11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
Самостоятельная установка противотуманок - Hella
Vegas
сообщение 16.4.2011, 22:58
Сообщение #451
Мой город: Белгород
а что дорогие гетцеводы скажут про ПТФ от DEPO?
сообщение 18.4.2011, 19:59
Сообщение #452
Из: Москва (Ясенево)
У меня стояли такие на доресте, визуально не отличимо... по качеству света такие же... (какашки) ездил с ксеноном, не плавились, все было ок! Машина дорест
сообщение 13.5.2011, 12:42
Сообщение #453
РОМАН
Цитата(topaz @ 3.4.2011, 14:03) *
Я об этих, внизу ПТФ 90мм.
Цитата(wxp @ 3.4.2011, 14:10) *
Они не линзованные, Kuzz все правильно сказал, 90мм линза у хеллы - только ближний!
А в чём принципиальное отличие (так сказать - техническое) Micro DE от модулей ближнего света 90 мм? Мне вот Микрушки не шибко нравятся. Тоже хотел в качестве противотуманок модули поставить. Будут они функцию ПТФ выполнять или нет?
сообщение 13.5.2011, 12:54
Сообщение #454
РОМАН
К предыдущему посту в догонку...
Хочу модули 90 мм линзованные, а не обычные.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 13.5.2011, 12:55
сообщение 13.5.2011, 13:11
Сообщение #455
Служба спасения
Где то тему создавал, как я их себе ставил. Ща с телефона, поэтому только вечером выложу фото в темноте как светят.
сори за офф: модулями на трассе неосвещенной остался безумно доволен. В них поставил ксенон 5000К. За 3000 км проехал кучу постов ДПС, ни на одном не придрались, встречные авто не мигали (не слепил никого).
сообщение 13.5.2011, 13:19
Сообщение #456
РОМАН
Вашу тему читал. Там всё понятно. Но вопрос в следующем: модульные линзованные фары функцию ПТФ смогут выполнить? Я их не как доп свет поставить хочу, не в качестве ближнего, без ксенона, разумеется, а именно в качестве противотуманок. Можно так? Или всё-таки ПТФ от фар ближнего чем-то принципиально отличаются?
Сообщение отредактировал Zpgroup - 13.5.2011, 13:20
сообщение 13.5.2011, 13:29
Сообщение #457
Служба спасения
Кинь ссылочу в личку плиз,найти тему не могу)))
У меня тоже стоят и спользуються как ПТФ. Отличие от микро есть. Хотя бы по наличию "галочки".
сообщение 13.5.2011, 13:40
Сообщение #458
РОМАН
А кто есть галочка? А в чём ещё отличия?
сообщение 13.5.2011, 19:37
Сообщение #459
Именно в светораспределении.
БС.......ПТФ....
сообщение 13.5.2011, 19:49
Сообщение #460
РОМАН
Угу, понятно. Спасибо за информацию.
То есть, если разница только в световом пятне, то в принципе, фары ближнего в качестве ПТФ использовать можно, просто настроить их так, чтобы светили метров на 15? А свет они рассеивают одинаково? Это я к тому, чтоб не получилось как с ксеноном в тумане - ещё хуже и вообще ничего не видно.
сообщение 13.5.2011, 20:21
Сообщение #461
Нет, по разному. У ПТФ горизонтальная щель, у БС полукруг с галкой.
Сообщение отредактировал Александр23 - 13.5.2011, 20:22
сообщение 13.5.2011, 20:43
Сообщение #462
Служба спасения
Поле. Ночь.
Модули ближнего света Hella 90mm (в модулях ксенон 5000К). Не слепит, проверено
Штатный ближний со штатными лампами
Штатный ближний со штатными лампами + Модули ближнего света Hella 90mm (в модулях ксенон 5000К)
В итоге ночью на трассе они друг друга дополняют, я остался доволен. Очень)))
сообщение 13.5.2011, 23:03
Сообщение #463
РОМАН
Всем большое спасибо за ответы и примеры с картинками.
Полу-офф. А никто не знает противотуманок линзованных диаметром 90 мм? Ну как-то ущербно смотрятся Микро ДЕ в штатных местах (моё личное мнение), по крайней мере на фотках.
Шеf
сообщение 19.5.2011, 12:14
Сообщение #464
Подскажите, в штатные места птф какие идеально подойдут модули D80 мм или 90?
ADWizard
сообщение 20.5.2011, 8:32
Сообщение #465
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Модули затрудняюсь сказать , а штатные на рестайле D80
Шеf
сообщение 20.5.2011, 11:27
Сообщение #466
Спасибо за ответ, а кто нибудь уже ставил в штатные места модуль D 80мм без выпиливания отверстий?
сообщение 20.5.2011, 11:34
Сообщение #467
Служба спасения
У меня стоят модули D90мм. Тк ПТФ изначально не было, сверлил коронкой на 89. И смотря какие модули...те,что у меня,на них стекло идет "на конус",тоесть D на рессевателе где то 80, а к корпсу модуля увеличивается до 90. И есть небольшой затык...если модуль будет слишком длинный, то он справа может не встать, упрется в бачек омывайки.
Шеf
сообщение 20.5.2011, 11:40
Сообщение #468
Я вот такие хочу поставить вместо штатных http://off-road-light.ru/index.php?page=sh...t&Itemid=64 понятно что проводку придется заменить и может подогнать по отверстиям ну вот сверлить я не хочу не чего ) А вот если бы подошли D90 то вообще вариантов у них много )
Сообщение отредактировал Шеf - 20.5.2011, 11:43
сообщение 20.5.2011, 11:48
Сообщение #469
Служба спасения
Должны встать. D у них 79 с капейками, у штатных 82. Но придется колхозить крепеж, и лампу ставить на 12V
Шеf
сообщение 20.5.2011, 11:53
Сообщение #470
Спасибо всем за оперативные ответы! Теперь только осталось заказать и установить rolleyes.gif
ADWizard
сообщение 20.5.2011, 12:34
Сообщение #471
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Поставишь отпишись что да как :)
сообщение 20.5.2011, 18:56
Сообщение #472
Служба спасения
+ адын)))
Кстати, уже многие в этом магазе тарились...мож им на счет скидок клубу намекнуть?)))
Шеf
сообщение 20.5.2011, 19:17
Сообщение #473
сообщение 20.5.2011, 19:25
Сообщение #474
Служба спасения
)))мы терпеливые)))
lurgi
сообщение 12.6.2011, 21:51
Сообщение #475
Из: Березники
я такие купил. офигенные ПТФ, большие, тяжёлые. я думаю они под грузовую технику или для автобусов деланы. правда ещё не поставил. всё никак не соберусь. надо с проводки начать. лампы, да, заменил с 24В на 12В. фары тяжёлые. по пол кило каждая, и крепяться только на два самореза, в третьей точке регулировочный болт угла наклона фары. тоесть получается только в двух точках будет закрепелена фара. но фары внушают доверие :) они линзованные, сверху покрывное стекло. чо делать если стекло разобъётся непонятно, скорее всего менять всю фару. об этом не подумал сразу, ещё не прикидывал, похоже они слишком длинные, глубины может не хватить упруться в бачок омывателя, и ещё мастер в сервисе сказал: что по дизайну к Гетцу не подходят, будут смотреться как поворотники у УАЗИКа на крыле. а так и есть. я сразу то и не чухнул :)
тута подробней http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...152192074/#post
lurgi
сообщение 12.6.2011, 21:55
Сообщение #476
Из: Березники
народ! подскажите в блоке предохронителей есть ли предохранители на ПТФ? и сколько их ? два или один? на какой ток? спасибо!
сообщение 12.6.2011, 21:58
Сообщение #477
Служба спасения
Ну у нас в МСК есть места, где можно купить отдельно стеклышки, цены от 250 руб.)))
Смотри, а то фара может болтаться, для тяжелой фары 2-х точек может и не хватить для жесткого крепления...
сообщение 12.6.2011, 22:01
Сообщение #478
Служба спасения
Второй столбик, первый сверху и третий столбик второй сверху ,F/FOG и R/FOG. В одном гнезде преда не будет. Поставишь реле, и воткнешь туда пред
Сообщение отредактировал Glom - 12.6.2011, 22:06
сообщение 12.6.2011, 22:03
Сообщение #479
lurgi,
В салонном, 10 А, один на две фары.
lurgi
сообщение 12.6.2011, 22:19
Сообщение #480
Из: Березники
не не не
F/FOG - это наверно FRONT FOG - передние ПТФ, а,
R/FOG - это REAR/FOG - задний фонарь ПТФ crazy.gif
сообщение 12.6.2011, 22:22
Сообщение #481
Это точно передние.
bacs
сообщение 29.6.2011, 21:26
Сообщение #482
Пришли маски "Navarro Project", сегодня их зашкурил, обезжирил и покрасил, завтра привезут ксенон, Mirco De уже лежат ждут своего часа:) и наверное после завтра буду заниматься установкой.
На фото, то что получилось.
сообщение 29.6.2011, 21:53
Сообщение #483
Служба спасения
Ждемс с нетерпением. Удачи в установке)))
сообщение 29.6.2011, 22:01
Сообщение #484
bacs,
Будет интерессно посмотреть на конечный результат.
bacs
сообщение 30.6.2011, 11:39
Сообщение #485
привезли ксенон, начал устанавливать и столкнулся с проблемой, как зажать ксеноновую лампу? видно на фото
bacs
сообщение 30.6.2011, 15:29
Сообщение #486
Решил проблему с зажимом с помощью скрепки, правда пока подгонял ее она стала выглядеть пожованной:) После того как подогнал 2 крепежа, сверху все это залил небольшим количеством герметика (что бы всякая грязька и влага не попадала).
Завтра, а может и сегодня вечером займусь установкой на машину. Если кому нужны штатные противотуманки, готов продать.
Сообщение отредактировал bacs - 30.6.2011, 15:30
сообщение 30.6.2011, 17:01
Сообщение #487
Из: Испания
Мой город: Малага
У вас какой-то недокомплект, то что вы делали из скрепки, там и так должно было быть....
З.Ы. Герметик имхо лишнее, там же пыльники есть, которые на "попу" одеваются и все закрывают..
bacs
сообщение 30.6.2011, 21:49
Сообщение #488
Про не до комплект по моему видно из первых фото до скрепки...
bacs
сообщение 1.7.2011, 15:09
Сообщение #489
Вот что получилось, но надо еще подгонять
serjnn
сообщение 1.7.2011, 15:29
Сообщение #490
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
JAMPER_RU
сообщение 1.7.2011, 15:48
Сообщение #491
Мой город: М.О
интересно не как получилось, а как это светит ...... курение убивает :)))
serjnn
сообщение 1.7.2011, 16:27
Сообщение #492
HELLA плохо светить не будет, главное хорошо настроить.
JAMPER_RU
сообщение 1.7.2011, 16:43
Сообщение #493
Мой город: М.О
То есть не важно что за источник света мы засунем всегда будет светить хорошо.
Линза шторка и источник света (нить накала) имеют свою оптическую ось которая формируется ещё фокусным расстоянием от источника до линзы.
Просто засунуть ксенон и залить герметиком это го мало, и слово "HELLA" тут может не помочь.
Настройка самих противотуманок по горизонтали и вертикали не чего не даст .......
JAMPER_RU
сообщение 1.7.2011, 17:00
Сообщение #494
Мой город: М.О
Тут есть уже наработка скрещения HELLA и ксенона: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacett...152045100/#post
сообщение 1.7.2011, 17:34
Сообщение #495
Смотрится отлично.Мастер изготовивший маски как всегда на высоте.А настроить всегда можно.
bacs
сообщение 1.7.2011, 22:43
Сообщение #496
Сам не курю, бросил:) Пачка брата:))
А что нужно для установки ксенона в данные противотуманки? Он не слепит, а светит с четкой границей, по этому настройки будет полностью достаточно, или я в чем то не прав?
Еще могу сказать, что Микро ДЕ которые идут с ксеноном по штату, короче этих на 2см
bacs
сообщение 6.7.2011, 18:34
Сообщение #497
подскажите кто знает может Micro De ставились штатно куда нибудь?!
ADWizard
сообщение 29.7.2011, 9:12
Сообщение #498
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Что значит штатно?
IlnurG
сообщение 29.7.2011, 19:43
Сообщение #499
Из: Лениногорск
Мой город: Лениногорск
Всем привет, начитался всего вышесказанного, вследствии чего были приобретены птф Hella micro de и кнопка включения. Буквально 2 недели назад проходил ТО 30тыщ. и заодно поинтересовался в салоне ТТС о возможности установки моих фар, на что был получен ответ - "крепления для таких фар мы не можем изготовить, если сами что придумаете и прикрепите их, то проводку и подключение сделаем", на этом и разошлись. Вот в ближайшее будущее сам решил установить, как сделаю, подробный фотоотчет и описание выложу :))
сообщение 29.7.2011, 20:26
Сообщение #500
IlnurG,
А ты как хотел, чтобы чужие дяди задешево в первый раз в жизни колхозили с твоими фарами? Бегали по помойкам в поисках подходящей железки? Я бы тоже отказался. Другое дело - для себя, любимого!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 18:48
