Спортивные тормоза |
#401
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва ![]() |
Более эффективные тормоза это конечно хорошо. Но кто-нибудь делал замеры тормозного пути? Хочется увидеть цифры.
#402
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
ВладимирБ, в цифрах очень приблизительно делали замеры прошлым летом.
газосуппорта+195/50+ковка-абс отыграли у стока с абс метра три с 70 кмч. прома на тяжелом 16 литье, 205 резине и с абс примерно также останавливалась - минус 3-4 метра от стока. |
#403
ВладимирБ, в цифрах очень приблизительно делали замеры прошлым летом. газосуппорта+195/50+ковка-абс отыграли у стока с абс метра три с 70 кмч. прома на тяжелом 16 литье, 205 резине и с абс примерно также останавливалась - минус 3-4 метра от стока. 3-4 метра достойный результат. Я думал меньше или вообще не будет. |
#404
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 ![]() |
установил на заднюю ось дисковые тормоза вместо родных барабанов. Комплект тормозов от 2108 "Дизайн Сервис" с механическим ручником. Результатом доволен, жду пока колодки притрутся и снег сойдет.
#405
![]() Почетный Гетцевод ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 6.9.2008 Из: Ё-бург ![]() |
Gersss
Хде фото? |
#406
Gersss, чем не устроил вариант штатных дисковых тормозов?
#407
Kuzz, барабанным руччником и ценой. У меня суппорты от восьмеры уже были. Фоты сегодня постараюсь сделть.
#408
Gersss, барабанный ручник имхо более предпочтителен.
ну если суппорты были, тогда вопросов ноль=) кстати, диски какие воткнул? |
#409
собственно фото
![]() ![]() ![]() тормозные диски Brembo 08.6899.10 отдельный респект Brembo за каталог с подробными размерами дисков. Чтобы натянуть диск на ступицу пришлось последнюю чуток шлифануть (около 0,2мм). Пластины для установки суппортов точились на заказ. Резьба на тормозных трубках НЕ СОВПАЛА, пришлось перенарезать. Тросы родные неподошли по креплению. Оказалось тазовские тросы по длине один в один с нашими :) |
#410
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 13.1.2010 Из: Москва ![]() |
какая длина нашего троса?
#411
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва ![]() |
Леонидовна, Вам реально это нужно знать? ;))))))))))
Парни, что скажете про отключение АБС, где то читал что там задний контур какие то хреновины имеет чтоб не блокировались задние механизмы, т.е. вообще.... Как бы вместо колдуна. В результате эфективность задних тормозов крайне низка. Где и как они расположены? Кто нибудь пробовал доработать именно имеющуюся систему? Кто отключал АБС? Как отключали? Как эфект? Прошу не говорить нафыга, сам разберусь надо мне это или нет. Щас асфальт сухим станет, резю прикуплю, и попробую покататся с отрубленой АБСкой... |
#412
Да нужна. Предохранитель вытАщи.
Сообщение отредактировал Алеф - 31.3.2011, 19:19 |
#413
Самое главное мне лень регистрироватся,а жена зарегистрирована.
#414
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Зимой гонял по снежно-ледовому трэку. Без АБС по снегу гораздо лучше тормозит, процентов на 20-25. По льду - тоже лучше, но надо привыкать, после 6 лет на машинах с АБС, трудно сдерживать себя - не нажимать тормоз в пол.
На лето хочу попробовать отключить. Не нравится мне гетцовский АБС. |
#415
Парни, что скажете про отключение АБС, где то читал что там задний контур какие то хреновины имеет чтоб не блокировались задние механизмы, т.е. вообще.... Как бы вместо колдуна. В результате эфективность задних тормозов крайне низка. Где и как они расположены? Кто нибудь пробовал доработать именно имеющуюся систему? есть регуляторы давления на задние тормоза = расположены на главном тормозном цилилиндре ... - такие переходнички навернуты на гл.торм.цилиндр а уже в них ввернуты тормозные трубки для задницы ... они занижают давление в системе и как следствие усилие торможения -- но без них зад будет заносить , как при подтормаживании ручником !!! что-бы отключить АБС - вынь предох ! Сообщение отредактировал WADIE - 31.3.2011, 21:46 |
#416
есть регуляторы давления на задние тормоза = расположены на главном тормозном цилилиндре ... - такие переходнички навернуты на гл.торм.цилиндр а уже в них ввернуты тормозные трубки для задницы ... Усё верно, но эти "колдуны", стоят на машинах БЕЗ АВS.они занижают давление в системе и как следствие усилие торможения |
#417
Navarro,
у меня : - рестайл - комплектация самая полная - задние дисковые тормоза - АБС -------- регуляторы давления имеют место быть ! |
#418
Navarro, у меня : - рестайл - комплектация самая полная - задние дисковые тормоза - АБС -------- регуляторы давления имеют место быть ! И это очень страно... На автомобилях с АБС, если верить мануалу его нет. Если только корейцы не решили его ставить, то что называется, а нехай буде... Так как на автомобиле с АБС, у этой самой АБС есть подсистема распределения тормозных сил (ЭРТС). И в книжке даже расписаны все преимущества электронного мозга над тупым механизмом. Графики приведены даже. Кстати, полезная инфа... Объем аккумулятора давления 2,7-3,3 в контурах передней и задней полости ГТЦ. Ход впускного клапана (передн. и задн торм) 0.9 и 0.9 (мм). Ход выпукного клапана (передн. и задн торм) 0,51 и 0,4 (мм). Судя по всему, в этом и есть проблема малоэфективности задних тормозных механизмов. Возможно я ошибаюсь, что за выпускной клапан и с чем яго едят. РАСТОЧИТЬ! Увеличить ход. Где найти... Сообщение отредактировал Йарик - 2.4.2011, 21:21 |
#419
Вакуумник
диаметр диафрагмы (дюймы) 9, степень усилия 6,0 регулятор давления давление включения МПа (кгс/см 2) 3,4 (35) степень снижения давления 0,27 Как я понял эта хреновина стоит на авто без АБС между трубками что идут назад от ГТЦ и самим гтц. Фигня неразборная. Усилие пружин регулирует давление. А вот что если отключить АБС... Получается что регуляторов нет. И отключается ли она полностью... Или там все же есть что то, что не позволит работать задним тормозам на полную. Сообщение отредактировал Йарик - 2.4.2011, 21:42 |
#420
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 24.9.2010 Мой город: rus 161 ![]() |
Navarro, у меня : - рестайл - комплектация самая полная - задние дисковые тормоза - АБС -------- регуляторы давления имеют место быть ! WADIE Ну тебя значит уникальный гетс может даже единственный. Я уже давно хотел тебя поправить насчет регуляторов давления. У меня была нексия и я имел опыт увеличения отверстия в бочонке-регуляторе, эффект есть но незначительный регулятор нужно убирать вообще, а вместо него точить переходник. Это мое мнение так как без АБС задние тормоза практически отсутствуют. Сообщение отредактировал aleks p - 3.4.2011, 7:09 |
#421
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград ![]() |
На авто с ABS функцию регулятора берет на себя EBD.
#422
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва ![]() |
СЕйчас расскажу свою историю с дисками брэмбо... Купил их прям перед ТО ну и думаю пусть мне поставят на ТО... НУ лан поставили... Пальцем потрогал поверхность черещ щелочку в диске - диски новые.... Это было в феврале... Вчера перекидываю резину и решил посмотреть на диски точнее на маркировку, как вот сдесь:
![]() Долго и упорно искал и... не нашел.... Сменил резину и бегом к дилерам которые на ТО мне диски ставили... МАстер божился что такого быть не может чтоб поставили не те что я им привез, ведь оригинал стоит дороже какого то там неоригинала, то есть брэмбо... Говорит наверное ржавчиной покрылась надпись и не видно.. ГОворит давай машину ща посмотрим.... Но так как я пошел к ним без машины, ибо через дорогу живу, то договорились разобраться в субботу.... Честно говоря, я в шоке))) Дилеров пока озвучивать не буду, надеюсь что у них найдется хоть капля совести и они мне поставятто что хочу я... Вот так.. Сообщение отредактировал DaNe4ka - 21.4.2011, 17:59 |
#423
Да откуда там совесть то...
Этож официалы, запомните, для них всегда клиент лох, потому что приехал к ним. |
#424
замена тооормозного диска = открутить 4 болта и в худшем случае ударить 3 раза молотком (если приржавел). Это занимает 10 минут неспешного времени.
Неужели до такой степени неохота уделить полчаса своей машине, что обращаетесь к офциалам за такой процедурой... |
#425
замена тооормозного диска = открутить 4 болта и в худшем случае ударить 3 раза молотком (если приржавел). Это занимает 10 минут неспешного времени. Неужели до такой степени неохота уделить полчаса своей машине, что обращаетесь к офциалам за такой процедурой... Я не за этим к ним обращался, а на ТО ездил, заодно и диски дал чтоб поставили... Вот такие пироги в итоге... |
#426
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань ![]() |
решил посмотреть на диски точнее на маркировку, как вот сдесь: ![]() Фотка моя ![]() У меня Брембы вот уже 23 тыщи прошли, ставил сам прошлой весной вместе с колодками Lucas TRW - полёт отличный! Руль не бьёт, диски гладкие без насечек, оттормаживаюсь чотка) Вот ещё тормозуху заменю на днях для профилактики. Я бы не сказал что это "Спортивные тормоза", но в качестве замены уставшему стоку всем рекомендую! ![]() Как брембы добью в планах перейти на 15'' циммерман на волгосуппорте) По всем отзывам очень бодрый наборчик) ![]() ![]() |
#427
Фотка моя ![]() У меня Брембы вот уже 23 тыщи прошли, ставил сам прошлой весной вместе с колодками Lucas TRW - полёт отличный! Руль не бьёт, диски гладкие без насечек, оттормаживаюсь чотка) Вот ещё тормозуху заменю на днях для профилактики. Я бы не сказал что это "Спортивные тормоза", но в качестве замены уставшему стоку всем рекомендую! ![]() Как брембы добью в планах перейти на 15'' циммерман на волгосуппорте) По всем отзывам очень бодрый наборчик) ![]() ![]() ну вот я у тебя на драйве набор такой приглядел и поставил)) Кстати с дилерами разобрался, за месяц так заржавели что маркировку пришлось искать хорошенько пошкурив, так что насчет того что поставили не брэмбо беру слова обратно))) А цимерманы смотряться зачетно вообще с перфорированные) Сообщение отредактировал DaNe4ka - 23.4.2011, 21:26 |
#428
demitra, давно пора на волгосуппорт переходить, я уж год откатал=)
перфорация конечно оч круто, но колодки менять будешь часто. я год отъездил на ниппонах, еще походят. |
#429
#430
Отключил АБС. Тормозит лучше, но блокируется не равномерно и зад кидает... Реально кидет. Боюсь что при экстримальном торможении это может плохую шутку сыграть...
Покатаюсь чуток, посмотрим... Пока зимнюю резину доубиваю. |
#431
demitra, пиши, чем смогу - проинформирую)
Йарик, абс выполняла функцию регулятора торм усилий. теперь зад тормозит наравне с передом - лучше не экспериментируй.. |
#432
Нет, блин.
Эксперимет с полным откючением АБС прекращен. На этих колесиках абс не срабатывает, тормозит как вкопанная. За сзади идущих опасаюсь... http://foto.mail.ru/list/yarikus/187/534.html А Владимир уже, должно быть, поставил ПРОМу. |
#433
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 31.12.2007 Из: Уфа ![]() |
#434
bruda20, не под гетц. емнип, то от дэу нубира. могу ошибаться, кто-нить придет - поправит. а ваще, ищите на акц-клубе.
#435
а какой максимальный диаметр под газосупорта можно установить? 294 мм влезут?
#436
#437
Какие колодки поставить, чтоб не так быстро перегревались?
#438
#439
Йарик, разница в цене постройки волготормозов и промы не соответствует разнице в эффективности. для стоа и околостока волгосуппорта-то, што доктор наливал
#440
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 6.12.2009 Из: Москва ![]() |
Понты:) для стокового 1.6 не к чему:) Так кто скажет от чего 15'' циммерман? А еще лучше каталожный номер, и что за 6 дырок на нем?:) И еще такой вопросец, волго суппорта встают без план-шайб? |
#441
#442
#443
Смотрите вот параметры диска на опель корса 4*100 284мм на 22м, вроде все подходит, но есть 2 вопроса
Вот диск для корсы http://bremboaftermarket.com/En/Car_Disc_C...nIDMaster=17173 вот диск для Гетца http://bremboaftermarket.com/En/Car_Disc_C...nIDMaster=11152 Смотрите на корсе центральное посадочное отверстие 60мм, а на гетце 62.2, возможно ли его увеличить? И еще, параметр под буквой А, на корсе 43.3 а на гетце 48, возожно ли поставить с параметром 43.3 или надо обязательно проставку? |
#444
Смотрите вот параметры диска на опель корса 4*100 284мм на 22м, вроде все подходит, но есть 2 вопроса Смотрите на корсе центральное посадочное отверстие 60мм, а на гетце 62.2, возможно ли его увеличить? И еще, параметр под буквой А, на корсе 43.3 а на гетце 48, возожно ли поставить с параметром 43.3 или надо обязательно проставку? Толщина под Газелевский супорт -подойдёт. Диаметр отверстий под шпильку 14, а у нас 12, но это не страшно при условии посадки ЦО. Отверстие ЦО меньше нашего на 2мм, либо отнести токарю, либо прикрутив вместо колеса (хорошо отцентровав), завезти машину и сточить 2мм (чугун легко обрабатываецо). Вылет условно подходит под Газелевский (возможно придёцо поставить 1мм шайбы между "кулаком" и скобой супорта). |
#445
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково ![]() |
Толщина под Газелевский супорт -подойдёт. Диаметр отверстий под шпильку 14, а у нас 12, но это не страшно при условии посадки ЦО. Отверстие ЦО меньше нашего на 2мм, либо отнести токарю, либо прикрутив вместо колеса (хорошо отцентровав), завезти машину и сточить 2мм (чугун легко обрабатываецо). Вылет условно подходит под Газелевский (возможно придёцо поставить 1мм шайбы между "кулаком" и скобой супорта). к токарю нести онли,экономия на скрепках с тормозами до добра не доведет |
#446
#447
Толщина под Газелевский супорт -подойдёт. Диаметр отверстий под шпильку 14, а у нас 12, но это не страшно при условии посадки ЦО. Отверстие ЦО меньше нашего на 2мм, либо отнести токарю, либо прикрутив вместо колеса (хорошо отцентровав), завезти машину и сточить 2мм (чугун легко обрабатываецо). Вылет условно подходит под Газелевский (возможно придёцо поставить 1мм шайбы между "кулаком" и скобой супорта). А если поменять шпильки на 14 вместо 12? ну что бы было как надо:) И как понять про вылет? как определить подходит или нет? нужна шайба или нет? Так на КИА 256мм, а на Корсе 286мм , корса по лучше получается Сообщение отредактировал bacs - 23.5.2011, 14:34 |
#448
Тогда на много проще взять родные тормозные диски от Гетца, они тоже 256мм
#449
А если поменять шпильки на 14 вместо 12? ну что бы было как надо:) И как понять про вылет? как определить подходит или нет? нужна шайба или нет? Так на КИА 256мм, а на Корсе 286мм , корса по лучше получается Про шпильки ты пошутил штоли? Идеальный вылет под Газосупорт -39мм, т.е менньше 39- шайбы под скобу, больше 39- шайбы под диск. 286- не влезет. Сообщение отредактировал Navarro - 23.5.2011, 14:52 |
#450
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 5:59 |
