Гонит масло через систему церкуляции картерных газов |
24.4.2011, 10:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 16.11.2008 Из: Марий Эл |
Возникла проблема сильного расхода масла, примерно литр на 500км. В сервисе всё перерыли и нашли, что масло уходит через систему церкулиции картерных газов, там, где она соединяется с воздуханом, всё в масле! Причину правда сразу сказать никто не может. Для начала прочистили клапан системы, но похоже не помогает.... В чём может быть причина?
Пробег 65т., двигатель - 1.4. Выхлопные газы нормальные (дыма нет), компрессия в норме.... Масло Шелл Хеликс Ультра 5W30. |
24.4.2011, 11:59
- могли "залечь" кольца ...
= измерь компрессию ..."посуху" и после добавления 2-5 см3 масла в цилиндры через 3 минуты ... - компрессия измеряется при вывернутых свечах ! ( если компрессия сильно разнится - залегли кольца ... должна быть 10-13 и разница не больше 0,5 по цилиндрам) Сообщение отредактировал WADIE - 24.4.2011, 12:01 |
24.4.2011, 22:43
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 7.5.2009 Из: Таганрог Мой город: Таганрог |
Еще как вариант на маслосъемные колпачки можно грешить, но тут видимо не тот случай. Да и пробег маловат. А то что там все в масле - не показатель. Ну смотря как в масле, если видно что потеки свежие и обильно течет - тогда да, а вообще там есть на воздухане сапун, он и так постоянно в масле. Немного там масла выкидывает, но есть. Кто патрубок этот снимал - поймет.
25.4.2011, 4:52
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
Попробуйте прочистить маслоотделительную решетку в клапанной крышке. Крышку нужно снять для этого.
Деталь: 22402-26030 http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...a6-d40c6e301592 Сообщение отредактировал Benp - 25.4.2011, 4:56 |
25.4.2011, 17:14
Компресиия ровная по всем цилиндрам и в норме (меряли правда, пока уровень масла был на минимуме). Сняли шланчик с головки блока, накачали компрессором, отпустили... воздух с... дымом, маслом и т.д. вылетел со свистом. Промыли клапан. Пока прошёл только 100 км. Непонятно ещё уходит ли масло... но вот в районе, где заходит шланчик от движка, (не знаю как деталь называется), перед воздуханом стоит, затем загибается и заглушена... вот тут опять всё в масле (понятно, т.к. его снимали и протирали).
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 10:43 |
