Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
19.4.2011, 21:23
#651
Александр23, ну оно импулсное "усредненное" на инерциальной нагрузке ...
20.4.2011, 10:20
#652
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
restmon, - там скважностью импульсов управляется ... Не надо показывать какой вы умный, все и так это знают. Сейчас любой преобразователь напряжения делают с помощью высокочастотной широтно-импульсной модуляции сигнала(ШИМ-контроллеры). Так как лампа накаливания инерционная, то на ней будет усреднение напряжения. Можно параллельно лампе поставить конденсатор, тогда будет точно известно среднее напряжение. Всё вынашиваю идею подключить лампочки дальнего света последовательно, для этого мне надо знать среднее напряжение, при котором не будет слепить, возможно придется последовательно подключить резистор. Сообщение отредактировал restmon - 20.4.2011, 10:22 |
20.4.2011, 11:00
#653
Всё вынашиваю идею подключить лампочки дальнего света последовательно, для этого мне надо знать среднее напряжение, при котором не будет слепить, возможно придется последовательно подключить резистор. Для чего? При современных технологиях этот вариант крайне не экономичен, улицу греть будете.. |
20.4.2011, 13:39
#654
Как раз очень даже экономичен. Как тут выше писали усреднённое напряжение на лампе 5-6 В, для двух ламп 10-12В. Допустим генератор выдаёт 14 В, разность напряжения составляет 2-4 В. Ток, протекающий в цепи возьмём примерно 3 А, значит тепло потери на резисторе будут 2-4*3= 6-12 Вт.
У преобразователя напряжения МАХ КПД= 80%, для двух лампочек потребляемая мощность: (5-6)*3*2=30-36 Вт. Тепло потери: 30-36*0,2=6-7,2 Вт. Тепло потери практически одинаковы, а стоимость преобразователя и резистора несоизмеримы. Данный расчет основан на теоретических величинах, прошу не бить ногами... Прошу, уважаемых форумчан, замерить напряжение на лампочке(и потребляемый ток) дальнего света при скважности 40%. Зная точные цифры мне будет легче составить план переделывания штатного освещения. Сообщение отредактировал restmon - 20.4.2011, 13:40 |
20.4.2011, 15:08
#655
Замерять, в ближайшее время, не смогу, а так, при 40% скважности это ~3.9-4В.
20.4.2011, 15:18
#656
Сори, поправочка не 40% скважности, а 40% яркости...
Сообщение отредактировал restmon - 20.4.2011, 15:18 |
20.4.2011, 17:20
#657
Как раз очень даже экономичен. Как тут выше писали усреднённое напряжение на лампе 5-6 В, для двух ламп 10-12В. Допустим генератор выдаёт 14 В, разность напряжения составляет 2-4 В. Ток, протекающий в цепи возьмём примерно 3 А, значит тепло потери на резисторе будут 2-4*3= 6-12 Вт. У преобразователя напряжения МАХ КПД= 80%, для двух лампочек потребляемая мощность: (5-6)*3*2=30-36 Вт. Тепло потери: 30-36*0,2=6-7,2 Вт. Тепло потери практически одинаковы, а стоимость преобразователя и резистора несоизмеримы. Данный расчет основан на теоретических величинах, прошу не бить ногами... Прошу, уважаемых форумчан, замерить напряжение на лампочке(и потребляемый ток) дальнего света при скважности 40%. Зная точные цифры мне будет легче составить план переделывания штатного освещения. Читаем тех кто уже всё разложил по полочкам а потом крамсаем штатную проводку ...... http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacett...151921297/#post p.s Оптимально будет купить это: http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html Подключается за 15 минут и не каких кастраций проводки. |
20.4.2011, 18:55
#658
20.4.2011, 19:22
#659
Как раз очень даже экономичен. Как тут выше писали усреднённое напряжение на лампе 5-6 В, для двух ламп 10-12В. Допустим генератор выдаёт 14 В, разность напряжения составляет 2-4 В. Ток, протекающий в цепи возьмём примерно 3 А, значит тепло потери на резисторе будут 2-4*3= 6-12 Вт. У преобразователя напряжения МАХ КПД= 80%, для двух лампочек потребляемая мощность: (5-6)*3*2=30-36 Вт. Тепло потери: 30-36*0,2=6-7,2 Вт. Тепло потери практически одинаковы, а стоимость преобразователя и резистора несоизмеримы. Данный расчет основан на теоретических величинах, прошу не бить ногами... Прошу, уважаемых форумчан, замерить напряжение на лампочке(и потребляемый ток) дальнего света при скважности 40%. Зная точные цифры мне будет легче составить план переделывания штатного освещения. ладно- уговорил ! ногами не буду ... КПД ШИМ преобразователя близок к 99,9 % ( считаем потери=падение напряжения при заданном токе при сопротивлении открытого канала ~ 0.1 Ом - за время открытия-закрытия канала транзистора приведенное к обшему времени открытия канала = и только эти потери преобразуются в тепло ! = нагрева практически нет ... ) т.е. у ШИМ тепло-потерь практически нет ! мощность доп резистора = 50 Ватт !!! - куда такую печку-бандуру будешь пихать ? в фару ? - расплавится ... |
21.4.2011, 8:28
#660
Большое спасибо за ссылки, но хочу сколхозить что-то своё. Конечно возможно после изучения штатной проводки я изменю своё мнение....
21.4.2011, 10:44
#661
мощность доп резистора = 50 Ватт !!! - куда такую печку-бандуру будешь пихать ? в фару ? - расплавится ... Откуда взялась такая огромная мощность? Покажите как вы её рассчитали. КПД 12 В ламп накаливания порядка 10%, значит выделяемое тепло в фаре равно 55*0,9=50 Вт., но она не плавиться. |
21.4.2011, 11:13
#662
restmon,
Цитата Откуда взялась такая огромная мощность? 1. падение напряжения на твоем добавочном резисторе : 14-6=8 Вольт 2. ток через цепь = 4,5 А мощность = ток*напряжение=4,5*8=36 Вт ... для того, что-бы работало без ухудшения характеристик,расчетную надо умножить хотя-бы на 1,4 = 50 Вт - а это неплохой габарит ... --------------------- Цитата выделяемое тепло в фаре равно 55*0,9=50 Вт., но она не плавиться. большая часть того, что излучает лампа ( свет+тепло ) отражается отражателем и выходит через рабочее прозрачное стекло ... а доп-резистор = тоже в рефлектор будете ставить ???? или всётаки внутрь ... ( вспоминаем паяльник - резистор в ограниченном объеме ... на 20 Ватт то-же есть...) Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2011, 11:15 |
21.4.2011, 12:32
#663
Ваш расчет не верен. Я описал правильный расчет выше. Для двух ламп, соединённых последовательно.
21.4.2011, 15:47
#664
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
WADIE, нет там 50 ватт, максимум 15 для последовательно включеных ламп. Проблему я вижу только в нахождении резюка на такую мощность и сопротивление. Поддерживаю restmon в этом расчете.
Хотя не вижу смсла городить огород, ради копеечного выигрыша (и еще не факт кстати) в стоимости резюка относительно ШИМ платы. Пример, 30 рублей стоит TINY13+какой нибудь IRL3705 - 70 рублей. итого 100-150 рублей вместе с изготовлением. Резюк такой мощности будет стоить не дешевле. |
21.4.2011, 20:23
#665
efko,
я с вами не спорю - всё зависит от тока ! протекающего через лампу ! но только надо брать напряжение гашения на резисторе не 4 В ... а хотя-бы 9 В при напряжении на лампе 5 В ! ( 14 - 5 = 9 ) и при указанном вами токе : 3 А мощность на резисторе : 9*3=27 Ватт ( предельная мощность ) , для реальной - чтобы резистор не поплавился минимум *1,2 = 38 Ватт - тепловая мощность резистора ... если брать как-бы при последовательном соединении ламп : 14/2=7 В - падение напряжения ток 3 А , мощность = 7*3 = 21 Ватт *1,2(запас ) = 23 Ватт ... и еще учесть что их 2 штуки ... ----------------------------- если лампы подключать последовательно : то надо 2 а/м реле по 50-70 руб =140 руб ... + переделать проводку ( добавить провода ) |
21.4.2011, 20:35
#666
- а из приведенных ссылок : чел проверил ! при мощности доп-резистора 60 Ватт
Цитата ... это резистор последовательно… Собственно так сделанно в некоторых автомобилях с древней системой "дневного света". Резистор должен быть такой же по мощности как и обе фары (если они подключены паралельно) тоесть 120 ватт, причем он грется мама не горюй…
Или 2 резистора мощностью 60 ватт на каждую лампу отдельно ... |
21.4.2011, 20:55
#667
Я согласен с вашими расчетами для одной лампы, и для паралельного включения. Чем думали инженеры, прежде чем придумать такие печки под капотом и греть генератором улицу, непонятно:)
restmon рассчитывал по всей видимости эту схему включения ламп: ![]() Ну нет тут таких мощностей на резисторе, основную мощность гасят сами гампы. Даже открыл мой старый добрый симулятор, чтоб посмотреть, не ошибаюсь ли я в задачке 7 класса по физике. Величины сопротивлений нитей ламп и доп сопротивления задавал грубо, но все равно видна суть. |
21.4.2011, 21:02
#668
efko, - тогда зачем для последовательного соединения двух ламп еще и резистор ставить ?
можно 2-мя реле закоммутировать последовательно 2 лампы ... Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2011, 21:04 |
21.4.2011, 21:04
#669
WADIE,
Патамучто 50% - это много. Люди говорят, 40 надо или даже 30. |
21.4.2011, 21:08
#670
Александр23, - ну ведь даже 10-15 Ватт при 1.5 Ома много ! - горячий очень будет ...
( 2,5 *3,75 *1,2 =12 Ватт ) Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2011, 21:10 |
21.4.2011, 21:32
#671
В воздухозаборник двигателя его!
21.4.2011, 21:43
#672
Резюк это тупиковая ветвь ..... много переделок и не экономично. Плюс плохая повторяемой конструкции.
22.4.2011, 8:18
#673
JAMPER_RU, полностью согласен. если нет опыта с контроллерами, можно собрать на NE555
например отсюда http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-...mere-ne555.html. Стоимость копеечная. |
22.4.2011, 10:02
#674
efko
Да нафиг эту 555, че сложно контроллер на LPT порту зашить?! |
22.4.2011, 11:58
#675
24.4.2011, 7:13
#676
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
УРА!!!Дневные ходовые огни Egolight160P5 установлены! Полный отчет (фото, видео) - здесь
Спасибо Всем за полезные советы!!!!! Сообщение отредактировал Александр23 - 24.4.2011, 7:31 |
25.4.2011, 8:39
#677
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 28.12.2010 Мой город: Москва |
Вчера заказал вот такие http://www.aliexpress.com/product-fm/44363...holesalers.html Ждать около 3 недель, бесплатная доставка по всему миру! Хочется конечно пойти и купить в магазин, но после того, как я начал затариваться в Китае, у меня появилась большая зеленая жаба, которая душит и говорит ЖДИ ИЗ КИТАЯ, НЕФИГА ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ! :)
Сообщение отредактировал eyler - 25.4.2011, 8:47 |
25.4.2011, 12:31
#678
Таким образом нужно придумать схемку, которая бы включала фары при включении зажигания и гасила фары дневного света при определенных условиях:
- включенном ближнем - постоянно включенном дальнем - включенном ПТФ - и желательно при отпущеном ручном тормозе., Не отключать ДРЛ при "моргании" дальним, штатными методами реализовать не получится, можно с использованием микроконтроллера, а в остальном все просто. Нужно только 4 релюшки :-) Вот нарисовал схемку: ![]() З-зажигание Г-противотуманки (перепутал с габаритами, по этому Г :-)) С-свет Р-ручник (только вместо постоянного минуса, подключть постоянный плюс, а минус с провода ручника. Опять же по запарке :-) Сообщение отредактировал eyler - 25.4.2011, 12:35 |
25.4.2011, 13:29
#679
Вчера заказал вот такие http://www.aliexpress.com/product-fm/44363...holesalers.html Ждать около 3 недель, бесплатная доставка по всему миру! Хочется конечно пойти и купить в магазин, но после того, как я начал затариваться в Китае, у меня появилась большая зеленая жаба, которая душит и говорит ЖДИ ИЗ КИТАЯ, НЕФИГА ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ! :) Жить им после пары моек не долго ...... герметизации не какой!!! Скупой платит дважды. |
25.4.2011, 14:11
#680
Таким образом нужно придумать схемку, которая бы включала фары при включении зажигания и гасила фары дневного света при определенных условиях: - включенном ближнем - постоянно включенном дальнем - включенном ПТФ Не отключать ДРЛ при "моргании" дальним, штатными методами реализовать не получится, можно с использованием микроконтроллера, а в остальном все просто. Нужно только 4 релюшки :-) Вот нарисовал схемку: всё гораздо проще : 1 - включенном ближнем 2 - постоянно включенном дальнем 3 - включенном ПТФ - это есть всего лишь одно условие : при включенном габарите Сообщение отредактировал WADIE - 25.4.2011, 14:20 |
25.4.2011, 16:01
#681
всё гораздо проще : 1 - включенном ближнем 2 - постоянно включенном дальнем 3 - включенном ПТФ - это есть всего лишь одно условие : при включенном габарите По поводу схемы-согласен, что то из головы вылетело :-) По поводу мойки-неужели проверял? у тебя скорее всего предвзятое отношение к низкой цене, да и к Китаю, впрочем как и у 90% людей. ДРЛ, которые ставил Scorpion на том же алиэкспрессе стоят 20-30 долларов, и на сколько я понял, человек доволен. Посмотри в его отчете об установке "Цена вопроса" и увидишь разницу между ценой в Китае и в Рашке. Возможно герметичность у них невысокая, да пусть хоть нулевая, все можно доработать ;-) Ну если не хочется возиться или руки растут не оттуда, то можно и дорогие купить. Лично я не вижу смысла тратить большие деньги на устройства подобного типа... В любом случае, как поставлю-отпишусь, даже если полная гуань, то все равно цена 15 баксов :-) Сообщение отредактировал eyler - 25.4.2011, 16:05 |
25.4.2011, 16:20
#682
25.4.2011, 16:42
#683
дывялвипм,
- мы читать умеем ??? - - это обязательные условия гашения ДХО ... - хотя-бы цитировали -бы полностью !!! и вникали в суть читаемого сообщения ! Цитата Таким образом нужно придумать схемку, которая бы включала фары при включении зажигания и гасила фары дневного света при определенных условиях:
Сообщение отредактировал WADIE - 25.4.2011, 16:44 |
26.4.2011, 18:29
#684
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 21.3.2010 Из: Екатеринбург Мой город: екатеринбург |
Ещё один важный вопрос дневного света - энергопотребление. Все таки габариты+ближний достаточно сильно нагружают генератор. Нужно решение с малым энергопотреблением. Полная функция ДХО с плавным включением ламп обойдется несколько дороже, чем на реле или по общеизвестным схемам, но и функций значительно больше... А плавное управление лампами решит проблему частого сгорания дорогих ламп, они ведь горят в момент резкого включения! У контроллера есть входы управления (блокировки и разрешения), которые позволяют включать\выключать лампы в режим ДХО не только в соответствии с регламентом, но и по внешним сигналам: 1. включать - по опусканию ручника, датчику давления масла, лампе подмагничивания генератора, датчику скорости. 2. выключать - с сигнализации с автозапуском, при включении фар штатным образом и т.д. Типовая схема подключения к машине: ![]() ![]()
2.5.2011, 16:42
#685
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 17.3.2007 Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново |
Штатную проводку не трогал. Параллельно реле включения ближнего света подключил ещё одну релюшку и таймер. Теперь при включении зажигания через 15 сек. включается ближний свет ( только свет, без габаритов) !
2.5.2011, 18:00
#686
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 14.9.2010 Мой город: Москва |
Установил себе вот это устройство http://2126.ru/autoelectr/drl
Общие впечатления сугубо положительные. Подключал к ближнему свету, т.к. если подключить влоб к дальнему, то при включении DRL включается и лампочка дальнего на приборной панели. Меня это нервирует, и непонятно, что сейчас включено, дальний или DRL. Поэтому перешел на ближний. Устройство работает сразу после включения, дополнительное программирование не требуется. Разъем устройства/схема подключения ![]() Что куда ![]() Как найти сигнал с датчика скорости ![]() ![]() |
2.5.2011, 19:24
#687
если подключить влоб к дальнему, то при включении DRL включается и лампочка дальнего на приборной панели. Меня это нервирует, и непонятно, что сейчас включено, дальний или DRL. Отличить дальний от DRL оч.легко, по яркости свечения этой лампы, в режиме DRL она светится тускло. Мне это показалось удобным, я вижу, включен у меня DRL в данный момент или нет. Сообщение отредактировал wxp - 2.5.2011, 19:24 |
2.5.2011, 19:29
#688
2.5.2011, 19:44
#689
Штатную проводку не трогал. Параллельно реле включения ближнего света подключил ещё одну релюшку и таймер. Теперь при включении зажигания через 15 сек. включается ближний свет ( только свет, без габаритов) ! у нас свет вроде как штатно сделан без релюшек ,- напрямую через подрулевой ... |
2.5.2011, 20:07
#690
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 22.8.2008 |
SLMA
А вот в описании устройства для дневных огней есть упоминания про согласующее устройство. "Примечание. В случае обнаружения помех на цепь скорости автомобиля (некорректные показания спидометра и пр.), либо, если в автомобиле отсутствует в нужном виде сигнал скорости (Ford Focus 2 - сигнал скорости передается по мультиплексной шине CAN), необходимо применить согласующее устройство." На Гетцах необходимо такое устройство или нет? |
2.5.2011, 20:13
#691
WADIE, может он имел ввиду контакты замыкания на ближний??но как вариант может существовать.Реле на включения точно нет
2.5.2011, 20:18
#692
А по подробнее можно: что применяли?? У меня сейчас Тойота Аурис. Там есть реле ближнего света. Вот я параллельно контактам этого реле подключил контакты дополнительного реле, которое управляется простым таймером на микросхеме 555 ( схем навалом в интернете). Питание на таймер подаётся с любого места, где появляется +12 В при включении зажигания. В Гетце тоже должно быть подобное реле. |
2.5.2011, 20:25
#693
senin,
В Гетце прямое включение "тумблером" без реле. Поэтому или оговарить надо было марку машины, или добавить ее в подпись. |
3.5.2011, 8:59
#694
SLMA А вот в описании устройства для дневных огней есть упоминания про согласующее устройство. "Примечание. В случае обнаружения помех на цепь скорости автомобиля (некорректные показания спидометра и пр.), либо, если в автомобиле отсутствует в нужном виде сигнал скорости (Ford Focus 2 - сигнал скорости передается по мультиплексной шине CAN), необходимо применить согласующее устройство." На Гетцах необходимо такое устройство или нет? Да ничего не нужно. У нас нет КАНа. Отличить дальний от DRL оч.легко, по яркости свечения этой лампы, в режиме DRL она светится тускло. Мне это показалось удобным, я вижу, включен у меня DRL в данный момент или нет. Да я не для себя, я для жены. Что б лишних вопросов не задавала. Да и когда лампа горит всегда, пусть и вполнакала, глаз "замыливается" и уже не обращаешь на нее внимания. Сообщение отредактировал SLMA - 3.5.2011, 9:02 |
3.5.2011, 9:20
#695
SLMA,
- есть K-line , но только для диагностики ЭБУ и его общения с АБС ... |
3.5.2011, 13:31
#696
Вот и всё ...... я ежу с ДХО !!!
Заказал такие: http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html Установил не спеша за пол часика. Универсальное реле ходовых огней РХО-22. Всё разместил под рулём. Там есть силовые провода на лампы. Остальные слаботочные три проводочка кинул в низ на +12 питание ходовых габариты и ручной тормоз. Короче, проще не куда. P.S WADE Спасибо за посыл в нужном направлении при пойске проводка :)))
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 3.5.2011, 13:32 |
3.5.2011, 14:51
#697
Вот описание, куда и как ......
Снимает полочку под рулём. Снимаем пластиковый обвес руля где замок зажигания и крутилки (три самореза и защёлки) Берём платку и подключаем за ранее на её колодку провода. Два толстеньких 10см. (3) и (4) Три тоненьких 2 метра, потом лишне откусить. (1) (2) (6) (4) реле, на толстый чёрный в колодке (разъёме) под-рулевого (свет габариты). (3) реле, на толстый красный в колодке (разъёме) под-рулевого (свет габариты). Реле запихиваем под руль там есть место в проводах (на фото всё видно). Пробрасываем тонкие провода в сторону блока реле с предохранителями. Подключаем контроль ручника (2). Ищем разъём над блоком предохранителей слева (маленький квадратный чёрный) Подключаемся к белому проводнику он с лева самый нижний в разъёме. Подключаем контроль габаритов (1). Серый разъём под одиночным красным. Нижний с лева розовый контакт. Подключаем питание реле (6). Одиночный серый разъём с одиночным толстым красным проводом. |
3.5.2011, 15:16
#698
senin, схем то навал.и какая нужна??если уж написали так выкладывайте подробнее.
3.5.2011, 15:56
#699
3.5.2011, 16:11
#700
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 31.10.2007 Из: Kazan |
Отличить дальний от DRL оч.легко, по яркости свечения этой лампы, в режиме DRL она светится тускло. Мне это показалось удобным, я вижу, включен у меня DRL в данный момент или нет. Полностью поддерживаю! Свечение лампы при работе DRL и в штатном режиме сильно отличается, а контроль не только удобен, он просто необходим... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 21:25 |
