Кто ставил защиту, Подскажите очень срочно |
15.4.2011, 21:01
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 15.4.2011 Мой город: Донецк |
Добрый день. Совсем недавно стали владельцами новенького гетца.
И первым делом поставил защиту картера (поставили защиту кольчугу) После установки отдали два защитных кожуха, которые закрывали двигло. Мастер с уверенностью сказал - это не нужно, это никак не должно становится сюда. Вот подскажите кто ставил, боковые защитные кожухи должны оставаться либо их снимают? сейчас с правой стороны на двигателе виден какой то ролик и ремень, раньше его не было видно, возможно из за защит.... В гетцах совсем ноль. Как должно быть? Кстати то что сняли похоже вот на это: http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...30376151832306/ |
15.4.2011, 21:04
Ну вот.Теперь грязь лететь будет(((
15.4.2011, 21:05
15.4.2011, 21:09
Защиту себе ставил сам. Когда ставил, сначала тоже снял оба кожуха, но не понравилось, что из арок все открыто (особенно с пассажирской стороны. Поставил обратно, правда и защита с натяжкой встала. Уже почти год, полет отличный. Так что при возможности, ставь ее обратно. И если мастера скажут, что не встанет, не верь.
Стоит защита Шериф. могу выложить фото, как стоит с кожухами, но ток завтра Сообщение отредактировал Glom - 15.4.2011, 21:10 |
15.4.2011, 21:13
Так вот и я о том же! В том то и беда, что не уверен что нужно было оставлять кожух.... Если кто ставил вместе с кожухом скажите - завтра поеду разорву мастеров... Разные бывают защиты...Мастера пошли одним из легких путей-просто сняли кожухи и все.А изменять крепеж и подгонять что бы было все оки лениво стало. |
15.4.2011, 21:13
Защиту себе ставил сам. Когда ставил, сначала тоже снял оба кожуха, но не понравилось, что из арок все открыто (особенно с пассажирской стороны. Поставил обратно, правда и защита с натяжкой встала. Уже почти год, полет отличный. Так что при возможности, ставь ее обратно. Вот и я о том же, с пассажирской стороны видно просто ВСЕ!!!! ролики, ремни, и прочая фигня... Любой дождь и грязь - будет все лететь на двигатель. ставить самому увы негде С ланосом эксперементы разные ставлю, а гетц не мой, меня за гетц порвут! |
15.4.2011, 21:14
Я на эстакаде ставил. на стоянке около дома со сторожами договорился, они и пустили)))
15.4.2011, 21:17
15.4.2011, 21:19
Зачем платить??? Приезжаешь обратно, и говоришь типа недоволен работой, верните это на место. Я бы так сделал.
15.4.2011, 21:27
Зачем платить??? Приезжаешь обратно, и говоришь типа недоволен работой, верните это на место. Я бы так сделал. Сама установка стоит 300 рублей, завтра заеду именно так и скажу :) ну и еще пару слов добавлю... Самое интересное мастера мне сказали: вы это забирать будете, указывая на кожухи? оно вам уже не нада, вместе с железной защитой оно не становится. |
15.4.2011, 21:29
15.4.2011, 21:40
Вот так приедешь защиту к спецам поставить)))
16.4.2011, 7:22
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Кожух со стороны приводных ремней (правый) нужен обязательно, т.к. грязь из-под колеса при отсутствии кожуха будет попадать на ремни и менять их придётся каждый год. Левый кожух особой роли не играет, на некоторых комплектациях он не устанавливался с завода.
16.4.2011, 7:50
С месяц назад поставил защиту двигателя,все кожухи стоят на месте!!!!!
Езжайте в сервис,просите ставить обратно!!!!! |
16.4.2011, 9:13
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 19.12.2010 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Кто производитель защиты? Чаше всего это ооо"трио" Питер http://oootrio.ru/ или Шериф http://karter.ru/
http://alta-karter.ru/products_pictures/10.1636f.jpg На оф. сайтах есть монтажные схемы, рекомендованные (в принудительном порядке производителем) http://alta-karter.ru/products_pictures/00909.jpg Прочитав все вышеизложенное вопросов быть не должно!!! |
16.4.2011, 15:53
Пасиба за советы.
Сегодня снова приехал на СТО. Те же слесаря мило поулыбались, сказали щас попробуем поставить... прикрутили все стало без проблем. никаких подгонов. Все нормально... Почему нельзя делать сразу нормально, возможно наш менталитет. |
18.4.2011, 9:07
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=147&hl
все про защиту картера |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 4:49 |
