Не работает ABS после замены ШРУСов, Getz 1.1 меняли внешнии гранаты |
18.4.2011, 9:41
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 28.11.2009 Из: Московская область |
Добрый день, на выходнях поменяли в сервисе шрусы наружные, пришлось брать не оригинал, так как оригинал только в сборе идет, на выезде загорелся значок ABS и не гаснет, сам ABS не работает. Гранаты с ABS, но только зубчики не те, но когда брал в магазине сказали, что это не важно и не на что не влияет. что теперь делать??? может можно перепрошить или еще что-то, сделать?думаю обратитья к диллеру для считывания ошибки.
Алексей_87 Не работает ABS после замены ШРУСов 18.4.2011, 9:41
Brodilis Алексей_87,
попробывать скинуть ошибку на сто, е... 18.4.2011, 10:37
t1811 Алексей_87, зубчики то как раз и влияют, по ним бл... 18.4.2011, 10:47
Sanych А может и во все не подключили сам датчик??? 18.4.2011, 10:48
Алексей_87 датчики все подцепили, проверяли.
Цитата(t1811 ... 18.4.2011, 12:23
Шурик71 скиньте клемму минут на 15. АБС самотестируемая си... 18.4.2011, 12:26
Алексей_87 Цитата(Шурик71 @ 18.4.2011, 13:26) скиньт... 18.4.2011, 13:25
Шурик71 а что значит зубья не те? их другое количество или... 18.4.2011, 13:36
Алексей_87 старые гранаты к сожалению выкинули, а зубья не те... 18.4.2011, 14:46
t1811 Алексей_87, правильно, датчики выдают ошибочные да... 18.4.2011, 17:04
Шадов проверить целостность проводки от датчика и сами ... 18.4.2011, 18:18
Getzevod Скорее всего сломали датчик когда вытаскивали из г... 18.4.2011, 18:32
pelya А скока там зубцов? 18.4.2011, 18:49
pelya HY-12A48 а то в этой 48 . (exist) Подойдёт ? 18.4.2011, 18:54
Алексей_87 Цитата(pelya @ 18.4.2011, 19:54) HY-12A48... 19.4.2011, 7:39
Александр23 Думаю, количество зубцов не критично. Ведь машина ... 18.4.2011, 19:12
SolovyevAndrej Системы курсовой стабилизации ведь нет значит датч... 19.4.2011, 0:00
Алексей_87 а провода и датчик скорее всего целые, так как ког... 19.4.2011, 8:20
Алексий Цитата(SolovyevAndrej @ 19.4.2011, 3:00) ... 19.4.2011, 8:38
Шурик71 количество зубов и их целостность (состояние) игра... 19.4.2011, 8:45
Алексей_87 Звонил в рольф, сказали что это все из-за гребенки... 19.4.2011, 11:37
Алексей_87 наконец-то купил оригинальную гребенку, подошла, A... 27.6.2011, 7:45
Rogi Всем привет!!!! точно такая же фиг... 17.4.2012, 22:29
Romeo60 А при замене гребенки или датчика - сбрасывать оши... 17.5.2012, 22:23
Rompis Цитата(Romeo60 @ 17.5.2012, 23:23) А при ... 21.5.2012, 17:47
НовогодняЯ ЁлкА А что это за комплектация такая 1,1 с АБСом? Сам и... 21.5.2012, 16:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2026, 20:30 |
