Доп розетки на 12В.. Их две???? |
21.4.2011, 20:51
#151
21.4.2011, 22:44
#152
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 12.9.2010 Из: С-Пб Мой город: C-Пб |
21.4.2011, 23:05
#153
вообще-то LM7805 по своей сути это импульсный преобразователь ... - на выходе которого обязателен конденсатор 0,01 мкф ...
22.4.2011, 9:13
#154
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 150 Регистрация: 19.3.2011 Из: Вязьма Мой город: Целиноград(родился я там) |
А можно ли поставить два прикуривателя для ультракурящих? :))))))))
ЗЫ И в багажник еще один... И на задние сиденья... И в подкапотное пространство... Сообщение отредактировал CraNik - 22.4.2011, 9:13 |
22.4.2011, 10:01
#155
22.4.2011, 15:55
#156
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 20.11.2010 Мой город: Владимир |
Привет всем, поставил себе доп розетку и ненарадуюсь, очень удобно, прикуриватель на своем месте и антирадар всегда работает!!! Всем спасибо за инфу!!!)
24.4.2011, 13:06
#157
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 22.11.2010 Из: Чебоксары Мой город: Чебоксары |
наверное проще поставить вот это
Сообщение отредактировал Leo21rus - 24.4.2011, 13:06 |
24.4.2011, 13:14
#158
Leo21rus,
Так найди место, поставь и выложи фото результата! если это будет действительно поставлено, а не брошено. |
5.5.2011, 11:42
#159
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 26.4.2011 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Всем спс за информацию, побежал заказывать две допрозетки)))
7.5.2011, 23:03
#160
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
oll2, Эти разёмчики USB чисто для зарядки и не куда более. На них висит 5 вольт, сигнальные два провода на земле. подключил 5 вольт к двум крайним проводам (1 и 4), на телефоне зарядка не идет, а на навигаторе, только когда выключен заряжается. не правильно подключил!??? http://www.hardware.zp.ua/docs/usb.htm Сообщение отредактировал _michael_ - 7.5.2011, 23:04 |
8.5.2011, 20:25
#161
родная зарядка от 220 позволяет шарить в навигаторе и пользоваться навигацией, в авто работает как при подключении к ноуту. провода нужно подключить к 2-му и 3-му контакту?! телефон вообще ни как не реагирует на подключение.
8.5.2011, 20:37
#162
_michael_
Средние контакты USB разъема меж собой замыкать пробывал? |
8.5.2011, 20:55
#163
8.5.2011, 21:00
#164
- еще как надо ! - тогда и вопросов бы не было ! ( но только между собой и ни с чем другим )
8.5.2011, 21:17
#165
- еще как надо ! - тогда и вопросов бы не было ! ( но только между собой и ни с чем другим ) блин, чегоже я раньше то не уточнил.... заэпоксилинил http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am...&rpt=simage все нафик )))) ладно, переделаю ))) еще одна usb - мама есть ))) спасибо! спаяю их между собой. Сообщение отредактировал _michael_ - 8.5.2011, 21:17 |
8.5.2011, 21:41
#166
коли такое дело, фото моей работы с меня )))
9.5.2011, 20:59
#167
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва |
И все же - где взять постоянный + на доп розетку? Так, чтобы вне зависимости от ключа зажигания напряжение было всегда?
Понятно, что можно бросить напрямую от аккумулятора - через предохранитель. Но хлопотно тащить через щит моторного отсека. А в салоне где бы подцепиться? |
16.5.2011, 19:35
#168
Ох и намаялся я чего-то с этим всем...
Ну никак у меня не хотела выщёлкиваться панель. Центральную заглушку выколупал изнутри, но это мне ничем не помогло, тянул и так и так, отжимать пробовал и тут и там - мёртво стояла! КАК она у меня вылетела - я так и не понял, дважды не повторю. Рестайл 8 года, GL. Заглушка незянятого разъема на защелках! Изнутри её не вытащить, если только ты не змея! Сама панель на СЕМИ защёлках! два по краям, три сверху и два снизу. УЖОС! Кароч ладно, извлёк. А вот розетки в нашем убогом городе я не нашёл... Ходил, примеривал - тупо. То длинное гнездо - не достают зарядки, то гнездо Ок, но невозможно поставить розетку из-за большого пластика. То просят 600 рэ за Шевролетскую розетку под привоз. Вот такая печальная история... В общем я в раздумьях. Вариантов, в общем-то, нету, скорее всего закажу сам через Exist.ru. Кто за сколько розетку брал, товарищи? И все же - где взять постоянный + на доп розетку? Так, чтобы вне зависимости от ключа зажигания напряжение было всегда? Говорят, есть свободный +12В на магнитоле! Только вот насколько это корректно - цеплять потребителя на этот "конец"? Тоже Необходимо, ибо на коротких стоянках, когда необходимо на 2-3 минуты выйти из машины, зарядка навигатора(КПК) останавливается, а это есть лишний износ аккума! Сообщение отредактировал CraNik - 16.5.2011, 19:38 |
16.5.2011, 20:14
#169
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
16.5.2011, 20:14
#170
Кто за сколько розетку брал, товарищи? Я за 400 брал, оригинальную. Цитата Говорят, есть свободный +12В на магнитоле! Есть, но не свободный и на ток розетки не расчитаный. Если так нужны постоянные +12В на розетке, советую протянуть доп.провод напрямую от аккума, есесьно поставив предохранитель возле аккума, на этом проводе. |
16.5.2011, 20:28
#171
16.5.2011, 21:22
#172
CraNik,
Пред надо, можно 15 а, достаточно. |
17.5.2011, 19:42
#173
Все же протянул +12 от аккумулятора. Снимал левый подкрылок, но провод продергивал не через общую гофру, а через уплотнитель троса капота (так проще)
Почему напрямую? Подумалось, что так надежнее будет. Предохранитель висит сразу после клеммы аккума. 15 ампер. Розетка в экзисте - 404 рубля |
27.5.2011, 14:22
#174
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 9.9.2009 Из: Киев |
Ставил GM-овскую. срок - 2 дня. цена 45 грн. ( $5,5)
сегодня поставил. еще купил на рынке жигулевский (40 грн) с подсветкой. сделал его потайным - для видеорегистратора! все подключил через дополнительный предохранитель на 15А а так же сделал подсветку прикуривателя слайды: ![]() ![]()
3.6.2011, 20:13
#175
Leo21rus, - можно купить импульсный стабилизатор преобразователь 12В -> 5В можно приобрести в салонах сотовой связи ( примерно 120-200 руб ) одной стороной втыкается в розетку прикуриватель - на другой стороне разъем USB ... ( ток не больше 200 мА ) - можно изготовить самому : разъем USB мама - 15 руб , КРЕН5 ( LM7805 ) - 5 руб , 1 конденсатор на 50.0 х 25 В 3 руб 1 конденсатор 500.0 х 15 В 1 руб 1 конденсатор 0.01 - 1 руб радиатор 10 см2 - 3 руб ( от старой мамы-компутера-вентилятора ) итого 30 руб ... и ток нагрузки до 2 А ! ... и 2 часа трудов по внедрению всего этого в а/м ... в панельку прикуривателя (вместо заглушки )... питание берется от проводов прикуривателя ( на тот-же предохранитель ) А можно схемку ? :) я тоже такое хочу. а то что продается маломощное, или достаточно дорогое чтоб расковыривать . а мне надо на 1А. |
3.6.2011, 22:39
#176
У поставщика неожиданно обнаружилась ... лось... гнездо! :) Оптовая цена - 250 рэ, Заглушка резиновая, можно повернуть, как душе угодно!
![]() В общем заказал, приехало, попытался поставить в уже пару недель вытащенную панель. Хм... А великовата розеточка-то оказалось. Ладно, мой друг - напильник... Выбрал пару миллиметров по кругу и вуаля - гнездо в гнезде! :) Далее поехал к приятелю, которому огромное спасибо за всё! :) И была проделана операция, рекомендованная на страницах этой темы. Постоянный плюс взяли отсюда: ![]() Разъем красного провода достаточно большой, чтобы "подсунуть" ему еще один провод. Что и было сделано. Клемма извлеклась, подпаян провод. Предохранитель был куплен примерно такой: ![]() и с обратной стороны у него пазы крепления, а сверху платы с предохранителями прекрасное свободное место под эти пазы. Где предохранитель на 15А и получил прописку. Дальше дело техники и изворотливости позвоночника. Прокинулся и закрепился с маниакальным усердием плюсовой провод до панели с гнёздами 12В. Где ветвился на 2 штуки. Масса изящно была вставлена в штекер от родного прикуривателя, после чего оный был обклеен пенопластом. Всё проверено, собрано и всУнуто! :) Итог: имеем постоянные 12В при выключенном зажигании и 2 гнезда под разные девайсы прикуривательной направленности! Спасибо теме! :) Сообщение отредактировал CraNik - 3.6.2011, 22:41 |
3.6.2011, 23:55
#177
А можно схемку ? :) я тоже такое хочу. а то что продается маломощное, или достаточно дорогое чтоб расковыривать . а мне надо на 1А. а схемка - проще не бывает ... : - на +12 подключается вход КЕРЕН 5 ... (левый) - еще на это вывод "+" конденсатора 50.0 х 35 В - средний - на корпус ( сюда-же "-" всех конденсаторов ) - на выход +5 В( правый) подключаются конденсаторы и 500.0 х 15В и 0.1 мкф корпус КРЕН - он-же корпусной "-" прикручивается к радиатору (от старой мамы-платы ) КРЕН может держать ток и 3 А ... но нужен неплохой радиатор ... |
4.6.2011, 11:35
#178
спасибо. буду пробовать :) ондер на 0.1 параллельно 500 ? Сообщение отредактировал Александр23 - 6.6.2011, 22:21 |
4.6.2011, 11:58
#179
Keldar, ага !
крен - импульсная штука ... и на выходе просто электролита не достаточно ! |
4.6.2011, 11:59
#180
4.6.2011, 13:15
#181
4.6.2011, 20:24
#182
еще раз спасибо. давно я элетроникой занимался :) прошу без сарказма ... - у электролита и индуктивность проводников обкладок и очень большая емкость - для импульсных помех = не успевает сгладить ... а у керамики - как раз емкостишка малая, но и паразитных явлений наного меньше ... инерция низкая - как результат : сглаживаем импульсные помехи ... Сообщение отредактировал WADIE - 4.6.2011, 20:25 |
6.6.2011, 8:10
#183
Заказал доп.розетку 96482587 за 300 рубл.- установил вместо заглушки, подключил при помощи 4-х проводков с клеммами (4- мамы, 2- папы). Всё быстро и просто.
Спасибо за наглядные пособия! |
6.6.2011, 8:18
#184
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 |
alexx35ru
Подскажи, пожалуйста, площадь сечения проводов на розетку? Прикупил себе тоже розетку (вперед, рядом с прикуривателем), надо проводок заранее взять, чтобы долго панель разобранной не была... |
6.6.2011, 13:57
#185
6.6.2011, 21:59
#186
Я вот тоже давно перестал электроникой заниматься, но когда занимался ей (очень плотно) - всегда считал КРЕН линейным стабилизатором. КРЕН внутри её кристалла работает в импульсном режиме ... на частоте от 50 до 100 КГц ... пульсации по выходу до 50 мВ ... так-же возможны проявления резонансных пичков ( возникает генерация ) на 7-8 КГц ... до 2 В по входу ... Сообщение отредактировал WADIE - 6.6.2011, 22:06 |
7.6.2011, 18:19
#187
КРЕН внутри её кристалла работает в импульсном режиме ... на частоте от 50 до 100 КГц ... Откуда такая информация? Ни структурная ни принципиальная схемы это не показывают. http://www.ddrservice.info/files/Integrate...L/lm/lm7805.pdf http://www.allcomponents.ru/fci/lm7805.htm |
7.6.2011, 18:40
#188
randr79,
- схема - она конечно линейная аналоговая - 3 диф.каскада + источник образового напряжения + защита по выходному току ... = но ! выходной транзистор работает в ключевом режиме ( импульсном ) ( смотрели щупом на кристалле ) ... и сглаживание происходит на нагрузочном резисторе 0,2 Ом и внешних емкостях ! попробуй КРЕН запусти без емкостей на токе от 0.5 до 1 А - и посмотри вход и выход осциллом ... - "приятно" удивишься ! импульсным помехам ... Сообщение отредактировал WADIE - 7.6.2011, 18:41 |
7.6.2011, 19:55
#189
Что бы выходной транзистор работал в имп. режиме должен присутствовать некий элемент (имею в виду на структурной схеме) имп. схемы. И регулировка U вых. была бы с помощью ШИМ. В КРЕН ничего подобного нет.
А видимые импульсы без выходной емкости могут быть следствием возбуждения схемы. |
7.6.2011, 20:35
#190
Господа, я надеюсь, что после завершения диспута никто не обидится, что я удалю ваши посты?
8.6.2011, 20:47
#191
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 2.2.2010 Из: Иваново |
Прочитал две темы, зачесались руки. И вот что получилось:
21.10.2011, 14:59
#192
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 10.7.2011 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Приобрёл комплект подключения дополнительного прикуривателя за 140 р. Производитель:Автоэлектроника г.Тверь. Подключил к красному толстому проводу через предохранитель.
Кол-во скачиваний: 170 |
13.12.2011, 14:59
#193
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 15.8.2011 Из: Московская Славянка Мой город: Санкт-Петербург |
А какой диаметр отверстия под доп.розетку?
вот такая подойдет:http://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1592&category_id=288&option=com_virtuemart&Itemid=64 |
13.12.2011, 22:28
#194
А какой диаметр отверстия под доп.розетку? вот такая подойдет:http://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1592&category_id=288&option=com_virtuemart&Itemid=64 Что-то ссылка не срабатывает Вот здесь эта розетка: http://www.avtodim.com/products/854383/info/ у ней диаметр 23 мм.не узкая ли? Еще нарыл в инете розетку для KIA вот здесь: http://www.kia.autoarsenal.ru/cat/kia_ceed/ |
14.12.2011, 8:49
#195
От шевроле 22мм. сама розетка, 26мм. крышка
Сообщение отредактировал Strebok - 14.12.2011, 8:52 |
14.12.2011, 9:27
#196
СПАСИБО!
16.12.2011, 9:30
#197
В итоге заказал розетку от КИА Рио (она же идет и в спектру,и тд.и тп.)
Цена порадовала - 256 рэ http://www.kiamoto.net/Front/Product/?url=...display_group=1 ,здесь её можно посмотреть код: 0K54A662P0 теперь жду |
26.12.2011, 21:40
#198
Вот получил розетку.
Подошла без "подгона" к штатному отверстию. И цена нормальная,а то на "родные" или от "шевроле" уж совсем бешенные стали... |
26.12.2011, 22:24
#199
26.12.2011, 23:02
#200
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 23.6.2009 Из: Ковров |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:45 |
