Перед установкой аммортизаторов надо какие-нибудь манипуляци
Анатольевич
сообщение 24.5.2008, 7:01
Из: Самара
проводить с ними, как-то "прокачка", "танцы с бубном" и пр. "шаманство"?Чтобы долше "ходили".Купил на зад КАЯБУ.
Левый вытек после 5 тыщ. пробега.СПАСИБО.
HOOK
сообщение 24.5.2008, 8:40
Из: Казань
Анатольевич
GJ собственному опыту:перед установкой за несколько часов нужно раз десять прокачать строго в вертикальном положении и до установки постараться поставить где-нибудь тоже вертикально.Непосредственно перед установкой 2-3 раза качнуть - и можно ставить.Амортизаторы проходят намного дольше
Камиль
сообщение 13.4.2010, 21:18
Из: Казань
Мой город: Казань
Поставил 2 месяца назад Monroe. Сейчас стал замечать появляющийся вновь стук сзади. Только недавно высянил что стойки перед установкой надо прокачивать. Чего разумеется в сервисе (официальном) не сделали. Подскажите, знающие, имеет смысл сейчас стойки снять и проделеать какие то манимуляции по прокачке их? Или уже поздно пить боржоми? Только замена спасет ситуацию.
P.S.
Купил на перед каябу. Буду менять сам. Доверия нет и к официалам теперь. Подскажите также, кто имеет опыт, какие подвохи ждут меня на этом пути?
сообщение 14.4.2010, 9:00
1 раз в магазине или при установке вытаскиваю шток до отказа и вталкиваю обратно. просто убедиться что он рабочий. потом сразу на машину. машина поднята поэтому аммортизатор опять вытягиваем на максимум. потом машину опускаем - вот считай ещё раз качнул.
Ничего прокачивать не надо. купил поставил и всё. а то что Монро делает много брака это давно известно.
Коткинсон
сообщение 8.7.2010, 12:46
Из: С-Петербург
вчера менял зад - на каябу. мастер сказал, что газомасляные прокачивать не надо - объяснял почему (там давление газа, все дела, в масляных - по другому, поэтому их обязательно надо прокачивать - чтобы масло равномерно распределилось по камерам). на сайте каябы - непонятно, толи надо их прокачивать, толи нет. на сайте кони - пишут что вообще не надо, но если производитель рекомендует прокачку - лучше сделать.
так все-таки - надо ли прокачивать газомасляные амортизаторы? на примере каябы exel-g 34 серия?
Artal
сообщение 8.7.2010, 15:37
Из: Симбирск
Коткинсон
От прокачки амортизаторов хуже не будет.
Вот, что нашел:
Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль." (с) kyb.com.ua.
Коткинсон
сообщение 8.7.2010, 20:45
Из: С-Петербург
Цитата(Artal @ 8.7.2010, 16:37) *
Коткинсон
ага, дружище Artal, спасибо! теперь еще один вопрос - если их сейчас прокачать (т.е. на машине уже поездили) - имеет смысл или уже как мертвому припарки?
Artal
сообщение 9.7.2010, 7:08
Из: Симбирск
Коткинсон
Профилактику сделать можно и даже, думаю, нужно!
У знакомых на старых машинах сервисмены рекомендовали снимать и прокачивать. В любом случае осмотр, проверка, прокачка лишней не будет... в том числе вы проверите работоспособность амортизаторов.
Коткинсон
сообщение 9.7.2010, 13:16
Из: С-Петербург
выкурив половину интернета пришел к выводу что (краткое резюме):
1. Однотрубные амортизаторы (газо-масляные) прокачивать не надо, т.к. это бесполезные манипуляции
2. Двухтрубные (как газ-масло, так и масло - особенно) - прокачивать в обязательном порядке.
Задние аморты каяба exel-g 34 серия на гетц - ДВУХТРУБНЫЕ.
maximys
сообщение 27.9.2010, 10:20
Из: г.Брянск
Мой город: г. Брянск
И если эти амортизаторы двух трубные не прокачать, то грехот и шум в работе подвеске появится снова, проверенно на себе scratch_one-s_head.gif и соответственно потраченные деньги улетят в мусорный бак
superok
сообщение 12.10.2010, 8:27
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
Каким способом прокачивать только не понятно...
pestov76
сообщение 12.10.2010, 17:05
Из: Омск
Верно подмечено!
oldgetz
сообщение 12.10.2010, 22:32
pestov76,
- первый способ - аммор - находится в рабочем положении !
- второй способ - в несколько ином ... - но после второго способа его нельзя переворачивать штоком вниз . !!! ...
следовательно - ИМХО =
- прокачайте по- второму способу .... а потом по- первому ...
superok
сообщение 13.10.2010, 9:21
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Цитата(oldgetz @ 12.10.2010, 23:32) *
pestov76,
Звонил в 3 представительства KYB по России, ответа не дали(большинство даже не знают что это такое)...(человек из Ростова сказал что перед установкой они прокачивают в рабочем положении раз 10 и ставят)
А ведь вторым способом можно навредить, хотя определённый смысл есть в прокачке по 2, а потом по первому способу...
musmek
сообщение 13.10.2010, 21:44
Мой город: Волгоград
первый способ- это для подвески Макферсон (эта система у геши на передних колесах). Ну а второй способ- это для задка
superok
сообщение 14.10.2010, 8:14
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
А что же на Getz стоит сзади?!?!
сообщение 14.10.2010, 8:37
Из: Москва (Ясенево)
а скок ходит у людей каяба без прокачки?!
musmek
сообщение 14.10.2010, 8:50
Из мануала:
Suspension:
Front: MacPherson Type Strut with Oil Shock Absorber
Rear: Coupled Torsion Beam Axle with Gas Shock Absorber
OBender
сообщение 14.10.2010, 8:52
Из: Балашиха
Подвеска передняя - независимая типа "Мак-Ферсон" с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя - полунезависимая балка
musmek
сообщение 18.10.2010, 22:40
Столько же сколько и с прокачкой, но вероятность выхода из строя возрастает. Если ездишь по нормальным дорогам то разници нет.
superok
сообщение 18.4.2011, 9:21
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
http://kyb.remiparts.ru/index.php?option=c...2&Itemid=58
Виктр Саныч
сообщение 18.4.2011, 17:23
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Banderas
сообщение 19.4.2011, 23:01
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
вот я себе ставил задние амортизаторы каябу, прокачивал как передние стойки только штоком вверх. Вообщем провал есть до середины штока легко идет, потом так чувствуется пошел туже намного. Пока только поставил никуда не ездил. Буду опять снимать и прокачивать как в мануале шток вниз переворачивать. Но тут такое дело, я вроде 1 амортизатор пытался прокачать штоком вниз - но таже петрушка получается, провал до середины штока. Буду еще пробовать.
Ron80
сообщение 20.4.2011, 4:53
Из: Челябинск
Цитата(Виктр Саныч @ 18.4.2011, 20:23) *
бред. выход амортизаторов из строя через год с этим не связан - либо их сразу учуйкали, либо через год - неправильной эксплуатацией.
толку от "повторной" прокачки ноль, лишняя трата времени.
теперь касаемо "прокачки"
1. непрокачаный двухтрубный амортизатор после установки на автомобиль придет в норму спустя пару тройку километров в поездке по ровной дороге ( нужно будет избегать пробоя и отбоя стойки, масло перетечет, куда ему нужно за счет движения поршня в "околонулевой" зоне)
2. однотрубный амортизатор (масляный, с газовым подпором) перед установкой прокачивать не надо - масло в нём никуда не не перетекает, в силу конструктивных особенностей
3. прокачка двухтрубных маслянных амортизаторов - переворчиваем амортизатор штоком вверх, плавно 3-5 раз утапливаем полностью шток (при необходимости, помогаем рукой полностью выдвинуться). по мере прокачки шток будет "наливаться" услием сопротивления движению. после прокачки амортизатор держать штоком вверх - не класть и не переворачивать.
Виктр Саныч
сообщение 20.4.2011, 8:20
Неправильная эксплуатация?? Поясните, а я скажу так я их эксплуатировал или нет...
Ron80
сообщение 20.4.2011, 8:41
Из: Челябинск
1. пробои подвески
2. состояние пыльников и отбойников
3. в холодное время года езда без "прогрева" стоек
4. неправильная установка
все же водители, когда приезжают менять что-то по гарантии, говорят, что ездят аккуратно, машину не перегружают, в ямы не влетают, сбавляют скорость перед трамвайными путями и ваще ездят только по субботам до магазина.
остается только развести руками и сказать, что деталь имеет заводской брак Viannen_loungelizard.gif Viannen_loungelizard.gif Viannen_loungelizard.gif Viannen_loungelizard.gif
так что разбор полетов нужно начинать с себя, а не грешить на амортизатор
п.с. десятки акцентов приезжают на замену амортиков задних с насаженными по самое нихочу пыльниками, а отбойник либов в хлам разбит, либо с песком трет шток амортизатора.
Banderas
сообщение 20.4.2011, 21:19
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Ron80
серьезно? Точно знаешь? Просто я уже действительно собрался после Пасхи опять снимать задние аммо и прокачивать пытаться. Ну каяба эксель джи какие двухтрубные? Я вообще в этом не шарю. Меня действительно смутил свободный ход до середины штока, потом чувствуешь тяжелее идет намного, причем переход резкий. После вдавливания штока отпускаю его и он сам поднимается плавно вверх, потом резко от середины своего пути быстро начинает выходить. При чем вернусь к началу немного, когда первый раз вдавливал шток, амик нормально себя чувствовал. Т.е. первый раз шток когда утапливал я чувствовал равномерную упругость чтоли по всей длине штока, но с каждым разом провал становился длиннее, вплоть до середины штока. Так и оставил. Все поставил, закрепил но никуда еще не ездил.
Виктр Саныч
сообщение 27.4.2011, 17:56
Ron80,
1) пробоев не было 100%
2) состояние пыльников и отбойников проверялось в сервисе перед установкой новых амортов (может здесь косяк сервисменов??)
3) зима холодная была, но я себе не враг, чтобы лупить по кочкам/ямам, прыгать с бордюров и пр. Но и руками конечно машину не раскачивал перед каждой поездной.
4) установка без прокачки = неправильная установка? Производить все же рекомендует ее делать... Но мне не сделали.
Можно долго говорить, что у каждого своя мера аккуратности вождения. Сравниваю с 2мя Акцентами знакомых (1ый "вваливает" и вообще не думает объезжать препятствия по моим меркам, 2ой - тошнотик) на оригинальных амортизаторах с пробегами, сопоставимыми с моими. Бегают до сих пор (на год дольше моих Каяб). По сему делаю вывод о НЕкачественности попавших мне деталей. Не пытаюсь ничего доказать, отвечаю на поставленный вопрос.
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 27.4.2011, 17:59
aleks p
сообщение 27.4.2011, 18:57
Мой город: rus 161
А на заводе перед установкой их КТО-ТО прокачивает??? Думаю бред какой-то, все дело в качестве вот и все! Поставил себе на переднюю ось каябу ни чего не прокачивал все тихо и спокойно.
Ron80
сообщение 27.4.2011, 19:22
Из: Челябинск
слышим звон, да не знаем где он.
ставил наверняка амортики с газовым подпором - каяба говорит, что их прокачивать перед установкой не нужно. бред - это писюльки про качество.
для начала, поищите в инете описание процессов, которые происходят при прокачке - это раз.
2. найдите картинку с изображением амортизатора в разрезе
3. откройте школьный курс физики и изучите принцип сообщающихся сосудов.
4. проанализируйте полученную информацию и сделайте выводы
после этого глупые вопросы и ещё более глупые предположения отпадут сами собой
Сообщение отредактировал Ron80 - 27.4.2011, 19:23
Ron80
сообщение 27.4.2011, 19:28
Из: Челябинск
Цитата(Виктр Саныч @ 27.4.2011, 20:56) *
Ron80,
не поверю
визуально на акценте все легко оценить и самому
руками качать не надо,
адресуйте вопрос тем, кто устанавливал.
может подделка?
сегодня снимали с акцента с пробегом в 80 тысяч задние оригинальные амортизаторы без каких либо нареканий - просто чел приехал поменять все аморты вкруг (передние были пробиты, а задние целые)
Сообщение отредактировал Ron80 - 27.4.2011, 19:29
Виктр Саныч
сообщение 28.4.2011, 9:15
И что вы этим хотите сказать? Что хентай нормального качества, так я согласен (писал про это). "передние были пробиты, а задние целые" - сказал же - у меня пробоев не было.
Shopen74
сообщение 12.3.2012, 11:36
Из: Пятигорск
Мой город: Пятигорск
Никак не въеду как правильно прокачать новые амортизаторы KYB Excel-G №/код 343398/00061519
штоком вниз или штоком вверх, и к какому типу они относятся? Кто знает подскажите.
сообщение 12.3.2012, 12:04
Shopen74,
сообщение 23. см выше.
Cugopka
сообщение 9.4.2012, 16:48
Из: Новогиреево
Сегодня приобрел задние аммортизаторы KYB Excel-G №/код 343398. Покупал вроде как у официальных розничных продавцов, которые находятся на ул.Ленинская Слобода (http://www.kybcom.ru/). Спросил у продавца как нужно прокачивать, он подробно объяснил, что необходимо в вертикальном состоянии штоком вверх, ничего не переворачивая, качнуть до упора 6-8 раз. То есть качаем, обратно он сам выталкивается, и так 6-8 раз. Я сказал продавцу, что на их сайте написана процедура совершенно другая (штоком вниз, потом переворачиваем), на что он ответил что это бред, и нужно прокачивать так как он сказал... Я в недоумении... Кому верить??? )))
Олег Ал
сообщение 9.4.2012, 20:18
Мой город: Ульяновск
думается не будет оффсайт лажу у себя выкладывать
Кактус
сообщение 10.4.2012, 10:06
Из: Питер
Прокачка аммортизаторов - это тоже самое, что и закачка шин азотом. Совершенно бесполезная процедура, но всегда найдётся куча специалистов, которые объяснят для чего это надо. ИМХО
Artal
сообщение 10.4.2012, 12:22
Из: Симбирск
Вот оно как! А чего тогда провалы в работе амортизатора без прокачки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 23:10
