| Свист в колонках. усиливается при повышении оборотов |
|    18.4.2011, 20:51
|  Водитель Гетца   Сообщений: 23 Регистрация: 4.12.2010 Мой город: СПБ  |
				При заводе двигателя что-то щелкает, моргает экранчик с одометром и меняются показания(общий пробег-суточный). При положении ключа зажигания в положении АСС магнитола включается и следом выключается и так бесконечно. Машина рестайл 07 год автомат в каком направлении искать? Сообщение отредактировал gery4 - 18.4.2011, 20:51 |
|  18.4.2011, 20:56
|  Эксперт по клавиатуре          Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О  |
				Регулятор напряжения а может генератор ........ берём вольт-метр и под капот.
|  18.4.2011, 21:05
|  Водитель Гетца   Сообщений: 23 Регистрация: 4.12.2010 Мой город: СПБ  | |
|  18.4.2011, 21:11
|  Водитель Гетца   Сообщений: 39 Регистрация: 31.5.2010 Из: Невский район Мой город: Город на Неве  | |
|  18.4.2011, 21:12
|  Эксперт по клавиатуре          Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда  |
				gery4 попробуй просто передернуть разьем питания магнитолы и предохранитель в блоке,  вроде в желтой обойме в блоке над ручкой открытия капота. Оч. похоже что пред сдох, только на половину он как бы цел но при этом не цел. |
|  18.4.2011, 21:17
				Алексей Борисов,  а где? Twin Peaks, спасибо за совет. буду пробовать |
|  18.4.2011, 21:20
|  18.4.2011, 21:22
| Скептик              Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же  | |
|  18.4.2011, 21:38
|  18.4.2011, 21:43
				gery4,  Разберись с сигналкой. По крайней мере проверь соединение с замком зажигания. Снять силовую фишку с сигналки и проверить работу магнитолы. |
|  18.4.2011, 21:45
|  19.4.2011, 16:01
|  Водитель Гетца   Сообщений: 50 Регистрация: 26.3.2010 Из: ЮЗАО, Ул. Вавилова  | При заводе двигателя что-то щелкает, моргает экранчик с одометром и меняются показания(общий пробег-суточный). При положении ключа зажигания в положении АСС магнитола включается и следом выключается и так бесконечно. Машина рестайл 07 год автомат в каком направлении искать? Проверьте массу на кузове с аккумулятора. Бывает такое...Все моргать начинает...Тобишь чтобы завести машину массы хватает, а когда включается магнитола, начинается мозготряска....Если масса плохая или её вообще нету, достаточно зачистить шкуркой или щеткой по металлу "массовый" болт на кузове.) |
|  19.4.2011, 17:55
|  Водитель Гетца   Сообщений: 23 Регистрация: 4.12.2010 Мой город: СПБ  | Проверьте массу на кузове с аккумулятора. Бывает такое...Все моргать начинает...Тобишь чтобы завести машину массы хватает, а когда включается магнитола, начинается мозготряска....Если масса плохая или её вообще нету, достаточно зачистить шкуркой или щеткой по металлу "массовый" болт на кузове.) сегодня вообще не завелась. как будто аккумулятора вообще нет. ничего не работает |
|  19.4.2011, 21:24
|  опытный котяра клуба              Сообщений: 8240 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький  |
				gery4,  - заряди АКБ ! и пробуй ! - у тебя неправильное подключение магнитолы в лучшем случае ! |
|  19.4.2011, 22:32
|  Водитель Гетца   Сообщений: 23 Регистрация: 4.12.2010 Мой город: СПБ  | gery4,  - заряди АКБ ! и пробуй ! - у тебя неправильное подключение магнитолы в лучшем случае ! аккумулятор заряжен. вроде проблему решил: найден провод массы перетертый от магнитолы, плохой контакт маленьких проводов на клеммах аккумулятора. после всего этого проблема исчезла вроде. завтра день тестов |
|  23.4.2011, 13:44
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 228 Регистрация: 4.1.2009 Из: Глазов  |
				у меня тупо масса слабо была прикручена и межблок спаяный отошел...все исправил - свист ушел
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 13:48 |
