Выжимной подшипник сцепления!
Punch
сообщение 10.3.2005, 14:23
Являюсь владельцем Getz'а (1.3 механика) с августа прошлого года. Пробег 15000. На ТО-1 в сервисе обнаружили свист в выжимном подшипнике сцепления (как они услышали я не знаю, сам бы не заметил). Попросили поездить еще недельку и послушать не пропадет ли, а потом приехать на гарантийную замену. Через неделю приехал оставил машину, поменяли. Мастер сказал что в нем образовался сильный люфт. Но сцепление при этом как новое. А так машина замечательная. :cool: [/b]
- Punch   Выжимной подшипник сцепления!   10.3.2005, 14:23
- - ...   У меня этот подшипник свистит...хрен с ним пусть с...   10.3.2005, 23:18
- - Punch   Мастер сказал что эти подшипники ставяться от Акце...   11.3.2005, 11:13
- - Romanich   Re: Выжимной подшипник сцепления!   11.3.2005, 13:04
- - Vit   Выжимной подшипник сцепления!   15.4.2005, 10:30
- - Тимми   Извеняюсь за глупый вопрос :smile: Но как диагно...   27.10.2008, 11:35
- - ГётцОднако   Если "на пальцах" попытаться объяснить, ...   27.10.2008, 16:46
- - Тимми   Спасибо за ответ. Именно такой шум меня точнее ма...   27.10.2008, 20:47
- - ГётцОднако   Цитатас первыми-вторыми снегами поставлю в гараж м...   28.10.2008, 7:25
- - Petro   Да, я так попал. Зашумел выжимной подшипник. Я пое...   10.11.2008, 2:06
- - tarrus   Друзья не забывайте, что самая распространённая пр...   10.11.2008, 8:13
- - Sergg   такая же проблема , после замены сцепления (полнос...   3.11.2009, 19:22
- - Шадов   Цитата(Sergg)такая же проблема , появился свист, п...   3.11.2009, 23:44
- - MimiK   Вы бы на логане прокатились у которого за 50000 у ...   4.11.2009, 0:31
- - Шадов   Цитатапедаль отпускаешь и как дизель шелестит что ...   4.11.2009, 1:09
|- - aleks p   Цитата(Шадов @ 4.11.2009, 1:09) Цитатапед...   19.1.2011, 10:18
- - MaxMan   Уважаемый Шадов, ни в коей мере не ставя под сомне...   4.11.2009, 10:21
- - Дмитрий85   Такая же ситуация и у меня, поменял по гарантии по...   4.11.2009, 21:02
- - Дмитрий85   ЦитатаПри отпущенной педали сцепления выжимной под...   4.11.2009, 21:40
- - Шадов   Не должен он касаться пружин корзины при отпущенно...   4.11.2009, 21:50
|- - didi0   Цитата(Шадов @ 5.11.2009, 0:50) Не должен...   10.1.2011, 8:17
- - Дмитрий85   Цитата(Дмитрий85)Такая же ситуация и у меня, помен...   4.11.2009, 22:04
- - Дмитрий85   В дополнение: Кстати пробег 14700, и привычки держ...   4.11.2009, 22:08
- - Шадов   ЦитатаПолучается горе-сервисники не досмотрели ист...   4.11.2009, 22:18
- - Дмитрий85   Тогда другой вопрос- могу ли я сейчас обратиться к...   4.11.2009, 22:25
- - Шадов   Дмитрий85 пока гарантия есть - можешь обслуживатьс...   4.11.2009, 22:57
- - Дмитрий85   Вообщем ситуация такая: позвонил я сегодня на горя...   5.11.2009, 10:20
- - didi0   Чего то молчат все. Странно. Может все-таки кто-ни...   19.1.2011, 8:21
- - Шурик71   Цитата(didi0 @ 19.1.2011, 8:21) Чего то м...   19.1.2011, 10:15
|- - didi0   Цитата(Шурик71 @ 19.1.2011, 13:15) Цитата...   19.1.2011, 11:13
- - Nik98   Абсолютно согласен!   19.1.2011, 10:45
- - Шурик71   Цитата(aleks p @ 19.1.2011, 10:18) Есть б...   19.1.2011, 11:05
|- - aleks p   Цитата(Шурик71 @ 19.1.2011, 11:05) Цитата...   19.1.2011, 15:31
|- - Zheneva   Цитата(aleks p @ 19.1.2011, 16:31) не сов...   10.4.2011, 22:27
- - didi0   Я вот что заметил еще. Дома включил машинку, минут...   24.1.2011, 5:40
- - ~SazN~   афигеть... пробег 142'000км, к работе сцеплени...   6.2.2011, 16:53
|- - WADIE   Цитата(~SazN~ @ 6.2.2011, 16:53) афигеть....   7.2.2011, 8:34
|- - ~SazN~   Цитата(WADIE @ 7.2.2011, 8:34) Цитата(~Sa...   9.2.2011, 9:07
- - didi0   На автомате врядли такое случится, там вроде выжим...   14.4.2011, 13:44
|- - Nik98   Цитата(didi0 @ 14.4.2011, 14:44) На автом...   25.4.2011, 7:21
|- - Frost2000   Был на диагностике,сказали выжимной.будем менять п...   25.4.2011, 13:37
- - Мигуэль   Сегодня тоже услышал легкий шелест со стороны сцеп...   14.4.2011, 20:32
- - WADIE   didi0, - если у вас чирикает выжимной - то он чир...   14.4.2011, 21:13
|- - Frost2000   Тоже начало стучать.(тик-тик-тик)не приятный звук...   23.4.2011, 16:03
- - WADIE   Frost2000, - меняй сразу ! всю корзину ( и д...   24.4.2011, 12:11
|- - Frost2000   Цитата(WADIE @ 24.4.2011, 13:11) Frost200...   24.4.2011, 16:59
- - WADIE   Frost2000, офф :колодки : mando 230 р, sanshin 38...   24.4.2011, 17:08
|- - Frost2000   Цитата(WADIE @ 24.4.2011, 18:08) Frost200...   24.4.2011, 17:11
|- - Benp   Цитата(Frost2000 @ 24.4.2011, 20:11) 230р...   25.4.2011, 6:54
- - -Viking-   Писал в другой ветке, направили сюда... Кто нибудь...   16.8.2011, 16:10
|- - дывялвипм   Цитата(-Viking- @ 16.8.2011, 17...   19.8.2011, 18:15
||- - Fanat   Цитата(дывялвипм @ 19.8.2011, 19:15) Смаз...   19.8.2011, 18:34
|- - Fanat   Цитата(-Viking- @ 16.8.2011, 17...   19.8.2011, 18:30
|- - aleks p   Цитата(-Viking- @ 16.8.2011, 17...   19.8.2011, 18:57
- - WADIE   -Viking-, - проблема не в механизмах ... а в само...   17.8.2011, 5:30
|- - Fanat   Цитата(WADIE @ 17.8.2011, 6:30) -Viking-,...   19.8.2011, 18:37
|- - WADIE   Цитата(Fanat @ 19.8.2011, 19:37) А на кор...   19.8.2011, 19:50
- - L.S.P.   Блин и у меня есть этот "сверчек". Живет...   19.8.2011, 18:53
- - дывялвипм   Проблемное место не там, где вилка со штоком цилин...   19.8.2011, 19:43
- - Fanat   Ок, при первом заезде на яму попробую.   19.8.2011, 23:15
- - WADIE   Fanat, ямы не надо ... = надо открыть капот ...   19.8.2011, 23:19
- - Летучий кореец   На холодном движке что то загадочным образом побря...   27.10.2011, 11:43
- - Перец   Привет, Парни! У меня начал появляться свист п...   20.5.2012, 1:25
- - Шурик71   Перец, выжимной. как вариант. там больше и нет по...   21.5.2012, 9:13
- - msv4000   Ребят, у меня свист при трогании с места да и вооб...   24.5.2012, 14:45
- - Шурик71   msv4000, Выжимной подшипник сцепления!   30.5.2012, 9:36
- - msv4000   Какую фирму выбрать: Valeo, Aisin, BY-002, Japan P...   4.6.2012, 8:46
- - -Viking-   Думаю Valeo хороший вариант. Как то давно менял сц...   5.6.2012, 23:37
- - bumbaka   валео у нас в стоке если что, с завода. промаркиро...   6.6.2012, 9:16
- - GrabaR   Комрады help! Машина пол года стояла,выезжали ...   26.6.2012, 18:19
- - Rels   Свистит на холостых выжимной. После замены сцеплен...   29.5.2015, 21:40
|- - stratocaster   Цитата(Rels @ 29.5.2015, 21:40) Номер под...   13.7.2015, 10:13
- - дывялвипм   Rels, зачем передачу-то включать? Достаточно прост...   29.5.2015, 21:47
|- - Rels   Цитата(дывялвипм @ 30.5.2015, 0:47) Rels,...   29.5.2015, 22:03
- - alexnzak   сегодня был на ТО, сказали что шумит выжимной подш...   16.7.2015, 21:11
- - WADIE   по отдельности можно поменять ... - но смысл ? есл...   17.7.2015, 10:58
- - alexnzak   понял, спасибо пробег 73тыка, кажется просто рано   17.7.2015, 11:04
- - WADIE   alexnzak, всё зависит от качества з/ч и от манеры...   17.7.2015, 11:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 11:36
