Вопрос по кислородному датчику...
Nola
сообщение 1.7.2008, 19:19
Из: г. Москва
Дорогие форумчане, у моего друга Гетс (2004 г. выпуска) стал много кушать, на сервисе диагностика показала, что не работает лямбд-зонд (верхний кислородный датчик). Родной стоит 3400 руб. Аналогичный, применяемый на ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 нового образца порядка 1000 руб. Есть ли у кого опыт замены такового датчика на ВАЗовский фирмы Bosсh? Поделитесь опытом пожалуйста...
andiksen
сообщение 2.7.2008, 0:55
Из: Донецк. Украина
такая же беда. жду добрых советов. :roll:
Serg74
сообщение 2.7.2008, 6:47
Из: Челябинск
Во многих магазинах в продаже имеются универсальные итальянские датчики фирм CERADEX, TOMCO, FACET. Достаточно спросить у продавца 4-х контактный универсальный датчик, стоимость порядка 1000-1500р. В комплект входят специальные кембрики, от старого датчика отрезается под корень проводка и приращивается к новому без проблем, так что не надо ничего колхозить с разъёмами.
Маркировки:
CERADEX - CDX2400T
TOMCO - 11984
Можете пошарить в Эксисте.
ГётцОднако
сообщение 2.7.2008, 7:12
Из: Югорск, ХМАО
поиском по форуму пройдитесь - ктото уже помоему делился опытом успешной установки неродной лямбды.
Nola
сообщение 2.7.2008, 9:23
Из: г. Москва
Serg74
Большое Вам спасибо, попробую так и сделать.
ГётцОднако
Я действительно видела на форуме обсуждение этой темы, но переписка велась в 2007 году, поэтому надеялась на появление уже новых решений...
RighaJ
сообщение 3.7.2008, 20:22
Люди, а где находится этот датчик? и можно его как-то проверить на работоспособность без диагностики?
RighaJ
сообщение 3.7.2008, 20:24
Точнее, я знаю что он под капотом, но как выглядит и где его там искать - не знаю.
Serg74
сообщение 4.7.2008, 5:59
Из: Челябинск
Вообще-то их там целых два! :smile:
Один, как откроешь капот, прям на тебя смотрит из выпускного коллектора, второй внизу в приёмной трубе. Без диагностики проверить крайне затруднительно.
gunboat
сообщение 4.7.2008, 6:20
Из: Самара
Все зависит от кода ошибки, например у меня было Р0133. разводили на новый катализатор и датчики...
Открыл сам сервисный манул. там четко описывалась моя проблема.
выличилось зачисткой всех контактов.
у гетса оч неудачна крепятся силовые провода.
Езжу уже 7 мес проблем нет.
Сервису выгодно проводить работу за 5000:-) а не чистку кантактов за 100р:-)
gunboat
сообщение 4.7.2008, 6:32
Из: Самара
вообще данный датчик убить кране сложно. только очень плохим бензином...
Найти его на двигателе просто
Спереди снизу от двигателя расположен катализато. над ним стоит верхний датчик под ним нижний (верхняя лямбда и нижняя).
А вообще на расход они мало влияют. Скорее всего полсе срабатывания чека в движке активировалась автоматом обходная программа, он перестает экономить топливо тупеет, но работает в щядящем режиме для двигателя.
Если чек сброить он сново оживает о следующего чека.
Venik
сообщение 5.7.2008, 16:51
тоже была такая же проблема, купил датчик, но поставить не успел - продал авто
так что если кому-то нужен оригинал, могу отдать за пол-цены нового
за подробностями в личку
gunboat
сообщение 6.7.2008, 22:00
Из: Самара
Кстати совсем забыл... с заменой осторожно надо.. он может нормально не выкрутиться.... тут как со свечами....
Жёлтый Гетц
сообщение 7.7.2008, 23:01
Из: Израиль, Лод
Нужна специальная головка с прорезью или придётся обрезать провод.
mega1
сообщение 7.7.2008, 23:26
Из: МО Балашиха
ставил неродную лямбду, правда не на гетц, а на аккорд, вполне прижился и не отлынивал от работы....
как гетц его примет или нет . не знаю
mega1
сообщение 7.7.2008, 23:27
Из: МО Балашиха
кстате на аккорде 91 года датчик открутился на раз! как будто его вчера вкрутили
gunboat
сообщение 8.7.2008, 7:39
Из: Самара
mega1
Раз н а раз.. а вообще датчики стандартные.
По сути где электроника бош там все элементы унифицированные... им тоже плодить кучу датчиков резона нет ...
там посути даже прошивка везде одинаковая просто настроки разные.
Но вообще датчик летит кране редко. чаще всего плохой контакт или в датчике или еще гдето.. без кода ошибки никуда.
а дальше в сервис мануал... Там вообще по регламенту замена крайняя мера.. в основном проверка контактов прокладок и тд и тп..
Hobbit
сообщение 8.7.2008, 23:42
Глянь здесь http://www.ngk.ru/2699.0.html, ставил на свой предыдущий автомобиль, работало отлично.
сообщение 16.7.2008, 16:40
Из: Москва (Ясенево)
а я вот че хотел спросить... у меня походу катализ прогорел... тоже чек светица... наверное и нижняя лямбда тоже сдохла?
Еще хотел спросить а как мона чек энджин сбросить если можно?
Bravo_Orlov
сообщение 16.7.2008, 19:10
Из: Воронеж
gunboat расскажи поподробней пожалуйста, а то у меня такая же проблема, тоже разводят на новый катализатор за 20 тысяч. Спасибо.
gunboat
сообщение 17.7.2008, 20:53
Из: Самара
Bravo_Orlov
Вот история моей пролемы
Машине 3 года, 1.3л, заводится с пол оборота, ТО только пройдено. Появился чек, причем работало все ровно и хорошо, доехал до сервиса. Сканер показл пропуски зажигания и 0133, и то что катализатор почти умер.
Сказали еще раз проявится приезжай. 2-3 недели прошло появилось. приехал проверили выпускной коллектор (на ТО там меняли радиатор ) все ровно, проблемы тежи зажигание 0133 и кат еле жив. сказали готовить деньги на кат новый и датчики:-)... сново 2-3 недели . сбросил сам снятием клемм. потом сново 2-3 нед сново сбросил сам.
скопил денег почти , пока не попался мне на глаза сервисный мануал фирменный . там моя проблема описывалась . как решение там зачистка проводов. Что мне примено за 500р и сделали. Там же нашел решение проблемы с катом и пропуском зажигания. перешел на 95 . прошло уже 8 мес. Чека больше нет. Пропуски пропали, кат востановился + престал пукать сероводородом:-)
Вот так я поборол датчики кислорода и неприятные запахи в своем гетсе:-)
Жёлтый Гетц
сообщение 19.7.2008, 19:22
Из: Израиль, Лод
gunboat
Ты не поборол датчики кислорода и кат не востановил :grin: , они у тебя просто нормальные. Тебя хотели развести на замену. Устранив пропуски зажигания (что всегда нужно делать в первую очередь) ты восстановил нормальный режим работы двигателя.
gunboat
сообщение 19.7.2008, 20:48
Из: Самара
Жёлтый Гетц
Так я про то и пишу. что замена это последнее средство.
а ни первое как предлагает обычно сервис. :-) им то менять выгодно:-)
AVA
сообщение 20.7.2008, 12:44
Из: Йошкар-Ола
Гетц 1,3 л можно навсегда отучить от второго ДК и катализатора чиптюнингом, проверено неоднократно. Ошибка P0133 вылазит из-за пропусков зажигания, сероводором воняло из-за большого количества несгоревшего топлива, которое пытался дожечь катализатор.
mihail23mmk
сообщение 21.4.2011, 7:40
Из: Магнитогорск
Двигатель 1.3 дорестайл 2005 г. 140 000 пробег. При диагностике, достаточно грамотный специалист, выявил что верхний лямбда-зонд скоро накроется. Предложил перепрошить в обход датчика, сказал что будет лучше и расход упадет. Цена 3.500, а новый датчик тебе в теже деньги встанет. Но я то знаю что датчик на Эксисте 2.700 оригенал. Вопрос: Прошивать? Какие реально плюсы? Если менять датчик то смогу я получить эффект почти нового двигателя? Всем заранее благодарен. И прошу по существу, без лишних нравоучений. Спасибо
Нарушение: 2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы.
В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели...
Повторное. Только чтение 5 дней.
Темы соединены.
Сообщение отредактировал AlexJP - 21.4.2011, 8:08
terrainkognito
сообщение 21.4.2011, 12:35
Из: бутово
Мой город: Moscow
датчик он не обойдет а только отключит лампу чекенжин.Да и не стоит это 3500.В москве за 1500-2000 можно сделать.ну с расходом незнаю ,от прошивки зависит
Banderas
сообщение 4.6.2011, 17:04
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Уважаемый, столкнулся с тупизной сам совсем недавно. Давлю на газ... обороты еле-еле поднимаются, машина не хочет разгоняться. Это так наплывами, когда есть, когда нету. Поехал на диагностику, просканировали. Были у меня пропуски зажигания. Поменял бронепровода, свечи, почистил форсунки, поменл лямбда-зонд нижний на трубе. Диагност сказал что скорее всего все беды из-за него. Масло в коробке у меня менялось месяцом ранее. Все в идеале. Вообщем сейчас эти симптомы пропали. Сгонять на диагностику и посмотреть на сканере работу коробки и двигателя смысл есть! Покажут как работают лямбды, там у меня кривая на нижней лямбде была вовсе не кривая а выравнивала постоянно, т.е. лямбда убитая уже была.
З.Ы.
До замены лямбды был расход 12-13л, теперь 9.2 по боротвику, даже до 10л ниразу не дошол, даже когда педаль топтал все время в пол. Сам удивляюсь.
kaspyG
сообщение 9.6.2011, 13:17
Из: Астрахань-Иркутск
странно почему думаешь, что нижний ДК неисправен, нижний ДК при нормальном катализаторе и должен рисовать прямую, в отличие от синусоиды первого (верхнего) ДК
kseno1
сообщение 9.6.2011, 23:00
Из: Ставрополь
З.Ы.
Можно было нижний лзонд не менять, а прошить под евро2 было бы веселее за те же деньги.
сообщение 10.6.2011, 9:41
не вводите людей в заблуждение. датчики кислорода для того и созданы чтобы рисовать синусоиды. и какой он, первый или второй разницы нет. если у него прямая - на помойку.
yv88
сообщение 14.6.2011, 7:57
Мой город: екатеринбург
возможно я ошибаюсь, но мне кажется что верхние лямбда зонды умирают чаще в разы ?
Непоседа+
сообщение 13.10.2011, 8:46
Мой город: Тольятти
А про какие именно силовые контакты чистить надо? Стало гореть Чек Р0137. Но жена спокойно едет-не горит, а я порезвее-загорается. Пробег 11ткм. Где в мануале читать?
Ричи Рич
сообщение 13.10.2011, 9:35
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
согласно ошибки лямбда зонт 2, смотри FL если дорейстал или FLA рейстал
Непоседа+
сообщение 13.10.2011, 11:23
Мой город: Тольятти
Простите деревенщину! Что 2-ДК я знаю. А что такое FLA и где читать? Спасибо
Ричи Рич
сообщение 13.10.2011, 19:04
Из: USSR Astrakhan
http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/ там найдете...
kaspyG
сообщение 14.10.2011, 15:57
не согласен
картинко
Сообщение отредактировал kaspyG - 14.10.2011, 16:05
Непоседа+
сообщение 26.10.2011, 19:57
Мой город: Тольятти
Подержал ДК в преобразователе ржавчины- проeздил без ЧК уже 5 дней. Поменял его на 537 Бош- зажглась на 3й день. Нейтрализатор просвечивал-идеаильный. Мотор работают без изменений.???
retobolil
сообщение 27.12.2011, 18:06
Мой город: Челябинск
кто скажет что за КОНТАКТЫ??? в разъемах чтоли?
такая же беда, думаю тоже самое
retobolil
сообщение 28.12.2011, 19:18
а под силовыми проводами что подразумевается?
retobolil
сообщение 19.1.2012, 9:02
Сообщение #39
дак всётаки чево там почистить-то нада? разъемы кислородных датчиков или какие-то другие контакты. чёта ошибка всё чаще появляться стала, я её сброшу, она опять тут как тут. на 95 перешел уже, резвее пошла, но ошибка так-же вылазит. может нужно катализатор снять почистить, подскажите люди добрые :)
за флудизм извиняюсь
Сообщение отредактировал retobolil - 19.1.2012, 9:02
retobolil
сообщение 30.1.2012, 11:23
Сообщение #40
Форум мёртв чтоли?
сообщение 30.1.2012, 11:32
Сообщение #41
retobolil,
подключите комп. к машине и посмотрите работу датчика кислорода. если он строит синусойду значит исправен, если нет то на замену.
retobolil
сообщение 31.1.2012, 17:30
Сообщение #42
Цитата(Шурик71 @ 30.1.2012, 15:32) *
retobolil,
даnxbrb-то исправны, я про контакты спрашивал, что имеется в виду? да фиг с ним, по-ходу всёже кат забит, в пятницу буду вырезать и городить пламик.
александрt
сообщение 24.3.2012, 18:42
Сообщение #43
Из: Ставрополь
Мой город: Ставрополь
Возник вопрос такого плана.Вчера ковырялся в машине и забыл подсоединить провода ЛЗ на место. Проехал на машине 20 км,а ЧЕК не загорелся. Это правильно?
NkAml
сообщение 24.11.2015, 0:43
Сообщение #44
Подскажите, лямбда-зонд начинает работать сразу после запуска двигателя, или после прогрева, до определенной температуры?
Могут ли из за его глюков, возникать повышенная дымность выхлопа и пропуски зажигания?
Сообщение отредактировал NkAml - 24.11.2015, 0:46
сообщение 24.11.2015, 9:38
Сообщение #45
лямбда-зонд начинает работать сразу ... в начале , пока двигатель не прогрелся до определенной температуры он в основном греется электричеством , затем горячим выхлопом ...
но инфа по данным с датчика минуту-две не очень берется в расчет в момент его прогрева инфа не совсем корректна ... только критические значения ...
пропусков зажигания из-за датчика быть не может !
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 21:23
