))) |
12.5.2011, 1:30
#726
Тогда из списка можно убрать валы... Сделать чип, засунуть поролонку в стоковый фильт-бокс, и замутить паука с прямотоком. Просто ну не могу я ездить на стоке... Вообще никак :-) Почём весь выхлоп встанет? Хотелось бы из нержавейки, т.к. каждые 30к менять нет желания
12.5.2011, 13:48
#727
Спасибо Ярику за то, что всё рассказал по телефону. Для начала я сделаю чип и избавлюсь от катализатора. Затем начну подкапливать на валы с выпуском
13.5.2011, 8:16
#728
DROOPS, не вижу смысла вырезать кат, тем более если готовишь паука. толку ноль.
13.5.2011, 17:58
#729
14.5.2011, 5:53
#730
DROOPS, просто я уже все это прошел, толк есть только от чипа) ни кат ни фильтр ничего не прибавят.
15.5.2011, 19:46
#731
у тебя же машина не древняя и катализатор наверняка рабочий.Сначала чип сделай а потом уже выхлоп или валы и под них тебе прогу подправят
17.5.2011, 12:07
#732
Всем привет! Стал счастливым обладателем гетза 1.4 2009 года... В целом всё в порядке, машинка нравится, раньше на 2114 жиганил. Но не хватает мне динамики. Есть жедание сделать чип, поставить злые валы, фнс в стандартный бокс, ну и паука 4-2-1 поставить с прямотоком (не сильно орущим). И вопросы мои заключается в следующем: 1. Если делать чип, а потом ставить валы, то нужна другая прошивка? Прошивка знаю 3к стоит... 2. Сколько стоит паук с прямотоком? Полностью в сборе и с установкой. 3. Сколько стоят валы с установкой? 4. Есть ли смысл в таком тюнинге? 5. Кто готов взяться? 6. Сильно ли поубавится ресурса? 7. Коробка там автомат, но лучше бы мешалка стояла... Выдержит она нагрузки? Просто боюсь, что если обороты будут слишком быстро набираться, то движок будет в отсечке постоянно, а так маньячить машину я не хочу... На машине пробег - 10к... Форум я уже целый день читаю, но конкретики так и не могу найти... Прошу не лупить ссаными тряпками по лицу а помочь новичку советом 1. Под валы своя програмка 2. Стандартный вариант пока 25000, потише +2000 3. 26300 4. смотря какой смысл ты преследуешь ;) 5. Обращайся 6. ресурс с такими доработками зависит только от тебя самого, так же как и на штате 7. можешь не переживать выдержит! Главное при замене масла в АКПП менять и фильтр. А то многие офицалы не в курсе что там есть фильтр |
17.5.2011, 14:41
#733
17.5.2011, 16:47
#734
DROOPS, ну кто платит тот и музыку заказывает, если тебе лично катализатор мешает - вырезай. машина быстрее не поедет
17.5.2011, 16:58
#735
Блин, люди, вот хотите верьте, хотите нет но и от нулевика + холодный, типа, впуск и вырезанного ката было ощущение прихода.
Я не собираюсь кому то чето доказывать, но не стоит свое ИМХО как апсолютную ИСТИНУ декларировать. Мне кажется так, Вам нет, потому каждый и ездит как хочет. Вон про адван тоже говорят что по мокрому ППЦ, а мне нормально... Вот езжу, скорость не снизилась... В поворотах полегче, да. А так и торможение ок и разгон - ок. Машинку надо чувствовать чтоб понимать да/нет. Уж Маклер то, какой скептик и прямопер, уж он то если тюн ему не по душе всегда скажет. Вот от кулисы отказывается. А я уже.... ну очень давно с ней езжу. И частенько её заслуга в драге... Так что каждому свое. |
17.5.2011, 19:32
#736
в каком еще драге.с заз968 что ли воюешь?
17.5.2011, 21:19
#737
Да вообщет порваны форд фокус 2л. с нормальным клубным водятлом у драйв диллеров еще дело было Ланцер 9 2л. астра 1.8, мазду 3 2л. не порвал, на крыле приехал, 1.6 делеко сзади, все что до 2-х литров в стоке порвано на британский фланг. И 1.6 турбопыж, кстати, был порван. Щас она едет лучше. Жду замеров и сезона. Сейчас пока не активно все это и холодно...
http://dragtime.ru Hyundai Getz Ярослав 17.666 сек (402 метра) Там можно сравнить с друими авто. Не поверите, я на нем вообще подвиги совершаю, в мячково 2.15 )))) Сообщение отредактировал Йарик - 17.5.2011, 21:25 |
17.5.2011, 21:40
#738
17.5.2011, 21:51
#739
Да вообщет порваны форд фокус 2л. с нормальным клубным водятлом у драйв диллеров еще дело было Ланцер 9 2л. астра 1.8, мазду 3 2л. не порвал, на крыле приехал, 1.6 делеко сзади, все что до 2-х литров в стоке порвано на британский фланг. И 1.6 турбопыж, кстати, был порван. Щас она едет лучше. Жду замеров и сезона. Сейчас пока не активно все это и холодно... ну прям не автомобиль а какой то грелкорватель.Заходишь на сайт например маздаклуб там то же все все рвут на британский флаг .вы бы уж както договорились что ли кто кого рвет.Скажем понедельник .среда ,пятница.рвет гец мазду,в остальные дни мазде рвет гец
http://dragtime.ru Hyundai Getz Ярослав 17.666 сек (402 метра) Там можно сравнить с друими авто. Не поверите, я на нем вообще подвиги совершаю, в мячково 2.15 )))) Сообщение отредактировал terrainkognito - 17.5.2011, 21:56 |
17.5.2011, 22:14
#740
Блин, сухо-цифры смотрите. Вот мне нефиг делать трындеть тут. Да, мой гетц знают на этих ночных мероприятиях.
19.6.2011, 3:07
#741
Сделан прямоток.
Тоша просил пока не писать, покататься, но не могу )) ХОРОШО ЕДЕТ. Приятный звук. Только приехал с драга (402 метра) порвал снова форда 2л. Йа вообще там был звяздой, гы ))))) Инфинити 5,6 л. за 300 л.с. не порвал, но пришел сзади там чета корпуса 2, условно... он газ отпустил. Но старт и до 3-й я был впереди. Пульсар заряженый был, за 160 л.с. по стенду не порвал корпуса два чтоль. Отчеты можно глянуть, но будут позже. Матрешек 2.л. не было. В общем я мего доволен. Чуток фоток. http://foto.mail.ru/list/yarikus/552 |
19.6.2011, 11:05
#742
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 10.3.2011 Мой город: Москва |
Ярослав, поздраляю!
Этот выпуск с пауком поинтереснее того, что мне Антон летом 2009 делал. Тоша, и ты молодец. Прогресс. Перезаедем по сухому? ) Сообщение отредактировал turbo342 - 19.6.2011, 11:08 |
19.6.2011, 11:53
#743
Вызов принят )))
19.6.2011, 13:49
#744
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва |
Йарик, и сколько думаешь лошадок выжал из своего атмосферника?
19.6.2011, 19:36
#745
Да не знаю я.
Но если он объезжает автомобили типа 1.6 пыжо турбос, 1.8 и 2 л. форды, ланцер 9 2л., то думаю не меньше чем у них... Хочу мазду 2л.объехать. В прошлом году пришел у неё на крыле. |
19.6.2011, 22:19
#746
Имхо, сил 130. Предыдущая Мазда3 2.0 имеет массу 1320 и разгоняется за реальные 9.4 сек (измерения Авторевю, паспортные данные 9 сек.), протиив 1130 кг у Гетца 1.6 в максималке и х.з. сколько секунд в разгоне.
20.6.2011, 10:03
#747
Я думаю больше...
А щас еще таблицы адаптации или че там перезаписались, ух как она пуляет... Замечу, что форды 1.8 и 2 л. остаются сзади стабильно, т.е. не один и тот же форд а разные... Вчера перезаехали с турбо гетцем. ЕДЕМ РОВНО, ноздря в ноздрю. Чуть позже будет видео. Практически все что делалось и давало эфект, делалось Тошей или при его непосредственном участии. И если что то не получалось, Тоша исправлял и не сливался ниразу. За что РЕСПЕКТ И УВАЖУХА! Парни, вэлком на тест драйв :) Это надо чувствовать. Сейчас у меня с машиной ситуация такая: Главная пара от гетца 1.1 в коробке от гетца 1.4 (цифирь не знаю, мне пофигу). Короткоходная кулиса (от Тоши). Распределительные валы (цифирь не знаю, мне пофигу, но Паулюс глядя на шайтан машинку сказал - «Овощные», по наполнению, Тоша сказал – «не валы овощные а ресивер штатный с системой подачи воздуха г-но» и это даже не смотря на нулевик и пр.). Но как и хотел, валы тянут снизу уже а после 4-х есть хороший эффектище. Фильтр нулевого сопротивления (типа) K&N в штатном корпусе, плюс гофра от короба с фильтром до забамперного пространства, где есть свежий воздух от набегающего потока, с небольшим гуськом, ну, чтоб гидроудар не схлопотать. Снят обогрев заслонки. Диски штатные (тяжелые блин). Резина ёкогама адван 048 (самая мягкая и, блин, тяжеленная). Размер 185/60 14. Фантастика! Но хватило бы до осени… ))) Пилены пружины (спереди виток, сзади чуть больше витка). Задних аморт нет (вытекли). Передние аморты уже практически не работают. Денег на хузы жалко да и нет пока что. Правая тяга к рулевому наконечнику погнута. Сход развал надо сделать. Шумоизоляция салона (кило так на 30-40 точно). Если еду гоняться убираю саб, диван задний, запаску. 91000км. пробег. Вот как то так ))) Сообщение отредактировал Йарик - 20.6.2011, 10:12 |
20.6.2011, 11:21
#748
А, забыл, не привык еще, прямоток еще, от паука и до банки. Хорошо сделан. Качествено.
20.6.2011, 11:37
#749
Йарик, ну откуда там больше? :) Если только для морального удовлетворения приписать уже от руки :)
Снят обогрев заслонки Это словно ветер кипятильником греть, толку от снятия подогрева никакого. Резина ёкогама адван 048 Вот это в драге весч Если еду гоняться убираю саб, диван задний, запаску И в баке литров 10? P.S. "Разгонял" своего Гетца ради интереса |
20.6.2011, 11:54
#750
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково |
Йарик, рези тебе не хватит на сезон даже для гражданской езды,полуслики оооочень быстро стираются.и пора ставить турбос
Сообщение отредактировал Кайсар87 - 20.6.2011, 11:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2026, 23:37 |
