27 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
сообщение 19.4.2011, 21:23
Сообщение #651
Александр23, ну оно импулсное "усредненное" на инерциальной нагрузке ...
restmon
сообщение 20.4.2011, 10:20
Сообщение #652
Мой город: Владимир
Цитата(WADIE @ 19.4.2011, 22:19) *
restmon, - там скважностью импульсов управляется ...
Не надо показывать какой вы умный, все и так это знают. Сейчас любой преобразователь напряжения делают с помощью высокочастотной широтно-импульсной модуляции сигнала(ШИМ-контроллеры). Так как лампа накаливания инерционная, то на ней будет усреднение напряжения. Можно параллельно лампе поставить конденсатор, тогда будет точно известно среднее напряжение.
Всё вынашиваю идею подключить лампочки дальнего света последовательно, для этого мне надо знать среднее напряжение, при котором не будет слепить, возможно придется последовательно подключить резистор.
Сообщение отредактировал restmon - 20.4.2011, 10:22
сообщение 20.4.2011, 11:00
Сообщение #653
Из: Испания
Мой город: Малага
Для чего? При современных технологиях этот вариант крайне не экономичен, улицу греть будете..
restmon
сообщение 20.4.2011, 13:39
Сообщение #654
Мой город: Владимир
Как раз очень даже экономичен. Как тут выше писали усреднённое напряжение на лампе 5-6 В, для двух ламп 10-12В. Допустим генератор выдаёт 14 В, разность напряжения составляет 2-4 В. Ток, протекающий в цепи возьмём примерно 3 А, значит тепло потери на резисторе будут 2-4*3= 6-12 Вт.
У преобразователя напряжения МАХ КПД= 80%, для двух лампочек потребляемая мощность: (5-6)*3*2=30-36 Вт. Тепло потери: 30-36*0,2=6-7,2 Вт.
Тепло потери практически одинаковы, а стоимость преобразователя и резистора несоизмеримы.
Данный расчет основан на теоретических величинах, прошу не бить ногами...
Прошу, уважаемых форумчан, замерить напряжение на лампочке(и потребляемый ток) дальнего света при скважности 40%. Зная точные цифры мне будет легче составить план переделывания штатного освещения.
Сообщение отредактировал restmon - 20.4.2011, 13:40
сообщение 20.4.2011, 15:08
Сообщение #655
Из: Испания
Мой город: Малага
Замерять, в ближайшее время, не смогу, а так, при 40% скважности это ~3.9-4В.
restmon
сообщение 20.4.2011, 15:18
Сообщение #656
Мой город: Владимир
Сори, поправочка не 40% скважности, а 40% яркости...
Сообщение отредактировал restmon - 20.4.2011, 15:18
JAMPER_RU
сообщение 20.4.2011, 17:20
Сообщение #657
Мой город: М.О
Читаем тех кто уже всё разложил по полочкам а потом крамсаем штатную проводку ...... http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacett...151921297/#post
p.s Оптимально будет купить это: http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html
Подключается за 15 минут и не каких кастраций проводки.
сообщение 20.4.2011, 18:55
Сообщение #658
На Гетце это проблематично из-за особенностей коммутации. Если только на дорестайле.
сообщение 20.4.2011, 19:22
Сообщение #659
ладно- уговорил ! ногами не буду ...
КПД ШИМ преобразователя близок к 99,9 %
( считаем потери=падение напряжения при заданном токе при сопротивлении открытого канала ~ 0.1 Ом - за время открытия-закрытия канала транзистора приведенное к обшему времени открытия канала = и только эти потери преобразуются в тепло ! = нагрева практически нет ... )
т.е. у ШИМ тепло-потерь практически нет !
мощность доп резистора = 50 Ватт !!! - куда такую печку-бандуру будешь пихать ? в фару ? - расплавится ...
restmon
сообщение 21.4.2011, 8:28
Сообщение #660
Мой город: Владимир
Большое спасибо за ссылки, но хочу сколхозить что-то своё. Конечно возможно после изучения штатной проводки я изменю своё мнение....
restmon
сообщение 21.4.2011, 10:44
Сообщение #661
Мой город: Владимир
Откуда взялась такая огромная мощность? Покажите как вы её рассчитали.
КПД 12 В ламп накаливания порядка 10%, значит выделяемое тепло в фаре равно 55*0,9=50 Вт., но она не плавиться.
сообщение 21.4.2011, 11:13
Сообщение #662
restmon,
1. падение напряжения на твоем добавочном резисторе : 14-6=8 Вольт
2. ток через цепь = 4,5 А
мощность = ток*напряжение=4,5*8=36 Вт ...
для того, что-бы работало без ухудшения характеристик,расчетную надо умножить хотя-бы на 1,4 = 50 Вт - а это неплохой габарит ...
большая часть того, что излучает лампа ( свет+тепло ) отражается отражателем и выходит через рабочее прозрачное стекло ...
а доп-резистор = тоже в рефлектор будете ставить ???? или всётаки внутрь ...
( вспоминаем паяльник - резистор в ограниченном объеме ... на 20 Ватт то-же есть...)
Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2011, 11:15
restmon
сообщение 21.4.2011, 12:32
Сообщение #663
Мой город: Владимир
Ваш расчет не верен. Я описал правильный расчет выше. Для двух ламп, соединённых последовательно.
efko
сообщение 21.4.2011, 15:47
Сообщение #664
Из: Казань
WADIE, нет там 50 ватт, максимум 15 для последовательно включеных ламп. Проблему я вижу только в нахождении резюка на такую мощность и сопротивление. Поддерживаю restmon в этом расчете.
Хотя не вижу смсла городить огород, ради копеечного выигрыша (и еще не факт кстати) в стоимости резюка относительно ШИМ платы.
Пример, 30 рублей стоит TINY13+какой нибудь IRL3705 - 70 рублей. итого 100-150 рублей вместе с изготовлением.
Резюк такой мощности будет стоить не дешевле.
сообщение 21.4.2011, 20:23
Сообщение #665
efko,
я с вами не спорю - всё зависит от тока ! протекающего через лампу !
но только надо брать напряжение гашения на резисторе не 4 В ... а хотя-бы 9 В при напряжении на лампе 5 В ! ( 14 - 5 = 9 )
и при указанном вами токе : 3 А
мощность на резисторе : 9*3=27 Ватт ( предельная мощность ) , для реальной - чтобы резистор не поплавился минимум *1,2 = 38 Ватт - тепловая мощность резистора ...
если брать как-бы при последовательном соединении ламп : 14/2=7 В - падение напряжения
ток 3 А , мощность = 7*3 = 21 Ватт *1,2(запас ) = 23 Ватт ...
и еще учесть что их 2 штуки ...
если лампы подключать последовательно : то надо 2 а/м реле по 50-70 руб =140 руб ... + переделать проводку ( добавить провода )
сообщение 21.4.2011, 20:35
Сообщение #666
- а из приведенных ссылок : чел проверил ! при мощности доп-резистора 60 Ватт
... это резистор последовательно… Собственно так сделанно в некоторых автомобилях с древней системой "дневного света". Резистор должен быть такой же по мощности как и обе фары (если они подключены паралельно) тоесть 120 ватт, причем он грется мама не горюй…
Или 2 резистора мощностью 60 ватт на каждую лампу отдельно ...
efko
сообщение 21.4.2011, 20:55
Сообщение #667
Из: Казань
Я согласен с вашими расчетами для одной лампы, и для паралельного включения. Чем думали инженеры, прежде чем придумать такие печки под капотом и греть генератором улицу, непонятно:)
restmon рассчитывал по всей видимости эту схему включения ламп:
Ну нет тут таких мощностей на резисторе, основную мощность гасят сами гампы. Даже открыл мой старый добрый симулятор, чтоб посмотреть, не ошибаюсь ли я в задачке 7 класса по физике.
Величины сопротивлений нитей ламп и доп сопротивления задавал грубо, но все равно видна суть.
сообщение 21.4.2011, 21:02
Сообщение #668
efko, - тогда зачем для последовательного соединения двух ламп еще и резистор ставить ?
можно 2-мя реле закоммутировать последовательно 2 лампы ...
Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2011, 21:04
сообщение 21.4.2011, 21:04
Сообщение #669
WADIE,
Патамучто 50% - это много. Люди говорят, 40 надо или даже 30.
сообщение 21.4.2011, 21:08
Сообщение #670
Александр23, - ну ведь даже 10-15 Ватт при 1.5 Ома много ! - горячий очень будет ...
( 2,5 *3,75 *1,2 =12 Ватт )
Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2011, 21:10
сообщение 21.4.2011, 21:32
Сообщение #671
В воздухозаборник двигателя его!
JAMPER_RU
сообщение 21.4.2011, 21:43
Сообщение #672
Мой город: М.О
Резюк это тупиковая ветвь ..... много переделок и не экономично. Плюс плохая повторяемой конструкции.
efko
сообщение 22.4.2011, 8:18
Сообщение #673
Из: Казань
JAMPER_RU, полностью согласен. если нет опыта с контроллерами, можно собрать на NE555
например отсюда http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-...mere-ne555.html. Стоимость копеечная.
сообщение 22.4.2011, 10:02
Сообщение #674
Из: Испания
Мой город: Малага
efko
Да нафиг эту 555, че сложно контроллер на LPT порту зашить?!
Ричи Рич
сообщение 22.4.2011, 11:58
Сообщение #675
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
идея хорошая поддерживаю и зимой запуск гарантирован(почему то ,об этом тоже подумал)
Scorpion
сообщение 24.4.2011, 7:13
Сообщение #676
Из: СУРГУТ
УРА!!!Дневные ходовые огни Egolight160P5 установлены! Полный отчет (фото, видео) - здесь
Спасибо Всем за полезные советы!!!!!
Сообщение отредактировал Александр23 - 24.4.2011, 7:31
eyler
сообщение 25.4.2011, 8:39
Сообщение #677
Вчера заказал вот такие http://www.aliexpress.com/product-fm/44363...holesalers.html Ждать около 3 недель, бесплатная доставка по всему миру! Хочется конечно пойти и купить в магазин, но после того, как я начал затариваться в Китае, у меня появилась большая зеленая жаба, которая душит и говорит ЖДИ ИЗ КИТАЯ, НЕФИГА ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ! :)
Сообщение отредактировал eyler - 25.4.2011, 8:47
eyler
сообщение 25.4.2011, 12:31
Сообщение #678
Таким образом нужно придумать схемку, которая бы включала фары при включении зажигания и гасила фары дневного света при определенных условиях:
- включенном ближнем
- постоянно включенном дальнем
- включенном ПТФ
- и желательно при отпущеном ручном тормозе.
Не отключать ДРЛ при "моргании" дальним, штатными методами реализовать не получится, можно с использованием микроконтроллера, а в остальном все просто. Нужно только 4 релюшки :-) Вот нарисовал схемку:
З-зажигание
Г-противотуманки (перепутал с габаритами, по этому Г :-))
С-свет
Р-ручник (только вместо постоянного минуса, подключть постоянный плюс, а минус с провода ручника. Опять же по запарке :-)
Сообщение отредактировал eyler - 25.4.2011, 12:35
JAMPER_RU
сообщение 25.4.2011, 13:29
Сообщение #679
Мой город: М.О
Жить им после пары моек не долго ...... герметизации не какой!!!
Скупой платит дважды.
сообщение 25.4.2011, 14:11
Сообщение #680
- включенном ПТФ
всё гораздо проще :
1 - включенном ближнем
2 - постоянно включенном дальнем
3 - включенном ПТФ
- это есть всего лишь одно условие : при включенном габарите
Сообщение отредактировал WADIE - 25.4.2011, 14:20
eyler
сообщение 25.4.2011, 16:01
Сообщение #681
Цитата(WADIE @ 25.4.2011, 15:11) *
всё гораздо проще :
3 - включенном ПТФ
По поводу схемы-согласен, что то из головы вылетело :-) По поводу мойки-неужели проверял? у тебя скорее всего предвзятое отношение к низкой цене, да и к Китаю, впрочем как и у 90% людей. ДРЛ, которые ставил Scorpion на том же алиэкспрессе стоят 20-30 долларов, и на сколько я понял, человек доволен. Посмотри в его отчете об установке "Цена вопроса" и увидишь разницу между ценой в Китае и в Рашке. Возможно герметичность у них невысокая, да пусть хоть нулевая, все можно доработать ;-) Ну если не хочется возиться или руки растут не оттуда, то можно и дорогие купить. Лично я не вижу смысла тратить большие деньги на устройства подобного типа...
В любом случае, как поставлю-отпишусь, даже если полная гуань, то все равно цена 15 баксов :-)
Сообщение отредактировал eyler - 25.4.2011, 16:05
дывялвипм
сообщение 25.4.2011, 16:20
Сообщение #682
Из: хочу на Bora Bora
всё гораздо проще :
3 - включенном ПТФ
Не соглашусь! На габаритах ездить нельзя :)
сообщение 25.4.2011, 16:42
Сообщение #683
дывялвипм,
- мы читать умеем ??? - - это обязательные условия гашения ДХО ... - хотя-бы цитировали -бы полностью !!! и вникали в суть читаемого сообщения !
Сообщение отредактировал WADIE - 25.4.2011, 16:44
msm.silich
сообщение 26.4.2011, 18:29
Сообщение #684
Из: Екатеринбург
Мой город: екатеринбург
Цитата(KaMaZ @ 30.4.2010, 9:12) *
Ещё один важный вопрос дневного света - энергопотребление. Все таки габариты+ближний достаточно сильно нагружают генератор.
Нужно решение с малым энергопотреблением.
Полная функция ДХО с плавным включением ламп обойдется несколько дороже, чем на реле или по общеизвестным схемам, но и функций значительно больше...
А плавное управление лампами решит проблему частого сгорания дорогих ламп, они ведь горят в момент резкого включения!
У контроллера есть входы управления (блокировки и разрешения), которые позволяют включать\выключать лампы в режим ДХО не только в соответствии с регламентом, но и по внешним сигналам:
1. включать - по опусканию ручника, датчику давления масла, лампе подмагничивания генератора, датчику скорости.
2. выключать - с сигнализации с автозапуском, при включении фар штатным образом и т.д.
Типовая схема подключения к машине:
senin
сообщение 2.5.2011, 16:42
Сообщение #685
Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново
Штатную проводку не трогал. Параллельно реле включения ближнего света подключил ещё одну релюшку и таймер. Теперь при включении зажигания через 15 сек. включается ближний свет ( только свет, без габаритов) !
SLMA
сообщение 2.5.2011, 18:00
Сообщение #686
Установил себе вот это устройство http://2126.ru/autoelectr/drl
Общие впечатления сугубо положительные.
Подключал к ближнему свету, т.к. если подключить влоб к дальнему, то при включении DRL включается и лампочка дальнего на приборной панели. Меня это нервирует, и непонятно, что сейчас включено, дальний или DRL. Поэтому перешел на ближний.
Устройство работает сразу после включения, дополнительное программирование не требуется.
Разъем устройства/схема подключения
Что куда
Как найти сигнал с датчика скорости
сообщение 2.5.2011, 19:24
Сообщение #687
Из: Испания
Мой город: Малага
Отличить дальний от DRL оч.легко, по яркости свечения этой лампы, в режиме DRL она светится тускло.
Мне это показалось удобным, я вижу, включен у меня DRL в данный момент или нет.
Сообщение отредактировал wxp - 2.5.2011, 19:24
Ричи Рич
сообщение 2.5.2011, 19:29
Сообщение #688
Из: USSR Astrakhan
А по подробнее можно: что применяли??
сообщение 2.5.2011, 19:44
Сообщение #689
у нас свет вроде как штатно сделан без релюшек ,- напрямую через подрулевой ...
RaDoX
сообщение 2.5.2011, 20:07
Сообщение #690
SLMA
А вот в описании устройства для дневных огней есть упоминания про согласующее устройство.
"Примечание. В случае обнаружения помех на цепь скорости автомобиля (некорректные показания спидометра и пр.), либо, если в автомобиле отсутствует в нужном виде сигнал скорости (Ford Focus 2 - сигнал скорости передается по мультиплексной шине CAN), необходимо применить согласующее устройство."
На Гетцах необходимо такое устройство или нет?
Ричи Рич
сообщение 2.5.2011, 20:13
Сообщение #691
Из: USSR Astrakhan
WADIE, может он имел ввиду контакты замыкания на ближний??но как вариант может существовать.Реле на включения точно нет
senin
сообщение 2.5.2011, 20:18
Сообщение #692
У меня сейчас Тойота Аурис. Там есть реле ближнего света. Вот я параллельно контактам этого реле подключил контакты дополнительного реле, которое управляется простым таймером на микросхеме 555 ( схем навалом в интернете). Питание на таймер подаётся с любого места, где появляется +12 В при включении зажигания. В Гетце тоже должно быть подобное реле.
сообщение 2.5.2011, 20:25
Сообщение #693
senin,
В Гетце прямое включение "тумблером" без реле. Поэтому или оговарить надо было марку машины, или добавить ее в подпись.
SLMA
сообщение 3.5.2011, 8:59
Сообщение #694
Цитата(RaDoX @ 2.5.2011, 21:07) *
SLMA
Да ничего не нужно.
У нас нет КАНа.
Да я не для себя, я для жены. Что б лишних вопросов не задавала. Да и когда лампа горит всегда, пусть и вполнакала, глаз "замыливается" и уже не обращаешь на нее внимания.
Сообщение отредактировал SLMA - 3.5.2011, 9:02
сообщение 3.5.2011, 9:20
Сообщение #695
SLMA,
- есть K-line , но только для диагностики ЭБУ и его общения с АБС ...
JAMPER_RU
сообщение 3.5.2011, 13:31
Сообщение #696
Мой город: М.О
Вот и всё ...... я ежу с ДХО !!!
Заказал такие: http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html
Установил не спеша за пол часика.
Универсальное реле ходовых огней РХО-22.
Всё разместил под рулём.
Там есть силовые провода на лампы.
Остальные слаботочные три проводочка кинул в низ
на +12 питание ходовых габариты и ручной тормоз.
Короче, проще не куда.
P.S WADE Спасибо за посыл в нужном направлении при пойске проводка :)))
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 3.5.2011, 13:32
JAMPER_RU
сообщение 3.5.2011, 14:51
Сообщение #697
Мой город: М.О
Вот описание, куда и как ......
Снимает полочку под рулём.
Снимаем пластиковый обвес руля где замок зажигания и крутилки (три самореза и защёлки)
Берём платку и подключаем за ранее на её колодку провода.
Два толстеньких 10см. (3) и (4)
Три тоненьких 2 метра, потом лишне откусить. (1) (2) (6)
(4) реле, на толстый чёрный в колодке (разъёме) под-рулевого (свет габариты).
(3) реле, на толстый красный в колодке (разъёме) под-рулевого (свет габариты).
Реле запихиваем под руль там есть место в проводах (на фото всё видно).
Пробрасываем тонкие провода в сторону блока реле с предохранителями.
Подключаем контроль ручника (2).
Ищем разъём над блоком предохранителей слева (маленький квадратный чёрный)
Подключаемся к белому проводнику он с лева самый нижний в разъёме.
Подключаем контроль габаритов (1).
Серый разъём под одиночным красным.
Нижний с лева розовый контакт.
Подключаем питание реле (6).
Одиночный серый разъём с одиночным толстым красным проводом.
Ричи Рич
сообщение 3.5.2011, 15:16
Сообщение #698
Из: USSR Astrakhan
senin, схем то навал.и какая нужна??если уж написали так выкладывайте подробнее.
senin
сообщение 3.5.2011, 15:56
Сообщение #699
Вот:
Сообщение отредактировал Александр23 - 3.5.2011, 19:29
sasabot
сообщение 3.5.2011, 16:11
Сообщение #700
Из: Kazan
Полностью поддерживаю! Свечение лампы при работе DRL и в штатном режиме сильно отличается, а контроль не только удобен, он просто необходим...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 21:06
