Ремонт личинки замков. Фотки, описание кому интересно...
сообщение 5.2.2009, 20:19
Из: Питер. Юго-запад.
Столкнулся с полностью закисшей личинкой задка.
Сначала нужно вынуть собственно личинку. В задней двери она крепится одним винтом и вынимается с лёгким поворотом , сняв заранее проволоку-поводок (там пружинная разрезная шайба).
Приносим всё это домой, запасаемся бензином (ацетоном, керосином)
Разбор начинаем с того , что мелкой отвёрткой нужно распрямить загнутые крепления внешнего кольца 1
Далее снимаем пружинку 2 с обратного торца и вынимаем внутренний механизм. С помощью не нужной зубной щётки растворителем вычищаем наружный корпус 3 со всех сторон.
Внутренняя часть выглядит так
C каждой стороны цилиндра по 4 подпружиненных латунных пластинки. Каждая пронумерована. Пружинка находится немного в глубине.
Зарисовать номера пластин и чем либо пометить стороны. Полностью вынимаем все пружинки и пластинки. Щёткой, зубочистками тщательно надраиваем весь цилиндр не пропуская внутренних полостей.
пружинки как правило нужно немного аккуратно растянуть. Буквально на 2 мм.
Сами пластинки закоксованы могут быть очень сильно, поэтому этот налёт необходимо полностью удалить наждачкой или как я просто ножом СО ВСЕХ СТОРОН.
Далее набиваем лёгкой густой смазкой внутренние пазики для пластин и пружинок и собираем согласно записям.
В результате пластинки должны свободно без закисания двигаться в своих пазах под действием пружинок. Смазываем внутреннюю часть внешнего корпуса и попеременно сжимая поастинки вставляем цилиндр внутрь. Положение для вставления только одно, не перепутаете. Надеваем внешнее кольцо и опять отвёрткой загибаем край в 2-х местах по радиусу. Вторая жизнь личинки обеспечена.
А на будущее, зимой перед мойкой, обязательно залеплять внешнюю часть личинки чем-либо. И не пользоваться соляными размораживателями. Именно они закоксовывают секретку насмерть. Только тефлон-масло.
- titanik   Ремонт личинки замков. Фотки, описание кому интересно...   5.2.2009, 20:19
- - Midas   Любая смазка цилиндровым замкам противопоказана ос...   5.2.2009, 21:09
- - titanik   Цитата(Midas)Любая смазка цилиндровым замкам проти...   5.2.2009, 21:13
- - Jarlacks   titanik супер! Сам тож люблю заморочится и восстан...   5.2.2009, 23:14
- - Jarlacks   Кстати иногда одна или несколько пластинок из-за п...   5.2.2009, 23:22
- - titanik   Цитата(Jarlacks)Кстати иногда одна или несколько п...   5.2.2009, 23:35
- - Jarlacks   Холодная сварка как вариант или компонентка. Чтоб ...   5.2.2009, 23:50
- - titanik   Цитата(Jarlacks)Холодная сварка как вариант или ко...   5.2.2009, 23:59
- - Jarlacks   titanik Подозреваю что не колдуют... а скорее всег...   6.2.2009, 0:05
- - titanik   Цитата(Jarlacks)titanik Подозреваю что не колдуют....   6.2.2009, 0:10
- - titanik   Цитата(Jarlacks)titanik Подозреваю что не колдуют....   6.2.2009, 0:12
- - lurgi   Народ! не проходите мимо! После взлома ма...   22.4.2011, 19:12
- - cherep888   Всем привет, А есть возможность без разбора личинк...   12.7.2014, 15:03
|- - titanik   Цитата(cherep888 @ 12.7.2014, 16:03) Всем...   12.7.2014, 22:06
- - NetworkClown   Эх, жаль что тема старинная, фоток не видно уже. А...   15.11.2017, 0:24
- - voloshyn   У меня тоже сдохла, фотки почему-то и у меня недос...   6.12.2017, 3:00
- - Slumbis   Цитата(NetworkClown @ 15.11.2017, 0:24) Э...   26.7.2021, 20:28
|- - pisd   Цитата(Slumbis @ 26.7.2021, 20:28) Такая ...   29.7.2021, 8:45
- - zlcat   А правая и левая личинки одинаковые? Если одинаков...   31.7.2021, 11:50
- - Rebel-1   А подскажите. У меня на водительской двери не захл...   28.11.2022, 22:28
- - WADIE   Размораживатель наше всё. Если не помогает , то на...   29.11.2022, 6:09
- - zlcat   Была такая беда на другой машине, на Гетце ключом ...   29.11.2022, 8:38
- - Rebel-1   Ну замерзла она у меня позавчера. А шторка не закр...   29.11.2022, 12:16
- - Rebel-1   Ну что, на днях разбирал дверь, менял глючащий бло...   21.12.2022, 13:28
- - zlcat   Цитата(Rebel-1 @ 21.12.2022, 13:28) ...   21.12.2022, 18:53
- - Rebel-1   Цитата(zlcat @ 21.12.2022, 18:53) Грязи м...   22.12.2022, 12:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 11:26
