За ночь высасывает аккумулятор, HELP |
19.4.2011, 8:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 28.4.2010 Мой город: Владимир |
Привет всем гетцоводам! Такая проблема: зимой машина стала оооочень тяжело заводиться по утрам, помогла оттепель. последнее время стало гораздо теплей, и машинка вроде как заводилась, но временами как то очень тяжело, как будто на полусевшем аккумуляторе. Дальше больше - как то в одно прекласное утро поворачиваю ключ, вспыхивает приборка разными значками - ничто не предвещало беды - поворачиваю ключ дальше, включая стартер, а он на тебе - трещит релюшками, но не крутит. Убежал на работу, а к вечеру даже лампочки не горели. Ставлю новый аккум - все хорошо, завелась с полпинка. Позавчера снова как то тяжело завелась, но завелась. А сегодня утром аккум опять труп(новый).
Очевидно что в проводке где то КЗ((((( Где есть больные места? Куда копать? |
19.4.2011, 8:16
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
Померяй ток утечки для начала... Может потом определённее будет... А так дофига причин может быть: сигналка, магнитола например... Больных мест вроде бы особо и нет... Так у меня было на другой машине - сигналка сдохла как то наполовину- сама работала, а аккумулятор высасывала... Да и сам аккумулятор может внутри коротить в банках... Короче причин куча...
Сообщение отредактировал Benp - 19.4.2011, 8:19 |
19.4.2011, 8:19
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 12.9.2010 Из: С-Пб Мой город: C-Пб |
19.4.2011, 8:25
19.4.2011, 8:26
один аккум конечно коротить может, а вот два разных, и одинаково, и время от времени - вряд ли.... по доп оборудованию - проверю музыку и все такое, а вот как померять ток утечки?
19.4.2011, 8:37
19.4.2011, 8:42
один аккум конечно коротить может, а вот два разных, и одинаково, и время от времени - вряд ли.... по доп оборудованию - проверю музыку и все такое, а вот как померять ток утечки? Амперметром: двиг. выключаешь, всё выключаешь - как будто сейчас машину закроешь и домой пойдешь ))), скидываешь +клемму и цепляешь амперметр на + аккума и на плюсовую клемму ( в разрыв цепи как бы) и меряешь. Тока ток на амперметре сначала максимальный выставь, а то сожгёшь его. Но если такие вопросы задаёшь, то наверно тебе лучше к специалистам обратиться... Дешевле будет ))) А может у тебя тупо генератор не работает? Или ремень прослаблен... |
19.4.2011, 8:42
Амперметром: двиг. выключаешь, всё выключаешь - как будто сейчас машину закроешь и домой пойдешь ))), скидываешь +клемму и цепляешь амперметр на + аккума и на плюсовую клемму ( в разрыв цепи как бы) и меряешь. Тока ток на амперметре сначала максимальный выставь, а то сожгёшь его. Но если такие вопросы задаёшь, то наверно тебе лучше к специалистам обратиться... Дешевле будет ))) ну во первых на специалистов сейчас совсем денег нет, во вторых до них нужно добраться, в третьих(как это не удивительно) за 9 лет и 4 машины еще НИ РАЗУ не обращался в сервис, а в четвертых спрашиваю потому что не уверен что не сожгу тестер. вот. Короче втыкать тестер в разрыв цепи и по очереди отключать потребители? так? |
19.4.2011, 8:45
ну во первых на специалистов сейчас совсем денег нет, во вторых до них нужно добраться, в третьих(как это не удивительно) за 9 лет и 4 машины еще НИ РАЗУ не обращался в сервис, а в четвертых спрашиваю потому что не уверен что не сожгу тестер. вот. Короче втыкать тестер в разрыв цепи и по очереди отключать потребители? так? Примерно так... А если утечка маленькая, то генератор смотри... |
19.4.2011, 8:46
Примерно так... А если утечка маленькая, то генератор смотри... если за ночь аккум сел в усмерть - то я могу допустить что ток не меньше 3-5 ампер.... ВНИМАНИЕ вопрос! что делать, в случае если после отключения последнего предохранителя ток утечки не упадет? Сообщение отредактировал plotra - 19.4.2011, 8:47 |
19.4.2011, 8:55
если за ночь аккум сел в усмерть - то я могу допустить что ток не меньше 3-5 ампер.... ВНИМАНИЕ вопрос! что делать, в случае если после отключения последнего предохранителя ток утечки не упадет? А ты точно уверен, что именно за ночь аккум разряжается? Может она разряжается когда ты днём ездишь, а утром видишь результат... Чтобы исключить это, померяй напругу на аккуме при работающем двигателе на 1500-2000 оборотах. Если не упадёт, то тогда схему в руки и ломать голову и смотреть что и как подключено и по проводке последовательно идти и т.д. Как вариант - замок зажигания залипает и т.д. Наука о двух контактах... ))) Сообщение отредактировал Benp - 19.4.2011, 8:56 |
19.4.2011, 9:04
А ты точно уверен, что именно за ночь аккум разряжается? Может она разряжается когда ты днём ездишь, а утром видишь результат... Чтобы исключить это, померяй напругу на аккуме при работающем двигателе на 1500-2000 оборотах. Если не упадёт, то тогда схему в руки и ломать голову и смотреть что и как подключено и по проводке последовательно идти и т.д. Как вариант - замок зажигания залипает и т.д. Наука о двух контактах... ))) ну если он утром хотя б релюшками щелкал, а к вечеру и это делать перестал - то уверен. Кстати никак схему электрики не найду - подскажите где она есть? Сообщение отредактировал plotra - 19.4.2011, 9:05 |
19.4.2011, 9:09
19.4.2011, 9:22
Померять напругу на аккуме при работающем двигателе всяко не помешает...
19.4.2011, 9:25
спасибо огромное! по мере поступления вопросов буду их задавать.
404 ошибка |
19.4.2011, 9:26
Удачи в поиске
http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/ тут всё (рестайл) Сообщение отредактировал Benp - 19.4.2011, 9:28 |
19.4.2011, 16:35
Итак, господа Гетцоводы, октрываются новые горизонты!!! померял ток - в состоянии покоя ток разряда 0,2 ампера.... что дальше? повторюсь, аккум высасывает не каждую ночь, а раз в неделю в среднем.... как искать болячку?
Да, кстати, на заведенном моторе на холостых напряжение 14.3В Сообщение отредактировал plotra - 19.4.2011, 16:37 |
19.4.2011, 16:51
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 9.8.2010 Из: САО Мой город: москва |
plotra, у меня абсолютно таже проблема...только просадка вместо 0.06 - 0,27!!!и ребята в сервисе говорят что это может быть что угодно..нужно все перелопатить вплоть до лампочек....я грешила на сигналку и то что у меня вмята водительская дверь (изза этого может ЦЗ или колонка пробивать), но прочитав вашу тему, теперь сомневаюсь.
а вообще стала раз в месяц носить аккум домой заряжать... а, и на холостых у меня 15 Сообщение отредактировал garaGa - 19.4.2011, 16:51 |
19.4.2011, 16:54
у меня конечно не 0,06, а 0,2, но это как я поняял в пределах нормы....ксати на охране машина, нет ли - 0,2 и все!+/- 0,01А
19.4.2011, 16:57
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
Итак, господа Гетцоводы, октрываются новые горизонты!!! померял ток - в состоянии покоя ток разряда 0,2 ампера.... что дальше? повторюсь, аккум высасывает не каждую ночь, а раз в неделю в среднем.... как искать болячку? Да, кстати, на заведенном моторе на холостых напряжение 14.3В Утечка 200 mA - это очень и очень много. Идите в раздел Вопросы по электрике - там случаев описано до фига. Ищите свой... |
19.4.2011, 16:59
plotra, норма это 0,06, а у Вас как и у меня сильно превышена.
Идем...ищем... |
19.4.2011, 17:00
хм. а сколько должно быть?
19.4.2011, 17:01
19.4.2011, 17:07
оки, пойду искать дальше....
хотя, даже если 0,2А - то его за ночь высосать никак не могло? Сообщение отредактировал plotra - 19.4.2011, 17:08 |
19.4.2011, 17:10
19.4.2011, 17:13
...хотя, даже если 0,2А - то его за ночь высосать никак не могло? Не за ночь, а за несколько суток - если днём были только отдельные поездки, то АКБ возместить разряд между пусками не успевает, а на стояках разряд продолжалси... Сообщение отредактировал SergeyR - 19.4.2011, 17:16 |
19.4.2011, 17:21
пасип. пошел искать
19.4.2011, 18:46
итак, господа, новые вводные: после выключения зажигания ток 0,2А, через минуту падает до 0,01А. почему высасывает аккумулятор?
19.4.2011, 19:40
итак, господа, новые вводные: после выключения зажигания ток 0,2А, через минуту падает до 0,01А. почему высасывает аккумулятор? Итак, с потреблением все в порядке. Вспоминайте, что делаете не так как обычно, когда аккум сдыхает. Может музыку не выключаете или свет в салоне остается гореть? Про габариты даже не упоминаю. Чудес в принципе не бывает. Был бы коротыш - сгорел бы хроник. |
19.4.2011, 20:10
19.4.2011, 20:36
Привет! Я тебе уже на ВЕКе писал, кто я и откуда. Так что ни 1 ни 2-е не проблема. Мой тел. у тебя в личке. спасип, дружище!!! сейчас заряжаю аккум, если повторится - придется искать помощи.... тем более, что если где то коротит - то коротыш нужно искать на стоячей машине, в противном случае он пропадает, что я сейчас и наблюдаю..... (если конечно он имеет место быть) а на веке меня администратор забанил на месяц))))) хотел бы я ему высказать все что я о нем думаю, да не могу))))) Сообщение отредактировал Александр23 - 19.4.2011, 20:42 |
19.4.2011, 20:41
19.4.2011, 20:44
19.4.2011, 20:47
plotra,
- можно искать причину отключая предохранители ... по-очереди ... = не забываем что машинная электроника " засыпает " через минуту - две ... после вынимания ключа из замка ... Сообщение отредактировал WADIE - 19.4.2011, 20:47 |
19.4.2011, 20:47
plotra, - можно искать причину отключая предохранители ... по-очереди ... = не забываем что машинная электроника " засыпает " через минуту - две ... через минуту ток 0,01А Кстати за что отвечает предохранитель на 50А - если его выдернуть то ток сразу падает с 0,20 на 0,01, не дожидаясь минуты..... Сообщение отредактировал plotra - 19.4.2011, 20:51 |
19.4.2011, 20:49
- ток 10 мА это в два раза лучшечем норма !
а может 0.10 А ??? - 100 мА ??? |
19.4.2011, 20:53
19.4.2011, 20:54
через минуту ток 0,01А тогда как АКБ может разряжаться ??? если у него полный заряд ... и емкость 55 А/ч Т= Емк/Ток = 55/0,01 = 5500 часов=200 суток разряда !!! заряди АКБ поставь на машину , поездий как обычно , а перед ночью - скинь "-" клемму ... - утром накинь-затяни и пробуй завестись ... ( на отключенных клеммах разряда быть не должно ) или у тебя внутреннее замыкание АКБ ... |
19.4.2011, 20:56
Сразу на двух АКБ...... сомневаюсь..... Тем более новый аккум не известно сколько стоял в магазине, а при покупке выдавал потрясающие результаты - 11,7В при нагрузке 300 ампер.... Сообщение отредактировал Александр23 - 19.4.2011, 21:07 |
19.4.2011, 21:00
plotra,
- созвонись-договорись с Александром , подъедь, он наверно сможет посмотреть более квалифицированно чем ты ... или тебе по инету насоветуют... тем более в одном не огромном городе ... ведь не в Москве ! |
19.4.2011, 21:06
plotra,
Нет, я только тут. Не копируй подряд, пользуйся кнопкой ![]() Жене машина нравится? Стоит в гараже или на улице? Вместо 50А под капотом вынь в желтом держателе в салоне:
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.4.2011, 21:09 |
20.4.2011, 7:43
Да, жене нравится, машина стоит во дворе
Сам не понимаю как может сесть аккум, если нету тока разряда..... Или жена чего то не договаривает, или я лох, или чудеса все таки бывают.... Сегодня поставил заряженый аккум, всю ночь заряжал током 5А (12 часов, думаю достаточно) посмотрим что будет завтра-послезавтра утром... Сообщение отредактировал plotra - 20.4.2011, 7:46 |
25.4.2011, 11:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 28.12.2010 Мой город: Москва |
Извиняюсь если повтор, тему целиком не осилил. Способ диагностики: снимаем клему (любую), подключаем амперметр (один конец к аккумулятору, другой к отсоединенному проводу), мерим ток, нормальное потребление при закрытых дверях и отключенных приборах 0.1-0.5 А. Если ток больше, то поочередно вытаскиваем предохранители, в том числе и предохранители доп.оборудования. Как только ток снизился, смотрим за что этот предохранитель отвечает, далее ищем неполадки в цепи этого устройства.
Сообщение отредактировал eyler - 25.4.2011, 11:38 |
25.4.2011, 12:24
25.4.2011, 14:23
eyler,
нормальный ток : 0,01-0,02 А через 1-2 минуты ... - ток сначала большой ( 0,1-0,5 А ) ... потом скачком снижается ( 0,01-0,02А ) ... |
9.4.2013, 12:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 8.11.2009 Из: Московская Область Мой город: Ивантеевка |
Добрый день, у меня ток утечки 0.2А, вынимал предохранители и остановился на присловутом Желтом, его вынимаю ток становиться 0.02 втавляю обратно возвращееться на 0.2 посмотрел в книге написано что на нем магнитолла висит, сегодня снял магнитолу вместе с переходником а ток так и остался 0.2А, подскажите куда дальше капать и моглили в автосалоне сигналку повесить на этот предохранитель?
Зарание благодарю |
9.4.2013, 12:17
Добрый день, у меня ток утечки 0.2А, вынимал предохранители и остановился на присловутом Желтом, его вынимаю ток становиться 0.02 втавляю обратно возвращееться на 0.2 посмотрел в книге написано что на нем магнитолла висит, сегодня снял магнитолу вместе с переходником а ток так и остался 0.2А, подскажите куда дальше капать и моглили в автосалоне сигналку повесить на этот предохранитель? Зарание благодарю выньте пред и попробуйте пользоваться сигналкой. если работает - значит ей все равно на него. если не работает - значит, на него завязана. |
9.4.2013, 12:29
Ну это я и сам догадался, что может еще быть завязано на него? В книге было написано что плафон освещения и приборка они могут мозги парить?
И где обычно распологают блок от сигналки? |
9.4.2013, 12:37
Ну это я и сам догадался, что может еще быть завязано на него? В книге было написано что плафон освещения и приборка они могут мозги парить? И где обычно распологают блок от сигналки? Если ставили в салоне, то блок сиги будет или висеть на проводах на салонным блоком предов, или в нише за мозгами. И еще, сними и проверь контакты светильника. |
9.4.2013, 12:45
Спасибо за подсказки, а где ниша с мозгами?
Почему у вас нет кнопки "Спасибо"? а только пожаловаться? Сообщение отредактировал demandell - 9.4.2013, 12:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:19 |
