Свист под капотом
Abigor
сообщение 31.10.2010, 14:39
Из: Рязань
привет всем. Помогите пожалуйста у меня Гетс 2007 года пробег 72000. При зажигание машины пока она прогревается слышин срашный и громкий свист как будто ремни прокручиваются. Я заменил два ремня ну все равно свист есть иногда просто во время движения тоже ствист и резко пропадает.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 49)
visp
сообщение 31.10.2010, 15:06
Из: Саратов
Мой город: Саратов
это может быть помпа. на холостых свист стоит только газу даешь пропадает
сообщение 1.11.2010, 9:46
Abigor,
- а из какого места идет свист ?
- можно послушать ели подобием стетоскопа или палочкой-прутком ... - ставишь в место где находится подшипник и слушаешь ... - так можно все места прослушать ...
Artal
сообщение 8.11.2010, 17:33
Из: Симбирск
А свисту помпы характерна такая ситуация: заводишь двигатель - свиста нет, прогревается, на холостых слышен свист похожий на вой, при увеличении оборотов - пропадает, в момент, когда глушишь двигатель, вой усиливается?
yuri444
сообщение 23.11.2010, 23:16
Из: г.Ивантеевка М.О.
Поменял ремни грм,генератора,кондиционера на 120 тысячах. Машина 1.6 до-рестаил.Через 3 дня появился свист при заводе на холодную и если сразу газ жать свистит,потом пропадает.Когда ездиешь на прогретой ничего не свистит,но стоит только остыть машине, как опять свист.Подтягивал ремень генератора, не помогло.Ремень уже дубовый.Подскажите что делать,не может ли это быть ремень кондиционера?
Шадов
сообщение 24.11.2010, 1:03
проверять ( подтягивать ) ремни навесного. Без вариантов.
сообщение 24.11.2010, 1:12
yuri444,
Скорее всего подшипники генератора свистят если все ремни проверял. А вот то что тянешь так, что ремень дубовый это очень плохо (подшипники душишь просто). попробуй позаводить и поскидывать ремни поочередно.
сообщение 24.11.2010, 12:25
Brodilis,
- не пугай !!!
- пусть сначала чел правильно натянет ремни :
1. ремень генератора
2. ремень ГУР-а
а то перетягивая один ремень - когда может быть ослаблен другой !
( а там и подшипники под замену в очередь )
yuri444
сообщение 24.11.2010, 12:37
Цитата(WADIE @ 24.11.2010, 12:25) *
Brodilis,
- не пугай !!!
2. ремень ГУР-а
Ремня ГУРА у меня нет,у меня электроусилитель.
Генератора был натянут сначала правильно у официалов,это я потом уж стал его тянуть....
сообщение 24.11.2010, 13:12
yuri444,
а ремень кондея есть?
yuri444
сообщение 24.11.2010, 21:45
Brodilis,
Есть ))
сообщение 24.11.2010, 21:47
yuri444,
его натяжение проверь снизу натяжным роликом
darth Master
сообщение 24.11.2010, 23:29
Из: Казань(+город N)
блин, тож свистит по утрам.
ICEgen
сообщение 24.11.2010, 23:49
Аналогично - свист. Слабеет или проходит при повороте руля, как и на скорости больше 60 км/ч.
Машинка - 1,6, механика, 2006 года. 1-я замена ремней была на 60т. км. Почти сразу появился свист.
Был совет - силиконовым спреем пшикать на каждый из 3 навесных ремней. Как вариант появления свиста - рассохшиеся ремни (пока с завода дойдут до покупателя, да еще и неизвестно, что мне за ремни официал поставил).
Попшикаешь - сразу проходит. Но хватает дня на 2-3.
Сейчас 120 т. км, готовлюсь менять 2-й раз. Посмотрим, может, повезет? ;-)
KenD@Rat
сообщение 25.11.2010, 19:31
Из: Томск
И у нас такая же ситуёвина: свистеть начало после наступления холодной и сырой погоды (хотя может это и не связано), когда заводишь и трогаешься на недогретом движке, и свистит пока не прогреется на малых оборотах... Что делать - не представляю. ГРМ и подвесного ремни меняли в мае...
сообщение 25.11.2010, 19:48
darth Master, ICEgen, KenD@Rat,
Подшипники генератора проверьте...они у гетца не очень надежные..а тем более у вас уже внушительные пробеги как я понял
сообщение 25.11.2010, 23:39
проверьте натяжение ремней !!!
- ну брызьните чуть водочкой из шприца на один из ремней когда происходит свист ...
на нужном ремне - свистеть перестанет !!! минуты на 2 ...
- соответственно этот ремень и подтягивать ....
darth Master
сообщение 26.11.2010, 16:31
Свист проходит за минуты 2.может даже меньше.Пробег 47тыс.Когда подгазовываю,громче и интенсивнее не становится.
сообщение 26.11.2010, 16:51
darth Master,
сними ремень генера и проверь рукой люфт подшипника покрутив рукой ша шкив если чувствуется биение то подшипник
у тебя свистит ...
darth Master
сообщение 29.11.2010, 22:39
wacko3.gif wacko3.gif свист прошел сам по себе!!!Как причину теперь искать х.з. наверное пока забуду про это.))
Стю
сообщение 22.12.2010, 15:35
Из: Москва, САО
и у меня тоже свистит!(
поменяла все ремни - помогло на 2 дня, через 2 дня опять адский свист:(
сообщение 22.12.2010, 16:48
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Смотри натяг... ну, а потом, подшипники роликов...
ELEctroniK69
сообщение 25.12.2010, 23:50
Стю, какой пробег? Существует такая проблема при износе боковин шкива, там сколько не натягивай толку не будет. А при слишком большом натяге можно подшипники испортить.
efko
сообщение 26.12.2010, 2:05
Из: Казань
ELEctroniK69, согласен про износ боковин шкива. У самого также, свистит новый ремень гура. Особенно на холодную и в крайних положениях руля. Натяжение в порядке.
Помогло немного спиртоканифольного раствора на внутреннюю часть ремня. Не обязательно лить на весь ремень, достаточно только на небольшой участок.
Artal
сообщение 25.1.2011, 11:19
Из: Симбирск
Всем спасибо за ответы.
Нашел я причину сего явления - ПОМПА!
P.S. Надеюсь, кому-нибудь поможет.
Стю
сообщение 1.2.2011, 15:56
Из: Москва, САО
Пробег сотня. 2005 год
Я уже ооочень хочу подтянуть эту фигню, потому что свист просто нереальный:(
И даже в принципе понимаю, что тянуть. Но не знаю, насколько сильно можно затягивать? Как это определить?
JAMPER_RU
сообщение 1.2.2011, 20:47
Мой город: М.О
Свистят от пере тяга и не до тяга ...... а ещё свистят подшипники и ролики.
Пойск прост: берём брызгалку с водичкой и по очереди брызгаем на разные ремни и ролики и слушаем.
Стю
сообщение 1.2.2011, 21:14
Из: Москва, САО
Так а должно перестать свистеть или наоборот сильнее свистеть?
Где-то на просторах читала,что можно водкой или спиртом капать, где перестанет свистеть - в том ремне и косяк.
И ещё можно скидывать ремень и слушать. Насколько я поняла, у меня там 2 ремня, ремень генератора скидывать нельзя, значит остаётся только второй скидывать...
Также остаётся открытым мой вопрос про то, как сильно тянуть, если сама этим займусь? Есть предположение, что возможно ремни всё таки недотянуты, т.к. их недавно меняли - могли растянуться чуть-чуть.
JAMPER_RU
сообщение 1.2.2011, 21:23
Мой город: М.О
Должен пропасть свист при контакте с водой.
Водку от дай мне ....... меняю на воду 1:1000 biggrin.gif
Как правило свистит ремень ГУР и кондея а так их три если есть кондей.
Стю
сообщение 1.2.2011, 21:33
Из: Москва, САО
Кондей есть,
но при замене ремней механики сказали, что по базе прописано 3 ремня, а по факту 2 в машине 0_о
и поменяли в итоге 2
сообщение 2.2.2011, 14:09
Старейшина клуба
Кондей есть,
Видимо ЭУР стоит - тогда ремней 2 ))
Стю
сообщение 2.2.2011, 17:00
Из: Москва, САО
В общем, первый день эксперимента.
Затянула оба ремня - не свистит. Посмотрим что будет дальше
tda
сообщение 8.4.2011, 16:20
Нашел в ФАКЕ - Помпа :)
Сообщение отредактировал tda - 8.4.2011, 16:23
Стю
сообщение 9.4.2011, 20:42
Из: Москва, САО
не свистело больше полутора месяцев. Сейчас опять
ну чё ж, буду тянуть)
Райт
сообщение 16.4.2011, 18:58
Из: Архангельск
Мой город: Архангельск
Поменял все ремни на 57000. Ездил радовался. Проехал 7 сотен. При запуске с утра и в дождь визг на одну, две секунды. На горячем двигателе все хорошо. На ощупь натяжка нормальная. На старых ремнях визга не было. Приехал туда где менял, сказали: зачем перетягивать. В чем может быть дело и могут ли за 700 км ремни растянутся? Или может действительно ослабить...
Стю
сообщение 16.4.2011, 21:17
Из: Москва, САО
вообще я так поняла, что новые ремни наоборот могут подрастянуться, но если на ощупь они нормально натянуты, значит может не в них дело...
сообщение 16.4.2011, 21:35
Райт
сообщение 17.4.2011, 7:03
Из: Архангельск
может и не в них, но по звуку очень похоже
Тут получается не свист, а визг и проявляется он не всегда и всего на пару секунд при холодном запуске, т.е. после длительной стоянки или после ночи, или когда интенсивно даванешь на газ с места. Пробовал включать все потребители и газовать, все нормально не визжит.
сообщение 17.4.2011, 11:51
Сообщение #39
Райт,
у тебя не в ремнях дело а на 90% в подшипниках генератора. можешь ремень скинуть с гены и покрутить рукой шкив. Люфта быть не должно.. подшипники редко больше 50 максимум 60 тыщ ходят
сообщение 17.4.2011, 12:24
Сообщение #40
Brodilis,
- не пугай людей ! - ты не приемщик-диагност в авто-сервисе ...
Райт,
- визжать еще может из-за того , что ремень чуть-чуть уже по ширине ( проскальзывает между боковинами шкива )
- всё это проверяется - из шприца ... водой или водочкой ...
= свист-визг пропадает - дело в ремне
= не пропадает - смотрим следующий ремень-шкив ...
проверили все ремни-шкивы ... свист-визг не пропал - тогда может быть подшипник помпы(скорее всего) - генератора (маловероятно)
Сообщение отредактировал WADIE - 17.4.2011, 12:28
Райт
сообщение 17.4.2011, 16:18
Сообщение #41
Из: Архангельск
Спасибо за советы, попробую от простого, для начала, т.е. с водочкой или водой, как получится...
Сообщение отредактировал Райт - 17.4.2011, 16:20
Skorpion4ik_84
сообщение 27.6.2011, 20:50
Сообщение #42
Из: г.Саратов
подскажите, что такое- постоянный свист при работе двигателя, проходящий при нажати на педаль сцепления.
сообщение 27.6.2011, 21:39
Сообщение #43
- чуть сработалась корзина сцепления ...
у выжимного не осталось свободного хода ...
вам осталось - около 3000 км или 5-8 часов в пробках ...
- потом начнется вибрация при легком нажатии на сцпление ...
- как временная мера : по штоку вилки смазать выжимной ... отодвинуть педаль сцепления ( увеличить свободный ход педали - регулируется за педалью ... но немного )...
=== меняйте выжимной и диск сцепления или сцепление в сборе ...
как запущенный случай- выжимной подклинивает ... его срывает ... ломает направляющую втулку ...= замена корпуса коробки ...
Сообщение отредактировал WADIE - 27.6.2011, 21:42
Gnarkill87
сообщение 28.9.2011, 10:40
Сообщение #44
Из: ЗАТО Саров
Мой город: Саров
Свист еще появляется из за погоды, из за конденсата. Проверено собственноручно.=)
Goldream
сообщение 7.10.2011, 8:37
Сообщение #45
Из: Краснодарский край
Мой город: Россия
У меня тоже начало свистеть, если смотреть в открытый капот, то свистит справа внизу, (пробег 155тыс. недавно купил)скажите что там находится? И еще, наверно глупый вопрос но как определить рестайл машина или дорестайл (Гетц 1,3, GLS, 2003г.в.)
Сообщение отредактировал Goldream - 7.10.2011, 8:38
сообщение 7.10.2011, 9:26
Сообщение #46
Goldream,
1.3 это дорестайл. если справа глядя в капот,то сцепление (если машина на Мкп) может быть
виновником.
Goldream
сообщение 7.10.2011, 10:35
Сообщение #47
Мой город: Россия
Цитата(Brodilis @ 7.10.2011, 10:26) *
Goldream,
виновником.
коробка механика, иногда свистит, а иногда нет, нет закономерности((( Вот и мучаюсь серьезно это или нет
Vadosio
сообщение 7.10.2011, 11:09
Сообщение #48
Из: Питера
ну если 2003 то дорестайл точно!! а так самое различие передние фары, на рестайле они вытянутые.....
Goldream
сообщение 10.10.2011, 7:19
Сообщение #49
Мой город: Россия
я опять про свист, когда нажимаю на педаль сцепления свист пропадает, это выжимной подшипник? чем это грозит и скажите с этим можно ездить?
сообщение 10.10.2011, 7:28
Сообщение #50
Goldream,
могут быть и ремни ... - при нажатии на сцепу - нагрузка снимается ...
из шприца побрызгай водичкой или водочкой на конкретный ремень и погазуй ...- пропадет - дело в нем !
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 11:54
