Тупит после снятия аккамулятора |
Снимал аккум на полчаса, поставил обратно. Сразу заметил что машина тупит, разгон очень вялый. Вообще на педаль газа реакция задумчивая стала. Звук изменился стал какой-то грубо-ревучий.
Что-то могло выйти из строя??? Машина чипованная у Паулюса |
да вот еще забыл. С аккумом ничего не делал. Сначала нужно было его поставить на другую тачку, но пока снимал вопрос решился.
Фасоль
просто обнулилась таблица адаптации... ничо страшного.. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка ![]() |
Фасоль
чуток покатаешься- и машинка к тебе адаптируется. |
Цитата(Вовка) Фасоль
просто обнулилась таблица адаптации... ничо страшного.. когда пройдет ? |
Цитата(Фасоль) Цитата(Вовка) Фасоль
просто обнулилась таблица адаптации... ничо страшного.. когда пройдет ? скоро |
ок спс буду ждать
второй вопрос, сегодня крутил до 5-6 тыщ мотор из-за тупизны. Мож еще раз таблицу адаптации сбросить, чтобы всё правильно адаптировалось ?
Цитата(Фасоль) второй вопрос, сегодня крутил до 5-6 тыщ мотор из-за тупизны. Мож еще раз таблицу адаптации сбросить, чтобы всё правильно адаптировалось ?
Адаптация под бензин подстроица.. и всё будет хорошо.. |
ты пропедалируйся нормально, раскачаться должно. я как-то товарища вёл из салона, он 2 года не ездил, страшно ему было. 60-80 мегаплавно (60 на ттк ехать - страшно очень, кстати). Итого 40 км проехали, так машина ваще ехать не хотела. Один плюс, расход около 6 с копейками был в такой езде. в пути на работу потом растопталось вроде, поехало.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 11.6.2009 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
У меня похожая проблема - двигатель ревет, а едет плохо. Тоже снимал клемму аккумулятора при мойке двигателя. Еще сейчас очень жарко а кондиционер включаешь - разогнаться становится практически невозможно, особенно в горку. Выше 3,5тыс я двигатель не кручу, т.к. ревет совсем страшно.
Getz у меня недавно, ему 5 лет, пробег 80 с чем-то, я 3-й хозяин. Возникает желание поменять топливный фильтр, сделать чистку форсунок и проверить компрессию в циллиндрах, т.к. при покупке я машину не проверял, но весной ездила вроде лучше. Водительский стаж у меня менее полугода, могу ошибаться в своих ощущениях, но девятка, на которой я учился ездила гораздо резвее. Что мне с ним сделать, чтоб не разочароваться в Гетсе? |
У меня всё нормализовалось.
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2011 Мой город: Москва ![]() |
У меня тоже проблема с аккумулятором. Сегодня молодой человек хотел завести свою машину от моей, открыл капот, посмотрел на аккумулятор и сказал, что он перекипел и вытек. Посоветовал обратиться в сервис. Но никаких проблем с машинкой тьфу-тьфу я не наблюдаю. Бегает она отлично, ревет немного, но это из за вмятины на глушителе. Ведь если бы с аккумулятором были какие-то проблемы, они бы давали о себе знать... Не знаю теперь что делать....
Если он перекипел и вытек то как же он работает ????
Если машина заводится хорошо то не слушайте таких СПЕЦОВ. У нас АКБ не обслуживаемая. Туда не чего не заливается. Нет там отверстий для этого. В идеале на сервис проверить ваши опасения поехать стоит......но не торопитесь у них покупать новый АКБ. Просто попросите проверить состояние АКБ не рассказывая про выкипания. |
Спасибо большое!
Я тоже подумала, что если бы с аккумулятором что-то случилось, то машина бы не завелась... На сервис пока никак по времени к сожалению не выходит доехать....((( |
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань ![]() |
дело в том, что он наверно на аккуме увидел белые следы, потёки и решил что он кипел и выкипел.да это возможно не значительное просачивание электролита.в целом если количество электролита протекло не значительно, то ничего страшного не будет.а протекает через вентиляционное отверстие или микротрещины.
Нет, белых следов там точно не было. Аккумулятор обычного черного цвета только грязноватый немного, но это наверное потому что старый уже как и машинка) Он его вытащить хотел, но не смог, сказал потому что тот протек и прилип, хотя к чему он мог прилипнуть я так и не поняла... Эх, видимо все таки придется в ближайшее время на всякий случай посетить сервис(
Lady Chocolate, чтобы вытащить нужно открутить винт крепления снизу.
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
Спасибо всем большое за помощь! не знала что аккумулятор прикручиваетя еще и снизу, всегда думала, что он только по бокам прикручен)
Аккумулятор все-таки накрылся( Не подскажете, как теперь выбрать новый? и какой лучше всего подойдет?
![]() Папарацци ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 866 Регистрация: 23.11.2007 Из: Москва, ВАО, Вешняки Мой город: Москва ![]() |
Lady Chocolate
Вообще, есть такая тема о выборе аккумулятора. Для себя выбрал Varta Silver Dynamic C30. Езжу полгода и не парюсь, чего и вам желаю ;) ЗЫ Аккумулятор и правда мог выкипеть если у машины раньше был другой хозяин, который в свою очередь поменял штатный не обслуживаемый аккумулятор , на новый, обслуживаемый. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 17:15 |
