Время впрыска (открытия) форсунок
nonstop
сообщение 8.4.2011, 23:13
Просьба если кто то сталкивался: нужна точная информация по времени впрыска форсунок в ms для двигателя 1.3, ну если есть для других то и это сойдет. Дело в том что залил какую то промывку и время увеличилось, следовательно забились форсунки, а вот на сколько от эталона не знаю. В инете не нашел в тех документации тоже.
сообщение 9.4.2011, 7:47
nonstop,
Так время открытия постоянно меняется в зависимости от всего - температуры, скорости, степени нажатия педали, нагрузки на движок, оборотов...
nonstop
сообщение 9.4.2011, 8:59
нужно на холостом ходу при выключенных электропотребителях, при рабочей температуре 88 градусов
сообщение 9.4.2011, 10:18
Александр23,
еще надо добавить :
- от температуры и давления воздуха
- от качества бензина
- от работоспособности катализатора
nonstop, а значения то зачем ???
- процесс само-устанавливающийся-самоподстраиваемый !
nonstop, спроси Таёжника
Сообщение отредактировал WADIE - 9.4.2011, 10:17
сообщение 9.4.2011, 10:25
WADIE,
Так я и написал: ...
И еще от прошивки.
nonstop
сообщение 9.4.2011, 11:54
Цитата(Viktor22 @ 9.4.2011, 12:03) *
Придется снимать и чистить форсунки- выход один
Согласен что придется чистить, но на сколько это критично. Вот я прочищу и хочу по компу проверить чистые или нет, в дальнейшем буду отталкиваться от эталонных значений.
мне не нужны советы а нужны данные по тех. Документации. Будем исходить из того что все в идеальном состоянии кроме форсунок
U330
сообщение 10.4.2011, 16:20
Из: Москва ЮАО
Увы! Мультитроникс в автомате определил протокол OBD2Q, но приэтом прот. ни время впрыска ни % откр. дроссельной заслонки не показывает точнее показ. по 00.
Чтой-то надо уточнять с прот. обмена и ставить вручную. Так что УВЫ. По другим авто замерял и знаю, что это порядка 2-5mc.
Извини сделал что смог.
Удачи!
DIM7
сообщение 10.4.2011, 17:00
Из: Новосибирск
На 1,6 у меня 4,4. Это вроде норма.
U330
сообщение 10.4.2011, 17:10
Из: Москва ЮАО
to DIM7
Чем замеряли? По какому протоколу? Посмотрел на сайте мультитроникса, так они и не обещали чтение этого параметра по OBD, а только по оригинальным протоколам. У кого есть инф. по протоколу Hyundai? В каком приборе реализован?
Удачи!
DIM7
сообщение 10.4.2011, 18:47
Из: Новосибирск
Мне на СТО диагностировали.
nonstop
сообщение 10.4.2011, 23:12
по протоколу OBD2Q не показывает потому что не подключена форсунка. у меня она подключена и показывает 2.71 по бумагам от 1.5 до 4.5 (но для какого двигателя и коробки там не написанно) следовательно грязные на половину, НО точных данных нет, вот тут написали каждый свои показания и получается у одного 4.4 значит что то не впорядке. Вот собственно для более точных данных я и прошу кто может снимите у себя показания а кто то может узнает эталонное значение.
DIM7
сообщение 11.4.2011, 10:33
Из: Новосибирск
Так я недавно делал.
Когда делал первый раз(года 2 назад) было 4,4. Говорят - много. Пробовали всякие способы уменьшить время. В итоге поняли, что для этого движка это норма.
Ещё можно посмотреть в "документах форума". В каком-то каталоге на английском я находил это время. Только где именно уже не помню...
сообщение 11.4.2011, 12:01
- заливая х.з. промывку в бак - вам грозит что весь мусор из топливной системы полетит в форсунку ... и может забить её сопла ...
( что скорее всего и получилось )
= промывать форсунки и безопаснее и качественнее только со-снятием оных !
сообщение 12.4.2011, 19:35
12 клапанов 1,3л
- при статической производительности форсунок 1,3943 мг/мсек
- при Твозд=20 град ,
- при Тдвиг=95 град ,
- при 650 об/мин,
- при давлении воздуха 1050 КПа ,
- при напряжении питания форсунки 12,9 В
- при выключенной передаче
- при выключенном кондее
- при выключенных всех электро-потребителях
прошивка : TBE4I33
в прошивке прописано 2,1 мсек
- но вносится динамическая поправка ...
так нормально ? или еще ??? - залезь в прошивку и смотри там только сухие цыфры ! - почему кто-то это должен делать за тебя ???
Сообщение отредактировал WADIE - 12.4.2011, 19:38
nonstop
сообщение 12.4.2011, 22:08
Цитата(WADIE @ 12.4.2011, 20:35) *
12 клапанов 1,3л
- при 650 об/мин,
прошивка : TBE4I33
Вот за это спасибо, если бы я знал какая у меня прошивка и где смотреть я бы не задавал таких вопросов
сообщение 13.4.2011, 7:45
ctp7+hyundai_добавка хотя-бы
сообщение 13.4.2011, 12:20
nonstop,
напиши в личку Таежник-у : http://getz-club.ru/forum/index.php?act=Ms...=4&MID=5252
дывялвипм
сообщение 16.4.2011, 18:31
Из: хочу на Bora Bora
В мануале "Система управления двигателем" на стр. FL-46 черным по белому написано: контрольное значение 1,5-4,5 мс на х.х. или 2000 об/мин или 3000 об/мин при t охл. жидк. 80-95 оС и всё электрооборудование выкл. и руль прямо и АКПП в положении Р.
Далее:
резкое повышение оборотов - продолжительность впрыска увеличивается.
ИМХО - всё относительно. Поэтому есть смысл сравнивать время открытия только с ранее измеренным и только на данном двигателе при прочих равных условиях.
сообщение 16.4.2011, 21:43
дывялвипм,
- "прочие равные" - никогда не совпадут ! ... ( воздушный фильтр двигателя - надо тоже эталонный ставить - каждый замер один и тот-же )
дывялвипм
сообщение 16.4.2011, 22:03
Дык и я о том-же.
Алексей_С
сообщение 20.4.2011, 17:14
Из: Украина Донецк
У меня двигатель 1,4. Время впрыска на ХХ и прогретом двигателе всегда находится в пределах 2,95-3,05мс.
nonstop
сообщение 21.4.2011, 0:10
За такой ответ спасибо
nonstop
сообщение 29.4.2011, 20:49
проблема решена, промыл инжектор, а время впрыска было все равно большим, поспрашивал в сервисе и разных знающих людей и все как один говорят что все в порядке, я задал вопрос а может ли подсасывать воздух из под форсунки и все ответили это будет заметтно по оборотам а у меня они в норме даже на 10 оборотов не прыгают. Сегодня заказал прокладку форсунки и полез и сразу нашел ту которая подсасывала воздух, она была слегка порвана, заменил и все встало в норму. Лучше меня никто бы не сделал! так данные норм раб 2,7-2,8мс, с подсасывающей форсункой 3-3,1мс.
faithless
сообщение 20.2.2022, 10:28
Мой город: Великие Луки
Друзья, а каким софтом вы смотрите время впрыска? что-то в Torque не показывает через ELM obd2.
Ещё так же вопросы:
1. Какое считается нормальным давление во впускном коллекторе по ДАД и напряжение на лямдах 1 и 2?
2. В каком мануале можно посмотреть штатные показатели датчиков, которые должны быть в исправном состоянии?
NarimanSPb
сообщение 22.2.2022, 12:31
Цитата(faithless @ 20.2.2022, 10:28) *
Ещё так же вопросы:
Скачайте в разделе "Файлы и документы форума" ---- docs ---- SM-2003/ и SM-2006/ документы FL.pdf и FLA.pdf
Там найдете ответы на свои вопросы. Лучше смотреть английскую версию, там с осциллограммами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 20:07
