Омыватели фар ВД. (Вопросы и ответы) |
24.2.2011, 8:29
#101
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 14.8.2008 Из: Электросталь |
_michael_, Тока учти, верхний на фары нельзя. Сопло должно быть выше уровня жижи. А у меня как раз нижняя точка бачка омывателя гораздо выше самих форсунок Хехе... только вот водичка не польётся из них, пока мотор не нагнетёт давление и форсунки не выдвинутся )))) |
26.2.2011, 21:29
#102
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
_michael_, Тока учти, верхний на фары нельзя. Сопло должно быть выше уровня жижи. А у меня как раз нижняя точка бачка омывателя гораздо выше самих форсунок Хехе... только вот водичка не польётся из них, пока мотор не нагнетёт давление и форсунки не выдвинутся )))) ну или клапан -тройник в такой ситуации самый раз. |
20.4.2011, 15:52
#103
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 22.11.2010 Из: Чебоксары Мой город: Чебоксары |
Прочитал всю тему. Есть вопросы:
1 - для чего нужно такое высокое давление??? 2 - почему бачок должен стоять ниже форсунок? 3 - для чего там реле??? 4 - про ГОСТ по-подробнее плз??? Нельзя ли плюс через зажигание провести и все, чтоб работало всегда но при вкл зажигани. Обычные писалки с капота не катят??? |
20.4.2011, 19:43
#104
Leo21rus,
1. давление нужно чтоб грязь с фары отбивать 2. чтоб не вытекало через насос и форсунки из бачка все нафик. 3. реле существуют для коммутирования нагрузки слаботочной цепью. у меня стояло два реле. одно разрешало пуск при включении ближнего света, второе - срабатывало при срабатывании омывателя стекла. таким образом все работало полностью автоматически. про гост пусть ктонить другой расскажет, я выдохся. а, обычные писалки не катят. они не рассчитаны на такое давление. слишком маленькая пропускная способность |
20.4.2011, 19:57
#105
Еще реле задает время работы (где-то 0,5 с) и иногда интервал до следующего прыска, около 10 с.
20.4.2011, 20:23
#106
ну вроде как понятно, а не проще в проводку ближнего света врезаться???
20.4.2011, 20:37
#107
Leo21rus,
Вместо чего??? |
21.4.2011, 7:54
#108
вместо реле.
21.4.2011, 9:56
#109
Leo21rus, чтоб постоянно лило?
30.5.2011, 18:11
#110
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень |
Я поставил так чтобы омыватель работал только когда горят фары и то когда нажмешь кнопку.
Кстати омыватель шо-ме пока жмешь на кнопку работает, а водичку попить он любит |
22.2.2012, 18:50
#111
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
После долгой поездки по МКАДу. Омыватель фар Hella, форсунки Sho-Me.
22.2.2012, 20:58
#112
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 6.12.2009 Из: Москва |
22.2.2012, 22:01
#113
Сам омыватель Hella...как бы не соврать...3500 вроде (форсунки-капельки из комплекта не подошли изза геометрии бампера рестайла, где то фото с ними было), форсунки для сферы Sho-Me 330/шт.
29.2.2012, 15:27
#114
они вместе с омывайкой лобового стекла включаются? На дорестайл тему можно поставить?
29.2.2012, 15:42
#115
Можно. Включаются на 1...2 секунды (такое реле шло в комплекте) одновременно с Омывателем лобового при включеном ближнем. Осталось поставить второй бачек. И думаю поставить еще кнопку,для принудительного включения.
1.3.2012, 14:11
#116
если не ставить второй, за сколько уходит стандартный 3-литровый?
1.3.2012, 14:47
#117
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 1.8.2010 Из: Липецк Мой город: Липецк |
1.3.2012, 15:07
#118
Вообще советуют ставить дополнительный бак, если объем штатного меньше 4 литров. До 200 мл за одно срабатывание писюлек высокого давления расходуется. Вот и считай. До хрена уходит.При стандартном бачке быстро.При 5 литровом еще более менее.Поверьте -сам владелец см.выше. выдвижных. Кнопку ставьте.Не слушайте того кто говорит при включении щеток запускается.Заколебетесь бачок наливать. Сообщение отредактировал oll2 - 1.3.2012, 15:11 |
1.3.2012, 15:20
#119
4.3.2012, 19:09
#120
4.3.2012, 20:46
#121
Не получилось. Работой завалили(((
4.3.2012, 21:36
#122
5.3.2012, 13:44
#123
Я с ближним очень редко езжу по городу. А на трассе...за ночь, это где то с 9 вечера до 10 утра, пока ехал, бачок высосал, но поливал обильно, и часто.
5.3.2012, 19:07
#124
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
- всем с омывайками фар ... а не поставить ли доп. функцию : омывайка фар срабатывает на 5-8 поливайку лобовухи или по принуждению доп. кнопкой ??? ( или по нажатию поливайки дольше 3-5 сек )
как на взрослых машинах ... Сообщение отредактировал WADIE - 5.3.2012, 19:09 |
18.3.2012, 16:33
#125
и каковы результаты? Ну что сказать...за 20 часов пути высосало у меня литров 8-9 омывайки. Особенно ночью...слякоть, грязь, фуры... Ну а в целом...я доволен работой омывателя. - всем с омывайками фар ... а не поставить ли доп. функцию : омывайка фар срабатывает на 5-8 поливайку лобовухи или по принуждению доп. кнопкой ??? ( или по нажатию поливайки дольше 3-5 сек ) как на взрослых машинах ... А по подробнее можно?) |
18.3.2012, 16:44
#126
Glom,
тут два пути : 1. или делать на логике в виде доп релюшки ( счетчик = считает нажатия на омывайку и что-бы выдавал сигнал на 4 или 9 нажатие сd4017 + таймер 555 = обеспечивает реагирование на сигнал дольше ... 3-4 секунд + стаб+5-9 деталей обвеса + силовое реле или МОП-транзистор ) 2. или ставить проц с прошивкой ... 3 детали + стаб + силовое реле или МОП транзистор Сообщение отредактировал WADIE - 18.3.2012, 16:52 |
18.3.2012, 16:49
#127
Не, я не о том, как сделать, а условия работы, так скажем. Тоесть чтоб омыватель фар срабатывал, например на 4 срабатывание омывателя стекла?
18.3.2012, 16:53
#128
Glom,
- подключить вход этого доп-реле на контакт включения основной поливалки и в зависимости от заранее определенной логики его работы ( на какое включение ) оно ( доп реле-омывайки фар ) будет выдавать сигнал на включение именно омывателя фар ... Сообщение отредактировал WADIE - 18.3.2012, 16:55 |
18.4.2012, 18:55
#129
Glom, - подключить вход этого доп-реле на контакт включения основной поливалки и в зависимости от заранее определенной логики его работы ( на какое включение ) оно ( доп реле-омывайки фар ) будет выдавать сигнал на включение именно омывателя фар ... Тоесть,грубо говоря,чтоб Омыватель фар включался,например при двойном, или тройном импульсе от Омывателя лобового? Эпопея с Омывателем практически завершена. Сегодня поставил второй бачек (от дорестайла, с заменой бачка ГУРа),соеденив с основным гибким шлангом. Все крепления в штатных местах,никаких новых отвертий. Поставлю датчик уровня,с выводом на приборку...и все:)финиш. |
18.4.2012, 19:59
#130
- всем с омывайками фар ... а не поставить ли доп. функцию : омывайка фар срабатывает на 5-8 поливайку лобовухи или по принуждению доп. кнопкой ??? ( или по нажатию поливайки дольше 3-5 сек ) как на взрослых машинах ... Я поставил доп кнопку. меня не напрягает когда надо нажимать ее. У знакомого на машине омыватель уже стоял заводской с логикой. Так он наоборот ее отключил и доп кнопку поставил. |
30.11.2013, 11:19
#131
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 7:40 |
